虎哥发表回复 10年1个月前
做得好的话蒸汽轮机比活塞机效率高不少,尺寸小不等于效率低。
westwarded发表回复 10年1个月前
[链接] 图挂了上传不了先上个链接
westwarded发表文章 10年1个月前
GE 3d打印微型蒸汽轮机
图上的那个工程师手上的微型蒸汽轮机,如果这东西真弄成航模用的蒸汽推进估计效率应该非常低。不过就算是可以运转。这东西应该蒸汽消耗量不少吧。虽然那工程师并没有用来推航模。用来淡化海水。
novakon发表回复 10年1个月前
我将http-predict映射到了论坛计算工具目录下,可以用https://bbs.kechuang.org/static/tracker/ 访问。例如:要获得KS-1Q(据说是2016-066E,NORAD编号41845)当前从广州观测的方向和仰角,可以访问https://bbs.kechuang.org/static/tracker/now?num=41845&lng=113&lat=23刷...
novakon发表文章 10年1个月前
卫星跟踪辅助程序http-predict
这两天看到各地朋友都为追踪KS-1Q信号付出了辛勤劳动,其中一直提到一款软件叫Orbitron. 由于卫星距地面高度只有几百公里,环绕速度又很快,因此对于每一处测控站,每天只有很短的几段时间能收到下行信号。Orbitron软件可以根据卫星轨道的TLE描述文件,计算卫星的飞行轨迹,再根据观测位置经纬度,计算出卫星过境的时间以及过境时的方向及仰角,为地面人员接收下行信号提供了有力保障。 Orbitro...
GSUI5051发表回复 10年1个月前
同楼上,我下载了[链接]、[链接] 和[链接] 的数据,还可以预测铱星闪光哦。还有一个下载TLE的网站是[链接],需要注册才能查看数据 对于什么是TLE,可以参考这两个链接的介绍 [链接] [链接] 另:Orbitron或许不是预测工具,实际上是一个数学模型,那些TLE是输入,而卫星的地平高度角和方位角是输出结果,不知道能不能预测轨道衰减
科创网发表文章 10年1个月前
11月5日的内部讲话文本
现公开发布刘虎(ID:虎哥)在11月5日的内部讲话,略有修改论坛上应当对新人友好,对长期持续研究的爱好者欢迎、鼓励、支持。鄙视新手和人身侮辱是不正确的,尤其是散布“出身论”、“家庭背景论”之类更为有害。对于以无知为武器的“小白思维”也要制止。版主必须注意发展板块,经常发表大家关注的话题,解答网友技术疑问。社区成员必须相互尊重,偏见和歧视不得人心。科创首先是一个集体、一个志同道合者的协作体。科创是围...
爱因斯坦附体发表回复 10年1个月前
引用 德国公车:喷燃比太小了一点RNX较理想的喷燃比要达到多少?隔热其实相当于就把pvc换成了碳管,不过现在tb上不好买这种尺寸零切的碳管,我估计恐怕还是得用PVC
S.D.P发表回复 10年1个月前
根据最新星历计算出的14-15两天的各主要城市过境时间预测。TXT文件,直接下载打开说明:每三行为一次过境,分别为开始 最高点 结束点 三个 Elv是高度角
S.D.P发表文章 10年1个月前
KS-1Q卫星最新TLE格式轨道数据更新以及最新过境预测-20161113
数据来源:NORAD,标准TLE格式,可以直接导入Orbitron和大部分星历软件上传到本论坛时间:20161113 BJT2300欢迎下载使用方法请查看本版的简易教程注:2016-066E为极大可能的KS-1Q卫星/CZ11末级/CAS-2T标号。2016-066F为极大可能的丽水1号卫星主体部分标号。
1399109998发表回复 10年1个月前
320G硬盘已出
acmilan发表文章 10年1个月前
Visual C++对C/C++标准的支持程度
C语言标准 C语言语法: Visual C++ 6.0-2012:C89 Visual C++ 2013以上:引进了大部分C99语法,少数几个例外 inline——Visual C++ 2015已支持 restrict _Complex和_Imaginary 变长数组——可使用_alloca实现 C运行库: 仅支持C89 有C95/C99对应的函数,但大部分并不符合标准 C++语言标...
我说要有光发表回复 10年1个月前
多相机阵列综述[链接]The Stanford Multi-Camera Array[链接]
FormulaX发表回复 10年1个月前
引用 justinpiggy:当然会有关系。毕竟这是作为一个吸收体用的。主要影响就是被动调Q的开启阈值有多高。越高的话,能量相应也更大。但是由于泵浦速度有限,重复频率也下降。当然泵浦是会饱和的。也就是说,q晶体的饱和阈值由厚度决定,对吧
acmilan发表文章 10年1个月前
【资源】Win32版本的vim-console绿色版
解压到某个盘的根目录,每次使用前运行f:\vim80\addenv设置环境变量,之后输入vim即可运行。(有时候还需要copy vimrc_example.vim vimrc) 默认编码GBK,可以使用以下命令处理UTF-8/UTF-16LE文件: 由于Win32控制台的限制,Vim不能处理GBK不支持的字符。 运行截图: addenv.bat——追加PATH和VIM环境变量,放到vim.ex...
ADIS350发表回复 10年1个月前
祝贺!期待后续报道
开关电源笔记本电源已出
炮炮兵CZ发表回复 10年1个月前
恭喜恭喜,坐等地球照片
novakon发表回复 10年1个月前
过境时间表 [链接]
zgchen发表回复 10年1个月前
威力不错!镜片在稳定些就实用了!
zgchen发表回复 10年1个月前
是扫描仪的原理?
novakon发表回复 10年1个月前
TLE格式的星历,每个飞行器的轨迹是用两行文本描述的。在[链接] 可以下载到各种各样的星历。比如说,我就下载了“最近三十天发射(Last 30 Days' Launches)”的目录:[链接]内容如下:SHENZHOU 11 (SZ-11)     1 41812U 16061A   16313.28030858  .00005644  00000-0  64650-4 0  99922 4181...
music发表回复 10年1个月前
好东西,有意思。回头试试
德国公车发表回复 10年1个月前
隔热是什么情况?比较感兴趣
德国公车发表回复 10年1个月前
喷燃比太小了一点
bg8npk发表回复 10年1个月前
今日广州二站更新了更给力的接收设备,收到了信噪比较高的信号,但是由于设备不熟悉,参数未设置正确,信号可能存在失真,目前已送中心处理。
Johnny-Wei发表回复 10年1个月前
萤火虫的幼虫,幼虫也能发光吗?拿蜗牛喂。
yishan555发表回复 10年1个月前
yishan555发表文章 10年1个月前
谁知道这是什么动物?
前段时间在家里找到的 还会发光
smith发表回复 10年1个月前
恭喜恭喜,厉害,终于搞了个大新闻,话说携带有一台广角相机,什么时候可以看到地球的照片啊
熊猫阿Bo发表回复 10年1个月前
引用 虎哥:最新消息,今日17时30分卫星过境时,广州站向卫星发送了上行指令。从下行测控数据来看,星上电源紧张。目前已转为间断工作模式……业余无线电爱好者于UTC 0937时无法收到信号的原因原来是这个?
虎哥发表回复 10年1个月前
最新消息,今日17时30分卫星过境时,广州站向卫星发送了上行指令。返回数据表明卫星收到了指令。通过上行指令短暂修改了下行信号的参数。从下行测控数据来看,星上电源紧张。目前已转为间断工作模式,UHF测控数据由10秒/次等间隔持续发送,改变为根据指令发送。目前可证明星上接收机技术状态良好,但是可能是由于相邻有一持续发射源,造成底噪升高,需要较大的上行功率才能可靠接收。图片是卫星部分遥测参数。下图是广州...
熊猫阿Bo发表回复 10年1个月前
2016年11月12日 UTC 0759 一位业余无线电爱好者录得疑似KS-1Q下行信号。随后的一次过顶时发现毫无信号下行。
拔刀斋发表回复 10年1个月前
引用 虎哥:现在有三个很大的不利条件。一是上面级自旋较快,没有办法消旋。二是远地点较高,已经接近辐射带,宇宙射线比预期强。三是隔壁几十㎝外有一颗业余卫星在持续不断的发射,阻塞了ks1q的测控接收机(频率接近)。元器件抗辐射选型设计有较大的余量,正好做测试
虎哥发表回复 10年1个月前
S.D.P发表回复 10年1个月前
最开始有人提供了一个可能的轨道参数,拿orbitron算了,提供给广州和成都站的小伙伴们,等了好久,毛都没有。后来又有人提供了一个可能的轨道参数,拿orbitron算了,还拿Gosatwatch算了,又提供给广州和程序的小伙伴们。又等了好久,又毛都没有。最后,第二天快到转点的时候,NORAD公布了六个物体,标注为2016-066A-F。果断下载了两行星历数据。导入Orbitron,发现,ABCD位...
mingleigh发表回复 10年1个月前
恭喜恭喜!!!!
三水合番发表回复 10年1个月前
可喜可贺。(怪不得虎哥要竖起一座塔)
Ma3.02的守望发表回复 10年1个月前
恭喜恭喜,终于上天了。
ssikkiss发表回复 10年1个月前
激光ld发散角太大了,特别是大功率的封装形式,想要直接使用得准直,准直后也没有不准直的yag激光效果好,不过拿来做泵浦还是不错的。不过976nm,貌似不是用做泵浦。
虎哥发表回复 10年1个月前
遇到一个有意思的现象,当选择隐藏下面窗口而不隐藏右侧窗口时,如果更改了右键中的“放大”,就无法再调出下面窗口。想了半天办法,最后发现按ESC键能出现另外一个菜单,里面可以取消“隐藏下方状态窗口”。
bg8npk发表回复 10年1个月前
广州二站的天线、旋转器都是现成的,可惜的是后端接受只有一个悲催的Sunsdr DDC 软件定义无线电。一早上忙着赶去测控站LNA也没带上,赶过去输入星历开启软件控制旋转器,正好赶上今天4点的第一次过顶。轨道上相近的地方就有三个目标,根本不知道跟踪哪一个。最终还是是接收机太不给力,没能接收到信号。明日去搬几个大水桶,带上大全套,准备迎接后面的数据包
虎哥发表回复 10年1个月前
广州站的兄弟们辛苦了。我在昨天上午被电话闹醒。电话里说,睡什么睡,赶快起来抓卫星。我还没明白怎么回事,就被安了个成都测控站站长头衔(:成都实验室要马上开始抓卫星。等我爬起来,摆在面前的问题就来了,如何在一穷二白的情况下,于数小时内建好一个测控站?赶快请小伙伴帮忙,翻出供应商本本,买买买。。但买解决不了全部问题。淡定了一阵,方案出来了:用高仰角全向天线和垂直向上的对数周期天线互相弥补,用两部接收机同...
Pb_207发表回复 10年1个月前
如何联系你?
S.D.P发表回复 10年1个月前
几个有意思的,配套软件,wisdde是驱动转向器控制软件 ——by bg6lqv电台通信软件,可以用来控制电台
justinpiggy发表回复 10年1个月前
祝贺!!!!
bg8npk发表回复 10年1个月前
广州测控2站BH7Q基地图片简短拍摄的广州地面测控站视频:[链接] 感谢BY2HIT的小伙伴们和广州的BA7KW,BA7JA等老朋友为我们的卫星测控提供巨大帮助!
z3987232发表回复 10年1个月前
第一个发射卫星的国内科技社区,可喜可贺,
1211发表文章 10年1个月前
科创航天KS-1Q实验载荷发射成功,已开始在轨试验
科新社11月10日电 11月10日7时42分科创航天的一颗2U小卫星(作实验载荷)KS-1Q由长征11号运载火箭成功送入预定轨道。据悉,这是国内第一颗民营航天机构的科研卫星,也是第一颗国内的“创客卫星”。科创论坛由此成为第一个发射卫星的国内科技社区。 KS-1Q是科创航天星座计划的先导试验星,采用KS-1卫星平台研制。该次任务将验证超小型太阳敏感器、U段测控应答机、光遥测发射机、惯性测量组件等关键...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
好久没发东西了,这次发个暴力的,SHA-1编码SSE2版,爆破密码专用
原型是别人的代码,我把它改成SSE2版本了。输入明文和输出密码长度都是5个32位整数,由于是SSE2的关系,输入输出都是并行打包4个。#include <intrin.h>#define rol_SSE2(x, y) _mm_or_si128(_mm_slli_epi32((x), (y)), _mm_srli_epi32((x), 32 - (y)))#define K1_SSE2 _mm_se...
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
4MHZ 高频微型SSTC 【Class.E SSTC&nbsp; v0.09】
参考该帖:[链接]细读了下这个文章,我的这个和原电路整体框架大体一致,只是现实起来有些区别:我的电路如下: 用晶振荡产生信号后,通过施密特整形波形为矩形波进入推动电路。推动电路有2级放大,前一级是缓冲,减小施密特的负荷,再经过图腾缓冲后,直接推动驱动放大电路。这样一来驱动电路的波形就不会受到功率部分的等效电容影响了,而老外的这个驱动是会受到一定的影响。这个是低电压输入,因为手上没有大功率的自耦变...
