smith发表回复 9年10个月前
差距啊,同样是上班的状态,楼主把我想干的事情提前三年干了。不过话说拿了外置的电源,发射的功率会不会不够。另外FPGA的bitfile,是GNU Radio中就包括了的吗,这个bitfile是固定的还是每换一个功能,bitfile也需要改或者自己实现
acmilan发表回复 9年10个月前
又搞出了个Win10 Cloud,虽然是x86/x64,却只能运行UWP配上这个Win10 ARM64,虽然是ARM64,却可以运行Win32看来微软对UWP取代Win32还是不死心啊。。。
acmilan发表回复 9年10个月前
顶一下,这是个好书。。。
acmilan发表回复 9年10个月前
自己顶一下。。。感觉C++模板能学一点也可以,真学不会也可以放过,毕竟工程上不会用到太多。。。
acmilan发表回复 9年10个月前
自己顶一下。。。
acmilan发表回复 9年10个月前
这里还是吐槽一下,时代的发展出乎了意料,互联网emoji让UTF-8成了必需品,而兼容性的要求让Windows上的C语言难以高效支持UTF-8。记得前几年个人还比较喜欢编写基于GBK的程序,现在却发现使用GBK已经很难让自己满意了。如果没有互联网和Windows的分道扬镳,C语言编程的前景会不会更美好呢? 也许互联网就不该支持emoji,可是谁能挡得住?也许Windows就应该增加广泛的UTF-8...
acmilan发表回复 9年10个月前
HTTP比较怪的地方在于,它是非常文本化的协议,不需要写任何结构体,但是非常需要字符串处理技巧。还有,回车符必须用\r\n,而且在两个回车之后还支持二进制文件。 服务器和客户端程序不同,非常看重稳定性,所以不到必须退出的情况下,绝对不要退出。必要的情况下,甚至可以使用try{}catch(...){}和signal(SIG_IGN)处理一下以防意外退出。 Linux下也支持宽字符,只是它们使用UT...
Johnny-Wei发表回复 9年10个月前
去年利用硝酸铵钙制作了一批硝酸铵。开始是用碳酸氢铵(变质化水,必须处理)加进去之后沉淀是不多,但是搅拌后碳酸氢钙会分解,容易冒料。碳铵用完后就用硫铵来做,硫酸铵投料必须计量准确,碳酸氢铵只要保证过量,后期加热就能去除干净。根据计算,1080克硝酸铵钙需要硫酸铵660克,产物是880克硝酸铵和860克二水硫酸钙(实际得到的硝酸铵会少些,结晶的时候大量存在母液中)。过程是这样的,配制硝酸铵钙浓溶液(每...
zx-46612发表回复 9年10个月前
硝化投料比太高,一般是40-60比1
justinpiggy发表回复 9年10个月前
缓缓加个5-6A电流,稍稍过阈值,以这么大功率的激光来说,肯定有肉眼可见绿光。只要电流加上去和减下来速度缓慢,并不会损坏晶体。要知道,就算晶体碎了,这么大功率基频光照上去,都能出绿光。加个2-3A可能连阈值都没到。如果测试到5-6A都不出光,估计就是有问题了。当然,要出大功率,要求就很高了。
acmilan发表文章 9年10个月前
在Windows中用C语言编写HTTP服务器
虽然有更原生的做法(用WinHTTP),但是用Socket编写可以更好地理解HTTP协议。 其实挺简单的,就是在socket上面再凑出一个头部来。先发送HTTP/1.1 200 OK,然后Content-Type: text/html; charset=utf-8,然后一个空行,再发送响应内容就行了。 比较麻烦的地方是Windows环境下生成UTF-8有点麻烦,还要转换,一般来说我们用宽字符生成响...
改装pcp发表回复 9年10个月前
引用 RodTech:还有这明显是3瓦的激光 稍微百度一下型号就能看到。标签写的是max,这个max取决于厂家的胆量 胆子大写4瓦,胆子小的,写20瓦都不奇怪,谢谢科普。
RodTech发表回复 9年10个月前
power_rdx发表回复 9年10个月前
总冲多少?字数你妹
RodTech发表回复 9年10个月前
n年前就玩过了这东西lbo很脆弱 没常识的话 加几安进去 热冲击一下 晶体直接报废没有把恒温驱动做好之前 建议不要加电。
虎哥发表回复 9年10个月前
引用 justinpiggy:9364是双通道版本的9361...竟然9361更便宜...看来是使用量的差别造成的?常用的便宜,偏门的贵。有些厂商跟芯片厂批量采购,可以把价格谈到官方报价的五分之一或者更低的。前年我还在疑惑,为啥USRP没有人山寨,按照山寨大国的一贯作风,这种利润可观的东西应该很快就普及了。弄得我都有点想搞个9361频谱仪东西玩玩了。
引用 warmonkey:ad9361淘宝价格370rmb,比9364还要便宜。另外,楼主能不能出一版mini pcie接口的?类似的产品xtrx,用pcie连接lms7002,产量、货期和价格都不够友好,能不能买到还是个未……9364是双通道版本的9361...竟然9361更便宜...看来是使用量的差别造成的?
改装pcp发表回复 9年10个月前
今天散开卖了,谢谢大家。
bg7dgh发表文章 9年10个月前
48V开关电源350W
[链接]40元 闲鱼交易
314152发表回复 9年10个月前
燃料是什么?这可关系到从稳定性到运输性呀……还有,参数还不是很足呀,平均推力呢?把峰值当平均坑人的不少呀⋯
1176764177发表回复 9年10个月前
引用 refinder:每次在车站最担心的就是门帘被行李顶开的那一霎那,害怕泄漏的X射线冲我打来。应该测一下门帘打开时旁边的辐射剂量。按理说即使不是直射,X线被物体反射也是挺厉害的。这倒是不用怎么在意坐一次飞机照射量比这个大的多
warmonkey发表回复 9年10个月前
ad9361淘宝价格370rmb,比9364还要便宜。另外,楼主能不能出一版mini pcie接口的?类似的产品xtrx,用pcie连接lms7002,产量、货期和价格都不够友好,能不能买到还是个未知数。
改装pcp发表回复 9年10个月前
电弧是一种电离气体,(真空中是电子、离子)放电现状,就是一个电源的放电负载,可以分为普通电弧,等离子电弧。这里不讨论真空电弧。普通电弧温度大概是4000K---10000K,速度是几米每秒,有极性效应。等离子电弧是压缩电弧,是通过热收缩效应和磁收缩效应形成电弧截面收缩,从而能量高度集中,温度16000---33000K,高度电离并包含几户相等的正负粒子浓度的气体焰流,流速100---500米每秒。...
李梅N发表回复 9年10个月前
引用 qwe:用单独丙酮溶,只有酒精可以通过硝化液掺水来获得低氮棉,高氮不溶于醇。其实可以直接rmb买那玩意的+1
dgpower发表回复 9年10个月前
不错,图文并茂的。看完各位大神的评论,长知识了。一并点赞和感谢!
改装pcp发表文章 9年10个月前
日本X光电源50000伏1毫安
日本X光电源,卖500元,无技术支持。支付宝,电话,微信同号13570280138。江永灿。自提优先,外地不包运。
引用 sonicxb:潜水N年,今朝终于忍不住注册发了个帖子。我也是15年开始玩USRP的。当时给Open air interface鼓舞了,想把开源的LTE eNodeB跑起来。(结果那个OAI挺坑爹的)。后来开始用U……物料成本其实相当低了,不知是否考虑用9361,毕竟9361是2x2 MIMO的。似乎B200和B210的PCB是一样的?
奇侠发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:印象中KCHV板块成立之初开始大家对电弧的认识都是“等离子体”。。。比如当年罂粟大哥的ZVS等离子火焰试验。。。引用百度百科的一段:等离子体(plasma)又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原……这么说来,电弧可以看成是一负载。有电流流过,那么在磁场中必然受到安培力的作用,通过控制磁场进而约束电弧外形。还蛮有意思的。
sonicxb发表文章 9年10个月前
DIY 了一个USRP B200
潜水N年,今朝终于忍不住注册发了个帖子。我也是15年开始玩USRP的。当时给Open air interface鼓舞了,想把开源的LTE eNodeB跑起来。(结果那个OAI挺坑爹的)。后来开始用USRP来玩FMCW 雷达,一步一步开始用GNU Radio,真的挺方便的。比在工作中用的matlab+simlink+sysgen 好玩。在所谓的大公司做久了,拿着薪水养家,人家让你做啥你就得做啥,仿佛...
ry7740kptv发表回复 9年10个月前
引用 布布卡:上传挺慢的谢谢分享资料~~~
拔刀斋发表回复 9年10个月前
引用 chemistry02:硝酸铵2011版易制爆化学品名录里没有,我们这里公安局说硝酸铵管,但是网上到处都没有卖。AN本身已经属于能材
布布卡发表回复 9年10个月前
上传挺慢的
qwe发表回复 9年10个月前
多啦b梦发表回复 9年10个月前
哦?楼主做出来通知我一声
李梅N发表回复 9年10个月前
引用 pk10101100:这样的比例融不了那么多,溶剂都被填满了,不知道放一段时间能不能溶解,而且我要的是那种清澄的液体,这样能做来吗?鄙人不才……我觉得是溶剂的问题,但是我又没有更好的溶剂了
HXKRRRR发表回复 9年10个月前
碳纤维导热性是好,但是如果加环氧或者酚醛浸渍的话就是优秀的烧蚀绝热材料。
引用 drzzm32:midi调制不麻烦,主要是音调音长到脉宽的映射需要花点时间。我目前把PFM搞出来了,PWM要考虑TC输出那边的脉宽与频率的关系简易做法是参考音符-频率对照表,将音符翻译为频率也就是灭弧信号的bps,然后将力度翻译为最大ontime的百分比,也就是先设定一个最大ontime,然后以力度实时调节ontime。14年做的测试,效果还是可以的:[链接]比较完善的做法就是载入波表(数据...
改装pcp发表回复 9年10个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 9年10个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 9年10个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 9年10个月前
以出,封贴。
20!Dopaminor发表回复 9年10个月前
引用 diymissle:为什么最简单的舵机控制弹翼的不研究因为这是一个很好的研究题材啊。研究得到的东西很多时候是无法用价值衡量的。非要说价值,研究出来的成果也不一定用在发动机上,哪怕是现在只能生成指定形状的火焰,说不定以后就能用在某种分析仪内做等离子体均匀分布的结构。
drzzm32发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:可以对比下某人前后的态度(注意有的是在加分栏体现)https://www.kechuang.org/t/53071 - [链接]……midi调制不麻烦,主要是音调音长到脉宽的映射需要花点时间。我目前把PFM搞出来了,PWM要考虑TC输出那边的脉宽与频率的关系
noob发表回复 9年10个月前
可能小朋友真的不懂技术而已,毕竟楼主讲的太专业,有则改之无则加勉(现在的人怎么都越来越以无教养为荣啊)。懂的都不用去找山猫(所以山猫周边都是精准筛选过的用户,甚至还培养过兴趣),而人的惰性导致山猫周围的人都不可能懂太多技术,所以他们是看不出山猫有山猫问题,也不会来讨论这些学术“问题”。愿意呆在传销邪教里的多半不知道是他们在干坏事,你说怎么给三观不正的绿绿说教,说多两句就炸了啦。
我这正好画了一个CMX991的方案,你要不要参考下
引用 xbwpc:R820T2在TB上没看几家有卖的,RDA5815S感觉更好买呢。RDA581X系列是零中频IQ解调器,用低速率ADC正合适。那RDA581X的编程资料多么?目前还没搜到,只有DS,而且用它就得加个上变频器了,UHF以上直接接收,VHF和HF再用个混频器~
1211发表回复 9年10个月前
引用 Following:谁tm博同情了,谁tm是山猫小弟了,谁WC马甲(劳资隔壁论坛的讲话注意点行吗,KC现在真tm乌烟瘴气山猫哪里损你们了什么xx邪教还不是你们编的气死人。。。换风格了呵呵,你自己跑来不谈技术却要当“自干五”(我看没这么简单),混淆视听歪楼跑题,放烟幕的是你,喷瘴气的是你,你还好意思说别人乌烟瘴气…为邪教、传销辩护,常常死无葬身之所。
xbwpc发表回复 9年10个月前
引用 ry7740kptv:关键看好不好拿货了,至少R820T2某宝还是大把大把的~R820T2在TB上没看几家有卖的,RDA5815S感觉更好买呢。引用 虎哥:可以先用低频的调谐器试试,想覆盖宽就得多支拼接,除非有超宽带的。另外我没空具体看手册,不知调谐器能否输出较低的中频(比如5MHz)。如果不行的话,要用欠采样或者再变一次频了,不然还是得用高速ADC。我……RDA581X系列是零中频IQ解调...
改装pcp发表回复 9年10个月前
以出,封贴。
noob发表回复 9年10个月前
引用 Following:谁tm博同情了,谁tm是山猫小弟了,谁WC马甲(劳资隔壁论坛的讲话注意点行吗,KC现在真tm乌烟瘴气山猫哪里损你们了什么xx邪教还不是你们编的气死人。。。1。 山猫在这里闹事的马甲很多,不一定是说你,不用这样紧张,虽然我也觉得有点。。。2。51楼链接已经公开了,你可以看。不只是有损过kc,而且当时直接作为版主诬陷其它会员人品了。3。 邪教是讽刺看不懂吗,虽然这个梗实在太老...
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
【参赛】“深青色的键盘帽”---六水硫酸镍晶体
一,作品介绍化学式为NiSO4(H2O)x的深绿色晶体,在大约31.5-53摄氏度从水溶液中析出的是x=6的棱台状深绿色晶体;在此温度范围之外析出的是x≠6(以x=7为主)的深绿色针状晶体。后者在空气中很容易失水风化,前者在空气中相当稳定。(注:实际操作中,溶液温度25摄氏度左右即可析出六水合物)二、制备过程按50g市售六水硫酸镍:40g蒸馏水投料(不必太精确),加热搅拌溶解(背景里是提叶绿素用的...
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
一种常见的现象:正电子湮没
正电子是基本粒子之一,带正电荷,质量和电子相等,是电子的反粒子,于1929年被预言存在,于1932年8月2日被正式发现;当一正电子进入物质后,与其中的电子、原子或离子发生非弹性散射损失能量热化,运行1~3mm的距离,随后与电子碰撞发生湮没,向相反方向发射两个511kev的光子,此过程称为正电子湮没(Positron Annihilation)又称正电子湮灭;正电子湮没是一种较为常见的现象,例如在各...
