RodTech发表回复 10年7个月前
引用 北落师门:那么前面贴的闪烁体其实是像垂直排列的光纤那样? 是的 所以贵 难生长
北落师门发表回复 10年7个月前
引用 RodTech:会因为一层完整闪烁体像光纤一样导光而失去空间分辨率。。 那么前面贴的闪烁体其实是像垂直排列的光纤那样?
acmilan发表文章 10年7个月前
在Windows中为文件夹分配盘符(模拟subst)
subst命令在Windows中可以动态分配盘符。它内部实现为DefineDosDevice。但这个函数有个问题,如果以前分配过的话,不会失败,而会把原来的定义覆盖掉并保存起来。因此在调用DefineDosDevice之前,要调用QueryDosDevice以查询是否已经存在盘符的定义。 注意:NT路径所需缓冲区是32768,而不是Win32路径的260。QueryDosDevice可能会返回两...
acmilan发表回复 10年7个月前
占楼备用。。。
421133796发表回复 10年7个月前
联系电话:18620252400
421133796发表文章 10年7个月前
不玩了!转让DRSSTC(CM300DY-24H)整套,,等一大堆杂七杂八的元件,,联系QQ:421133796
acmilan发表回复 10年7个月前
我的老帖又被翻出来了——看来编写MFC程序还是使用MBCS字符集方便,宽字符是微软分裂C/C++的一个垃圾。。。
acmilan发表回复 10年7个月前
acmilan发表文章 10年7个月前
【资源】Windows核心编程(第五版)中文PDF带书签源码
原名:Windows via C/C++使用C/C++进行Windows系统编程的必读书籍,面面俱到地讲解Windows系统编程中的所有重要编程技术,包括从初级到高级的各种系统相关技术。第五版适用于Windows Vista/7及以后版本。扫描版带书签PDF:随书源代码:
RodTech发表回复 10年7个月前
引用 北落师门:哈哈,这个其实是类似相机的那种成像原理吧,也不是微通道板。那么我在想如果在CMOS/CCD前贴一层闪烁体会不会有这样的效果呢? 会因为一层完整闪烁体像光纤一样导光而失去空间分辨率。。
北落师门发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:这个里面应该没有微通道板(也就是你说的倍增管阵列)。理论上“DR”应该是射线对数字信号的直接转换,只不过由于科技史的原因,把这种经过闪烁体间接转换的器件也称为DR。如楼上所述,非晶硒探测器是真正的DR,它的理论极限分辨率(或者空间分辨率)更... 哈哈,这个其实是类似相机的那种成像原理吧,也不是微通道板。那么我在想如果在CMOS/CCD前贴一层闪烁体会不会有这样的效果呢?
王WZJ_97发表回复 10年7个月前
引用 韦某某:用什么压缩空气 不用压缩空气,直接用电气泵
acmilan发表回复 10年7个月前
咩咩糖发表回复 10年7个月前
太屌了,收下我的膝盖,,,,这个设计很棒,建议立马申请专利,被仿冒你就吃亏了
金坷居士发表回复 10年7个月前
引用 金星凌日:在什么版本的系统下出现了这样的问题?我在版本较低的32位Windows下测试,可以Hook。 搞定了2333
金坷居士发表回复 10年7个月前
引用 phpskycn:IAT对汇编的要求比inline hook低,主要得了解PE+结构。Hook失败的时候需要检查堆栈,看看参数之类的是否正确,调试器里面单步跟一下,并对比正常情况 是参数填错了orz 小错误
张静茹发表回复 10年7个月前
The [链接] provider with invariant name 'MySql.Data.MySqlClient' is either not registered in the machine or application config file, or could not be loaded. See the inner exception for details.需要安装MySql...
xiaotian99发表回复 10年7个月前
好东西!可惜了啊!
mcusun2000发表回复 10年7个月前
受益了,还有这种说法。看来高频真是10年磨一剑呀。
zzhc2008发表回复 10年7个月前
以前买过一个商业化的成品,丢在外面开了一晚上,第二天起来一看一只很大的甲虫被吸进去了,正好卡在扇叶和外壁中间,电机烧坏了。。。
虎哥发表回复 10年7个月前
引用 北落师门:原来就是闪烁体和倍增管的阵列...如果单纯的一层硅探测器,X光照上去噪点多吗? 这个里面应该没有微通道板(也就是你说的倍增管阵列)。理论上“DR”应该是射线对数字信号的直接转换,只不过由于科技史的原因,把这种经过闪烁体间接转换的器件也称为DR。如楼上所述,非晶硒探测器是真正的DR,它的理论极限分辨率(或者空间分辨率)更高。不过可能是价格或者市场推广的原因,并不十分常见。
RodTech发表回复 10年7个月前
引用 北落师门:原来就是闪烁体和倍增管的阵列...如果单纯的一层硅探测器,X光照上去噪点多吗? 直接照射灵敏度太低了,不是很实用 不过,如果是非晶硒平板,就不用闪烁体直接照射就有响应了。似乎因为硅原子序数太小,作用不强,所以非晶硅传感器,要加微通道碘化铯闪烁体。。。
北落师门发表回复 10年7个月前
RodTech发表文章 10年7个月前
拆解X射线 DR成像平板(拆坏了)
要重新绑定。。。。碘化铯与硅阵列
金星凌日发表回复 10年7个月前
引用 金坷居士:发现一个奇怪情况 大部分函数比如MessageBoxW GetMenuItemInfo等能被正确Hook但是CreateWindowExW这玩意就不能正确hook 在自己的CreateWindowExW中调用原来的函数始终得不到正确的结果 ... 在什么版本的系统下出现了这样的问题?我在版本较低的32位Windows下测试,可以Hook。
ne555发表回复 10年7个月前
引用 papermillbridge:您好请问信号发生器那里的是怎么设置的,我按照计算的参数做没调触理想的曲线,很愁啊求帮忙谢谢楼主~~~~~~~~~ 对,会不会是因为单位的问题,你看看楼上的回复,有人发现一个单位我搞错了,因为当时已经超过修改期限,所以我没改
鹰头猫发表回复 10年7个月前
用什么压缩空气
ne555发表回复 10年7个月前
引用 papermillbridge:开关管两端电压含有正弦成分,而射频电流为余弦函数。为了使功率因数为1,就需要一个电抗抵消掉,提供这个电抗的就是电感LX。抵消后,开关管两端电压剩下的余弦成分就会加在负载电阻上。楼主这块每台看懂还忘指点谢谢~ 你看看波形,不是正弦波,所以傅里叶变换后一定有其它成分,其它成分不是纯正弦,但可以等效成正弦。
小白一只发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:恩知道,玩模型十多年了,经常做碳纤维的东西,谢谢 啥时候出售啊。。。叫我啊。。
技术学习生发表回复 10年7个月前
我也来提提问题,这种船的稳定性很差很差,从视频可以提看出,而且你不能分离内层与外层大质量高速的运动
北京青年发表回复 10年7个月前
引用 小白一只:然后,还有一点要注意,碳纤维操作不当会让人很痛苦。。。戴手套,口罩,最好还有抽气装置 恩知道,玩模型十多年了,经常做碳纤维的东西,谢谢
phpskycn发表回复 10年7个月前
引用 金坷居士:IAT hook比较难哎 似乎还对汇编要求高 咱x86汇编基本就是狒狒 IAT对汇编的要求比inline hook低,主要得了解PE+结构。Hook失败的时候需要检查堆栈,看看参数之类的是否正确,调试器里面单步跟一下,并对比正常情况
mr-l发表回复 10年7个月前
同问扫描仪如何抄板
mr-l发表回复 10年7个月前
高大上!
fusecn发表回复 10年7个月前
刚想说两句,才发现,,,,这是谁挖的坟啊?
灬小猫发表回复 10年7个月前
怎么这个帖子莫名其妙就发展成Q&A了····
samhrc发表文章 10年7个月前
出手正常使用中的三星NOTE2,国行800元到付。
出手正常使用中的三星NOTE2,自认7新吧, 未使用过的原耳机、充电器。快递原因不能发电池(电话比较多,原电板已经不好使了)国行800元到付。不磨叽的送海事卫星电话尸体一个 landB ~仅供研究。
小白一只发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:大概明白了,沾好以后接缝处图环氧树脂然后裱糊一层碳纤维布是吧? 然后,还有一点要注意,碳纤维操作不当会让人很痛苦。。。戴手套,口罩,最好还有抽气装置
小白一只发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:大概明白了,沾好以后接缝处图环氧树脂然后裱糊一层碳纤维布是吧? 单层是不够的,要一层层加,大概4-5层吧
闪电坚果墙发表回复 10年7个月前
黑白取景器的线怎么找 我有一个 但是分不清线啊 求大神教
小白一只发表回复 10年7个月前
写的很不错,但是我不是很赞同你的观点,文明的起点在哪里?为什么古代狗和现代狗的智商极为类似?狗或者其他动物改造了这整个世界吗?黑暗森林是针对有发展可能性的文明才起到作用的,人不灭绝其他动物的原因有几点,1,我们靠他们活,没生态圈,活个p。 2,与我们在同一个星球上的都不是有发展可能性文明。
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
[链接]
小白一只发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:我曾写过一篇文章https://www.kechuang.org/t/67033提出了科学诞生的极端偶然性。可以提出假设:即使其它星球上有智慧生物,其文明发展程度超过人类的概率几乎=0. 恕我直言, 您老的假说完全是错误的,你只提到了科学会导致人类反对直觉,但是你没有意识到所谓智慧生物的2个必然问题,1,我是哪里来的。 2. 世界是哪里来的 这两个问题引导出了数学,哲学,科学,还有请不...
Puppey发表回复 10年7个月前
LT8705最近刚买了一片,不知道还有没有板子了,学习一下
papermillbridge发表回复 10年7个月前
amo发表回复 10年7个月前
绝大部分项目都死在计划书和规划阶段。真的很简单的并且创客已经有熟练技能,可以在头脑里过一遍就动手,并且能成功……稍复杂点的,不写文档不成,写着写着大部分人就不耐烦或者没兴趣了;或者写的太简略,导致实现过程发现当初预想的工作量只是冰山水面上的一角,项目烂尾
rb_sama发表回复 10年7个月前
并不是很像刀刻的电路板,反而像油漆刷腐蚀出来的。LZ是不是年岁久远忘记了?
hesanxiang发表回复 10年7个月前
B3要了
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
还没来得及开始研究,就要去一趟北京,正好小编又告知我到了新的带控制器版本的蚁视头盔,乘着这时候换了个带控制器的蚁视头盔。 小编和我说新款的带一个枪哦。于是在北京机场的时候被安检问道:这是啥? 老老实实回答是个游戏手柄之后居然开箱都没用就过了。。 要知道我的手电都被安检哥们看了半天呢。。 这就是带控制器的本体了,大到没法塞进我的小鹰38,只能抱在手里。 周围贴了一圈封...
花心大萝卜发表文章 10年7个月前
9成新蚁视VR头盔出售
买手机时多购买的蚁视VR头盔套餐,现在快出国了,这东西用不上了。所以出给需要的人。有电子发票,京东购置1499http://[链接]。 产品描述: 1:新旧程度:9~95新,有正常使用痕迹,但保养很好。保护膜都没撕下来,不存在镜片划伤等问题。 2:配件情况:配件齐全,原包装等仍在。本头盔为蚁视头盔不含体感枪,如有需要请另行购买。 3:交易方式:淘宝网(要的联系我做链接) 4:价格:1200包邮(可...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
苯亚甲基苯乙酮(查耳酮)的制备
本文以苯甲醛PhCHO、苯乙酮PhCOCH3为原料,10%碱液为催化剂,乙醇为溶剂,常温搅拌合成苯亚甲基苯乙酮,俗称查耳酮,即PhCH=CHCOPh注:本文中Ph表示苯基,即C6H5基团本实验的目标产物反式查耳酮(苯亚甲基苯乙酮)是淡黄色片状结晶;高温下潜在的副产物1,3,5-三苯基-1,5-戊二酮是纯白色粉末。本实验不涉及任何管制化学品,所用的原料和试剂在试剂店中廉价易得。本实验的操作完全可以复
因为我们想知道。其实你们也想知道。只是你们不知道你们想知道。
本帖最后由 718281828kc 于 2014-4-12 16:25 编辑 做基础科学研究的人,能遇到的最让人郁闷的问题就是这个: “这个研究到底有什么实际应用?” 不去评价发问者暴露了什么样的思想境界,只说被提问者。很多基础科学研究者被这样问的时候,倾向于变得自我防卫。比如说“相对论用在GPS校正上”,这就很防卫。其实那只是相对论最不值一提的效果。 我最喜欢美国一个理论物理学家的...
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
