novakon发表文章 10年2个月前
新书:《设计数据密集型应用程序》
作者是Martin Kleppmann,他的论文、博客以及著作质量都非常高。[链接]
SdtEE发表回复 10年2个月前
这玩意要是被“爱心人士”放生,会不会引起严重的生物入侵啊
yarnn发表回复 10年2个月前
问一下,这个探头的参数有吗?或者说,这个探头能探ns级以下的激光波形吗?
acmilan发表回复 10年2个月前
先统计231个整数中有哪些出现了,然后两层循环分别遍历这231个整数,找到最大的xor值。。。
kingback发表回复 10年2个月前
寒武纪生物大爆炸是之前缓慢进程的转折点,至于是什么原因造成的,还没有定论。
苦丁茶发表回复 10年2个月前
出了,封贴。
虎哥发表回复 10年2个月前
收到撤回通知。希望楼主加油。
acmilan发表回复 10年2个月前
一些比较不稳定的分子和自由基自发组合起来了,其中某些组合真实起到了一定的效果,于是就出现了生命物质,这些生命物质又有不稳定的,就又自发组合起来了,其中一些组合真实起到了一定的效果,于是就有了最初级的生命→_→想象的
苦丁茶发表回复 10年2个月前
出了,封贴。
noob发表回复 10年2个月前
专业制疝30年
dracula1429发表文章 10年2个月前
量子化学软件计算:含能离子晶体密度的预测
浏览本文前请先阅读以下两篇文章,可以获得更好体验。量子化学软件计算:以三肼基均三嗪的密度、生成焓为例https://www.kechuang.org/t/80709量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测https://www.kechuang.org/t/80801本文仍然使用ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并按照Politzer拟合...
celeron533发表回复 10年2个月前
一个空格引发的惨案--bumblebee事件 某次BB代码更新后的惨剧。当用户更新BB驱动的时候,系统会先删除老驱动,然后就没有然后了 [链接]
Cirno发表回复 10年2个月前
引用 acmilan:上述题目可以经过线性时间的变换,转换为常数时间问题(因为相同数值的xor等于0,又限制了数值范围),所以。。。又回到了暴力法😂😂😂仔细想了想,上述问题本身不就是线性时间的么,只要你用两层循环……我是用 Binary Trie 做的,先用O(31n)时间建Trie,然后再用同样时间把每个数从 Trie 里边过一遍,但是遇到有分岔的时候就走岔道,并且update这个 bit...
原文:(包含update3)[链接]作者美籍俄罗斯人(应该是),80后,1999移居美国,现在加州。
博丽灵梦发表回复 10年2个月前
味道感人。。
改装pcp发表回复 10年2个月前
激光切割机输出头以出.
acmilan发表回复 10年2个月前
引用 amo:VC6.0一直用的很high的路过……我用的都是比较底层的东西,没有花里胡哨的,所以用一个老的编译器,直接就不用考虑不同的客户会用什么版本的windows了个人用vc++2005比较多→_→其实主要是因为vc6在win7中用着不爽→_→不过现在顶多用到vs2010了吧,谁会用xp sp2之前的系统呢
amo发表回复 10年2个月前
改装pcp发表回复 10年2个月前
奔驰的东西以出。
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 adj1202:激光切割机输出头,500元是1064nm 的吗,  是的话要了是1064nm 的.
adj1202发表回复 10年2个月前
改装pcp发表文章 10年2个月前
冷光源疝灯,高度尺,绿激光模块,林德叉车模块,902CCD,激光切割机输出头,奔驰的东西,Q开关
Q开关,350元一个。激光切割机输出头,500元。绿激光模块300元。奔驰的东西,180元。林德叉车模块1500元。902CCD,150元。冷光源疝灯200元。高度尺800元.不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
嘉乐湖发表回复 10年2个月前
厉害啊 我玩550四轴航模的 不过不敢飞过千米 怕被抓 还有apm飞控可以通过气压计精准定高的 误差1米内
caesar_king发表文章 10年2个月前
出 400A1200V 模块全桥一套
如题。一千一套可小刀,邮费到付,先到先得。超级堆料的全桥。详细看图。可以留着做大特斯拉线圈,感应加热什么的。大模块干什么都方便。三相接入的,可以自己改单相。IGBT模块是BSM400GA120DLC,电容是EPCOS和WIMA,整流用西门康的可控硅,采样电阻是DALE的。交易方式:孟渤恩支付宝 15604473533中国银行 621663 0600000762246联系QQ 490030064图片...
acmilan发表回复 10年2个月前
上述题目可以经过线性时间的变换,转换为常数时间问题(因为相同数值的xor等于0,又限制了数值范围),所以。。。又回到了暴力法😂😂😂仔细想了想,上述问题本身不就是线性时间的么,只要你用两层循环分别遍历给定整数空间,然后对两个数分别进行线性查找,两个都找到的进行xor最大值统计,找不到的直接忽略即可😒😒😒我觉得这才是最暴力的方法
出 24V 33A 通信电源
如题,电源一共有6个。100一个,运费到付。成色如图。拆开一个看了一下,如图所示。接线方法:POS+连VS+POS-连VS-VCI和VCO短接GND和INH短接交易方式:孟渤恩支付宝 15604473533中国银行 621663 0600000762246联系QQ 490030064
苦丁茶发表回复 10年2个月前
苦丁茶发表文章 10年2个月前
大功率ccps 4kw高压电源 0-40kv100ma 4kj/s
功能正常,OEM版本,外接电压表电流表可调电阻。价格3800元。ps高压变压器是油浸的
地球人发表回复 10年2个月前
事物发展的随机性加选择性
gmcg发表回复 10年2个月前
楼主是技术控老板,支持支持!预祝一切顺利~
拔刀斋发表回复 10年2个月前
引用 refinder:淘宝上那个是不是本帖子提到的龙纹虾呢?腹部颜色和花纹比较像
Cirno发表回复 10年2个月前
让O(n)来得更凶猛吧 Given a non-empty array of numbers, a0, a1, a2, … , an-1, where 0 ≤ ai < 2^31. Find the maximum result of ai XOR aj, where 0 ≤ i, j < n. Could you do this in O(n) runtime? Example:
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 超新星のktjc:默默的问一句能不能下水。视频没有优酷版本吗?暂时还找不到潜水艇的配件,你要的话也可以给你留意。
超新星のktjc发表回复 10年2个月前
refinder发表回复 10年2个月前
引用 拔刀斋:上面那个图,淘宝上疑似有人卖着吃淘宝上那个是不是本帖子提到的龙纹虾呢?
acmilan发表回复 10年2个月前
引用 drzzm32:gcc+自备源码,到目标机运行的时候再编译(只是gcc还要安装不易携带)或者。。。使用网页应用,但是不适合复杂计算等直接codeblocks绿色版。。。
acmilan发表回复 10年2个月前
微软的东西太自动化了,有特殊需求的话有时反而会造成麻烦
784295641发表回复 10年2个月前
还有一个3号,其他没了
拔刀斋发表回复 10年2个月前
引用 refinder:这东西可以吃吗?感觉可以像种菜那样,养出了一茬吃一茬上面那个图,淘宝上疑似有人卖着吃
cs_net发表回复 10年2个月前
public int GetNumber(int[] nums){      int ones = 0,twos=0;      for(int i=0;i<nums.Length;i++)      {            ones = (ones ^ nums[i]) & ~twos;            twos = (twos ^ nums[i]) & ~ones;      }   ...
a676977007发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:感谢您的申请。科创基金A是需要进行实质审查的资助项目。您的申报存在以下问题:1、申报人的既往发帖从未“报导自己的科技爱好活动”。根据论坛记录,申报人仅发表过提问帖,从报导情况来看,从未有始有终的……回虎哥,取消申请,还得想想怎么更有意义一点
S.D.P发表回复 10年2个月前
引用 novakon:刚刚去官网考察过了,这款SDR没有配套软件是无法独立工作的,软件是产品的一部分,而不是先开发硬件再跟上软件。【带来丰厚的现金流,使得可以在软件上花钱】不成立。上位机软件开发团队不超过两个人,钱不是……囧。。。。。。HAM圈子里都显然是这样喊的,你说eesdr我保证绝大多数人都一头雾水,你要是说sunsdr,大部分短波圈子的人都知道。。。。
虎哥发表回复 10年2个月前
这个团队历史上比较著名的品牌是SUNSDR,称他们为SUNSDR团队业内一听便知,没必要计较。当然钱不是主要因素。
虎哥发表回复 10年2个月前
感谢您的申请。科创基金A是需要进行实质审查的资助项目。您的申报存在以下问题:1、申报人的既往发帖从未“报导自己的科技爱好活动”。根据论坛记录,申报人仅发表过提问帖,从报导情况来看,从未有始有终的完成过任何一个项目或者讲清楚过任何一个话题。2、申报项目存在新颖性疑问。众所周知,使用单束或几束激光进行墙面、路面投影已经在广告行业普及,网上已有大量产品出售。申报材料没有体现出申报项目与这些公知的技术方案...
novakon发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:较低的硬件成本和不错的销量一定带来丰厚的现金流,使得他们可以在软件上花足够的钱。刚刚去官网考察过了,这款SDR没有配套软件是无法独立工作的,软件是产品的一部分,而不是先开发硬件再跟上软件。【带来丰厚的现金流,使得可以在软件上花钱】不成立。上位机软件开发团队不超过两个人,钱不是主要因素。厂商不叫SunSDR,那个是商标,本尊是这个 [链接]
blueness发表回复 10年2个月前
收一个5# 532nm激光器,不知道还有没有了?
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 refinder:这东西是用来干嘛的?我也不知道干嘛的。
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 a676977007:波长多少   顺便问下这是带电源了?带电源了,220v输入。波长上面写着是780到1000nm,看起来是两个波长,可见光指示红外光功率比较大。
acmilan发表回复 10年2个月前
DirectX 10的Geometry Shader 虽然DirectX 9也有Vertex Shader和Pixel Shader,但是这两个只能对顶点和像素一对一进行操作,而对于图元的增删,以及对周围信息的获取,就无能为力了。 为了解决这个问题,DirectX 10新增了Geometry Shader,它以几何图元为单位进行处理,可获取图元和邻接图元的所有顶点信息,可以增删图元,解决了上述Di...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
新版感应加热驱动电路实测
                                新版感应加热驱动电路实测    近日着手DIY一台10KW级别的50-100KHz自适应高频钎焊机,其中核心部分就是PLL全桥驱动。下面是电路     与上次感应加热教程不同,这次使用了4046的PDII鉴相器,能适应各种谐振回路。更换了更为精密对称的死区调节电路,增大了门极驱动功率,并增加了较为复杂的自举反偏容性泄放回路。留出了频...
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
[资源分享]机器学习资料和常用工具汇总
搬运过去和近期收集的机器学习相关的东西。 教材及资料汇总 [链接] ,CS229,斯坦福神课,机器学习基本知识框架,Andrew Ng亲自授课 [链接] CS294A/CS294W Deep Learning and Unsupervised Feature Learning [链接],CS231,神话延续,机器视觉大牛 Feifei Li 的课,知乎会员杜客做了中文翻译版 [链接]...
发点编程的东西,非局部均值法(NLM)降噪
图像降噪专用,不解释。 算法描述: 超慢的方法,处理每个像素的算法复杂度与处理半径的关系为O(N^4)。 偷懒一下加快算法: 代码(写成了线程函数模式,以便多线程处理,NOISE为降噪强度,LERPC为lerp系数): #include "stdafx.h"#include <cmath>#define NLM_WINDOW_RADIUS    3#define NLM_BLOCK_RAD...
