1703115发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:这是通过自己写的程序完成的,还是买的现成的追踪器?如果是自己开发的,单这一部分就应该可以写个小论文的。请提高码论文的兴趣和水平。本来打算用单片机和gsm做,可发现没有服务器!网上的那些追踪器不敢买,我哥哥的公司正在测试一个基于GPRS的传输,于是就有了TCP连接的设想,so就做了一个程序,把传输频率改的很高,主要为了记录数据(软件的教程在国外网上找到的,不知怎么了现在不能翻墙!!)
1703115发表回复 10年2个月前
引用 chemistry02:还有话说怎么买KC314b啊...我这次的航电都是自己编程的,本来想买KC314b
po65718发表回复 10年2个月前
妳好!50w LD跟yag都正常可用的 還有嗎!?
chemistry02发表回复 10年2个月前
引用 1703115:需要计算发动机的推力,再导入openrocket里还有话说怎么买KC314b啊...
1703115发表回复 10年2个月前
引用 chemistry02:可以的,长径比将近30差评...我的火箭预计外径40mm,长530mm,燃料柱长170mm,外径35mm,内径6mm,目标高度800m,你觉得我能成功吗?请楼主传送一下经验:)需要计算发动机的推力,再导入openrocket里
ls.ls发表回复 10年2个月前
成千上万的蛋战不至于,当时成效也不算很大,有了这东西还是被蛋战神风砸掉了一些船。只不过这个的确是当时二战的一大发明
引用 1703115:外径50mm,高度145cm,明天发份详细资料可以的,长径比将近30差评...我的火箭预计外径40mm,长530mm,燃料柱长170mm,外径35mm,内径6mm,目标高度800m,你觉得我能成功吗?请楼主传送一下经验:)
adj1202发表回复 10年2个月前
已出, 封贴, 晟囖!
cobrahan发表回复 10年2个月前
对sql支持如何啊?
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 1703115:我也没设计什么,只是在网上找了资料,使用gps测量位置和海拔,再把最高点的海拔减发射前海拔,用2.4g gprs回传得到数据图。这需要TCP连接和服务器。!!!这是通过自己写的程序完成的,还是买的现成的追踪器?如果是自己开发的,单这一部分就应该可以写个小论文的。请提高码论文的兴趣和水平。
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 novakon:一件通力合作的事情到底有没有为整个社会创造价值,和是否产生了“多赢效应”无关。一个极端的例子是抢银行。抢劫金融机构,是一件需要不同阶层的人形成【有深度的跨界连接】并产生【多赢效应】的工作,但并不会为……考虑一个问题:一帮小伙伴相约一起创业,并且还得到了天使。但世事难料,最后创业失败,而且钱也烧完了。这种情况,到底是为社会创造了价值,还是消灭了价值呢?回到创客的情况,很多时候一...
novakon发表回复 10年2个月前
不论什么概念,只要能够吸引不同阶层的人形成有深度的跨界连接并产生多赢效应,就可以为社会带来价值。国内创客组织做得较多的工作是把各种具有潜在互利关系的社会资源调动,在创新的旗帜下结义,从而诞生新的经济生命。除此之外还开展具体的科普宣传,基础动手能力培训,创业孵化等许多活动。创客经济没有确切的边界,广义的看,创客发挥自己的兴趣,通过研究、制作、讨论、分享、竞赛、会展等创造出价值,从而引起经济领域的各种...
1703115发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:GPS传回顶点的绝对高度,好像在国内爱好者界还是比较少见的,也可能是第一次。希望楼主详细介绍一下传送的情况。其实也带了气压计,回来发现130多米时气压被风吹掉了
1139872424发表回复 10年2个月前
引用 718281828kc:lz的实验很细致,而且通过控制变量并加以镜检,得出了结晶的条件与晶型的定性的关系。此外,通过结论可以大致看出来。。。NiCP确实比较难以实用化啊233确实如此啊,NiCP似乎颗粒尺寸范围很大,不太均匀,虽然能搞出一些球形的,但是很不均匀。。。比较难控制。不过NiCP实验次数很少,也比较粗。找时间细做一下看看~~
1703115发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:GPS传回顶点的绝对高度,好像在国内爱好者界还是比较少见的,也可能是第一次。希望楼主详细介绍一下传送的情况。我也没设计什么,只是在网上找了资料,使用gps测量位置和海拔,再把最高点的海拔减发射前海拔,用2.4g gprs回传得到数据图。这需要TCP连接和服务器。!!!
1703115发表回复 10年2个月前
引用 smith:666,楼主可否帮你转投youtube,让外国人也看看国人的火箭社区和设计谢谢了,完全同意
adj1202发表回复 10年2个月前
引用 随天:pm是什么?走咸鱼可否?PM是站内信, 具体见站内信
随天发表回复 10年2个月前
引用 adj1202:好的, 具体见PMpm是什么?走咸鱼可否?
博丽灵梦发表回复 10年2个月前
ne555发表回复 10年2个月前
引用 smith:这两天试了一下,没有去加检测的电路,先按照原来的图做了出来,果然494这东西需要示波器才能调试,比555难用一些。IRFP250结电容太大了,波形确实有点难看啊。驱动起来和555的电弧差不多,……咋感觉你是用494直接驱动的呢,一般来说250不算难驱动啊另外加个电容做成谐振会好一点
航模发烧友发表回复 10年2个月前
给感觉上象金属探测器一样的工作模式,一个线圈发出信号,有金属在附近后另一个线圈耦合电流到一定值导通
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 3DA502:那个发电机是怎么运转的,感觉是靠风力推动旋转,正好解决保险问题几倍超音速,哪里还有“风力”啊
ne555发表回复 10年2个月前
视频火箭都相当不错
风枫发表回复 10年2个月前
引用 adj1202:150的话, 换个成色差点的模块给你吧,可以吧, 同样也是原装德国西门子的模块, 测试了打电话也能打得通, 就是成色差点, 见图这堆东西比较重,净重有3KG了, 你要的话PM告诉我要发哪,我好模块无所谓,其他东西不变就好了。。。地址见PM。。。
LShang001发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:不错,视频做得很有感觉。谢谢
虎哥发表回复 10年2个月前
smith发表回复 10年2个月前
虎哥发表回复 10年2个月前
不错,视频做得很有感觉。
smith发表回复 10年2个月前
这两天试了一下,没有去加检测的电路,先按照原来的图做了出来,果然494这东西需要示波器才能调试,比555难用一些。IRFP250结电容太大了,波形确实有点难看啊。驱动起来和555的电弧差不多,散热片太小场管很烫,不敢开久翻了一下我的抽屉居然找不到一个烂的mp3、MP4,不敢拿手机去冒险,看看等几天找到了平板电脑再试一下吧
3DA502发表回复 10年2个月前
引用 smith:不是靠发电机,而是化学电池,炮弹发射时撞破玻璃管,里面的电解液流出来和电极构成电池,和水雷一样1.电池串联好多才能达到电子管屏极电压的2.看那个原理图,供电的是个类似变压器的东西,这个东西理解成发动机比较合适
1703115发表回复 10年2个月前
引用 3.1:KNSU燃料,厉害啊。LZ方便留一下QQ吗?以便交流技术。目前最高的knsu探空火箭。qq876309959,添加时留下id,否则不加。
1703115发表回复 10年2个月前
麻烦lz发一份数传详细的资料(接线,工作原理?)
acmilan发表文章 10年2个月前
DirectX的软加速
前言 3D图形引擎,一般来说,Windows用DirectX 11,跨平台用OpenGLES。(如果想做产品的话,用Unity3D,前边的都太低级了) 不建议使用OpenGL,不要认为它是跨平台的,实际上,它是由各个平台、各个显卡分别实现的一套标准化协议,差别巨大,用起来就跟C/C++标准一样纠结,初学者能不碰就不碰。 如果觉得DirectX 11太复杂,想找到经典OpenGL那种用起来非常简单的...
1703115发表回复 10年2个月前
引用 chemistry02:不错,加油!!能说说具体参数吗?外径多少?长度多少?外径50mm,高度145cm,明天发份详细资料
3.1发表回复 10年2个月前
1139872424发表文章 10年2个月前
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
cccyl发表回复 10年2个月前
引用 smith:现在考虑用双金属片,那个受热后会变形,冷却后会恢复原状感觉金属片的形变范围太小,还不如用电磁铁
奇客工匠发表回复 10年2个月前
立柱加工中
adj1202发表回复 10年2个月前
1,2,3,4,5  早已经出了6,16,21,22  已出
smith发表回复 10年2个月前
引用 3DA502:单管多普勒那个发电机是怎么运转的,感觉是靠风力推动旋转,正好解决保险问题不是靠发电机,而是化学电池,炮弹发射时撞破玻璃管,里面的电解液流出来和电极构成电池,和水雷一样
adj1202发表回复 10年2个月前
引用 风枫:全套150出的话收来玩玩= =150的话, 换个成色差点的模块给你吧,可以吧, 同样也是原装德国西门子的模块, 测试了打电话也能打得通, 就是成色差点, 见图这堆东西比较重,净重有3KG了, 你要的话PM告诉我要发哪,我好计算运费,谢谢!
adj1202发表回复 10年2个月前
引用 随天:8要了,不好收到付件,把邮费算上一起给吧,最好寄圆通之类的增加:10和两个13好的, 具体见PM
1703115发表回复 10年2个月前
还没到家图纸待会发
1703115发表回复 10年2个月前
引用 3.14:LZ能说一下用的什么燃料吗?KNSU
大仙发表回复 10年2个月前
可以用步進電機+淘寶上賣的帶串口的運動控制器做個半自動打磨機
3.14发表回复 10年2个月前
LZ能说一下用的什么燃料吗?
3DA502发表回复 10年2个月前
电子管里面有个黑点的标志,是不是这个东西是放电管,里面有充气的
3DA502发表回复 10年2个月前
314152发表回复 10年2个月前
玩过1C38A,说是近爆引信的RF管,很耐操,直径约4毫米,长两公分多一点⋯寿命标6分钟,实际上那个小单管收音机都几百小时了还响(用高阻耳机)
“滞空回线”试车数据解算平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
单质炸药爆轰性能的估算
我发现能材版里多是实验帖,而与炸药性能的计算相关的帖子好像没有多少。所以我就先抛砖引玉,给大家介绍下计算炸药爆轰参数的方法。 首先说明几点:本人学识有限,本帖大多数内容是直接引用《炸药学概论》上的,部分内容参考其它书后做了修改。 本帖主要讨论形如CaHbOcNd的炸药。 计算的时候,密度一般为炸药的晶体密度。 由于帖子内容(好吧,主要是我打字速度)的限制,很多地方会省略过去,所以想深入研究的kce...
[转]拉瓦尔喷管原理及理论推导
拉瓦尔喷管(亦称渐缩渐阔喷管)是瑞典人拉瓦尔在1883年在蒸汽涡轮机上应用的喷管。喷管的截面积首先变小然后再变大,从中间通过的气体可被加速到超音速,而并不会产生撞击。气体在截面积最小处恰好达到声速。 [hr]推导 声速是一个与密度有关的量。流体速度与声速的比值被称为马赫数: 1) 由欧拉运动方程和气体状态方程可得出: dp / dρ = a2: , 2) , [size=4]方程(2)表明,...
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
===DIY高能脉冲激光器 涉及的理论、经验、器材===
=================序言==============本文初衷在于让各位从实验中深入了解、体会脉冲激光的结构、原理,为了安全,原则上不准许也不需要做成手持模块!固体脉冲激光器是一种历史悠久,使用广泛,结构简单的激光器,但是由于它的瞬间功率极端大,在没有彻底完善的防护(封闭的实验室,警告标志,全体人员个人防护等)的情况下,绝不允许因非实验目的做成手持装置,原则上只允做成固定在桌面上,不容...
