acmilan发表回复 10年3个月前
编程技术发展轨迹被广泛使用->随着时代发展复杂度增大->被套上另一层易学易用的包装->被广泛使用->随着时代发展复杂度增大->被套上另一层易学易用的包装->。。。。。。可能结果1被广泛使用->随着时代发展复杂度增大->没人愿意接盘->被其它技术抄底->死掉。。。。。。可能结果2没有被广泛使用->死掉
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 苦丁茶:问下你的激光电源主电容组电压多大,容量多少见图,两个450V 6800uF 电容串联,充电到750V时, 储能大概850J 两只氙灯是φ8*150*300的规格
苦丁茶发表回复 10年3个月前
noob发表回复 10年3个月前
-为什么有人说 Java 的跨平台很鸡肋?比如为什么不用 Java 开发 iOS 应用?[链接]
RodTech发表回复 10年3个月前
引用 qwe:既然扫描式有分辨率高造价低的优点,为什么最后普及的却是阵列式。难道是刷新率捉鸡?但是有些场合并不严格要求刷新率,比如测试某些设备的发热情况常识。。。。机械贵哈,加工调试,很夸张的
索冬冬发表回复 10年3个月前
楼主厉害可以上天了 ,鬼才
qwe发表回复 10年3个月前
Neidan道模拟发表回复 10年3个月前
外壳没有缩口吗?(或类似其他的固定方式)。
虎哥发表回复 10年3个月前
以前产品种类少生命周期长,用户应用水平没有标准化。而现在产品生命周期短,用户都是工程大学毕业的,水平标准化程度高。另外就是以前产品比较简单,容易讲清楚。现在一个芯片只能泛泛的讲一下原理,要讲清楚需要巨大篇幅。我最早接触无线电知识的时候就看过军机的技术手册,基本上就是启蒙资料。那时候部队技术人员还是高中水平为主,手册要起到训练培训的作用。
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 X_02_wyvern:火箭是基于冲量的, 而不是基于功率, 这个思考方向本来就不对吧?比冲正比于排气速度对于火箭来说比冲就是工质利用效率但是对于大气层内吸空气飞行器而言工质到处都是(空气), 所以比冲并不重要, 重要……在同等比冲下,增加功率就是增加推力。只不过火箭发动机一般来说不讲功率,涡轮泵有的时候讲一下。
侧卫007发表回复 10年3个月前
引用 khsen:这个idear好哦 磁力搅拌器,学化学的都知道引用 枯山一叶:好方法,但是要购买,附近五金店没有,看来走宝了,谢谢!磁搅拌子直接买,聚四氟乙烯的一两块钱一个(视大小而定),自己做不划算
acmilan发表回复 10年3个月前
GetFullPathNameA_getcwd然后strcatfilesystem::absolute
khsen发表回复 10年3个月前
有产品图吗,拍出来围观一下
khsen发表回复 10年3个月前
引用 amo:危险,建议用树脂封一个小的铷铁硼强磁棒,丢到杯里;杯底放一个小电机,轴上粘一个同样的强磁棒。这种隔离搅拌方式,手不需要放在化学品上方这个idear好哦
我说要有光发表文章 10年3个月前
让Baka也能学会玩神经网络的教程(WIP)
教程中所用到的资源: [链接] [链接] [链接] (这里是尚未编写完成的教程) 通常来说,只有训练过的内容神经网络才会认识。 附源码: dnndemo.h dnndemo.cpp 因为绝对路径的关系就不上传 bin 文件了,有兴趣的朋友自己编译体会一下吧。
改装pcp发表回复 10年3个月前
第一代数码管。真漂亮。
苦丁茶发表文章 10年3个月前
出古董六位半电压基准 武田TR6120
功能正常,刚刚校准过。2200包运
苦丁茶发表文章 10年3个月前
日本ando 100kHz LCR数字电桥
除了电源开关坏功能正常,精度不包。1500元包运
苦丁茶发表文章 10年3个月前
高砂 takasago EX750l电源 60v50a
显示少一笔,其他正常1000元半运。
ne555发表回复 10年3个月前
非常感谢分享
苦丁茶发表文章 10年3个月前
出巨型yag激光泵浦和激光棒
进口货,棒子是6乘180的,灯弧长170毫米,双灯泵浦。现在是连续氪灯,可以送两根氙灯。激光做好了单个脉冲至少50j,搞什么都够了。如果连续输出功率至少500瓦。价格4800元
hamdad发表回复 10年3个月前
原来厂妹的历史这么悠久……
RodTech发表文章 10年3个月前
Cossor老牌电子管 文档欣赏
一本手册,从原理到生产,从阻抗到电路图,什么都讲
改装pcp发表回复 10年3个月前
相干激光功率传感器PM150-19B以出。
dracula1429发表回复 10年3个月前
以下是我所使用的软件下载地址:ChemBioOffice.Ultra.v14.0.0.117安装程序及注册机Multiwfn,我是用的是Multiwfn_3.3.8_bin_Win,即Windows版本[链接]Gaussian03W-E01版本[链接]GaussView 5.0.8[链接]MOPAC2016,需发邮件索取激活码[链接]
在换成正确的结构后,计算得到的八硝基立方烷密度为1.985 g/cm3,与实测密度1.978 g/cm3,仅差0.007 g/cm3。平均绝对误差缩小到0.034 g/cm3,可见绘制结构图时一定要正确,这样得到的结果才更为精确。
kalimov发表文章 10年3个月前
最近改良了一台SCARA机,打算用来打破建模课程门槛
一直在准备3D建模课程,但一直开不起来。问了不知道多少人,他们不是觉得东西不有趣,就连是否经常使用也不是主因,最后归纳出他们的需求:1.需要自己有一台机器在家里实操,不然学了也是屠龙之术。2.对打印服务商、学校机构内的打印机不感兴趣,不想为了打印专门跑一趟或者给贵的价钱交学费。3.对3000、4000价位的打印机无爱,怕孩子或自己误操作弄坏,维修成本高。机器1500是心理底线。4.入门需求精度中等...
y5664579发表回复 10年3个月前
引用 RodTech:参考一下,现在最绝的,有几um直径弹簧支撑,这样跟基板隔离,热容小,灵敏度高。多谢
水银发生器发表回复 10年3个月前
要是有一个传感器阵列是用那种所谓的PbSn探测器原理做的那效果会不会很好,能达到极高的信噪比和帧频呢?
水银发生器发表回复 10年3个月前
有意思,这分辨率可真挺高,帧频看不出来,探测器貌似是中波红外的。撸主有没有了解过热制导这方面?结构特别简单,像素只有1*1,扫描的,然后可以做到全模拟,还能加多种颜色,像是加一个长波红外的和紫外的探测器
rabbitlin发表回复 10年3个月前
引用 虎哥:报告里面搞出“毒性”的地方浓度都比较大,一般接触达不到。我记得四氢呋喃是可以用来做载体把某些药物带入皮肤的,所以不要用这东西洗澡。另外为了防止过氧化物生成,可能要加入抗氧化剂,可以查查这些添加剂是否有……抗氧化剂比较常用的应该就是BHT吧?添加量很低,对身体来说影响应该还好。本身thf就相对乙醚之类就不容易出过氧化物。透皮剂倒是有可能,好在沸点低,不像dmso那么难缠…
虎哥发表回复 10年3个月前
报告里面搞出“毒性”的地方浓度都比较大,一般接触达不到。我记得四氢呋喃是可以用来做载体把某些药物带入皮肤的,所以不要用这东西洗澡。另外为了防止过氧化物生成,可能要加入抗氧化剂,可以查查这些添加剂是否有毒性。
引用 虎哥:没有可靠证据表明四氢呋喃有明显生殖毒性。参见下面报告:而呋喃有生殖毒性。参见下面报告:所谓四氢呋喃的生殖毒性,很可能是某些学艺不精的人把它与呋喃……不过确实有很多不通的说法…我个人认为thf性质是醚类,有麻醉性。至于生殖毒性,我不确定…
啊,虎哥好~。。我有段时间没上论坛了~变化好大…我专业是化学工程工艺。现在开公司做生化方面。平时有空就泡去实验室~
虎哥发表回复 10年3个月前
没有可靠证据表明四氢呋喃有明显生殖毒性。参见下面报告:而呋喃有生殖毒性。参见下面报告:所谓四氢呋喃的生殖毒性,很可能是某些学艺不精的人把它与呋喃搞混了。毒理学资料在这里查[链接]回顾楼主以前的帖子,想问下楼主是上大学学化学去了吗?
rabbitlin发表文章 10年3个月前
话说,四氢呋喃有生殖毒性?
我以为性质类似于醚。。。几乎天天用。。我们实验室是不是都要不孕不育了?
novakon发表回复 10年3个月前
大量实验 大量实验到底是不是解决问题的有效方法? 准确地说,这取决于解的空间分布。比如说设计火箭发动机,最优化的设计,是所有可能的设计中的一小部分,我们可以认为解所处的空间很大,而最优解很少。 先以彩票为例。彩票的中奖号码的分布是已知的(随机分布),每组号码在所有可能的号码空间中的地位是平等的(均匀平坦),因此抽到任一组号码的概率都相等且互不影响,也就是说买n组号码,中奖率就增加到n倍。这时,大量...
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 adj1202:什么激光上用的, 还有2个BCN接口?是ID打标机。
虎哥发表回复 10年3个月前
如果仔细调整的话,1MHz-6GHz的带内波动可以小于3dB甚至更小。这台频谱仪和顶楼不是同一台,不能100%类比。
adj1202发表回复 10年3个月前
什么激光上用的, 还有2个BCN接口?
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 gmcg:超强激光武器出动了,好怕怕~~~楼主威武想用来搞激光切割或者焊接用, 不可用于非法用途
adj1202发表回复 10年3个月前
引用 XZGSW1:给你一个关于保护镜头的建议,期待能早日实用化。这是激光喷头的结构吧, 搞激光喷头估计还要弄光路,比较麻烦,不太好搞;当然, 有时间还是可以搞的
smith发表回复 10年3个月前
我用555驱irf250 没有用图腾对管,是可以的,9V、12V都行。不过好像损耗还是有些大
改装pcp发表文章 10年3个月前
28元出一块激光用的主板
28元出一块激光用的主板,所有元件包好,但不包如何用的方法。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资SF到付。
X_02_wyvern发表回复 10年3个月前
火箭是基于冲量的, 而不是基于功率, 这个思考方向本来就不对吧?比冲正比于排气速度对于火箭来说比冲就是工质利用效率但是对于大气层内吸空气飞行器而言工质到处都是(空气), 所以比冲并不重要, 重要的是推进效率
gmcg发表回复 10年3个月前
真的好厉害,只能看看了!
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【实验】制备高氯酸钾
制备高氯酸钾 实验报告 实验标题:制备高氯酸钾  时间:2010年8月3日  地点:轻疯科研中心  室温:27℃ 一、目的要求:1)掌握基本仪器的操作方法               2)熟悉复分解反应的发生条件及用途               3)制取并收集高氯酸钾               4)回收稀硫酸 二、反应原理 2HClO4  + K2SO4  == 2KClO4 ↓ + H2SO...
日本人体试验照片:糜烂毒剂对手臂的损害
该书初版于1939年,下面的图是1943年修订第四版中的插图。 希望论坛上的日语高手予以翻译。 当时日本图书的印装质量真好,到现在了纸张都还光亮结实,字迹之清晰,严重怀疑是激光照排出来的。 少量糜烂毒剂涂在皮肤上,损害深入肌肉层,很难愈合,即使愈合后也会留下恐怖的瘢痕。 seeker朋友特别做了详细的中文翻译,见第4楼。本帖中的翻译,系从第4楼引用。 从翻译的注释可以看出,染毒后用具有消...
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
笼状高密度化合物的合成工艺与共晶体系研究
符号和缩略词说明HBIW--------六苄基六氮杂异伍兹烷TADBIW ----四乙酰基二苄基六氮杂异伍兹烷 HNIW--------六硝基六氮杂异伍兹烷LLM-105----二氨基二硝基吡嗪氧化物FOX-7-------二氨基二硝基乙烯HMX---------环四亚甲基四硝胺RDX----------环三亚甲基三硝胺NTO----------硝基三唑酮AP------------高氯酸铵PET
