北京青年发表回复 10年7个月前
引用 小白一只:那个灰色的胶水是dp460ns。。。3m的。。我朋友玩车。。看见过他们粘 信息很有用谢谢!
amo发表回复 10年7个月前
引用 xiayan6a:我见过一个类似的题: 某岔道口有两条铁轨,分别立有警示标志:一个是“本车道有火车通行,禁止玩耍逗留”,另一个是“前方车道已废弃,禁止火车通行”。某日,一辆火车高速驶近岔道口,司机突然发现前面铁轨上有一大群小孩正在玩耍,而另一条废弃的轨道上... 卧槽,智商贴,你以为开火车跟开汽车一样啊,有方向盘想开哪条道就开哪条道……[s::lol]赶紧撒沙紧急制动,鸣长笛,然后心硬的就看...
csaaa发表回复 10年7个月前
引用 csmouse_9:楼主,你的套件CAD图中的单位是什么哈? 毫米
acmilan发表回复 10年7个月前
第六版上册(下册没翻译)(没书签)
lccyctyz发表回复 10年7个月前
下了,谢谢
acmilan发表回复 10年7个月前
Windows XP虚拟机镜像(请使用迅雷下载,序列号请使用MRX3F那个)→_→ Windows XP x64版本(英文版)(请使用迅雷下载,序列号用B66VY开头的)
adj1202发表回复 10年7个月前
引用 苦丁茶:380v直接整流进600v模块?你这个油放了就废了,耐不了那么高电压。 哦,是的,是600V模块,没去查参数,以为是1200V的,谢谢提示应该是经过变压器变成220V供电的,整流后由电容变成直流300V  我只用了48V直流输入测试了一下,  不敢加高电压了,加高电压没油的话肯定废了
novakon发表回复 10年7个月前
根本不需要15年
引用 novakon:讲到这个管道运输,有的人嗤之以鼻的。那你看现在的物流是怎么配送的:小哥要么是三轮电动车,要么是二轮电动车,要么是面包车,挨家挨户送,有的家户没人就放在箱子里面,称为快递收件箱,还有代收点啊这些,这些都是已经实现的了。送快递你得有路才能送,既... [链接] 马斯克超级高铁首测成功:2秒钟加速至640km/h 5月12日消息,本周三美国超级高铁公司、初创企业Hyperloo...
slof发表文章 10年7个月前
X射线探伤仪射线发生器
只有发生器主体部分,没有其他附件配件,价格850不包运。
熊猫阿Bo发表回复 10年7个月前
很高兴本楼里有人提及了UEFI,我想,科创要做自己的笔记本电脑,自己做UEFI是少不了的。内核方面也需要下功夫
吃蒜兔子发表文章 10年7个月前
煤矿用电容式发爆器
a5172256发表回复 10年7个月前
下了没回复,不道德啊
acmilan发表回复 10年7个月前
适用于Windows XP的Sysinternals Suite和Process Monitor,可以配合Windows XP虚拟机使用。
acmilan发表文章 10年7个月前
【资源】深入解析Windows操作系统(第四版)
这不是一本编程书这不是一本编程书这不是一本编程书这是一本让你了解和探索Windows内部机理的书。使用Windows自带工具和Sysinternals Suite挖掘和告诉读者Windows的内部世界。本书第四版适用于Windows 2000/XP/2003,不过由于现在的系统与Windows 2000/XP/2003是一脉相承的,所以从书中获得的知识也可以应用于现在的操作系统上面。注意:本书第四...
我说要有光发表回复 10年7个月前
做一个能装U盘里的 KC Linux 似乎就可以了
Robot_V1发表回复 10年7个月前
正如楼上所言,可以进行模块化。一个主机搭配一堆选件
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 9zhmke:这个题真的有这么难吗?慢慢放水就不就了?先放半米的水去淹淹试试,还不走就放到胸口,这时已经有籍口强行拖走了,还可以打造几个救人英雄。 不等放到胸口就冲走了
引用 虎哥:对江心岛进行临时防护(先不考虑其可行性)是该题在理论上“正确性”较高的答案,当然大家的答案都很不错。多数KCer认为人必须安全,至于怎样才能让这些不走的老太太安全,可以有程序的使用强制手段。说可以直接冲走的,寥寥无几。这道题思考难度... 我认为有关部门无过失。自作孽,不可活!
引用 鳯仙:我让火车出轨!!!LZ那个会果断开闸放水 火车可不是这么容易出轨的
amxelc502发表回复 10年7个月前
引用 lread:有示波器还看不出来? 这个VDD的地接在VSS端,VCC的地呢?接在母线的地?怎么接,求大神指点
yarnn发表回复 10年7个月前
前后推进的桨比升降的桨小那么多,而且上升下降用螺桨?你是在设计空气飞行器,而不是水下机器人了。
lili000发表回复 10年7个月前
本人最近在做毕设,要用到c++来编程读取xml文档,其实就是编程来读取扩展名为.icd 的文件。本人使用的开发环境是vs2008,如有大神有此程序,希望能帮帮忙,感激不尽了
虎哥发表回复 10年7个月前
如果馈线长度不同而频率不同,通常是因为馈线参与了发射或者天线本身匹配不良,除非个别与波长相关的长度,没有一个结果是理论上靠谱的。在馈线末端套磁环可以缓解这些现象。对于产品,还原到该产品实际使用时的状态,也可以认为测试结果 可信。
mcusun2000发表回复 10年7个月前
在测试2.4G的WFI天线时,发现馈线的长短会引起频点偏移,哪么就有一个问题,馈线多长测试的结果是正常的呢?馈线有扣钱了电长度。
adj1202发表文章 10年7个月前
出大型X光大功率高压电源组件(多图)
     出大型医用X光大功率高压电源组件,一套打包 注意:没有振荡器,用SG3525组成的一对带死区的PWM可以驱动IGBT组件 IGBT驱动盒子的里的两路模块桥均测试过,是好的,用的SG3535的一对带死区PWM提供驱动信号,供电电源为直流48V  工作频率26KHz,空载电流0.5A那样,拉狐时很恐怖,由于变压器没有浸油,不敢加大电压测试,原本是380V三相电供电的,380V整流后有53...
改装pcp发表回复 10年7个月前
引用 lieut77:1mW? 这个功率好奇怪lz再遇见类似纳秒绿激光产品的话,我先预订一个 加微信,贵的东西下定才拉,口头说的,吃亏不是一次了。不然都不拉。贵了拉回来也卖不动,这是事实。
sunduoze发表回复 10年7个月前
谢谢分享。。。。
zx-16533发表回复 10年7个月前
引用 KCWL:你以为我不知道水的密度比空气的小?“用不了这么大的浆叶,电机 也难以 匹配 ,不要 靠诉我还要用齿轮变速増力,再慢慢 转。”千万不要用外行的语气来开导我,好吗? 你以为我不知道水的密度比空气的小? 可怕
lieut77发表回复 10年7个月前
pldtv发表回复 10年7个月前
想到一个问题,“蛟龙号”为嘛要载人深潜....
novakon发表回复 10年7个月前
初始化失败通常是因为代码有错误,没有生成应生成的信号。
改装pcp发表回复 10年7个月前
用MOS吧。
chenhuayu发表回复 10年7个月前
引用 rudolf:要负压关断。 是负压关断的。--6.1V,如图2.
VickyCheung发表文章 10年7个月前
充电桩计费模块主板
        由于产业链下游建设的相对迟滞、盈利模式不清晰等问题,充电桩产业一直制约着新能源汽车的发展步伐。分析人士指出,随着新能源汽车不断普及,充电桩业务的规模效益有望提升,下游运维市场的开拓更具商业价值。 近日,国务院常务会议指出加快充电基础设施建设。明确各利益体权责,鼓励地方建立以充电量为基准的奖励补贴政策,减免充电服务费用,增加金融支持。 2016年1月,国家质检总局等五部委联合发布...
VickyCheung发表回复 10年7个月前
新人报到,请多多指教!
mmaer发表回复 10年7个月前
引用 fanasia:不一定球形就容易承压。你看深海的鱼有哪个是球形或圆形?几乎都是扁的。 承压肯定是球体最好,深海鱼是扁的甚至不规则形状,是因为鱼在水中由于渗透压平衡,鱼体内压强与外界压强相同,根本不需要承压,就像人在大气底层,体内压力与大气压相同,不需要承压。
yarnn发表回复 10年7个月前
已出,封贴!
rudolf发表回复 10年7个月前
要负压关断。
阿斯达123发表回复 10年7个月前
如果是我我会抛硬币,我无法决定任何人的生死
18158270发表回复 10年7个月前
哇塞,激光焊接机,可惜没米啊...............
晕,这等好东西竟然没抢到,楼主还能再搞到吗?
adj1202发表回复 10年7个月前
收了,已PM
电子黑马发表回复 10年7个月前
广场门口早已有陆地走的球型滚动车
电子黑马发表回复 10年7个月前
这样写当然不行
hxh07发表回复 10年7个月前
请问楼主,感应烙铁的感应电感值多大?
hetyinput发表回复 10年7个月前
可以做成车,在路上跑。我去注册专利了,大家别跟我抢!
改装pcp发表回复 10年7个月前
引用 lieut77:lz是否有532nm的纳秒脉冲激光器?主动Q开关的最好,能否发光都可以 见过,1MW,6NS,不过要价高,没拉,近2000.
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于固体火箭发动机复杂燃面设计计算的一种方法
一.引言 近些年来随着国内业余固体火箭航天爱好者群体不断发展壮大,业余探空火箭的研发制作已经从简单的经验试错,向理论化高性能方向转移,业余火发研发技术迎来了很大提升。爱好者们早已从圆孔、端面药柱的制作,转向星形、翼柱、组合内孔等复杂装药结构的设计尝试。很多爱好者在此设计过程中都会发现,仅依靠经验估测和简易公式套用,很难准确把控复杂装药的燃面变化。实际测试中,忽略药面边角结构以及燃
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
SSDV——面向不可靠信道的数字图像传输设计
一、序言对人类而言,图像是一种天然的高效信息承载形式,是一种重要的信息媒介。有一句英文成语叫做“A picture is worth a thousand words.”(一画胜千言)。图像远比纯粹的文字或语音更直观、更生动,更具表现力,更能够传递丰富的情境信息与情感色彩。因此,自无线电技术诞生之初,人们便开始了利用无线信道传输图像的探索。20世纪初,阿瑟·科恩成功地通过无线电波从柏林向巴黎发送了
【原创共享】自己DIY个铸铁数控雕铣机(图片多达上百张)
最早的设计样式,成本比较低,性能有限 最终定性的设计图 换个角度 开始采购 预算从最初的3000开始一路攀升,5K-10K-15K-20K直到3万 最终我这个雕铣机只材料和加工成本就花掉了我3万(还有大半年的时间),不过还算合适吧,同规格市售成品大概售价7万多 网上购买的配件陆续到货 淘包 恒源轴承 买的两个垃圾丝杠支承座,300多元的大铁块,说是表面发黑,却只...
