2sc3357发表回复 10年7个月前
本人在西安,快递到外省至少要20元(大约有1.5Kg)
2sc3357发表文章 10年7个月前
飞利浦10000微法250V蓝电容两个
如题,绝对原装。80块拿走
novakon发表回复 10年7个月前
这是论坛学术分分布:
blueness发表回复 10年7个月前
感觉聚焦调的还不够好,另外Q开关是否已经工作正常了?已经已经有大脉冲了么?没有Q开关输出如何?是否有比较?是否通过散射测量了光脉冲?
xiaotian99发表回复 10年7个月前
是的,两个微波炉变压器串起来用的。
novakon发表回复 10年7个月前
可见,9年前注册的用户,至少有一个学术分的比例是3.3% 6年前是1.1% 3年前是0.2% 其中,5年前有一次注册用户数量剧增(伴随着质量的直接滑坡)。这是为什么呢? 令人印象深刻的是,我重新统计了一次 最早的1000个用户中,学术分比例高达8.6%
虎哥发表回复 10年7个月前
已收到项目完成(部分完成)的有关资料,同意本期资助项目正常结项。 2016-05-14
novakon发表文章 10年7个月前
利用ArangoDB做科创论坛学术分统计
最近在做数据库迁移,从MySQL到ArangoDB. PHPWind的schema简直跟垃圾堆一样,如果PW开发组的在天之灵能听见,希望他们把这段话录下来,每天放30遍。 以下是用户数据(局部)…… 以下是一个user对象的新貌: 既然现在手上有所有人的学术分数据(截止到14年12月),不妨做个小统计吧。我们希望知道,在过去的n年中,每年注册的用户数量,以及这些用户中至少有1个学术...
FROZEN巨擘发表回复 10年7个月前
引用 爱火箭的峰:有这个套件吗?我想要一套 完全可以自己动手的,如遇上实际问题,俺会尽量提供帮助的!
最近一直都在持续关注本版的建设问题,支持虎哥的建议,不过我认为仅仅是建议还是远远不够的,必须要有实际的引导措施,愿意为建设出力。
丶魏宝发表回复 10年7个月前
这个我最低只能去到500,只是给你的价格,在给一条50平方的初级连接线给你,还有其他小东西能给你的我都给你,以后未必能看得到我的帖子,朋友
孤風の殘鴉发表回复 10年7个月前
謝謝樓主分享
小白一只发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:铝碳连接工艺是有点难,对粘接剂要求不低,国外碳纤自行车上铝碳连接经常用的一种灰色膏状的号称航空级粘接剂不知道去哪搞。不行只有接口做长一点了 那个灰色的胶水是dp460ns。。。3m的。。我朋友玩车。。看见过他们粘
yarnn发表回复 10年7个月前
先记号一个
yarnn发表回复 10年7个月前
引用 xiayan6a:这是把球管从绝缘或(和)散热油里取出来了吧?! 对的,取出来了,二手店老板,觉得那个铁壳和摇臂值钱能卖上一个好的废品价,说带铁壳摇臂要加二百,无赖只能自己动手取下,买珠还椟。
全变发表回复 10年7个月前
引用 power_rdx:闪烁体能谱仪就是专门测伽马用的,灵敏度比盖格管和半导体高多了 只想买个随身带的玩具,闪烁体太大不适合,也不要求高精度
全变发表回复 10年7个月前
引用 北落师门:没钱还要能办事,去矿坛、38度蹲着收垃圾吧... 几百元的有很多,只是不知道选哪种
黑暗死宅男发表回复 10年7个月前
300块
大眼珠发表回复 10年7个月前
两个微波炉变压器串吗
丶魏宝发表回复 10年7个月前
引用 黑暗死宅男:cm300dy-24h全桥我想要可惜钱不够 你有多少钱
◇张润凯◆发表回复 10年7个月前
引用 地震带上的人:科技爱好并不是为了做什么贡献而存在的,是普及科学技术而存在。而且不明白层主所指的巨大贡献是什么?从何定义? 嗯,继续加油吧
琉璃冬发表回复 10年7个月前
引用 ◇张润凯◆:楼主,到目前为止还没有做出什么重大贡献吧 科技爱好并不是为了做什么贡献而存在的,是普及科学技术而存在。而且不明白层主所指的巨大贡献是什么?从何定义?
◇张润凯◆发表回复 10年7个月前
希望kc越来越好[s::lol]
dennis发表回复 10年7个月前
引用 随天:很好奇绝版礼物是啥 [s::lol][s::lol]祖传DNA吧
购买者发表回复 10年7个月前
楼主卖出去了吗,请加329777288
懒惰的0族元素发表回复 10年7个月前
我拿商家的程序试过显示了,但我自己写的不行
黑暗死宅男发表回复 10年7个月前
ebang2000发表回复 10年7个月前
@liushang100 我暂时没有打算买3D打印设备,手工做了几个整流罩
szmoniter发表回复 10年7个月前
看这代码的可读性,就毫无兴趣了,1楼的比楼主的要好的多
可达发表回复 10年7个月前
洗气瓶已送人,封贴。
osfg发表回复 10年7个月前
对比度先调好,现在根本不知道显示什么
引用 3DA502:好像电弧灯都是可以用来做蓝宝石刚玉    LZ可以加个真空罩试试 真空罩好象难度不小哦!
wuncle发表回复 10年7个月前
太阳火26发表回复 10年7个月前
要我也碰到过 类似情况  耐压是一方面,这种情况 应该 是 电容 耐流太小了  电容 工作中应该是 发热了!所以容量减退 建议 优质电容!这家伙6000v 60a
xiayan6a发表回复 10年7个月前
懒惰的0族元素发表文章 10年7个月前
这个LCD1602程序怎么回事,怎么没有显示?
#include <reg52.h> #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char code word1[]={"FUCK YOU"};//单字符用单引号双字符用双引号 unsigned char code word2[]={"Asshole"}; sbit R...
随天发表回复 10年7个月前
引用 1030879430:没有流拍。各位,包裹已经打好,明天给快递。160的那位先生,已经通过某宝交易,送鼠标键盘+再送一根2G内存,还送绝版礼物。真绝版,中国只有我有。 很好奇绝版礼物是啥
slof发表回复 10年7个月前
想办法研究下,要是能全功率点亮就要个玩玩。不然不敢下手啊。
晓光发表回复 10年7个月前
用小显示器做成透明视频眼镜,叠加图像到视野中才是王道 或者加一个超高亮LED,再加滤光镜和菲镜搞一个高清投影,多完美
爱火箭的峰发表回复 10年7个月前
有这个套件吗?我想要一套
acmilan发表回复 10年7个月前
老版本Windows自带的转码器支持简繁转换、全半角转换,GBK/Big5/Unicode转换,但不支持UTF-8。有Windows NT 4.0和Windows 2000两个版本,区别只是版本号和使用的帮助文件格式不一样。
黑暗死宅男发表回复 10年7个月前
逻辑中断成品多少钱一张
3DA502发表回复 10年7个月前
dp519发表回复 10年7个月前
虎哥,这款能像安捷伦的频谱仪一样直接用感应天线测量晶振在线工作频率吗。精度怎么样
老鼠先生发表回复 10年7个月前
2kv60uf要不要?
富二代创始人发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:收到申报材料。 1 A基金的审批比较严格,需要有研究计划,清楚的阐述研究目标及初步实施设想。在上一期申报中,已经指出申请材料存在该问题,但并未得到满意的补正,因此新的申报材料引用上一期的申报材料是不充分的,必须专门撰写研究计划。 请申... 已在申请贴后发布结项说明,请虎哥审查。谢谢虎哥。
富二代创始人发表回复 10年7个月前
项目结项说明
在这次项目中我们主要制作了以下: 试车平台(包含机械部分,电子测力部分,上位机部分)。 固体火箭发动机 以上可见帖(https://www.kechuang.org/t/78125) APCP燃料(见帖https://www.kechuang.org/t/73287) 基于STM32的航电系统(包含记录气压、海拔数据,自动开伞)(目前未公开,在之后的项目中将完全公开) 虽然最终试车...
丶魏宝发表文章 10年7个月前
出一堆线圈配件,高电压爱好者群里的某些废物可以不看本帖
QQ244032262,支持淘宝或直款(全部不包邮)。电话:15819898908 绝缘子,m6螺孔,10元 初级线圈,10mm合资亚克力,适合315mm次级线圈,图中为250mm次级,20mm铜管铜管用了20米,光亚克力加工花了1600元,1300元出 160*94*250铝型材壳体,50元 巨力液压压线钳,买来220元,160元出(全新) 环氧树脂,未...
富二代创始人发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:收到申报材料。 1 A基金的审批比较严格,需要有研究计划,清楚的阐述研究目标及初步实施设想。在上一期申报中,已经指出申请材料存在该问题,但并未得到满意的补正,因此新的申报材料引用上一期的申报材料是不充分的,必须专门撰写研究计划。 请申... 收到 谢谢虎哥
改装pcp发表回复 10年7个月前
没有定义口,不知道如何接线。
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
SRS SR255 快速采样器
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。核心部件在这个Teflon...
固液火箭发动机7s试车
之前的一篇帖子,不了解可以去看看。 [链接] 发动机在其他部分没有改变,只是增加了水冷器和单独的喷注器面板。 喷管材料:310S 喷注器材料:310S 水冷套材料:304 设计推力:9.5kg 压强:1.8MPa 收敛段角度:45°扩张段角度:10°视频文件:(终于学会了加上KCSA的logo) [链接] 这次出现了四个十分明显的马赫环,但是火焰的亮度太高了滤光镜的效果不明显,再加上相机的效果太差...
【基本原理讲解】关于喷管特性的说明
呼叫当事人:@h13  @liushang100 在这篇帖子中,一群人针对拉喷的设计提出了一些不同的观点,但是都只是定性的,没做到定量分析。https://www.kechuang.org/t/69738 对于性能的分析居然用马赫环这样不靠谱方案,引用某人的:在真正工业化的固体发动机中,马赫环完全被视为副产物,而且是极力避免羽流中的二次燃烧(火焰,没有火焰就没有马赫环)等加强特征性号的因素,...
天文望远镜的日常保养!
前言:最近,团购望远镜的几个朋友都有问到:镜头表面的污痕以及口水圈等该如何处理?随着解说的深入,发现反而引发出更多的问题,于是决定把这类的问题做个总结,从专业的角度出发,再到家庭日常护理的方面,给爱好天文的朋友们做个总结。一、乙醚:乙醚的英文名称是:Ether。是光学类产品生产过程中被使用最广泛的消耗性辅料之一,它的主要特点是挥发快,不会在玻璃表面长时间停留,另外它可以溶解油脂性物质,是清擦玻璃镜...
