smith发表回复 10年7个月前
找到了一篇论文,貌似确实有提到右腿驱动,能有效减少共模干扰,这么说我得参考一下了。 另外我也发现有一次测量中,我把我的手按在大地(仅仅是和示波器共地,还不是与运放电源共地),发现50Hz杂波一下减少了很多。当时就在考虑是否需要人体与仪器共地
smith发表回复 10年7个月前
引用 fuwen0202:其实我买了ads1298/ads1292r的开发板来做eeg,最后考虑成本还是用了蛋疼的ad8232,最重要的是,竟然做出来了,放松度,冥想,注意力。。然后说实话,你没有右腿驱动的话采到的信号基本全是杂波滤不出来的。。。 查了一下右腿驱动,好像就是类似测ECG的方式,但是这样不会有ECG信号混入吗
smith发表回复 10年7个月前
引用 fuwen0202:其实我买了ads1298/ads1292r的开发板来做eeg,最后考虑成本还是用了蛋疼的ad8232,最重要的是,竟然做出来了,放松度,冥想,注意力。。然后说实话,你没有右腿驱动的话采到的信号基本全是杂波滤不出来的。。。 能否详细介绍一下右腿驱动的的原理,是用人体右腿来做地吗?我现在也是遇到了使用AD620不稳定的现象,后级的增益补偿很容易饱和。确实50Hz的杂波干扰太厉...
ufo007sss发表回复 10年7个月前
双目是王道,搞双目吧。
adj1202发表回复 10年7个月前
请问一下楼主,我有一只好像是德国产的光电倍增管, 不知道值多少钱?
fuwen0202发表回复 10年7个月前
kcltxinshou发表回复 10年7个月前
能否用在电镜上?
RodTech发表文章 10年7个月前
出 闪烁体(碘化钠)一套(进口)
用途见帖子:https://www.kechuang.org/t/79080Saint-Gobain公司32mm直径,50mm高度,井形探测器,样品放在孔内,周围包裹闪烁体,达到最佳效率测试工作完全正常,含闪烁体,光电倍增管,分压与信号引出座,送前放板一个,提供接线图。井形,效率最高,极难加工,罕见。一套1200顺丰到付,alipay先款。淘宝单卖该型闪烁体,价格2800。
smith发表回复 10年7个月前
引用 warmonkey:数字侧隔离是不错的方案,供电用隔离电源模块,连接电脑用以太网或者隔离usb 有的是光耦隔离的,不过,说句实在话光耦也是一个普通的电子元件。。。其实最好的还是做成蓝牙或者wifi传输数据的,全套用电池不用工频电
xiaocaifeng03发表回复 10年7个月前
好宝贝啊,能不能反过来用,做成热机?
Mingrui发表回复 10年7个月前
好眼熟的遥控器呀!
Mingrui发表回复 10年7个月前
土豪,太养眼了!
power_rdx发表回复 10年7个月前
引用 HXKRRRR:可以找到27克的,1500毫安时,15c放电。就是性价比不高,4.5一节。 这个重量,这个价格,明摆着就是坑小白的。。
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 飘飘飘:报价在哪呢?价格合适的话我要IGBT和控制板 报价在最下面。
ethanhunt009发表回复 10年7个月前
引用 技术学习生:[链接]这个是淘宝店铺 谢谢 我买之前就在那家天易留过言 就是因为一直没人才在奸商咸鱼上拍的 直到现在天易也没上过线 奸商又不知什么原因不愿意给电话 所以才发贴求助
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:额记错了是46克。冲压锻造那些是批量生产的模式,diy么这些不现实了,还不如我自己碳纤维抽真空做车架方便还更轻,模具还可以3d打印。 可以找到27克的,1500毫安时,15c放电。就是性价比不高,4.5一节。
金坷居士发表文章 10年7个月前
VC2015编写不需要运行库的资磁(支持)XP的程序
VC制作的软件,从VC2005之后的都需安装运行库才可以运行,从xp到win10一直都没改变,而且这货,上下版本还不能互相兼容orz这就是为啥在添加和删除程序里能看到各版本VC运行库的原因。在某些情况下,比如绿色软件或者在pe下运行的软件,运行库可能带不全或者不好安装,于是制作一个不需要VC运行库的程序就是很有必要的了首先创建一个VC2015的Win32 Project,选择默认选项创建一个窗体程...
zch8677发表回复 10年7个月前
我也想要
adj1202发表文章 10年7个月前
X光高压变压器倍压放电 啪啪啪!!!
拆CT机上面的X光高压电源用的 油浸高压变压器,手头有些器材,驱动起来把玩一下 IGBT全桥和电源,和48V开关电源直流供电, 不敢用300V直流,变压器没浸油油, 怕炸了(变压器起狐,模块炸! 一塌糊涂)!!! 12V电瓶供 SG3525小板, 12V电源供IGBT驱动的电源 3525发生一对带死区的,工作频率26KHz  驱动IGBT图腾 3525小板是拆小逆变器里面得到的...
龙神发表回复 10年7个月前
米国货,这个不错,不过为了安全建议熊孩子不要轻易尝试,此管RCA和GE手册上写得很清楚,高屏压运用时要注意防,会有软x射线产生。。。。。1B3还是比较稀有的,赞一下这价格
琉璃冬发表回复 10年7个月前
看视频像尺蠖幼虫
北落师门发表回复 10年7个月前
看图应该是尺蠖,视频就不看了[s::lol]
dndt2016发表回复 10年7个月前
共有多少?
技术学习生发表回复 10年7个月前
引用 ethanhunt009:咸鱼里不是卖的二手哦 是直接天易科技那里发的货 况且发过来的东西货不对板 另一个是就是咸鱼那个链接里也说的七天无理由的 现在都还挂在那 估计那个代理商就是想利用咸鱼系统缺陷来钻这个空子不给售后 另一个 东西真不如描述的好 我观察很吃力 本身... [链接]这个是淘宝店铺
fgtzjl发表回复 10年7个月前
R4上并一个二极管,加速关断。D1稳压值再减小点试试
rb_sama发表回复 10年7个月前
引用 俗世怂人:目测楼上其实用的是电蚊拍电路,方便量产毕竟变压器现成的。控制成本把磁芯用小号增加的人工成本不比用这个大的现成的小 还真不是电蚊拍电路。。。变压器是工作在反激状态下的。调试起来要不断拆装变压器 最后还得调漏感,电蚊拍电路的效率较低。不适用。
dst20110317发表回复 10年7个月前
谢谢分享
format0789发表回复 10年7个月前
上升沿那么快,下降却那么慢,用示波器测量一下R4上的电压波形看看,我感觉G极加电快,但放电慢,有负压不应该这样,是不是放电回路不正常?G1E1加一个1K的电阻看看。
xiaoguang0402发表回复 10年7个月前
太土豪了,,好漂亮。
飘飘飘发表回复 10年7个月前
俗世怂人发表回复 10年7个月前
引用 novakon:同意,楼上电路是很不错的选择,而且考虑到平均功率,磁芯还可以更小。 目测楼上其实用的是电蚊拍电路,方便量产毕竟变压器现成的。控制成本把磁芯用小号增加的人工成本不比用这个大的现成的小
novakon发表回复 10年7个月前
引用 rb-sama:楼主可以用变压器自激方案来实现。 我原来做过一批用来升压充电容的小板子,3.7V输入输出可以达到620V。 电路图非常简单,就是一组反馈绕组反馈给三极管。 标准闪光灯升压电路结构,功率大概3W左右。效率80%以上。 如果... 同意,楼上电路是很不错的选择,而且考虑到平均功率,磁芯还可以更小。
warmonkey发表回复 10年7个月前
引用 smith:另外我也发现AD620似乎比较耐操,而且比较便宜,就没有加ESD二极管,不过我觉得工频隔离是商业化必须加的,因为和人体直接连接 数字侧隔离是不错的方案,供电用隔离电源模块,连接电脑用以太网或者隔离usb
makin发表回复 10年7个月前
楼主,你QQ多少,我要进行跪舔。
rb_sama发表回复 10年7个月前
楼主可以用变压器自激方案来实现。 我原来做过一批用来升压充电容的小板子,3.7V输入输出可以达到620V。 电路图非常简单,就是一组反馈绕组反馈给三极管。 标准闪光灯升压电路结构,功率大概3W左右。效率80%以上。 如果自己做的话,可以用EE10磁芯,初级绕10+20T。次级绕500T。 三极管SS8050/D880都可。
rb_sama发表回复 10年7个月前
引用 ZHUXUHAO:把三极管换成4148之类的做钳位,用比较器放大反馈信号,图腾塔驱动mos,估计可以出大功率。这种地线反馈真的好简单,如果玩大了估计可以用在半桥全桥上面 可以的,比较器放大的话 和MINISSTC线路就比较像了。地线反馈的特点其实是电流反馈,因为TC的耦合系统其实比较复杂,有时候比不过天线反馈(电压反馈)效果好。
冏冏有神发表回复 10年7个月前
电调是现成的
Ma3.02的守望发表回复 10年7个月前
引用 smith:操控用什么实现 我好像看到了..开关..台灯用的那种... 建议楼主拎一只机械专业的同学来协助搞设计方案,尤其是关节连接的方案。
smith发表回复 10年7个月前
操控用什么实现
amo发表回复 10年7个月前
为什么不用麻将挡脸……[s::lol]
王WZJ_97发表回复 10年7个月前
严重 支持
amo发表回复 10年7个月前
引用 张静茹:贴片电容 耐压不够吧 带有网络接口的板子,基本都有一个102/2KV的电容,1206封装的。用在这种uA级的电路里够有了
smith发表回复 10年7个月前
后续再开一个坑,介绍SSVEP输入技术,这个目前我还没有研究成功,但是这个是目前大部分人脑操控机械的方法
smith发表回复 10年7个月前
介绍一些参考的关于EEG技术的网站: 1.[链接] 这个是目前开源之中最先进的项目 2http://[链接] 太老了 3.[链接] 。。。。 除此之外youtube上面有个美女老师介绍生物电知识的讲座,也讲得很好值得推荐
smith发表回复 10年7个月前
引用 justinpiggy:做得不错。 输入用仪表应该还考虑到了需要较高输入阻抗吧。 50Hz为什么不考虑用notch filter呢?是有什么考虑吗? 最后,是不是要考虑一下ESD的问题? 我们实验室常用AD8421(一片带宽且很精密的仪放)作为输入... 另外我也发现AD620似乎比较耐操,而且比较便宜,就没有加ESD二极管,不过我觉得工频隔离是商业化必须加的,因为和人体直接连接
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 龙的心:IGBT多少个呢 有8个。
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 ronar2002:IGBT 是每个的价格? 是单个的价格
smith发表回复 10年7个月前
简单说一下这个东西是什么作用吧,ADS1288是一个8通道的AD和可编程前置放大,也就是上面的那块板子,用SPI接口来访问 下面的那个板子是TMS320,一块比较老的主控芯片,有USB接口可以连接到电脑,当然也有dram来缓存数据。 TI在其官网上面提供了文档和一个电脑上的程序,打开就是这样的,这是一个用labview写的程序,用了TI自己的驱动和自己的固件,也就是说你什么都不用干就可以接上电...
废柴发表回复 10年7个月前
好漂亮。。。鼻血堵不住了。。。
smith发表回复 10年7个月前
运行起来是这样的
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)‎New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者...
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
