noob发表回复 9年9个月前
[链接]
阿西莫发表回复 9年9个月前
因为我现在学到东西很零散。请多多指教!!!
阿西莫发表回复 9年9个月前
或者你也可以指导我一下电烙铁,热熔胶枪,等一些电子的使用方法
阿西莫发表回复 9年9个月前
有时间的话可以指导我一下“设备连接基础”三克油!
阿西莫发表回复 9年9个月前
可能你的基础,和我的基础概念不一样。呵呵
阿西莫发表回复 9年9个月前
这些简单电路太基础了。我需要一点复杂的
Pb_207发表回复 9年9个月前
引用 adj1202:不客气半导体激光,我用的是水冷机, 里面的泵,估计有1000W功率,  还带空调制冷的, 恒温控制氙灯激光, 一般我直接用一个500W,水泵,短时间 做实验没有什么问题, 实际上要长时间工作的话……看来真是水泵的问题,我用的那个水泵才6瓦,扬程只有30cm左右我换个泵再试试,谢谢。
虎哥发表回复 9年9个月前
请准备干电池和小灯泡。
adj1202发表回复 9年9个月前
引用 18111240879:谢谢你的耐心解答。用的是恒流电源,但是之前测试时用10A直接烧了一个,不知道是不是水冷流速不够,你用的水泵是多少升每分钟的?不客气半导体激光,我用的是水冷机, 里面的泵,估计有1000W功率,  还带空调制冷的, 恒温控制氙灯激光, 一般我直接用一个500W,水泵,短时间 做实验没有什么问题, 实际上要长时间工作的话,功率大的激光要更大的泵和散热装置至于水泵流量,没具...
Pb_207发表回复 9年9个月前
引用 adj1202:5.5A太小了, 加水冷,至少10A以上, 但不要超过20A要恒流电源供电,如果没有恒流电源, 大电流上电激光二极管会瞬间挂掉谢谢你的耐心解答。用的是恒流电源,但是之前测试时用10A直接烧了一个,不知道是不是水冷流速不够,你用的水泵是多少升每分钟的?
阿西莫发表文章 9年9个月前
【新人帖】求科普一下“电路基础知识”
请教一下大神科普一下“电路基础知识”,基础的,全方面的。O(∩_∩)O谢谢
adj1202发表回复 9年9个月前
引用 18111240879:又收了一个模块重新调光测试,还是没有出光,通电时14.50V电流在5.5A左右,棒端有红光,用相机拍摄发紫(应该是红外光的原因)。请问一下调光时激光是不是只能从全反射入?我之前调光都是从半反这边射入的……5.5A太小了, 加水冷,至少10A以上, 但不要超过20A要恒流电源供电,如果没有恒流电源, 大电流上电激光二极管会瞬间挂掉
Pb_207发表回复 9年9个月前
引用 adj1202:当然有正反之分, 镀膜的那面要朝棒子端面如果调好了没有产生激光,有2个可能, 1是激光未达到阈值,  2是激光头坏了(坏了也能发红亮的,只是不能输出大功率了)又收了一个模块重新调光测试,还是没有出光,通电时14.50V电流在5.5A左右,棒端有红光,用相机拍摄发紫(应该是红外光的原因)。请问一下调光时激光是不是只能从全反射入?我之前调光都是从半反这边射入的。
acmilan发表文章 9年9个月前
【资源】《Windows编程启示录》简体中文版
Raymond Chen著The Old New Things: Pratical Development Throughout the Evolution of Windows这本书其实是微软员工的回忆录
RodTech发表回复 9年9个月前
参考cas系统的历史
LShang001发表回复 9年9个月前
引用 阿兰德威:楼主你初中吗这个帖子是初二时的,现在我已经上高中了
warmonkey发表回复 9年9个月前
引用 rb-sama:因为计算机的运算都是离散化的?只能无限逼近拟合吧命题证明不是做数值计算,它这个是用符号数学做逻辑推理
chemistry02发表回复 9年9个月前
跟我之前的发动机一样啊,内压太大。建议堵头车螺纹加固。加油!
a609722133发表回复 9年9个月前
铜喷口导热性很好,螺纹受热变软爆喷口很正常
784295641发表回复 9年9个月前
赞,牛逼,先顶一个!期待的你砖头。
兔兔来买肉发表回复 9年9个月前
你的计算器在哪里找的
超级棒棒棒发表回复 9年9个月前
不,是什么变压器
超级棒棒棒发表回复 9年9个月前
很好奇上面那个是什么电容
ry7740kptv发表回复 9年9个月前
支持支持支持 支持^65535
虎哥发表回复 9年9个月前
引用 jeffjiang:主要用于600M~6GHz天线调试天线分析的结果是可靠的,适合于各种天线调试用途。本机使用只有2个光标,上位机软件还没开发好,接口公开的也可以自己做二次开发。
jeffjiang发表回复 9年9个月前
主要用于600M~6GHz天线调试
引用 虎哥:客观的说,如果频谱仪是主要需求,应该用专门的频谱仪,901V是网络分析仪,频谱功能属于赠品,只适合于要求不高的应用。我们正在开发一款频谱仪,不过还尚需时日。我也看好久了,这款网分与专门的网分比效果如何?有没有对整个频段做个测试对比?另外有对应上位机软件提供没?这设备没有额外的外界显示器的接口,如过设置的mark点多的话小屏幕上看比较费劲。有对应上微机软件的话可以实时通过台式机显示(应该...
改装pcp发表回复 9年9个月前
就拆里面的超导体都远超这个价了。
阿兰德威发表回复 9年9个月前
顶起,嗯这可以很强势,比冲计算似乎出了点问题,对win10不兼容,我改进了,是否需要上传?
rb_sama发表回复 9年9个月前
同喜同喜~~
rb_sama发表回复 9年9个月前
引用 虎哥:赞扬,领先国外爱好者的作品,越来越先进了。老话,期待出套件。视频能不能直接播放似乎与浏览器有关。套件转化过来应该挺快的,可以出一批试一试嘛。
rb_sama发表回复 9年9个月前
引用 rudolf:效果非常赞,期待上模块的效果。页面上的视频播放窗口有点问题,需要下载下来才能看到。近期上CM300模块啦,可能要换个大一点的场地和次级线圈~
虎哥发表回复 9年9个月前
rudolf发表回复 9年9个月前
rudolf发表回复 9年9个月前
恭喜,山东人民发来贺电!玩了几年DR的同志们终于又有新玩具可以搞了
rb_sama发表回复 9年9个月前
rb_sama发表回复 9年9个月前
是的。FDD速度快,且内阻、热阻都很小~
zenglei421发表回复 9年9个月前
FDD8424就是好用~~
严重关注~~
薛定谔的猫发表回复 9年9个月前
恭喜,三个月的努力终于让国内玩家玩上了新东西。
rb_sama发表回复 9年9个月前
这两张图分别是栅极驱动的波形和槽路电流波形。这个时候我把skp电流设定在350A。可以看见,左边的栅极驱动,每隔一段时间就会缺一点波形。这个就说明SKP模式在起作用了,这个动作完全没有处理器的干涉,是由组合逻辑电路部分,对比较器的响应而产生的动作。而右边的波形为槽路电流波形,是通过1:1000电流互感器采样得到的。电流/电压比为1:100,可以看到电流是一个逐渐递减的过程。最开始我也不得其解,后来...
rb_sama发表文章 9年9个月前
用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC
全桥、驱动板、GDT、电容。这些东西的组合,对特斯拉线圈爱好者来讲,可谓是老生常谈。而skp模式,对于爱好者来说还是很新鲜的一个东西。鉴于“云豹”驱动板已经开发完成,一来为了测试性能,二来是为了领略skp电弧的魅力。——于是系统连接如下次级线圈长这样上电之后,2.5mS@150V大概一倍弧次比,120A电流。最开始的100uS左右,电流会有一定的过冲。之后保持skp恒流,展现出和普通DRSSTC完...
阿兰德威发表回复 9年9个月前
引用 liushang100:下学期还有生地会考,抓紧复习去楼主你初中吗
rb_sama发表文章 9年9个月前
“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?
今年年前,在4hv看到了关于“跳脉冲”驱动的帖子。觉得非常有意思,其原理在之前的帖子里已经发了。https://www.kechuang.org/t/81286鉴于需求比较清晰,所以开发起来就有了方向。由于跳脉冲驱动模式比较特殊,也没有人用分立电路的形式设计一款合适的驱动电路。所以我便萌生了使用可编程逻辑器件来实现驱动的意向,其实skp模式的需求主要可以分化如下。1:保持DR4-1.3b系列具有的...
ne555发表回复 9年9个月前
振幅太小在空气中用会损坏,需要加变幅器
mcc发表回复 9年9个月前
kanbuliao
htm发表回复 9年9个月前
怎感觉不太一样
虎哥发表回复 9年9个月前
空气中要降低阻抗,也就是振膜要弄大点…具体计算方法要翻书才知道。话说空气中搞这么大干嘛,打飞机?
reinhard发表回复 9年9个月前
附: 证明两个连续函数之和仍然是连续函数的人工过程设函数y=f(x)和z=g(x)是定义在X上的连续函数,作辅助函数u=y±z=f(x) ±g(x)任取x∈X,给x一个增量Δx,相应的有Δu=u(x+Δx)-u(x)   =[f(x+Δx) ±g(x+Δx)]-[f(x)±g(x)]   =[f(x+Δx)-f(x)] ±[g(x+Δx)-g(x)]   =Δy±Δz由于函数y=f(x)和z=g(...
reinhard发表文章 9年9个月前
为什么1965年机器定理证明上会 出现 无法证明 两个连续函数之仍是连续函数
在读人工智能历史,发现很多地方都有这样一个表述:“1965年,机器定理证明遇到瓶颈:计算机推了数十万步也无法证明两个连续函数之和仍是连续函数。”而1958年,已经有人“用计算机证明了《数学原理》 命题演算部分的全部220条定理”是由于那时的计算机对连续函数搞不定? 还是就是证明两个连续函数之和仍然是连续函数 这个命题比较特殊? 抑或是其他原因。求先贤指点。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
grub efi binary For X86(IA-32)
不好意思忙着复习很久没发帖了…… 这是某天晚上试图在平板上跑kali linux的时候为了能正常引导而找到的 来源已经记不清楚,似乎是从什么地方提取出来。 位什么需要32位 EFI支持? 从时间线来看EFI流行的时候64位(IA-32E/X86-64/AMD64)处理器已经普及了,但是发现一个例外:Intel bay-tail 比较常见的就是Atom Z37XX,被广泛应用在平板或者电视盒子之...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
CTAB & 液氮研磨法提取基因组DNA及其检测与ITS序列扩增
CTAB & 液氮研磨法提取Phanerochaete chrysosporium真菌基因组DNA提取步骤:①打开水浴锅65℃,预热CTAB提取液。②液氮研磨样本,分装入离心管,每管约60mg。③每管加入700ul CTAB提取液,涡旋混合后,65℃水浴保温1h,每10min摇匀。后取出冰浴5min。④加700ul酚氯醇(25:24:1),轻颠倒混匀30min。离心机设4℃, 12000rpm。⑤...
[实验展示] [原创] 不用稀硫酸(或者盐酸)制取氢气的实验——使用硫酸氢钠溶液代替稀硫酸
联合国禁毒公约管制的22种易制毒化学品中,硫酸和盐酸也列入易制毒化学品,我国参照联合国禁毒公约,将硫酸和盐酸列入第三类易制毒化学品进行管制。对于第三类易制毒化学品,虽然个人可以使用现金购买,但除了个人自用购买少量高锰酸钾之外,均需要在购买前向公安机关备案,未经备案随意购买硫酸和盐酸涉嫌违法。近年来国内很多城市加强了对硫酸和盐酸销售的管制,化学爱好者购买硫酸和盐酸试剂有一定困难,但硫酸或者盐酸是最基...
