yarnn发表文章 9年6个月前
没事了,已经卖完了,不能删,只能编辑了
没事了,已经卖完了
rudolf发表回复 9年6个月前
引用 zcx:改好了刚回家要付款,结果看到下架了啊……
想想电路发表回复 9年6个月前
多谢啦,很宝贵的经验,感谢分享
张静茹发表回复 9年6个月前
这个帖子好贵呀
ny112发表回复 9年6个月前
therm-app 8.7hz拍的还是25hz?
Pb_207发表回复 9年6个月前
已出,封贴。
1211发表回复 9年6个月前
可能您用的手机,需用PC登录,在首页右侧辅助信息栏有提示。试试这里 https://www.kechuang.org/t/81281
方哥发表文章 9年6个月前
为什么我能材一些帖子看不了了
在那里考试啊
sln.1550发表回复 9年6个月前
还有电解硫酸铜和硫酸铜+草酸的方案~
爱零遗爱发表回复 9年6个月前
450包含那些东西?
ry7740kptv发表回复 9年6个月前
都是自己写,不用这些库。。。
立棍发表回复 9年6个月前
这是原下载地址[链接]邮件编辑的主页[链接]版权归编辑和作者所有,我只是大自然的搬运工。
立棍发表文章 9年6个月前
业 余 电 台 中 文 邮 件 选 编(打包下载)
早期的爱好者在网上主要靠电邮沟通,这是一套根据爱好者们电邮选编而成的杂志,内容包罗万象。有少部分的技术内容,网上搜索权重仍比较高,在业余界不算过时,仍可以借鉴。   原编辑者早在2005年就停止了更新,还好网页托管在美国QSL网站里,保留至今。不过毕竟网站太老了,我担心随时关闭,所以昨天全部下载,压制成一个包,供大家收藏,查阅,回味。
RodTech发表回复 9年6个月前
总算知道那个对外的接头是哪拆下来的了。。。货厂见到过好多次,我还以为是衰减器一类拆的。.
好奇的晶体管发表回复 9年6个月前
电池水浓缩,其实直接买最好。三类易制毒还是比较容易搞到的
大仙发表回复 9年6个月前
找了鸿格原厂的工程师还是没有解决,算了自己写个modbus协议,使用正常。
TBsoft发表回复 9年6个月前
引用 3.14:个人认为在电解的过程中溶液的温度会升高这个问题不好解决,之前用某宝上买的隔膜电解池(用于电解饱和食盐水制取氢氧化钠)合成盐酸。使用的是12V2A学生电源,电极为铂片。电解15min后测量溶液温度,发现……淘宝上卖的隔膜电解池只是个教学模型而已,与真正的工业生产相距甚远,这种模型做饱和食盐水电解,比用U型管也好不到哪里去。工业上电解饱和食盐水是一个连续生产过程,不管是传统的隔膜法,还...
虎哥发表文章 9年6个月前
30GHz惠普驻波电桥拆解欣赏
定向电桥是矢量网络分析仪的基础零部件,它的性能直接关系到矢网的精度水平。惠普公司在上世纪80年代研制了以HP8516A(8510)为代表的高档矢量网络分析仪,覆盖从低频到40GHz的频率。这里拆解的电桥来自HP8515A。该型号比较特殊,惠普(是德)的网站上查不到,频率范围介于8514和8516之间,但扩展到低频(其它型号均为45MHz),高频为26.5GHz。电桥可工作到更高频率,与HP8516...
手工作坊发表回复 9年6个月前
可以定制大个点的吗
rudolf发表回复 9年6个月前
引用 zcx:改好了自动关闭了重新拍的
rudolf发表回复 9年6个月前
只是为了停电用电烙铁的话,买个12V电烙铁就好了嘛……不过做的真的挺不错的
784295641发表回复 9年6个月前
引用 west_0830:入了航魔深似海,会很惨的。就算你这个值5000元。你会为了这个价值5000元的东西投入更多的,比如你这有接收的话你会为这个接入入手遥控。1000元一个都正常。还有机架要换又是几百。桨什么的100元很哈哈,玩很多东西刚开始玩入门都这样,只能当交学费了。我对这个兴趣也不大,就想简单玩玩连连手,要是真的要投入太多太贵就我就看看怎么给出了。
sunxiao发表回复 9年6个月前
做的太好了。可惜我是初学者这个都不会做
3.14发表回复 9年6个月前
个人认为在电解的过程中溶液的温度会升高这个问题不好解决,之前用某宝上买的隔膜电解池(用于电解饱和食盐水制取氢氧化钠)合成盐酸。使用的是12V2A学生电源,电极为铂片。电解15min后测量溶液温度,发现溶液温度达到了近90℃(溶液初始温度-10℃),接近100℃的温差还是挺吓人的。再有就是大电流较高电压输出(尤其是可调的这种)电源价格很贵。其实在工业上氯碱工业都在使用钛合金电极了,比起铂电极它的成本...
硝酸钾当盐吃发表回复 9年6个月前
已出。本帖失效
改装pcp发表回复 9年6个月前
现在的问题就是都对教育小孩太重视了。是涅爱这种,学校却把部分课堂教育交给家长。学校的课程学习就是一切。城市学校这方面做得更重要。孩子就是中心。
zcx发表回复 9年6个月前
引用 rudolf:要4个,尽量找外观好些外壳没有裂纹的吧 我淘宝拍了,改下价格就可以付款。 改好了
wwer4566789发表回复 9年6个月前
引用 ceceper906:别惹山猫所谓无风不起浪,墙倒众人推。大家都这么说是有原因的。来看下现代64事件,一步一步分析。2017年6月4号,山猫因严重违反群规,发布不良商业信息,破坏群里正常技术交流,处罚(禁言)后山猫层主写的很棒,太棒了!
大仙发表文章 9年6个月前
串口通信正常为何没有回应呢?
情况是这样的,用nmodbus的库,调试发现老是报通信超时的错误,用BUSHOUND监控发现通信内容正常,但是MODBUS SLAVE工具就是没回应,同样的请求用串口助手发送没有任何问题,搞不懂这个问题的原因.还有以前用一个QT编写的串口助手调试modbus通信的的时候也遇到同样的问题,发送正确的内容但是MODBUS SLAVE也是没有回应.百思不得其解.
chemistry02发表回复 9年6个月前
火箭箭体好评...继续做个大点的呗?
west_0830发表回复 9年6个月前
引用 784295641:感谢各位捧场,统一回复下吧,我决定暂时先不出了,自己先研究下,第一次玩尝尝鲜。问过那二手老板说是某个公司倒闭的,清了两个出来,一个配遥控器的被别人拿了,这个都没得就被他拿了,具体情况我也不得而知。好坏…… 入了航魔深似海,会很惨的。就算你这个值5000元。你会为了这个价值5000元的东西投入更多的,比如你这有接收的话你会为这个接入入手遥控。1000元一个都正常。还有机架要...
虎哥发表回复 9年6个月前
引用 水中:还有一个重大缺陷,就是对人文主义教育的忽视~就算学科知识掌握的多好,往往也只成为了一个没有血肉的社会机器人。百分之多少算“往往”呢?不客气的说,人文教育恰恰是糟粕集中地,越重视问题越多,“社会机器人”越多。
zgchen发表回复 9年6个月前
额!载人的小飞机还是做塞斯纳那种有成熟性能参数的机型,发动机没有专业的用摩托车的也可以,现在摩托车电启动很成熟了,熄火了再点一次就启动了。
水中发表回复 9年6个月前
zgchen发表回复 9年6个月前
目前还不知道这个怎么玩,但还是祝贺下!!
zgchen发表回复 9年6个月前
现在的学校一个班那么多小孩,而孩子天生天赋不一样,但是老师少啊不可能对每个小孩用不一样的教导方法,和外国一个班也就20几个人差别很大的。
锁飞发表回复 9年6个月前
图160吧,很漂亮
锁飞发表回复 9年6个月前
好点的电机都不只100啊,我玩固定翼的,一个普通的电机都8、90块了
power_rdx发表回复 9年6个月前
引用 科学犀利哥:楼上,化学火炮作为一种特殊的热机,它没有普通热机必须有的冷源损失,因为它不按卡诺循环来工作.所以它的效率应该比普通热机高一些.另外,现代火炮的密封性是相当的惊人,因为军用机械的加工精度高得可怕,医……密封好不好都差不了多少,关键是火炮的排气温度要远高于内燃机,而且还有巨大的炮口焰,这部分的能量损失不可小觑,个人认为效率是要明显低于内燃机的。其实你可以自己算一下,找个比较常见的比如...
sinba发表回复 9年6个月前
看了楼主的驱动图和控制图,不知道留的接口怎么对接?求解
科学犀利哥发表回复 9年6个月前
楼上,化学火炮作为一种特殊的热机,它没有普通热机必须有的冷源损失,因为它不按卡诺循环来工作.所以它的效率应该比普通热机高一些.另外,现代火炮的密封性是相当的惊人,因为军用机械的加工精度高得可怕,医院用的针筒,活塞和针筒之间的间隙都有1,2丝.而火炮的间隙是过盈配合.也就是说间隙为负值.1个气体分子都别想跑出去~
WYS111发表回复 9年6个月前
这种我拆过,初级类似于半桥电路,而且匝数很多,电压低了没有效果。想做zvs,如果可以把磁芯外面裹的胶去掉,自己绕初级,是可以的。注意这种高压包的输出是交流的,内部没有高压整流管。
zzhc2008发表回复 9年6个月前
最近在给放大器找噪声和温飘特性好并且能负担的起的电阻,误打误撞找到一篇貌似是LIGO项目前期研究的文章,对比了大量较为常见精密电阻的电流噪声(1/f分布)。不出意外Vishay的金属箔直到1Hz附近都几乎没有明显的噪声,然而价格呵呵。比较值得注意的是某些厂家的电阻低频段的噪声密度竟然达到了0.3 uV/sqHz的水平,转折频率fc在1kHz以上(阻值100R)。如果在某些对低频噪声有点要求的应用中...
rudolf发表回复 9年6个月前
引用 zcx:正面照要4个,尽量找外观好些外壳没有裂纹的吧 我淘宝拍了,改下价格就可以付款。
rudolf发表回复 9年6个月前
我从未见过如此厚颜无耻之人!!!!!!!
好奇的晶体管发表回复 9年6个月前
不帮任何人,大清洗?文,革?历史的教训都在眼前,本来就不是啥大圈子,内讧只会让这个爱好走下坡路。邪教也好,正宗也罢,每个人都在标榜自己是正确的。很奇怪汉服圈子也在刮一股肃反风。只是人性使然还是历史冥冥之中的决定。
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
【算法】Levenshtein Distance算法 求字符串相似度
Levenshtein Distance算法 也就是 “编辑距离算法”,是俄国科学家Levenshtein提出的具体就是,一个字符串,通过加一个字符,删一个字符,替换一个字符得到另一个字串。我们把从字符串1转换成字符串2,前面3种操作用的最少次数称为12相似度具体步骤如图所示 [链接]实现方法调用Levenshtein_Distance返回相似度百分比,浮点数Levenshtein_Distan...
分享一个小型特斯拉线圈的设计文件与制造图纸
这两天收拾东西翻出来了这台特斯拉线圈,大概是14年初的时候开始有做一个美观的小型特斯拉线圈的想法,然后上半年搞了基本成型,后面有断断续续弄了一年左右,才基本定型。不过由于那个时候经验不足,也不怎么会用3D软件,整个线圈的装配基本靠一把卡尺和脑洞,画完了底座的CAD图纸。整个设计和制造的过程中,得到了KC高压局多位大神的指导和帮助,让我学到了很多东西。 今日突发奇想,把这台线圈的零部...
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
【新燃料发布】高可靠性RAP燃料 748#
RAP燃料是一种数年前已出现的环氧树脂基复合燃料,但是这种较为原始的燃料因物料,工艺不合适出现了工作不稳定的缺点。现在我们对此燃料进行了大幅度改进,使得工艺性更加优良,并且解决了工作不稳定的问题。由于配方已经发生了较大变化,和最初的RAP已经十分不同,因此我们将这种燃料称为748#燃料。配方和工艺现于本贴内公布748#燃料配方AP 75(要求球粒AP并粒度配级)E51 14.5748稀释剂 459...
