lhp61549发表回复 10年8个月前
楼主辛苦了!谢谢
newtypesf发表回复 10年8个月前
[s::L] 。。打印成本也不便宜吧,记得树脂蛮贵的。
引用 李自成gg:气割才需要氧气的,这种等离子切割主要原理是在电极附近电子轰击周围介质(这里是空气,主要是氮气和氧气),例如电子轰击O2的外层的12个电子将O2“打”成了不稳定的氧原子和不同价位的离子,由于这些物质形态极不稳定所以在远离电极的过程中又重新释放... 谢谢科普啦  脑袋简单了 只是想到高温下供氧 可以吹走+燃烧部分金属。
MoKuai_Modular发表回复 10年8个月前
激光模块+火柴,妥妥的,激光模块淘宝有卖,火柴放在火箭引信上
wuxicili发表回复 10年8个月前
可以多来几张电源的图片吗?真想了解学习下。
pankewen发表回复 10年8个月前
可能不是你的问题,我还测到过10欧不到的呢。很多人设计这种天线照别人的尺寸依葫芦画瓢,根本没仿真测试过。
罗杰发表文章 10年8个月前
收购盖格计数管
收购盖格计数管
罗杰发表回复 10年8个月前
出了
mcusun2000发表回复 10年8个月前
抱歉 ,对目前测试的条件做了补充说明,我想问的一点是,如何才能正确测试这种板载的PCB天线的阻抗和驻波,测试时需要馈线要不要用专门的。用这种软线可以吗?论坛的贴子看了都好像是没有很具体的说明。
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 放牛党主席:当年我们蜡烛虎头情何以堪 当年探洞用的是松油火把,而且是好多个人一起探,亮度可比蜡烛虎头高多了
引用 1211:下雨天开车,不管多亮的车灯都觉得不亮,应该是一个道理。请教一个问题,对于一个脉冲光源和一个连续光源,如果两者平均功率一样,对于人来说,觉得哪个更亮?假设脉冲光源每秒输出20次,脉冲宽度为100分之一秒,即脉冲功率比连续光源大5倍。 曾经有一个说法,当光源闪烁频率与人眼刷新频率刚好相同时,相比同功率的常亮光源,可以节省60%的电能。经网友多方测试后发现确实能节省一些电,但是会让人非常...
引用 rising:要载人,加飞行器,推力要达到1000N左右,如果10分钟的话,总冲要达到600000左右,看体积燃料顶多10KG左右,那比冲……不现实吧,应该只飞一会儿就没燃料了。 说了是涡扇,涡扇,涡扇
1211发表回复 10年8个月前
wldshy发表回复 10年8个月前
氙灯灯管该换了
虎哥发表回复 10年8个月前
楼主的帖子,按KC的一般原则是应该删帖封号的。 作为一个提问帖,存在这些问题:已知条件不清;需要解决的问题不明确或范围过大;论点属于臆测,未罗列任何依据(例如:“感觉”的依据是什么?);语文水平欠佳。 论坛不能因为楼主买了KC的产品,就降低对发帖质量的要求。 请楼主改进。如果再次出现这种质量不达标的提问,会被删帖封号。
北落师门发表回复 10年8个月前
引用 msckmsck:磷酸助焊剂很好用 无机盐类助焊剂有腐蚀性,焊完要清洗,不洗的话有失效的可能
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 kk_kid:打包30?求个链接交易,用什么快递? 没了。
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 奇侠:B3锂电池还有吗?在的话收下。 还有。
放牛党主席发表回复 10年8个月前
当年我们蜡烛虎头情何以堪
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 Miller:和你的一样....不过有个人好像做了个双次级线圈的励磁器(放大?)google查 pnp slayer exciter 懒得翻墙了。这个电路其实很好分析,我按NPN的思路。线圈励磁,对三极管关断。那么通路就要从PN结走,只要给次级线圈回路提供一个通路就行。NPN型的直接到地,而PNP型的需要一个退耦电容把射频地短接。所以这电路频率应用越低,电容得越大。不过对双次级线圈的放大效果...
mcusun2000发表文章 10年8个月前
为什么测试这种PCB天线测得的驻波和阻抗显示和50欧差这么多
用仪器进行了开路与短路校准 后测试天线的阻抗不是在50欧附近,才26欧离50欧远着呢, 不知焊测这种2.4G的wifi天线,要不要专用的馈线或在焊接馈线到天线的馈点及馈线的地与线路板的地之间有没有特别要求 并且天线的驻波也是好大 有没有谁测试过这种载板2.4G的WIFI天线,有什么要注意的提示一下。
奇侠发表回复 10年8个月前
B3锂电池还有吗?在的话收下。
Miller发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:哦?我画的这图还真能用,很惊喜。不妨把老外的图贴上看看 和你的一样....不过有个人好像做了个双次级线圈的励磁器(放大?)google查 pnp slayer exciter
奇侠发表回复 10年8个月前
引用 wywzmdzxy:没有啊。。 把做的电路板与电路发上来看看吧,我想网友们都不想瞎猜。
海绵宝宝发表回复 10年8个月前
引用 best0best:这个结论做的我觉得有点仓促,空气撕裂声和音障没有直接关系,事实上大部分的火箭都超过了音速,几乎没有听到音爆的例子 撕裂声并不是突破音速,那个火箭带来的音障应该会造成很大的声音和一些冲击波
mtlab发表回复 10年8个月前
虎哥,B6+2*C4已付款请查收。。
海绵宝宝发表回复 10年8个月前
我也寻找过了很早前就售完咯加个qq2674569229我也想参加kc2017的
rising发表回复 10年8个月前
引用 power_rdx:可见明显的热气流喷射,且续航时间高达10分钟,应该是高涵道比的微型涡扇发动机。据说涡扇发动机最小直径也要有30厘米,没法做得太小,对于滑板尺寸来说刚好合适 要载人,加飞行器,推力要达到1000N左右,如果10分钟的话,总冲要达到600000左右,看体积燃料顶多10KG左右,那比冲……不现实吧,应该只飞一会儿就没燃料了。
海绵宝宝发表回复 10年8个月前
只有高温气流
wywzmdzxy发表回复 10年8个月前
引用 496464505:经典电路,你是否改造过, 没有啊。。
rising发表回复 10年8个月前
LZ打算用啥材料做承受激波的箭头,还有,LZ打算做尖头还是钝头?
虎哥发表回复 10年8个月前
相对于火箭性能而言,这个似乎是最不重要的事情,留够载荷能力,等到最后来装都行,那时候说不定有更好的办法了。
jizhidelisifan发表回复 10年8个月前
搞不好就翻了
1703115发表文章 10年8个月前
求购kc-314(类似也行)
为参加kc-2017比赛,向各位坛友求一套kc-314(貌似卖光了)[s::Q][s:319]
铑样发表回复 10年8个月前
牛逼得不得了
放牛党主席发表回复 10年8个月前
这个是烧油的吧,以前有个滑板是电池的,如果有强力电池以后我们出门就方便多啦,假如续航10小时,我们想去哪就去哪,我一直幻想那么一天...............
1703115发表回复 10年8个月前
引用 bh,王者归来:纵向受力一般不会,因为气动压力和发动机带来的纵向过载会叠加于PVC壁上,火箭有多长,承压的厚度就有多长,故完全不需要担心。但如果姿态失稳,火箭飞行出现一定的攻角,箭体强度不够,那么是有可能的。对于无控火箭来说,一般只要做到大致的气动对称,舵... 谢指教[s::lol][s::victory:]
shsssy2013发表回复 10年8个月前
我搞激光的,但我对扑粉装置不是很熟练,如果有机会大家可以探讨合作下这块!
496464505发表回复 10年8个月前
经典电路,你是否改造过,
引用 496464505:不焊接反馈电路一样可以工作的,只是没有追频功能,你说的调节信号发生器到一定的频率就工作了,说明基本可以确定,反馈开路,或者接触不良。追频的电路都是反馈过地线,地线可以接在电源的负极上。追的是次级线圈的频率。反馈接在初级还叫追频吗?,不一定要... 之所以把反馈往初级接是为了测试反馈磁环是否能正常工作,结果是肯定的,然而把反馈接在地线上时却无法起振
小不点3D打印发表文章 10年8个月前
【点客开讲】番外4:如何使用Memento将照片转化为3D模型
玩3D打印令很多人望而却步的就是不会建模,不过不要紧,想学建模咱们有教程,暂时不想学也有很多方式获取模型哦! 比如点客张三上周六在元老群分享给大家的Memento照片建模教程,利用普通照片就能转化为3D模型,赶紧get起来吧。软件下载地址:[链接] [链接] Memento简介 Memento功能相当完备,可以用一组图像生成3D模型,如果您手上没有具有3D扫描功能的硬件的话,Mem...
kuhill发表回复 10年8个月前
引用 supin:谢谢,刚好看到已经下载了100次,正好第101次下载 其实也就后面有看看的,前面都是废话,各个书都一样
LShang001发表回复 10年8个月前
引用 guhenggao:哪里能买到硝酸钾啊? 阿里巴巴:[链接]
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 Miller:已被自己蠢哭,自己之前测试的时候电压给太小带不起来...醉了 老外的电路和你的差不多 哦?我画的这图还真能用,很惊喜。不妨把老外的图贴上看看
不焊接反馈电路一样可以工作的,只是没有追频功能,你说的调节信号发生器到一定的频率就工作了,说明基本可以确定,反馈开路,或者接触不良。追频的电路都是反馈过地线,地线可以接在电源的负极上。追的是次级线圈的频率。反馈接在初级还叫追频吗?,不一定要磁环反馈也也已天线反馈
Miller发表回复 10年8个月前
引用 rb-sama:哦?什么东西 已被自己蠢哭,自己之前测试的时候电压给太小带不起来...醉了 老外的电路和你的差不多
ATN发表回复 10年8个月前
总感觉这不是想不想得出来的问题。。。古人不会想到计算机和互联网,但他们想到了托梦,顺风耳之类的能在千里之外通信的方式。他们想到了功能,但具体的实行他们想不到,这只是知识水平不够的原因。不过楼主有一点非常正确,几乎所有的理论都是碰巧碰出来的,人的大脑产生思维的方式也是靠一堆电信号碰来碰去,最后得出一个结果。在这点上我们和隐杆秀丽线虫或者你家楼下那条狗并没有什么区别。。。。。。说自己跟狗没区别的感觉好...
tengfei9494发表文章 10年8个月前
出垃圾 家里垃圾太多了 摄像头 变频器 无线路由 导航仪
买东西看清楚描述 下手 售出不退换  淘宝交易 或者中介 都可以   不想上太多的图片 如果有什么不懂的 或者想看更多图片 请加旺旺 或者QQ 100W变频器 正常使用 60块 雷蛇耳机 线是后接的 麦克没接线正常使用 35块 48V 还是36V忘记了  电量很足  什么内阻多少 能用多长时间不知道 到手不包 停电的时候我用它点 12V LED灯了 点了大概 6个小时吧 忘...
小俊发表回复 10年8个月前
引用 yarnn:背后有个燃料背包,为什么每次镜头要拍到背包的时候都会被剪掉。姑计动力不是涡扇发动机。而是高压气体喷射做为动力源。而所谓的滑板只不过是一个设计的比较好的喷嘴而已 高压气体的比冲就是渣渣,没法支持那么久。开估了,不是气体也不是涡扇,而是4个航模用的涡喷,再加上侧面有两个小涡喷做平衡。
我说要有光发表回复 10年8个月前
古人能想象汽车,但不能想象变速箱。能想象飞机,但不能想象航空管制系统。不难想象互联网可以在某个古人的脑子里一闪而过,但他们无法想象TCP/IP协议,即使现代的起点小说家也没有在玄幻世界观里使用魔法中继器建造大规模通讯网的设想先有需求,后有方案。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
讲讲由小明同学开发采集卡试用的感受
@谁叫小明 该采集卡的设计有许多新颖独特的地方,总体使用体验良好,虽然仍有不足之处但是瑕不掩瑜。下面分别说说优点缺点和改进建议,按照我认为的重要性降序排列优点:1 采集数据记录在板上,无需内存卡,避免了卡损坏/接触不良/忘带卡导致的记录失败,提高了可靠性2 采集卡自带倒计时点火,可省去遥控设备,精简试车设备数量3 进行各项操作时有完善的声光提示,便于操作4 操作方式和接线方式简单易用,数据可用任意...
WASA-E2型1.5km射高50mm探空火箭发射成功
2015年1月22日由 于仡昂 领导的羽翼探空运载火箭试验箭WASA-E2(Wing Aeronautics and Spase Administration-Experiment 2)在辽宁省丹东市发射成功。本火箭的具体介绍见下文。 一。羽翼探空运载火箭试验箭WASA-E2(Wing Aeronautics and Spase Administration-Experiment 2)设计 (一)...
实拍西安卫星测控中心
组织我们去看西安卫星测控中心了,拍了点东西,机房 一号测控大厅 二号测控大厅 某古老的返回时卫星2.4KM的胶卷盒烧蚀层降落伞 这是传说中的球形发动机吗
