柿子大大发表回复 10年4个月前
谢谢,我以为还要向老外那样用两个呢
拔刀斋发表回复 10年4个月前
引用 柿子大大:看到b站上老外制作电弧炉,眼馋得很,想自己鼓捣鼓捣做一个。微波炉变压器x宝有卖,但邮费是大问题。电极准备了两个电机碳刷,不知到行不行,各位谁愿意提提建议?注意要拆除重绕微波炉变压器的次级,把升压改成降压,初级不变。220V输入的微波炉变压器在220V市电环境下使用无需两个变压器。
虎哥发表回复 10年4个月前
微波炉变压器具有陡降特性,是可以的。高压侧并联,低压侧串联,注意相位,可扩大功率。电极应直接购买电弧炉电极(可淘宝石墨电极,找合适的),电机碳刷太软且很短,可能不太好用。恐怕楼主需要担心的是合适的发泡耐火砖又大又重,运费比砖贵N倍,而不是担心变压器~成本不高,动手吧,把实践结果发上来。
1703115发表文章 10年4个月前
远征2号飞控例行报告,APM源代码分析及介绍(科创基金资助项目)(内容持续更新)
感谢科创基金,感谢科创基金,感谢科创基金(重要的事情说三遍)以及百度文科,百度图片,APM官网[链接]。周末上图和测试(最近没空,学校补课)前言随着自制固体火箭的发展,数据的记录与回收以成为固体火箭最关键的技术所在,尤其是一些大型的固体探空火箭必不可少的一部分。可是一般使用的开伞系统都是由arduino设定的定时开伞和姿态或高度开伞,但是数据的记录和降落后的找回工作很难开展。即使找到了火箭的降落位...
柿子大大发表回复 10年4个月前
谢谢各位提出宝贵意见
柿子大大发表文章 10年4个月前
我想自制一个电弧炉
张静茹发表回复 10年4个月前
引用 1214676275:请问一下 这个是采用霍尔还是编码器的? 模拟输出 没有反馈环路引用 henter:这是在桥接上电机后的波形吗? 不是引用 曹祥:不是附带DSP例程吗?怎么没看到 不记得当时有没有上传了,应该是上传了,可能是改版之后就没了
foxfive发表回复 10年4个月前
直接去买一个车用定位模块,马云家很便宜的,SIM卡一插自动回报。
熊猫阿Bo发表回复 10年4个月前
引用 虎哥:QRA是指“新版”的JT65吗,希望着重介绍一下。JT65的诞生是做了很大贡献的,不然按照当时的条件,通信根本实现不了。关于第一个逗号前的疑问,需看怎么看了。假如将JT65当作广义的WSJT模式一言蔽之,那么QRA模式确实是新版的弱信号模式。但假如JT65就是JT65,不是泛指所有的弱信号模式的话,则不然。QRA是借鉴了JT65的一些东西的以新思路为指导的新型弱信号模式设计。使用上,用...
adj1202发表回复 10年4个月前
测试完了已经拆掉了,理论部分的到时有时间补上,敬请关注,后面还要搞台大的另外请教一下, 激光陶瓷腔和椭圆黄金腔,是椭圆黄金腔要不陶瓷腔好吧,还是各有优劣
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 kibatina:已经支付宝转账。后面校准器件会什么时候出? 目前KC901S的校准套件能临时用吗?KC951011用于901V的校准没有什么问题,只是为了避免纠纷,指标给得保守了而已。
知识点发表回复 10年4个月前
晕 其实那杯水碱式碳酸铜了啦
kibatina发表回复 10年4个月前
ba3ce发表回复 10年4个月前
全新的,垃圾桶可惜了,原包装一拆开就粘一起了。
wlianmin发表回复 10年4个月前
我之前移植的,还不完善,后面没时间弄了 [链接]
LED发表回复 10年4个月前
根据海绵材质的不同选择适当的溶剂,如丙酮、四氯化炭、环己酮、苯、乙酸丁酯等。拆除零件上的塑料件,然后用溶剂刷洗。介质可能是聚醚亚酰胺的,避免某些含氟溶剂。不过说实话,既然是校准件,如果被海绵降解的产物腐蚀了,应该果断垃圾桶。
虎哥发表回复 10年4个月前
amo发表回复 10年4个月前
引用 g460554451:原谅我,居然没看出来,虽然我看不懂这是什么temp是一个变量,存储流水灯信息,P1是单片机的P1口(控制LED的)
Mr.ienore发表回复 10年4个月前
引用 smith:感觉楼主前期的工作是建设一个小型的直线加速器验证吧,恕我直言,为什么不考虑先用长玻璃像做电子管一样先把模型建立起来验证。用长的玻璃管,样品直接封入抽真空按照设计图这样的结……谢谢你的建议那个图是很久以前的了。我大多用的是kf法兰,价格还是较低的。因为在实验的过程中要改动电结构等等许多部分许多次,不能保证一次完成所以用玻璃还是不怎么好。而且用玻璃的话内部接地那些估计会很复杂了。。。
引用 RodTech:光电倍增管,买二手的很便宜,砸掉光阴极,整个塞进真空里,就变成带电粒子 电子倍增管了。。。。卧槽好凶猛的做法。。
ba3ce发表文章 10年4个月前
请教HP85032B清洗
各位,我有一套85032B,保管不善,和海绵粘连一起了,而且校准件内部也都是海绵。给我出出主意,怎么清洗对它损坏最小。谢谢!
曹祥发表回复 10年4个月前
不是附带DSP例程吗?怎么没看到
曹祥发表回复 10年4个月前
你这波形效果太好了
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 BH8SGQ:虎哥有皮套没有啊? 没有,外壳花了可以换,不用套套,要清爽。。请各位抽空短消息发姓名地址电话。
BH8SGQ发表回复 10年4个月前
虎哥有皮套没有啊?
BH8SGQ发表回复 10年4个月前
已经转账,请虎哥查收。
三小gay驾崩发表文章 10年4个月前
出两个yag激光 一套带电源Q开关还有一些镜
俩激光模块一个20w一个50w 20w的卖700(之前是kc800收的一直没用)50w的1100 Q开关带电源卖700 另外还有一个YAG的电源送修没图也出 还有一整台激光打标机拆卖里面镜子和振镜 可刀 淘宝交易 Q号2863369256
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 BH8SGQ:定一套,怎么操作参考顶楼第四节:)
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 kibatina:没有呼号,通过了论坛专业测试且注册已经超过3个月的,可以参与吗?按公布的规则当然可以参与,谢谢支持,多来论坛交流。
BH8SGQ发表回复 10年4个月前
定一套,怎么操作
foxfive发表回复 10年4个月前
已经预订^_^
hao6432发表文章 10年4个月前
出3只小镜头。一起30元不包邮
完整,其中一只可以摇动里面东西。不知道用在那上面的,买家自己判断。
g460554451发表回复 10年4个月前
引用 amo:你的bug很简单,循环移位后,需要补一句:P1=temp;//刷新到输出原谅我,居然没看出来,虽然我看不懂这是什么
smith发表回复 10年4个月前
感觉楼主前期的工作是建设一个小型的直线加速器验证吧,恕我直言,为什么不考虑先用长玻璃像做电子管一样先把模型建立起来验证。用长的玻璃管,样品直接封入抽真空按照设计图这样的结构的话,用玻璃管熔接起来要比加工各种法兰成本低得多,先把原理验证了,再加工原型机
XZGSW1发表文章 10年4个月前
有懂电压比较器的吗?进来指点下。
如图,这是一个光线检测电路,VCC是5V,传感器端接光敏电阻,当光线足够强时,光敏电阻阻值减小,使LM393同相输入端电位低于反向输入端,LM393输出低电平,使输出端二极管点亮。从原理上讲,当LM393反相输入端电位高于同相输入端时,输出端二极管才点亮。实际通电测量时发现当LM393反相输入端电位低于同相输入端0.9V以下时,输出端二极管就点亮,这是为什么?换了好几个LM393,效果都一样。
warmonkey发表回复 10年4个月前
预订一台901V
蒙夏发表文章 10年4个月前
ISO D2-O1 无源型 PWM脉冲调宽信号隔离变送器
1、名称ISO D2-O1 无源型 PWM脉冲调宽信号隔离变送器;2、输出电流4~20MA;     官网介绍: [链接]3、今天刚到,焊上去发现不合适,因为负载端电压需要时12~36V; 4、60包邮; 5、闲鱼链接:[链接]  。
RodTech发表回复 10年4个月前
引用 Mr.ienore:和四级杆相差还是比较大的,如果类比的话应该和飞行时间质谱进行类比,毕竟一开始设计时就希望滤质器起到的是滤速器的作用,而对质荷比不敏感(一开始是为了碰撞质谱设计的)。就相当于改漂移管为电场来区分质荷比不……光电倍增管,买二手的很便宜,砸掉光阴极,整个塞进真空里,就变成带电粒子 电子倍增管了。。。。
yao1681981发表回复 10年4个月前
啥也不说,强势订购。H是在科创淘宝店买的,S是订购。
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
6061的强度堪忧……换成5052或者7075就可以少用些料,降低重量节省成本,性能不变。另外电机的功率显得没有必要了……800瓦左右就足以适应最可怕的爬坡(当然会不会翻车就跟电机就没有关系了),300-500瓦就完全可以满足日常需求。这一下又能便宜不少,轻不少。
HXKRRRR发表回复 10年4个月前
LZ现在用的是什么电池?15或16节18650电压肯定超了。10节18650合适,但是从容量角度考虑,150Wh有压力,恐怕只能用LG的HG2,3000毫安时30A放电才能勉强支持1600W的功率,而且死贵。我觉得LZ应该牺牲半公斤的重量,弄个30节,10串3并,这样电池的选择余地就大多了,比如说弄30节索尼的VTC3,或者大多数国产、进口大品牌的许多电池也能胜任。
hambaby发表回复 10年4个月前
23cm波段,典型频率1296MHz引用 smith:美国爱好者K2UYH则介绍了23cm自制压力锅,仅仅23CM的锅就能做对月反射通信?
smith发表回复 10年4个月前
虎哥发表回复 10年4个月前
引用 BH8SGQ:顶上去,顶上去,等待901V https://www.kechuang.org/t/80686
BH8SGQ发表回复 10年4个月前
顶上去,顶上去,等待901V
引用 氕氘氚:楼主 所说的双平面质谱就是个特殊的四级杆吧  楼主质谱都有了 顺路 造一台气质联用吧  还有检测器为啥不用光电倍增管和四级杆相差还是比较大的,如果类比的话应该和飞行时间质谱进行类比,毕竟一开始设计时就希望滤质器起到的是滤速器的作用,而对质荷比不敏感(一开始是为了碰撞质谱设计的)。就相当于改漂移管为电场来区分质荷比不同的离子。不用光电倍增管原因主要是这个机子只是原型机,实验用,所以不想...
引用 warmonkey:楼主潜水太久,我们都找不到你了我这里弄到了4个分子泵,做了个50L容积的真空舱,能抽到10^-4Pa。现在正在做1m3容积的大舱。我们自己搞定了法兰设计/加工,分子泵驱动器,真空规制作/校准,真……引用 RodTech:楼主看看这个引用 ribon:楼主真是人才啊。补充一下上面猴子的,法兰是直接买的现成法兰,再车几刀车出电连接器孔位,再磷酸擦拭一圈用焊锡焊上,经验是磷酸不...
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
探寻低成本LM399电压基准的最佳电路
我打算制作一个LM399的10V基准,目标有四个- 尽可能高的长期稳定性(15ppm/年)- 低成本- 准确的10.00000V输出- 电阻和运放等器件易于购买,且货源有保障和大家探讨一下电路设计的细节,核心是7V升10V的器件选型及可调电路,以及权衡成本和性能的设计主要参考了3个方案,分别来自Agilent 34401A,djerickson和LM399数据手册。下面一一对比分析,然后提出我的方...
DNOAF的合成Part.2(含测试)
————接上文Part.2从DAOAF到DNOAF从DAOAF到DNOAF,需要将两个端氨基氧化为硝基,条件较为剧烈,路线见下。这里使用H2SO4-H2O2-(NH4)2S2O8体系进行氧化。     称取1,70g制备好的DAOAF,搅拌下分批撒入20ml98%浓硫酸中。由于DAOAF在浓硫酸中溶解中非常缓慢,因此为了加速溶解,防止形成大块胶状物质,选择这种方式加料。加完料后,大多数分散的小颗粒...
【转】糖类的化学变化(全篇完...)
(ps:该种颜色的内容为本人收集其他资料添加的,如有不当,还请指出。谢谢!) 目录    1. 单糖的结构    2. 单糖的性质与化学变化    3. 低聚糖和多糖的结构与性质    4. 多糖的化学变化  5.多糖的改性1. 单糖的结构    单糖:不能被水解为更小分子的糖称为单糖。    单糖根据所含糖原子的数目,可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖和庚糖。              根据羰基类型可...
一个VB病毒的简单分析+模拟源码+专杀
一个VB病毒的简单分析+模拟源码+专杀【文章作者】: NONAME剑人--------------------------------------------------------------------------------  发个牢骚,搞了半天VB,总算看明白一次……  ================================================  壳信息:UPX  解...
