yarnn发表回复 9年9个月前
充值了GREEN,翻了墙在 国外找到了资料。明天试试
yarnn发表回复 9年9个月前
还漏了一个,这个应该是带闭环的
yarnn发表文章 9年9个月前
科创能人多,帮我找几份资料,伺服与步进电机驱动器 CMD260
前几天在回收站看到十几只CMD260驱动器,买了几只回来。测试的时候发现有两个问题1、输入脉冲脉冲输频率不能太高,否则不能响应。2、只能转一个方向,另外一个方向不动。     输入我是这样接的,脉冲信号的地接驱动器“outcom” ,脉冲CP接驱动器的“STEP”,方向信号CW接驱动器的“CW/CCW”   输出电机的两相4线,和两相六线都试过,步进电机的电流换过,输入细分也换过,大小都一样,只要...
yarnn发表回复 9年9个月前
今天试了一下,把相素调到1000以下,得到了一个模型,只是模断片很严重,感觉被机枪打烂了,这样的还能修复吗?怎么做
ioppp1发表回复 9年9个月前
你们要是能当上清华副校长再在这里bb,那就没啥毛病。
hamdad发表回复 9年9个月前
波长不合适,植物叶绿素光合作用红色峰波长660~680nm,装饰性照明的红色LED,波长620nm,比较低效。,引用 牛逼大仙:想要质量好还便宜买韩国产的二手RBG灯条
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年9个月前
引用 helium:ATN曾经让我纠结过,我当年实测效果并没有达到预期,实测不及未精制的PETN,看到别人说这东西的威力好之后表示呵呵,其实还差几个实测数据,我一直都想要的数据:铅柱压缩猛度数据、特劳茨铅柱扩张值,不知谁……我在现在申报的课题是新型能材,通过后也许有机会可以利用身边资源做下具体测试
zx-46612发表回复 9年9个月前
引用 helium:ATN曾经让我纠结过,我当年实测效果并没有达到预期,实测不及未精制的PETN,看到别人说这东西的威力好之后表示呵呵,其实还差几个实测数据,我一直都想要的数据:铅柱压缩猛度数据、特劳茨铅柱扩张值,不知谁……我试验过几种能材的爆炸钢板试验,钢板厚度4mm,药量11g,直径16mm厚度1mm透明塑料管装药,正面上两排分别是高氯酸碳酰肼盐、EDDP(烘干结晶水),下两排分别是5-ATN...
迪纳米斯发表回复 9年9个月前
好文,希望能有更多这样的文章
helium发表回复 9年9个月前
ATN曾经让我纠结过,我当年实测效果并没有达到预期,实测不及未精制的PETN,看到别人说这东西的威力好之后表示呵呵,其实还差几个实测数据,我一直都想要的数据:铅柱压缩猛度数据、特劳茨铅柱扩张值,不知谁能方便测测?
大仙发表回复 9年9个月前
引用 acmilan:能用钱解决的问题,当然不要用geek精神解决。╮(╯▽╰)╭看来我操的心纯属多余了
acmilan发表回复 9年9个月前
大仙发表回复 9年9个月前
acmilan发表回复 9年9个月前
引用 虎哥:谢谢建议,请问具体是什么历史记录和附件,数量很多吗,为什么要分页,没看明白你说的。附件的用户体验很差,查阅几个月之前的附件都十分困难。至于历史记录,有些帖子本来就长,改动一多那个历史页面就显示不出来了。
拔刀斋发表回复 9年9个月前
引用 hamdad:芯片是好的,封装的透镜糊了环氧透镜(硬)还是硅胶模顶透镜(软)?遇到过前者烤糊、脱壳的事,后者没烤糊过,价格也略高。
暗双魂发表回复 9年9个月前
我就想知道你们是用什么仪器测试LED灯的波长的?还有全光照中草莓有没有发生病虫害?最后建议安装定时器
虎哥发表回复 9年9个月前
acmilan发表文章 9年9个月前
建议历史记录和附件做一下分页
一次返回内容太多了,有时候能把服务器搞崩。。。查阅起来也不方便。。。
lieut77发表回复 9年9个月前
这是连续激光器把?
hamdad发表回复 9年9个月前
芯片是好的,封装的透镜糊了引用 拔刀斋:透明外壳晒糊了脱落?还是硅胶晒糊了破碎?
acmilan发表回复 9年9个月前
一个更复杂的程序——透明带阴影的按钮+旋转的企鹅照片和炫彩字体 二进制程序: 效果图: 源代码:
power_rdx发表回复 9年9个月前
引用 改装pcp:为什么大飞机才用这样小个的刹车碟。因为制动力量太大飞机就失控了,所以不需要大尺寸的碟
acmilan发表文章 9年9个月前
Win7图形四大件(D3D、D2D、DWrite、WIC)初始化及使用
Win7添加了很多图形API,其中以下图形API可以配合使用: Direct3D 10.1——三维绘图和特效 Direct2D 1.0——二维绘图 DirectWrite 1.0——文字绘制 Windows Image Component——图像编解码 兼容性注意事项: D2D1.0一定要配合D3D10.1使用,不要用其它版本,不然放到没打IE10/11的Win7下面会不能运行 创建WIC工...
拔刀斋发表回复 9年9个月前
引用 hamdad:深圳产某型3W 395nm灯珠,号称台湾芯片,实际700mA电流工作不到1000小时,灯珠封装的透镜,已经完全被晒糊,指甲轻触即溃……透明外壳晒糊了脱落?还是硅胶晒糊了破碎?
RodTech发表回复 9年9个月前
引用 改装pcp:为什么大飞机才用这样小个的刹车碟。一个轮子要很多片的吧 这个assy号能查到,具体我也不懂,这要等sdp来科普
花心大萝卜发表回复 9年9个月前
引用 硝化咸鱼:用过7000 是个不错的机器手头不宽裕的话 换全幅机身的性价比不如换一个镜头看你似乎对微距功能有比较大的需求  可以考虑105Marco  金圈定焦的画质还是很对得起这个价格的道理吧我都懂,但是我还是想要全画幅
改装pcp发表回复 9年9个月前
引用 RodTech:goodrich公司 b777级别飞机用的为什么大飞机才用这样小个的刹车碟。
RodTech发表回复 9年9个月前
改装pcp发表文章 9年9个月前
进口碳纤维,碳碳,碳陶,刹车碟
在一堆飞机零件里找到的,非常轻,全新。原价天价。有用研究新型材料的可以要。4000元出。支付宝,电话,微信,13570280138。江永灿。
arminarlart33发表回复 9年9个月前
仪表图看不见,然而saber能看见,,,
硝化咸鱼发表回复 9年9个月前
diy患者发表回复 9年9个月前
引用 hamdad:从表中可以看出,按照红光:蓝光=3:1的典型比例,按照权重估算,75%红光LED+25%蓝光LED的光量子效率(84.71*75%+52.72*25%=76.71),为白光……但我一直很疑惑一个事情,就是那个植物对光线的敏感图,就算植物最不喜欢的510nm的绿光,依然有百分之65的效率(以红光为百分之百),白色led的效率应该比纯绿光高吧,但你的表格却显示,只有红光效率的百分之...
diy患者发表回复 9年9个月前
引用 hamdad:从表中可以看出,按照红光:蓝光=3:1的典型比例,按照权重估算,75%红光LED+25%蓝光LED的光量子效率(84.71*75%+52.72*25%=76.71),为白光……非常感谢你的数据,从你的这个数据看,考虑专用led的效率是白光的一半,最后的总效率依然比白光高一倍多。
qinyike发表回复 9年9个月前
没说的,希望也有一台
0x3A2B发表回复 9年9个月前
引用 wwwajjlcn:下一步就是连接主控板的所有功能模块了,继续飞线,飞线,飞、飞、飞。。。。然后嘛我了个去,飞不动了,线太杂乱,很多焊点都被遮住了,万一还要改个电阻啥的怎么办?郁闷了一阵子,然后就……这线飞的太好看了
花心大萝卜发表文章 9年9个月前
已出,封贴
已售出,封贴
acmilan发表回复 9年9个月前
引用 glcolor:可以试试这个开源库,也是国人写的:[链接]中文blog页面:[链接]……感觉主要的性能瓶颈是内存位图合成而不是Blt,窗口绘制也就最后一步BitBlt。
我说要有光发表回复 9年9个月前
引用 warmonkey:intel是opencv的大赞助商,cv针对intel cpu专门优化过的。商用视觉开发包没用过,软件无线电的开发包倒是用过。开源包功能不一定齐全,但开源方案的问题解决较为容易。现在搞视觉重点应……两者关系比大赞助商更近,说Intel是OpenCV的亲爹也不为过。
glcolor发表回复 9年9个月前
可以试试这个开源库,也是国人写的:[链接]中文blog页面:[链接]据作者提供的数据,Blit透明图像的时候,可以达到GDI的2倍速度,和DDraw一个级别。作者还有另外一个绘图库,也开源了:[链接]
hamdad发表回复 9年9个月前
深圳产某型3W 395nm灯珠,号称台湾芯片,实际700mA电流工作不到1000小时,灯珠封装的透镜,已经完全被晒糊,指甲轻触即溃……引用 拔刀斋:TB上那些自己有封装厂现做现卖的LED卖家出的LED波长和功率还是比较准的,做UVLED可以分档到2.5nm并且出测试报告,功率误差在10%以内。UVLED产量比可见光LED少,专业性较强,一般来说搜……
hamdad发表回复 9年9个月前
台湾学者实际使用LI-250A,配合原厂探头,测试出来的换算系数
从表中可以看出,按照红光:蓝光=3:1的典型比例,按照权重估算,75%红光LED+25%蓝光LED的光量子效率(84.71*75%+52.72*25%=76.71),为白光LED光量子效率(15.29)的5倍(照度计的LUX读数值相等情况对比)。引用 diy患者:勒克斯和umol每秒每平方米对于固定的光源是可以有换算关系的,比如对日光,不同光源换算关系不同,因为里面有效光线不同。所以可以根据别人做...
acmilan发表回复 9年9个月前
但是呢。。。Direct2D后来又走了错误的道路。。。 Direct2D 1.0倒是很好用,1.1就不行了,非得手工初始化D3D11然后绑上去,并且还要装Platform Update。。。 一个2D API搞得这么复杂让谁用。。。 加速图像处理常见的做法是BitBlt出来,进行运算,再BitBlt进去。如果CPU运算太慢,可以开SSE或AVX优化,或者直接调用D3D9做运算,面向高端的话也可以用...
拔刀斋发表回复 9年9个月前
引用 hamdad:即使是试验性质,非大规模生产,要权衡灯具总体采购(制作)成本、整个灯具寿命周期(试验周期)电力消费成本、植物光合作用效率、热量耗散的综合因素。不能贪便宜。TB卖家,不可能对于商品灯具或者某个波……TB上那些自己有封装厂现做现卖的LED卖家出的LED波长和功率还是比较准的,做UVLED可以分档到2.5nm并且出测试报告,功率误差在10%以内。UVLED产量比可见光LED少,专业性...
St_Maxwell发表回复 9年9个月前
引用 qiuzheru:Numerov方法本身是一个解常微分方程的线性多步法,只要是缺一阶项的二阶常微分方程就可用。看来这个算法的想法是猜出一个能量本征值,再用其尝试数值求解波函数,判断与边界条件的符合程度再调整猜测的能量……说得没错。(就连处理的问题本身都属于最简单的模型之一)前几天把代码稍微修改了一下,也可以用于数值求解氢原子径向波函数。但对我来说,这些都是toy problem,就是想练习一...
acmilan发表回复 9年9个月前
GDI对32位alpha位图仅能进行COLORONCOLOR的缩放,也就是直接丢弃像素,不能实现HALFTONE缩放,也就没办法进行超采样除锯齿。 如果觉得GDI+比较慢,很难实现特殊效果的话,可以使用Direct2D/DirectWrite/WIC。
qiuzheru发表回复 9年9个月前
Numerov方法本身是一个解常微分方程的线性多步法,只要是缺一阶项的二阶常微分方程就可用。看来这个算法的想法是猜出一个能量本征值,再用其尝试数值求解波函数,判断与边界条件的符合程度再调整猜测的能量本征值,是一种处理本征值问题的常见手段。但是其局限性也很大,这样的方法只能方便的处理一维问题,超出最简单的这些toy model就无能为力了,据我所知在真正的计算化学中也不重要。
amo发表回复 9年9个月前
这类工业应用,成本不是很敏感,功能要求不多,能快速拿出产品更重要
diy患者发表回复 9年9个月前
引用 hamdad:天朝某企业,试图收购飞利浦LED照明分部,但是霉帝担心天朝掌握LED部分核心技术,干涉,结果黄了……现在稍微好点的led都是进口核心,国内造的叫大粉团,只有低级手电才用。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
60000mAH库仑计移不动电源
1.首先说明什么是库仑计也就是精密统计电路中电荷的计量装置。拥有极高的电流分辨率,可对极其微弱和变化范围巨大的电流进行积分。3.6库仑=1毫安时。所以统计电池的库仑,相当于极高精度的得到了电池的总容量和剩余容量。 2.为何要在移动电源上使用库仑计:靠电池电压“猜”电池容量会有个严重问题,因为电池电压会随负载变化,并且没电的电池放一会儿电压也会上升,所以“猜”到的容量精度相当低,经常出现还有X格电...
RAFT聚合的链转移机理及RAFT试剂DSCTSP的合成
1.RAFT 聚合简介RAFT聚合,全称Reversible Addition–Fragmentation Chain Transfer Polymerization,即可逆加成–断裂链转移聚合,是一种重要的可控自由基聚合方法。与传统自由基聚合相比,RAFT聚合的特点在于通过引入一类特定的链转移试剂 (即RAFT 试剂),在聚合过程中动态调控高分子链自由基的活化与失活。在RAFT过程中,生长中的聚
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
