ry7740kptv发表回复 9年10个月前
感觉现在SDR只是个ADC+PC接口而已,剩下的工作全交给了PC。。。
warmonkey发表回复 9年10个月前
以前论坛有人用CMX973+声卡制作了廉价SDR方案,CMX973大约150-200RMB每个。现在淘宝AD9361只要350RMB每个,可以用AD9361+FPGA+ARM SOC方案,FPGA选个小容量的作为桥接。或者用FPGA转接到PCIe接口,然后塞到笔记本电脑里面。再要更便宜,可能得找手机的射频IC才行。
NGC_7841发表回复 9年10个月前
引用 虎哥:第二段说得对。不过第三段的问题最后落在到底什么是“确实有用”的部分。现在看来,没有可靠证据支持整套中医理论的正确性,这就得摒弃。中药呢,“确实有用”的都已经被提取为单体了(比如洋地黄,曼陀罗,青蒿素……关于药的论述我觉得很有道理,从中药中提取“有效成分”实在是西医的作法,个人认为这只能称之为西药,根本不是中医的理念。但是说没有可靠证据支持整套中医理论的正确性,我认为是不妥的。中医的依据...
引用 虎哥:这个帖子发展到最后,就会出现一个奇妙的社会现象就是跳大神的人越来越多,一堆人继续用一堆非常低级的错误逻辑和政治正确的语调发言,然后科学理性的人都集体疲倦,话都不想说了后果就是放眼望去全……个人认为中西医之争的根源在于中医根本就不是建立于科学的体系之上的,用科学的标准去评判中医,就像用阴阳五行的方法评判西医一样,得到的结论可想而知。我不反对西医,也不反对中医。这实在是一个哲学问题,只是一...
pl_014发表回复 9年10个月前
找到一个“淘宝免费手机号”服务,冒似可以临时租手机号7天,每号限一个,长期的话据说要付费。
我说要有光发表回复 9年10个月前
100M以太网是个瓶颈,应慎重考虑。
航模发烧友发表回复 9年10个月前
这种技术已经有了呀, 同城网的隐私保护,别人打一个电话,并不是你的号码,然后会跳转到你到号码上给你接听.
celeron533发表回复 9年10个月前
1. 中继号码也要绑定身份证2. 如果不绑定的话,在目前的管理制度下还是会被滥用,比如发小广告3. 如果你了解一下相关黑产的话,这些中继号码根本保护不了隐私4. 号码资源可能会不足
心流发表回复 9年10个月前
好东西啊。就是要配2V25A的专用驱动电源和TEC制冷。这东西eBay上卖1万多...电源也得要1600。非土豪玩不起。。
YU space发表文章 9年10个月前
‘鱼’无人机空空导弹模型/航模导弹模型
技术参数尺寸:弹经25mm/总长22mm±1mm/最大弹径68mm重量:总重~175g --- 发射架~30g/导弹~140g/点火器~3.5g   射程:~0.2千米飞行速度:~0.24马赫适用机型:通用售价:88元/套
虎哥发表回复 9年10个月前
如果没记错的话楼主似乎是软件相关领域的,那么其实应该把GNURadio什么的装上研究一下。做硬件也许不是特长,上面JSP说的方案真要实现起来,我们这里专业硬件工程师都要折腾一个多月才画得完板子,楼主得按三个月或者更长准备。与其这样还不如把重点放在软件上。另外,KC“有SDR计划”听着别扭,SDR还需要专门“计划”吗?SDR本身只是一个技术概念,它在上世纪90年代就普及了,现在只是开发成本降到比其它...
虎哥发表回复 9年10个月前
引用 justinpiggy:HackRF 只有可怜的8bit采样精度。看来我记错了,谢谢提醒。8bit简直不敢想象。
justinpiggy发表回复 9年10个月前
引用 smith:多谢站长指点,终于钓出大神来了,话说科创还是有SDR计划的嘛,这个开卖吗?大概什么时候出来。话说多次变频我还以为只是老式的模拟接收机才用,没想到SDR机器里面也可以用。再有ADC超频也是没有想到的,……不知道您说的瀑布图频率范围很宽有多宽?对于一般看到的几十MHz的话,因为ADC采样率就有这么高,直接截取数据做FFT就可以做这么宽。需要更高频率分辨率,只是需要更高的FFT点数,对...
引用 smith:最近玩RTL电视棒改装的SDR和自己用NE602组装的接收机玩腻了,但是看到进阶的SDR接收机又有点却步,这些机器进阶级别的动辄就是一个月的工资,像FLEX系列,本着在公司历来就学会的Cost Dow……一半的成本消耗在FPGA上了略夸张。。。现在不少FPGA价格相当便宜了。200Msps的ADC问题不但是价格,而是你如何把200Msps的I/Q顺利上传到计算机,能处理这样I/Q...
引用 虎哥:如果12位就够了的话,不用大费周章了,买个1000RBM的HAKERRF板子就可以了。成品设备有ColibriDDC。如果采用变频 中频滤波器方案,为了省成本,可以考虑低速高位ADC。比如,中频滤……HackRF 只有可怜的8bit采样精度。
smith发表回复 9年10个月前
引用 虎哥:如果12位就够了的话,不用大费周章了,买个1000RBM的HAKERRF板子就可以了。成品设备有ColibriDDC。如果采用变频 中频滤波器方案,为了省成本,可以考虑低速高位ADC。比如,中频滤……多谢站长指点,终于钓出大神来了,话说科创还是有SDR计划的嘛,这个开卖吗?大概什么时候出来。话说多次变频我还以为只是老式的模拟接收机才用,没想到SDR机器里面也可以用。再有ADC超频也是没...
德国公车发表回复 9年10个月前
建议楼主可以先去找本机械制图方面的书看一看,我这团队倒是有人可以机械加工,不过我觉得你那个钛管就算了,贵得很。
高采样率还是有必要的,毕竟V段和U段往往需要的处理带宽是很宽的,光FM广播就有180k的带宽,更别说分析LTE了~~~不过应对HF段,主要还是需要的大动态范围,可以考虑8bit的高速ADC过采样来弥补精度,AD9288这类ADC已经是白菜价了。。。
玄明发表文章 9年10个月前
保护个人隐私的手机中继号码
在今天隐私泄漏已经是一个狠严重的问题了,当我们注册网站和APP,当我们办理证件,当我们登记服务,当我们剁手网购……隐私就像流出漏洞的液体,源源不断的汇聚到那些可能骚扰甚至加害我们的视线那里。​所以我们应当为我们的私人信息本身也注册一个帐号,让所有对这类私人信息的使用行为都通过这一个渠道进行,以此来控制私人信息的流向,保护我们的隐私安全。​值得庆幸的是,我们目前已经有了一个模糊的框架可供使用,那就是...
bg7dgh发表回复 9年10个月前
引用 rudolf:XYZ轴活动范围多少毫米的,还有夹持的范围是多大?想买来用,不过这个转速好像慢了点不知道换个主轴电机方不方便有效行程90*70*50夹持范围就是er11夹头的夹持范围
ddomax发表回复 9年10个月前
为什么需要100Msps的采样率?做宽带接收?如果降低采样率要求,12位的ADC用TI、ADI、LTC家的都不贵。
虎哥发表回复 9年10个月前
如果12位就够了的话,不用大费周章了,买个1000RBM的HAKERRF板子就可以了。成品设备有ColibriDDC。如果采用变频 中频滤波器方案,为了省成本,可以考虑低速高位ADC。比如,中频滤波器带宽200KHz(选这么宽是为了能接收FM广播),那么,用1.5M,14位或16位的ADC,几十块钱,而且随便什么CPU都能处理过来,整机成本就相当亲民。12位ADC很多,ADI和LTC都有大量可选,...
smith发表文章 9年10个月前
(画大饼)如果打算自己做SDR接收机器的话,如何选择ADC
最近玩RTL电视棒改装的SDR和自己用NE602组装的接收机玩腻了,但是看到进阶的SDR接收机又有点却步,这些机器进阶级别的动辄就是一个月的工资,像FLEX系列,本着在公司历来就学会的Cost Down精神,。。。想先画个大饼讨论讨论机器的定位:入门级业余无线电短波/VHF接收机,可接收中波,短波,CW,调频FM,VHF航空波段,VHF海事波段,为了控制成本和设计简单,VHF以上都不支持,灵敏度要...
rudolf发表回复 9年10个月前
HXKRRRR发表回复 9年10个月前
引用 jingrongren:难道不该加上环保的建议么……然而发射火箭想做到环保很难,尤其是固体火箭
smith发表回复 9年10个月前
精度要求不高的话手机的加速度传感器芯片也许可以。建议直接找做平板电脑的芯片厂商要方案,用A10、A13、R3这些芯片方案,加上传感器,运行Android系统,驱动对接好的话编程就只需要Android开发环境就可以获取数据,成本也低,200~700元以内
pl_014发表回复 9年10个月前
要防蹭网的话,还有一种办法,无线连接只允许特定mac地址的连接,现在的无线路由器应该都有无线mac过滤功能吧。只要PC不是无线上网,也不影响PC机上搭建虚拟机。要省电的话,就给路由器加个定时关机的功能,反正电子产品是能靠软件控制的。
zhb82121182@126.com发表回复 9年10个月前
你好我是湖北十堰的对你的机械手感兴趣QQ:84636116815926173252
1399109998发表文章 9年10个月前
出笔记本网卡
20元如图支持咸鱼微信:13785850201
出4条笔记本内存条
2条ddr2 2gb2条ddr2 1gb微信:13785850201支持咸鱼品牌:金士顿,南亚,三星还剩ddr2 1gb 10元不包邮
andrealu发表回复 9年10个月前
感觉写的很生动,是好书啊
fuwen0202发表回复 9年10个月前
网络还是很难有安全的我觉得,请最好的镖局保护货物也难保路上不会出问题。。。。目前通过大素数之类的单向函数来设定秘钥加密,虽然不能授权但检验还是没问题的。。。
我记得草莓的成熟需要一个降温过程吧。。。
zzlzhang发表回复 9年10个月前
引用 机械耗子:我也做了一个,用的服务器主板,双路L5520CPU,显卡是GTX660TI,16gddr3内存你这个做得好漂亮啊 不错
薛定谔的猫发表回复 9年10个月前
Nice work.Thanks a lot for your efforts about MIDI Controller. It's much useful for the smart musical TC project。
ry7740kptv发表文章 9年10个月前
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
acmilan发表回复 9年10个月前
VC++6.0的DLLmsvcrt.dll——C运行库msvcirt.dll——上古C++使用的iostream运行库msvcp60.dll——标准C++运行库VC++.NET2002/2003的DLL(以VC++.NET2003为例)msvcr71.dll——C运行库msvcp71.dll——C++运行库
acmilan发表文章 9年10个月前
[资源]自己动手写编译器、链接器PDF
涉及C语言、编译原理、x86汇编,Win32和PE编程等知识。。。书中介绍的SCC编译器原理类似TCC编译器。。。
Pb_207发表回复 9年10个月前
引用 noob:这不是会炸的吗,我记得魔神放针筒里出什么事来着。那是高锰酸酐。
qwe发表回复 9年10个月前
引用 猎鹰:有的啊,看照片下面,在侧板上有一个风扇(140w的cpu被动散热吃不消)。毕竟服务器的被动散热没有安装风扇的槽,所有我只能固定到侧板上了。这样可以压住啊,学习了
douban评分8.9,一定是本好书,收了,谢谢啊
acmilan发表文章 9年10个月前
学习Windows编程的一些常见困惑解读
学习编程基于老Windows、Visual Studio、.NET Framework版本好,还是新版本好? 当然是基于新版本好。虽然基于老版本开发的东西,兼容性爆棚,但是毕竟是老东西,3-5年以后就会发现自己落后于时代了。相反,新平台的东西虽然现在兼容性很差,但是3-5年之后,可能情况就不一样了。 如果你是为自己写的程序,就按照你当前所用系统来写就好了。如果你是为别人写的,那么就要问清楚别人用的...
猎鹰发表回复 9年10个月前
引用 qwe:cpu完全没有风扇吗有的啊,看照片下面,在侧板上有一个风扇(140w的cpu被动散热吃不消)。毕竟服务器的被动散热没有安装风扇的槽,所有我只能固定到侧板上了。
wwer4566789发表回复 9年10个月前
坚决支持打击山猫邪教!坚决支持打击传销!继续继续,千万不要停!
noob发表回复 9年10个月前
引用 dr-sama:佩服楼主这种精神。数年前我也跟某些“用错误的理论误导、拉拢新人的不良商家”打过口水仗。结果是我发现吃力不讨好,还不如早点回去做点有意义的事情。  山猫那里有很多迷途少年,能救一个算一个吧(笑哭)
mj8abcd发表回复 9年10个月前
新来的,希望科创越办越好!
qwe发表回复 9年10个月前
引用 猎鹰:我之前也做了一个差不多的机箱,电源也是选择的服务器电源(就是有点吵自己换了磁浮风扇)不过毕竟是主力机,CPU是十八核E5,显卡使用了独显GTX970,散热还算不错,夏天八十度左右,比笔记本凉快一点。……cpu完全没有风扇吗
noob发表回复 9年10个月前
所有团队都有保守和改革派之分,而这两个派都不会像山猫这样无所事事不作为,这是在我们“批斗”他之前很久的事情了。什么都往批斗,斗争这些方面去扯,被轮子和台巴子把脑子洗坏了吧,按你们这样说,学校里的辩论大赛都是批斗大会了。完全丧失了思辨能力,非常可怜。(就是跟轮子一个德性,不占理就说人“不道德”233)没文化真是笑掉大牙。被你们这样搞,搞到楼主写出这样的文章,只能说楼主已经忍无可忍,被逼的“佛都有火”...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个小程序:MousTired,计算你的鼠标走了多远
程序已经更新在:https://www.kechuang.org/t/12231
尺寸超小的10W电容充电电源
前段时间突然做了一个电容充电电源,实测下来各方面性能还算比较令人满意。为了方便接下来的操作,这里公布一下它详细的性能参数和一些其它信息。因为想要把方案卖掉收回一下成本…所以原理图和板图之类的目前还不打算发出来。简介:输出电压范围:0~460V可调最大输出功率:约11.5W对电容充电时的平均功率:最高8.5W效率:最高80.6%输入电压范围:3.1~21V输入电流:≤1.5A静态功耗:约1W尺寸:2...
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
最近收集的一些矿物
最近常年在外,没回家...所以在收集矿物上没有太多收获...出门在外非常不容易啊...皮肤也因为感染基本被腐蚀得差不多了...先发两块祖母绿标本.产地是哥伦比亚的La pita矿区...也就是那块本海豚错过的蓝绿色祖母绿标本的那个产地...
