fly01发表回复 9年8个月前
引用 异极:可惜了不出外地外地的有些东西不能邮,特别是液体的。
量子隧道发表回复 9年8个月前
如果你是想让录音设备前级电路饱和而无法录音,那么应该用工作于18-22kHz附近的大功率高音扬声器或许更有可能。
496464505发表回复 9年8个月前
今天可以用高压包测试运行正常,就是LM311没有引出2,3脚端子难得设置过流电压,预计周末上线圈测试
rudolf发表回复 9年8个月前
刚刚测试了200A保护,3ms脉宽,放电的时候噗噗噗的声音很大。图片拍出来和上面差不多,但是人眼可以分辨出电弧粗一些。明天继续测试更长脉宽时间。希望小模块能扛得住,挂了就没地儿买了。
ddomax发表回复 9年8个月前
写了段小程序,对比一下噪声对接收性能的影响。 LFM Echoes: Analog Dechirp Output: Matched Filter Output: ILSR:
rudolf发表回复 9年8个月前
输入电压      75V灭弧脉宽      2.7ms跳脉冲电流  130A电弧长度      45厘米我做的这样大小的普通DRSSTC在75V供电的时候,电弧大约只有这一半长度,要达到这么长的电弧起码要110V以上的供电了,而且需要灭弧频率也比较高,而这个灭弧频率可以设置到两秒钟一次,电弧长度不受影响。由此可见跳脉冲对增加电弧长度作用很明显。
wzh19940105发表回复 9年8个月前
可算等到了 搬个板凳继续等
rudolf发表回复 9年8个月前
找到原因了,原来是把灭弧盒的模式调到普通DRSSTC模式了,因为这个跳脉冲的DR需要脉宽比较大,所以应该用SSTC模式。顺便打下广告,虽然这是三四年前高压局设计的产品,现在仍然不过时。有需要的可以联系我。
rudolf发表回复 9年8个月前
搭棚做的全桥。两个2200uF电解电容储能。电容虽然容量不大,体积却不小,相当于普通4700uF的个头。总体上的样子。这是输入电压120V时候的电弧,大约30厘米的样子。不知道是不是GDT磁环没搞好,或者搭棚的时候有的IGBT没接好驱动线,电弧没发挥出来。明天拆开测下波形看看。
rudolf发表回复 9年8个月前
引用 wzh19940105:还没有更新啊马上更新。这两天实在是没时间,直到今晚上有空装起来试一下机器。
墨镜哈哈日记发表回复 9年8个月前
引用 fly01:你哪里的啊?!这么严!难道是帝都?!只是郑州
还没有更新啊
异极发表回复 9年8个月前
可惜了不出外地
HXKRRRR发表回复 9年8个月前
引用 arminarlart33:IM7相当于东丽的什么型号?差不多T800或者T700吧,好像介于两者之间
fly01发表回复 9年8个月前
引用 墨镜哈哈日记:我这边已经严到查快递信息了,上次来瓶高氯酸钾,就被请喝茶了你哪里的啊?!这么严!难道是帝都?!
墨镜哈哈日记发表回复 9年8个月前
引用 fly01:哈哈 善于利用网络,没什么是搞不到的!我这边已经严到查快递信息了,上次来瓶高氯酸钾,就被请喝茶了
fly01发表回复 9年8个月前
哈哈 善于利用网络,没什么是搞不到的!
墨镜哈哈日记发表回复 9年8个月前
楼主深圳还能搞来这么多,厉害了,我这边查的很严
fly01发表文章 9年8个月前
大清理 !能材爱好者的福音!退坑 挥泪大转让!
本人搬家,准备退坑!现有如下剩余物资大清理!大甩卖!限于深圳本地交易 ,当面交易更好!价格一律半价退坑处理!联系 qq  1347731897由于时间的关系 没来得及拍图 有意者可联系拍图上传原料类:注:以下若无说明皆为AR 分析纯  能材爱好者首选!!!氢氧化钠 500g *1         硝酸镍 500g*1碳酸钠 200g*1           氢氧化钙 500g*1碳酸铵 500g*...
acmilan发表回复 9年8个月前
引用 张静茹:有没有试过 实现同样效果的算法gpu笔cpu快多少倍?GPU主要是并行能力强,但是上传下载数据一般仍然需要线性时间,如果某个算法用CPU本来就很快,就没必要改成GPU。另外现在其实没必要手动调用Compute Shader了,VS2012及以上版本已经有了C++AMP,可以直接用C++语法写GPU程序。
张静茹发表回复 9年8个月前
心想事成发表文章 9年8个月前
求购热像仪机芯配件机芯
好的坏的都可以,有的直接联系。
lanling发表回复 9年8个月前
谢谢了,我的哥!
yarnn发表回复 9年8个月前
1、DR部分已经出了,6号,10号电机已经出了,其它继续
金星凌日发表回复 9年8个月前
引用 154454496:慢慢飞,飞出去这一区域之后再加速这一区域是不可能飞出去的。
zjsx8192发表回复 9年8个月前
好玩具,那个底板用全志的也可以替代
qazwsx2017发表回复 9年8个月前
有兴趣的话发拆机视频和工作原理等,发视频到快手app.
飘飘飘发表回复 9年8个月前
这个可以有两种方法降低,第一把振子的工作谐振频率调偏一点,偏多少根据你自己想要的功率决定;第二种俺你上边这种板子的话就应该减少激励电流。
154454496发表回复 9年8个月前
引用 分析纯_金:[s::lol]于是我想起了某贴吧的讨论:假如太阳系范围内空间的性质发生变化,真空光速变为16.7KM/s(暂且不讨论这一改变的其他影响),假设有足量的,比冲极高的燃料,可以在相当长的时间内维持离开太……慢慢飞,飞出去这一区域之后再加速
20!Dopaminor发表回复 9年8个月前
引用 kewei_9900:要加变幅杆。压住人说话声什么鬼我猜他是说想干扰录音设备,又不影响正常交谈。
每天一点小改变发表回复 9年8个月前
可怜,由于其高氧化性,还不能用普通橡胶活塞
今天板子已经收到,争取尽快出报告
xiaotian99发表回复 9年8个月前
留个脚印,有时间搞一个玩玩!
yu8811110发表回复 9年8个月前
都上真空浇筑了,哈哈玩不起
3DA502发表回复 9年8个月前
[链接]
rudolf发表回复 9年8个月前
已经收到,正在组装设备,还没通电测试。
薛定谔的猫发表回复 9年8个月前
引用 496464505:已经过去N天,材料都准备妥当,板子还没到,收到板子的朋友回复一个 您好 驱动板已经发出 请关注顺丰
连接已站内信发出!
ioppp1发表回复 9年8个月前
二硝基胍唑铅就是二硝氨基三唑铅,不要和硝基胍混淆。二者几乎不同。
ioppp1发表文章 9年8个月前
〔文献〕一些有关于三唑和其中间体胍唑的文献
三唑类能材其实还不错。准备买点水合肼和双氰胺。胍唑还可以做抗癌药物,建议R盐做多了的人做点这个。233~
acmilan发表回复 9年8个月前
如果WinSDK安装出现错误,可以从这里下载WinSDK手动安装。 [链接] 注意往往英文页面更新更快,简体中文页面会迟一点。如果找不到最新版,切换为英文界面可能会找到。 注意:只安装最新版Win10SDK可能会出一些问题,最好选上Windows 8.1 SDK and UCRT SDK备用。
acmilan发表文章 9年8个月前
如何获得Visual Studio 2017预览通道版本
Visual Studio 2017目前分为稳定通道、预览通道两个通道。其中推荐个人开发者使用预览通道,因为预览通道可以更快地获得新功能。 官网上下载的一般是稳定通道,预览通道藏得很深。截至目前可用的链接: [链接] 目前可用的Visual Studio 2017预览通道在线安装器(2017/4/11): 如果还需要稳定通道,也可以并行安装,两个互不影响。
怪人卡文迪许发表回复 9年8个月前
引用 每天一点小改变:shifu四氟活塞?什么特殊物质镀了表面的活塞吗?是聚四氟乙烯做的活塞。。。
每天一点小改变发表回复 9年8个月前
引用 怪人卡文迪许:其实稀硝酸泡两天然后烧一杯热水浸几十秒可以很轻松打开的。。。以后买四氟活塞的吧,一步到位。。。shifu四氟活塞?什么特殊物质镀了表面的活塞吗?
怪人卡文迪许发表回复 9年8个月前
改装pcp发表回复 9年8个月前
以出掉了,封贴。
改装pcp发表回复 9年8个月前
东西里面都很新,当配件卖了。资料要自己网上搜索咯。
k182030765发表回复 9年8个月前
还有CPU套装吗,想预订一套,如有可和我联系,15202211392.
misaka10039发表回复 9年8个月前
引用 方哥:飞1300多米 你的燃料那么多 大气压受得了吗? 没有爆炸 简直就是奇迹...............你不知道火箭脱离发动机加速后还有惯性吗
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
追逐!追逐!AP基AS-31火箭发动机制作实录
时隔半年,身处高中的我再次踏上过去失败的旅程,吸取上次的教训,我重新制作了一套火箭发动机,虽不见得处处严谨,但难得的成功也让我切身体会到了向着科学进步带来的快乐,望各位前辈批评指教 对于上次爆炸的分析,我认为有以下几个原因: 1.采用引线点火导致浅孔燃料被提前点燃,恶化了工作环境和燃烧端面,导致了工作压强远远高于计算压强从而爆炸。 2.对于
液机火箭第二次成功发射
液机火箭第二次成功发射!借此帖缅怀我的雪狼一号。在此感谢老大的大力支持,感谢KC、感谢我的父亲(帮忙组装)及妹妹(摄影),同时也感谢各位大神的支持!最后还要感谢CCAV! 此次雪狼一号较上次略有改动,整体质量比上次重了0.25千克(增加了箭载摄像机、头锥质量也增加了,反而燃料减少了50ML) 火箭参数:箭长110cm,比较上次长了2CM,火箭直径5cm; 发动机参数没变,发动机直径4.3cm   ...
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
