409762631发表回复 9年7个月前
管子还在么?
wazlq2发表回复 9年7个月前
好像个大手雷哈哈
RodTech发表回复 9年7个月前
dc tone是自动bias消掉的吗几年前那些库还不完善的时候 生成的流 看运气会有很高的dc tone,然后接收机就不认了,要手工修正
lwlm324发表回复 9年7个月前
煤气灶陶瓷点火针
WangGC发表回复 9年7个月前
引用 ry7740kptv:这个并不是CCPS,Steve的CCPS Project:[链接]上图为他老人家的另一个Project(12kW APF……能详细讲讲APFC是什么吗
zx-16533发表回复 9年7个月前
其实电磁波的动量不是粒子性专有的。。从电磁的角度来说就是电磁场本身具有的动量,或者直观一点说,是电磁波里的电场带动照射物体表面的电荷产生运动,然后运动的电荷在电磁波的磁场的作用下产生垂直方向的洛伦兹力从而推动物体。。所以答案是能。。不过对激光打飞盘上升有点怀疑。。即使飞盘质量只有0.1克,并且能完全反射全部激光,也需要连续发射大概150kW的激光才能够抵消重力悬浮。。感觉是飞盘上物质气化产生推力啥...
refinder发表文章 9年7个月前
利用电磁波粒子性的动量推动飞行器是否可能
国外有人用激光的打飞盘实现飞盘在空中的上升驱动,利用的是光子的例子性产生的动量。类似的应用还有太阳帆。电磁波和光是一类东西,所以是否可以用电磁波打到飞行器上实现同样的驱动效果?
ry7740kptv发表回复 9年7个月前
这个并不是CCPS,Steve的CCPS Project:[链接]上图为他老人家的另一个Project(12kW APFC)的PWM控制部分。
TBsoft发表回复 9年7个月前
引用 radio:话说在简易条件下用铂丝催化氧化氨气制硝酸有可行性不?加热分解重铬酸铵(NH4)2Cr2O7(不要在密闭的容器中加热分解,以防爆炸!可以在坩埚中进行,用坩埚盖盖上坩埚防止分解产物飞溅,但要留出一条缝隙),得到的新制Cr2O3,质地疏松催化活性强,也可以作为实验室氨催化氧化的催化剂,成本比铂丝低得多。Cr2O3还可以代替V2O5,作为实验室二氧化硫催化氧化的催化剂。实验室做氨催化氧化...
WangGC发表文章 9年7个月前
想做个ccps,求大神指教
最近想做个CCPS,从屎涕夫的网站上找到一张图,我想做电压在100-700v左右可调的,是只是减小在过压关断和电压采样上的两个20M电阻吗,还有6,7脚的过流保护不接没什么影响吧?另外sg3526和uc3526能通用吗?望有经验的能给解答不胜感激
失敬失敬发表回复 9年7个月前
用ddt可以吗?
Pb_207发表回复 9年7个月前
已出,封贴。
大仙发表回复 9年7个月前
引用 radio:铁丝和玻璃膨胀系数不一样会裂的吧。。要用杜美丝。。同意,电子管的电极就是用杜美丝做的
amo发表回复 9年7个月前
汽车火花塞怎么样?
zx-16533发表回复 9年7个月前
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 smith:玻璃+1,用喷枪烧软了之后用铁丝穿过去铁丝和玻璃膨胀系数不一样会裂的吧。。要用杜美丝。。
山奈发表回复 9年7个月前
又是一个不支持mac的qwq
smith发表回复 9年7个月前
玻璃+1,用喷枪烧软了之后用铁丝穿过去
航模发烧友发表回复 9年7个月前
亚弧焊 的针
大仙发表回复 9年7个月前
你看看淘宝上买的点火针,或者用玻璃管+探针+硅橡胶试试看看,硅橡胶,陶瓷,玻璃耐压效果都挺好的
科学犀利哥发表文章 9年7个月前
自制一个火花塞,为材料选择头痛
在淘宝上买了个高压模块,类似于电弧打火机那种.功率不大,两节18650电池来推,但是它那个电弧温度还真不低.一般塑料,包括POM这样的,一碰就化,甚至我买的硅酸铝耐热垫,居然也是一碰就烧穿了.我都不知道是不是买到假硅酸铝了.而用普通打火机烧,这个垫子似乎还是耐烧得.估计这玩意不耐电弧灼烧.所有用这个模块DIY一个火花塞的话,一般塑料顶不住,考虑过氧化铝,也就是刚玉.可是这个东西太硬了.不好加工.研...
WangGC发表回复 9年7个月前
引用 牛逼大仙:这个公司的模块质量相当好,国内一般是航天单位用的比较多我第一眼看到这个也觉得像是航天用的,不然就是医疗单位,它之前还带了一块板子,板子上都是极好的元件,还用了光耦隔离,连滤波旁路都用的是涤纶卷绕和银云母电容
WangGC发表回复 9年7个月前
谢谢各位解答
大仙发表回复 9年7个月前
bb0000002发表回复 9年7个月前
忘了留联系方式了!要的加我微信13723315837!也是电话号码!
bb0000002发表文章 9年7个月前
出全新GDB-235光电倍增管5个
180元一个运费自理!要的赶紧下手咯!
TBsoft发表回复 9年7个月前
引用 smith:正好最近看了这篇文章,[链接],这篇文章应该也是有一点化学考证的人……铅室法的简化原理是:SO2 + NO2 = SO3 + NO2NO2 + O2 = 2NO2从理论上看,SO2的氧化是一个气相氧化过程,因此设计在中空的铅室中进行(铅可以防稀H2SO4腐蚀),实际上NO2起了催化剂的作用。但实际上铅室法的反应远比简化原理要复杂得多,大部分氧化过程实际上是在液相中进行的,主要氧化...
明月几时有发表回复 9年7个月前
科创是一个比较专业的论坛、没有广告,没有说教。是一个可以用来学习的论坛。
改装pcp发表回复 9年7个月前
以卖掉。封贴。
zhang1209发表回复 9年7个月前
在实验wap密码运算时我的R9 290X显卡的运算速度是我8盒cpu的速度的300倍
zx-16533发表回复 9年7个月前
这个貌似是DC-DC电源来的。。S+ S- T上接个电位器可以调输出电压gate in应该是输入门控信号控制电源开关用的, gate out输出信号控制其他电源同步开关
smith发表回复 9年7个月前
正好最近看了这篇文章,[链接],这篇文章应该也是有一点化学考证的人写的,里面提到的铅室法制取硫酸说不定可以考据一下。其实对于很多人来说,稀硫酸倒是不难获取,倒反而是硝酸比较难获取。我觉得当时对铅室法的改进,最有用的是吸收塔使用瓷片填充,增大反应面积,这种在土法条件下是很有用的,下面这个方法可以用来制取稀硝酸或者亚硫酸,吸收效率应该还可以,我的建议还是硫酸从电池电解液获取,浓硝酸从硫酸蒸馏硝酸盐获取...
WangGC发表文章 9年7个月前
谁能帮我看看这个模块怎么用
之前从旧设备上拆下来的貌似是稳压模块型号VI-261-CUdatasheet上写是DC300-12不懂中间那几个引脚怎么接望大神赐教那几个引脚的功能datasheets:[链接]
口贝发表回复 9年7个月前
梭曼        2又2/1-5天  2又2/1    2.5天
logic.pn发表回复 9年7个月前
谢谢题主的研究。非线性控制里头有个概念叫正实性(positive-realness),其来源正是电导(或者电阻)矩阵。其中有个条件是传递矩阵中\(G(j\omega)+ G^T(-j\omega)\)正定,含义也可从本帖的讨论中看出,即有功(电阻)分量必须是正实部,没有负阻元件。满足严格正实性的控制系统是\(L_2\)增益有限的,可以理解为输出的能量一定小于输入的能量,这样的系统是稳定的。
白墨发表回复 9年7个月前
5、局限性1 受战场局限性:在敌我双方近战,或我方对化学武器有防护准备时,敌人难以使用,即使使用化学武器也不易达到目的。2 受气象、地形条件的影响:有利的气象条件使毒剂的杀伤作用更易发挥,不利的气象条件能减弱毒剂的杀伤作用,甚至限制了某些毒剂的使用。(1)风:风向不定或风速过大(超过6米/秒),都不利于敌人使用化学武器;风速过小,则有利于敌人使用化学武器。(2)雨:大雨对敌人使用暂时性毒剂不利,大...
白墨发表回复 9年7个月前
4、持续时间长毒剂施放后持续时间的长短,除它本身的理化性质之外,与气象条件有着很大的关系(几种液态化学战剂的危害持续时间)毒剂          气象条件         15°C阳光、微风   10°C雨、中等风    -10°C阳光、无风、积雪沙林        1/4-4小时            1/4-1小时                  1-2天塔崩        1-4天    ...
白墨发表文章 9年7个月前
猫娘毒化课堂-1【化学武器的概述及其现状】
一、化学武器及其特点化学武器是指为各种战斗目的使用的化学物质及其施放器材。这些化学物质包括军用毒剂,纵火剂和发烟剂。凡以物质本身的毒性杀伤人畜的,称为军用毒剂。将它装填在手榴弹、地雷、炮弹、航弹、火箭弹、导弹弹头,飞机布洒器等使用,称之为化学武器。化学武器的根本化学特点就素以毒剂杀伤人畜滴,其施放后的特点如下:1、作用迅速敌人用化学武器袭击时,可能会在短时间内出现大批中毒伤员。当人员吸入高浓度的染...
9zhmke发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:92年就在学道街论道,退休生活幸福吗:)感觉现在拼音输入解决不好的就剩下人名了。当然也可以说是计算机科学的进步,与拼音关系不大——但重点是:全国人民都要会一种统一的拼音,才能支撑这样大的输入法市场。……谢谢问候,目前还没没退休。拼音输入在PC大键盘上是很好用的,但在触屏手机上似乎不那么便捷。各大公司已经试制过很多种便携式输入工具,但价格没一个是很便宜的,应该有条件生产出十几元的产品。这...
refinder发表回复 9年7个月前
很有创意。但通常浏览器已经支持。
改装pcp发表回复 9年7个月前
150元的一陀铁别问包好什么的了。这价钱当研究也好用吧。
改装pcp发表回复 9年7个月前
引用 qwe:可以正常使用不当配件卖。
sln.1550发表回复 9年7个月前
引用 外星:有两只温度和质量都相同的金属球A和B,先将球A放入盛有热水的杯中,热平衡后水的温度降低了30度;把球A取出,再将球B放这个杯中,热平衡后,水的温度又降低了10度,则球A和球B的比热容大小关系为?二十多年没碰物理书了,根据题意,A、B的比热容比例应该是3:1
luobinme发表回复 9年7个月前
不能造成物理伤害的方法都不是好方法, 这个最有效的还得看激光或EMP
qwe发表回复 9年7个月前
可以正常使用不
改装pcp发表回复 9年7个月前
便宜卖了。不到5元一斤的价钱了。快来看看。
烟直发表回复 9年7个月前
烟直发表回复 9年7个月前
烟直发表回复 9年7个月前
烟直发表文章 9年7个月前
全304不锈钢火箭发射架,螺丝都是不锈钢的。
1.6cm内径4杆火箭发射架,我用来发射1.4外径的火箭发动机,20元,1.4cm外径火箭发动机的火箭可飞200米高。发动机2.5元一枚,看看淘宝四凯的有多贵。。。微信aa191771
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意
就我个人意见这不起一点作用,该应试还应试,治标不治本,教育部那帮SB光知道提一些无关痛痒的SB意见,比如垃圾课改,学生跳舞之类的 教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意   核心提示:昨日,教育部提出将就社会关注度高、影响教育改革发展全局的20个重大问题继续公开征求意见,其中包括是否取消高中文理分科等问题。 京华时报2月7日报道 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》工作小组办公室昨天举行新闻...
薄血膜染色(瑞氏染色法)
有自己的血液染色的[s::lol]用[链接]作[链接][链接],即[链接]氏染液。甲醇是瑞氏染料良好溶剂,有两种作用:    (1)甲醇使瑞氏染料中[链接](M)与[链接](E)在溶液中[链接],可使[链接]选择性吸附其中的有色物质而着色。    甲 醇    ME(瑞氏染料)----→M+ + E-    在配制的[链接]中美蓝如放置过久即可氧化而含有[链接],美蓝天青与伊红[链接]能使核染成紫...
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
