bg8npk发表回复 9年9个月前
赞扬,国际局有开发相关的超宽带天线,性能还可以,有需要可以联系
sonicxb发表文章 9年9个月前
USRP B200 国产版本正式发售,欢迎SDR玩家订购。
兼容原版的UHD驱动,采用了相同的主芯片。主贴见:https://www.kechuang.org/t/81370。已经有一片在Smith同学那做第三方试用和评测。大家后续可以看看他的使用感受。售价3000RMB, 快递费23RMB(顺风速递)。目前有4 PCS 可以随时发货。4PCS以后的订单,4月中旬发货。配置清单:USRP B200主板×1,Micro USB3.0 数据线×1,用于支撑主板...
qql发表回复 9年9个月前
引用 guangyu_2005:期待qql,尽快更新,前期联系龙少未果。。。做一款经典的计算机设计板子还是挺累人的
qql发表回复 9年9个月前
引用 guangyu_2005:期待qql,尽快更新,前期联系龙少未果。。。前面打样PCB有BUG,浪费了200,现在重新打样10片(打样很慢还没到),我自己留一片,我算了一下,整个系统100来块钱,你要的话给你留一片
qql发表回复 9年9个月前
引用 guangyu_2005:youtube播放不出,有什么办法?你可以使用赛,风,蓝,灯之类的软件,就能打开youtube
qql发表回复 9年9个月前
引用 radio:没有栈是怎么实现CALL和RET的?是把地址存进寄存器?有栈,只是没有专门的栈指针,因为寄存器资源紧一点,用一个内存地址来做栈指针毕竟内存有4KB这么大,相对寄存器多很多
bg7dgh发表回复 9年9个月前
已出.....
zx-48750发表回复 9年9个月前
引用 方志铭:某宝,组培用铵盐老哥稳,太稳了。手动滑稽。。。
hamdad发表回复 9年9个月前
普通照明的灯具,完全不适合植物照明,波长不靠谱,浪费至少50%以上的能源
zx-16533发表回复 9年9个月前
YU space发表文章 9年9个月前
固体火箭发动机专用无线遥控点火器-3.0
产品参数: ·空域最大无线遥控距离约100M,有效距离50-80M。 ·工作频率:315MHz,433.92MHz ·内置5600mA锂电池 ·点火导线2米长 ·学习方法:通电3秒后按一次点火器左侧学习按钮,等待1秒后按遥控器按钮,点火器里出现“滴答”声音表示学习成功 ·清码方法:通电3秒后按住学习按钮不放等待8秒 ·尺寸114*89*68mm ·总重~410g ·送10根点火头 警告: ·严禁下...
Johnny-Wei发表回复 9年9个月前
引用 蓬莱的鹰:纯度够么水培用肥料,硝(一般也有用“肖”代替)铵氮肥,化肥用,有加安定剂和抗结剂。
guangyu_2005发表回复 9年9个月前
youtube播放不出,有什么办法?
zx-48750发表回复 9年9个月前
引用 方志铭:某宝,组培用铵盐纯度够么
量子隧道发表回复 9年9个月前
赞。大致浏览了一下,这是一个用数值试探解法解本征振动模式的方法,思路相当直观(对于我这样理解不了高级方法的,也很喜欢这样的方法)。在费曼物理学讲义第三册16章6节,“量子化能级”,提示过类似的方法。那本书写成于1960年代早期,计算机数值方法刚刚起步。基本思路是把待求的本征模波函数(量子力学管它叫定态波函数)分解成两个函数相乘,这里假设为A和B相乘。A只以时间坐标为自变量,B只以空间坐标为自变量。...
方志铭发表回复 9年9个月前
某宝,组培用铵盐
misaka10039发表回复 9年9个月前
如果要做一个一样的其他不变用天7行吗
我说要有光发表回复 9年9个月前
[链接]继电器计算机
yarnn发表回复 9年9个月前
123654789634113
大仙发表回复 9年9个月前
引用 diy患者:哦,我看到了,是皇家御用。淘宝上有进口韩国二手的灯条或者led筒灯都是便宜到发指的东西,二手灯条质量还挺好的。
ry7740kptv发表回复 9年9个月前
80k不加GateDriver还保持这个波形确实不错了~~~
acmilan发表回复 9年9个月前
如果觉得键盘响应太慢的话,可以用_beginthreadex开一个线程用于响应键盘,主线程用于绘图。不过这样的话,两个线程访问同一个变量容易出现冲突,要用CriticalSection或Mutex进行线程间上锁。
WangGC发表回复 9年9个月前
这是简化过的Pcb文件
WangGC发表回复 9年9个月前
这是驱动,懒得打样了,热转印的别介意,波形还不错是吧,还没装4422,频率能到80k,494温热,没有发烧部件,过几天找个全桥试试
ppa2001发表回复 9年9个月前
NB,可惜原理不太懂,不然也想做个·ZYNQ 做这个方便。
rb_sama发表回复 9年9个月前
引用 马蹄MT:哦 谢谢,我看了你前面的讲解,虽说我不是很懂,但觉得你说的很有道理、音频的电压放大应该怎么做呢?能否教下我?或举例比喻一下,谢谢好说好说 去淘宝“音频放大模块” 按图接线就行。不懂的就麻烦淘宝客服。
花心大萝卜发表回复 9年9个月前
个人建议你用一个像素差一点的低端手机试一试。。。123D我以前用的时候发现用单反拍的大照片这丫是不识别的,或者识别做出来的模型要不得
张静茹发表回复 9年9个月前
出什么问题了?服务器换地方了?
马蹄MT发表回复 9年9个月前
引用 ry7740kptv:当然是音频输入哦 谢谢,我看了你前面的讲解,虽说我不是很懂,但觉得你说的很有道理、音频的电压放大应该怎么做呢?能否教下我?或举例比喻一下,谢谢
zx-48750发表回复 9年9个月前
引用 Johnny-Wei:用化肥级的行不行,化肥还能买到。你能买到么,给我来点
zx-48750发表回复 9年9个月前
引用 知识点:用硫酸铵和硝酸钾制硝酸钾你也不好买
zx-48750发表回复 9年9个月前
自己制造主要是在世间成本上。就我已经生产的一批来看主要注意点有以下几点:第一,硫酸钙在铵盐溶液中溶解度会增大,尤其是投入的硫铵过多的时候。我的方法是滤除硫酸铵后用碳酸铵和磷酸氢二铵再一次沉淀,ph用碳酸铵或者氨水调成碱性。第二溶液浓缩快到终点时杂志会析出(毕竟硝酸铵的熔点比较低此时硝铵与水似乎是共融的)可以快速过滤除杂,不过不建议因为溶液冷却过快硝酸铵会瞬时大量析出,可以采用的是保温自然沉降然后倾...
虎哥发表回复 9年9个月前
撒花,丢了一个多钟头数据。
科创网发表文章 9年9个月前
因网络割接,论坛将在3月2日下午至3月3日凌晨暂停服务
因网络割接,论坛将在3月2日18时至3月3日凌晨临时停运。敬请谅解。
St_Maxwell发表回复 9年9个月前
引用 QQQQQQQ:第一张图不够准确,谐振子模型实际上是一种简化了的分子震荡模型,目的是方便计算,二次函数的抛物线实际上是在描述震荡的大体范围,通常情况下,无论是写成概率波的p  还是写成震荡分布波,很难超越这个二次函数……简谐振子确实是一个非常理想化的模型,实际双原子分子的振动也偏离简谐振动。其实我是考虑过以后将势能项改为Morse势能,再尝试数值求解的问题。至于变分法,那更是要等以后才能ha...
引用 马蹄MT:电压放大是放大输入电压还是音频输入?当然是音频输入
马蹄MT发表回复 9年9个月前
引用 ry7740kptv:输入是高阻的,加功放无意义,应该是加电压放大,使动态范围扩大,但要注意削顶失真。电压放大是放大输入电压还是音频输入?
noob发表回复 9年9个月前
引用 smith:话说Maxwell的超级电容也是利用铝化学储能的吧,有没有相关的原理呢  说好是物理电容,为什么却是化学电池,Maxwell骗子。
qql发表回复 9年9个月前
引用 虎哥:如果没记错的话的,计算机史上的确有继电逻辑的作品。当年灵图搞的那个破译机,不就是继电 机械逻辑吗。而德国更先一步制成Z3型计算机,美国也在同一时代制成了MARK系列计算机。用电子管替代继电器是顺理成章……虎哥,我正想后面把图灵破译的那个算法提取出来,用我自己设计的CPU来破译德军的密文,哈哈哈或者计算圆周率π 也挺好玩的,还有其他比较有趣的比如 生成对数表 等等之类的
QQQQQQQ发表回复 9年9个月前
第一张图不够准确,谐振子模型实际上是一种简化了的分子震荡模型,目的是方便计算,二次函数的抛物线实际上是在描述震荡的大体范围,通常情况下,无论是写成概率波的p  还是写成震荡分布波,很难超越这个二次函数的外界,所以你那张图是不够准确的,这实际上就是求一个H普赛=E普赛的问题,求二阶偏微分然后带回去让他们相等。在较复杂的计算中,也会用到变分函数,目的是试探出待定系数。
celeron533发表回复 9年9个月前
vba输出一列没有重复的条码,然后vlookup从三个表取数据
amo发表回复 9年9个月前
VBA是正道
smith发表回复 9年9个月前
引用 S.D.P:实话是,业余无线电的圈子里面一般认为:玩大功率、玩SSB是比较省钱的玩法,玩QRP是比较烧钱的一种。同样价格,你需要更多的场地以容纳更大效率更高的天线。性价比这个词,在HAM的圈子里的意思从来不包括……个人有个人的玩法嘛,就像卖一台FT-450D的钱,可以买40台DIY的设备,排成H.A.M三个大字也是玩。。。而且就算是硅两瓦也是一样有人用嘛,接上天线就可以录下了BG8TFN的C...
yarnn发表回复 9年9个月前
刚才又试了一次,还是一样
St_Maxwell发表文章 9年9个月前
Numerov方法数值求解一维量子谐振子波函数
现在在自学赖文的量子化学,最近看到简谐振子这一部分。书中以简谐振子为例,介绍了使用Numerov方法数值求解Schroedinger方程的方法,并提供了一个C++的代码来实现。因为我不会C++,所以就使用正在学的Python来尝试写一个(刚学到函数)。 原理 我在维基上搜了一下,Numerov方法不只用于量子力学。但是涉及的其他的领域我不了解,所以无法介绍。总之就是单纯的讲讲求解一维谐振子波函数的...
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
D2组火箭比赛发射资料(成功发射)
时隔半年,昨天终于发射一枚火箭,非常成功,费了俺半年的心血。最后箭体未回收,可以在视频2中听见开伞传来的火药爆炸声,此次发射采用重结晶kndx固体火箭燃料,无塑化剂。火箭飞行高度约1500米,最后降落在1000米左右的地方,找了一天没找到,未完成回收。爆张照[链接]火箭结构图 燃料kndx,外径35,发动机外径50,内孔16,喷口15,一段长10cm。端面可燃。燃料总重442g,箭体总重2300克...
[原创] [挖2006年老坟重新讨论] 2006年的一场争论:酚羟基亲核性是否比醇羟基更强?
2006年在科创论坛“化学化工”版中,曾经因为讨论芳香烃的硝化问题引发了一场关于酚羟基和醇羟基亲核性的争论,现将其整理出来(修正了当年一些文字性和较明显的错误),可以进行进一步的讨论。起因是HOHOLO老兄的一个问题。 ———————————————————— HOHOLO(2006-8-1 12:24:02) 有一個問題請教樓主:為何酚的酯化反應不像其實含羟基類化合物如醇一樣熱衷? 在酚磺化...
基于stm32的pid台灯
背景:之前虎哥发过一篇文章,关于大幅提高室内照明亮度的设想 - 科创 ([链接])。闲来无事测得书房打开台灯桌面的亮度不过300lux,可以说是昏暗了,看起书来费眼睛,遂萌发出自己搞个台灯,提升下桌面的亮度,使其稳定在一个令人舒适的值。主要用到的材料:stm32vct6开发板,电源,led灯带,手机懒人支架(夹持led,当做灯臂),铝散热座(废弃主板拆下),散热风扇,一堆导线,stm32开发板,B...
简单分享一下自己两年来做火箭飞控开发的历程,请大家指教
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Ar...
