dracula1429发表回复 10年8个月前
二、水下炸药综述     炸药在水中爆炸后,主要通过三种形式释放能量,即冲击波、气泡脉动、热辐射。三者能量之和,约占炸药爆热(总能量)的0.9~1.0。其中的冲击波、气泡脉动产生的压力波是我们所利用进行对敌攻击的手段。以下讨论炸药性能指标在水下爆炸的意义。 1、爆速     爆速可以看做是炸药化学反应的速率,爆速越高的炸药其能量释放时间越短,用来加热水的能量越多,形成的冲击波衰减越快。而过低...
hambaby发表回复 10年8个月前
骨灰瓷制品
Staffordshire bone china covered chocolate cup, with enamels and gilding, ca.1815-20 (Victoria and Albert Museum) Plate from Ronald Reagan's state service for the White House, by Lenox 原文参考: [链接]
玄清.若尘发表回复 10年8个月前
好的3d扫描设备还是挺贵的
dracula1429发表文章 10年8个月前
关于搜索的一点心得——以海萨尔炸药为例
前言  本帖源于前几天我与718281828k版主的闲聊,在谈到水下炸药性能时,718281828kc提到媒体曝光了一种叫海萨尔的水下炸药。我想作为少数被媒体曝光并宣传的一种炸药,海萨尔应该有着独到的地方,于是我花费两个多小时找到了它较为详细的配方。之后的讨论中helium版主提议可以发个帖子,仔细想来我也好久没有发帖了,索性就拿海萨尔扩展开来凑个帖子,希望能引起一些讨论和思考。  我一是想介绍几...
hambaby发表回复 10年8个月前
视频中金鱼冻的时间很短,应该只冻住了表皮组织。食品工业中采用液氮速冻食品工艺,要求的时间明显比这个长。
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 表慌张:好滴 我这就。打款 发德邦快递 运费要不了100多了退我就是 运费不补不退,差价太大除外。另外请短消息发地址姓名电话。
diy患者发表回复 10年8个月前
这个视频肯定是假的,鱼不可能化冻这么快。
diy患者发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:从保温瓶中倒出的是液态氧,为什么沸腾得这么剧烈呢? [链接] 这个视频的拍摄年代没有复杂的特效技术,因此可信度很高。... 虎哥威武,怎么才能转这个视频啊。
虎哥发表回复 10年8个月前
从保温瓶中倒出的是液态氧,为什么沸腾得这么剧烈呢? [链接] 这个视频的拍摄年代没有复杂的特效技术,因此可信度很高。当然,它并没有把金鱼冻透,仅仅是表面凝固了。 记得此事大约十年前论坛上有过讨论。
cyf1990427发表回复 10年8个月前
想做一个20-50W的   能不能给个方案  和所需的元器件
表慌张发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:坏的管子也在上面,没拆。功率管击穿是推测,因为现在输出是18V。 好滴 我这就。打款 发德邦快递 运费要不了100多了退我就是
diy患者发表文章 10年8个月前
液氮来了:冷冻生物复活
很久以前看了个视频,把一个金鱼放进液氧,等冻结实后,再放进水里,居然又活了。瞬间亮瞎了我的24k氪金狗眼啊。当时,我的三观尽毁啊,这不是死而复生吗?但是仔细思考,这个实验问题很大。当冷冻的鱼放水里的时候,瞬间会有很多鱼身体周围的水结冰,从而使鱼被冻在冰里,而视频中并未出现这个问题。去年有一个机会,我买了一些液氮给学生做毕业论文,我也买了锦鲤,但是因为各种原因没有做成功。今年春节我买了锦鲤,本来想计...
S.D.P发表回复 10年8个月前
引用 warmonkey:这里不能看奈奎斯特定律啊,得用香农定律才行,谐振功放不可能从0-7M一直可用的 我正想开口说这个,结果被你先说了,文科生想装逼不容易啊,哈哈哈哈
power_rdx发表回复 10年8个月前
引用 好酷:以100年以后的视角看。太原始了。好比用石头片割肉。 这就属于典型的“废话型回帖”
引用 yaozhiyu:火车司机自己不能决定,火车自己可以拐弯? 请把方向盘还给火车司机[s:;P]
改装pcp发表回复 10年8个月前
5,6斤一个。
改装pcp发表回复 10年8个月前
5星级酒店拆的。质量好。100元4个,3大一小。
acmilan发表回复 10年8个月前
补充:Win8.1在126%+才会开启DPI虚拟化,因此如果屏幕是1080p,并且开启125%缩放,在Win10下使用本帖的方法才有效。在Win8.1下可以设置自定义缩放级别为126%来强制开启。
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 表慌张:A6电源要了,除了功率管其他的都在吗? 坏的管子也在上面,没拆。功率管击穿是推测,因为现在输出是18V。
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 3.1:虎哥补货价要补多少钱 50.
yuanwei3945发表回复 10年8个月前
引用 奇侠:LZ的体会特别好。赞一个上电前听一下GDT的声音,比较直观能简单的感受到有么有问题。当然我个人觉得最重要的就是,不要盲目上市电。曾经有网友和我交流的时候,总是觉得用模块就是没错的(而且还是600A&1200V的模块)通电喷弧一米八。我... 下面的单管?[s::L]那是个报废板子,我把引脚接线改了一下,都不好意思拿出来看的
引用 好大一菇凉:不错,很漂亮 [s::D]
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 yuanwei3945:我感觉不是,要坏还是会坏,不过我之前的那个单管就没加tvs,不能加,当时加了tvs老坏,不加tvs开到250管子也基本没坏过 233好吧,那你觉得在高频下做SSTC保证全桥工作稳定的关键几个点在于什么?[s::lol]
引用 黑暗死宅男:成品PCB多少钱 哦,你可以去店里看看,驱动15,可以送你张定频灭弧的,搜 闪电联盟
引用 rb-sama:在SSTC的全桥里,加入TVS的作用是决定性的吗?能否有效提高可靠性? 我感觉不是,要坏还是会坏,不过我之前的那个单管就没加tvs,不能加,当时加了tvs老坏,不加tvs开到250管子也基本没坏过
引用 奇侠:LZ的体会特别好。赞一个上电前听一下GDT的声音,比较直观能简单的感受到有么有问题。当然我个人觉得最重要的就是,不要盲目上市电。曾经有网友和我交流的时候,总是觉得用模块就是没错的(而且还是600A&1200V的模块)通电喷弧一米八。我... 其实说实话,玩tc一两年了,但也就这个月我才第一次市电的,真的,以前任何时候都是调压器上的[s:;P]成习惯了。除了dr我就这个tc比较大了,以前...
yzwlgy发表回复 10年8个月前
谢谢楼主分享谢谢楼主分享
航模发烧友发表回复 10年8个月前
引用 好酷:以100年以后的视角看。太原始了。好比用石头片割肉。 没有先辈的石头片割肉,哪来如今的瑞士军刀
mahlzeit发表回复 10年8个月前
引用 zzlzhang:我来说两句... 关于硝糖这个问题......按我后来的工艺没有加热时的气泡(温控没对 需要一个先升温再降温静止的过程) 和变黄问题(硝酸钾确保中性)...但是似乎没人注意我在说什么........那就算了。 目前绝大多数人遇到... 这个回复最中肯.
rb_sama发表回复 10年8个月前
引用 yuanwei3945:我的热缩管粗了点不合适,所以就没装了;那个3P端子不是创新,早就有人用了,我这是学的摩羯大王的,以前全桥还坏过,这样做很方便拆卸特别容易。后来也不知道为什么很少坏了,一个桥用大半年一年都没事,估计跟操作使用方法有跟大关系 在SSTC的全桥里,加入TVS的作用是决定性的吗?能否有效提高可靠性?
3.1发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:不好意思,把前面的B7看成C7了,看错了,C7还有。貌似你是四川省内的,上次运费有多,请补货价即可。 虎哥补货价要补多少钱
奇侠发表回复 10年8个月前
LZ的体会特别好。赞一个[s::D]上电前听一下GDT的声音,比较直观能简单的感受到有么有问题。当然我个人觉得最重要的就是,不要盲目上市电。曾经有网友和我交流的时候,总是觉得用模块就是没错的(而且还是600A&1200V的模块)通电喷弧一米八。我个人比较支持先低压调试。PS:这个TC我看频率也不算低,俩4422推一个全桥,波形怎么样?PPS:下面那个单管TC做得很不错哦。要不介绍介绍呗?
xbwpc发表回复 10年8个月前
现在短波段的底噪已经很差了。这种电路确实不实用,7M短波单个信道的带宽也就几十K顶天了,除非你搞个OFDM把整个短波段都占用掉,否则还是别传图像了。个人觉得PSK31之类的方式比较适合现在的电磁环境和业余技术水平。
心旅过客发表回复 10年8个月前
看起来是30K的,高压放电限流电阻,15-20W的样子! 国产的高压电阻很差,我买过200M/20W的,后来发现接触不好,用刀片刮开漆膜,发现电阻膜刻得像虫子咬的,边缘像锯齿,电阻刻得不均匀,有个地方特小面积,快断了,结果就是电阻值不稳定,电压低有时开路,高压后电弧又把断点接上了,很坑人
嗯嗯001发表回复 10年8个月前
引用 fusecn:你要坏电脑主板的话我送你几块,你负责运费 嗯 坏的就算了
xp0520发表回复 10年8个月前
支持,期待成品!!!, 到时买个骑下,拉风!
kingback发表文章 10年8个月前
【转帖】夏尔 埃尔米特:数学不及格的天才数学家
[paragraph] 考试结果再次证明,夏尔?埃尔米特(Charles Hermite)是位数学天才,但不是个优秀的数学考生。他差点再次栽在巴黎综合工科学校的数学考试上。 这已经是埃米尔特第5次参加考试了。这个20岁的年轻人数学天分过人,在数学杂志上发表文章《对五次方程代数解的探讨》,震惊了数学界,也为他赢得了数学家的名声。 在课堂上,埃米尔特却不是好学生。他经常阅读高斯、欧拉和拉格朗日等人的数...
warmonkey发表回复 10年8个月前
引用 smith:一个个码字地传,再辅以CRC和分段hash失败重传,一个24分钟320p动漫一个月我估计能传完,其实按照奈奎斯特定律,7M短波的理论支持的带宽也不低啊,比串口都还强 这里不能看奈奎斯特定律啊,得用香农定律才行,谐振功放不可能从0-7M一直可用的
灬小猫发表回复 10年8个月前
机械臂用舵机是个很弱智的设计啊。。。一般机器模型(比如MakeBlock)机械臂的驱动用的是直流电机+蜗杆传动的。。。
技术学习生发表回复 10年8个月前
预订一个刀片机
技术学习生发表回复 10年8个月前
楼主成都的?能自取不?
好大一菇凉发表回复 10年8个月前
不错,很漂亮
xp0520发表回复 10年8个月前
这个应该不错, 整 个是80片电池吗?  还有15片左右吗?
表慌张发表回复 10年8个月前
A6电源要了,除了功率管其他的都在吗?
引用 LED:吸收电容之类高的元件要拿个支架固定一下,裸露长引脚要套上绝缘套管。拿接线排来安装功率管倒是个创新,如果能做到几乎不坏就更好了。 我的热缩管粗了点不合适,所以就没装了;那个3P端子不是创新,早就有人用了,我这是学的摩羯大王的,以前全桥还坏过,这样做很方便拆卸特别容易。后来也不知道为什么很少坏了,一个桥用大半年一年都没事,估计跟操作使用方法有跟大关系
黑暗死宅男发表回复 10年8个月前
成品PCB多少钱
BG8KIH发表回复 10年8个月前
433,2400,5800以外的貌似都要证和审批,而且上面说的频段发射都有功率限制,但是也没见有几个在意的,真要较真的话模拟对讲机厂家死一地。
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 放牛党主席:轮子干嘛不搞个叉子叉住,这样感觉好别扭 为了折叠后两个轮子并一起。单臂前后叉逼格高啊!怎么会别扭
罗杰发表文章 10年8个月前
出两个通信电源
出两个珠江通信电源,27V6 0A60一个不包邮,
c171219405发表回复 10年8个月前
没办法,都是国情所致,等以后慢慢发展吧
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
含能离子液体(EIL)预研项目——基础理论篇
本帖最后由 718281828kc 于 2014-6-2 13:24 编辑 一、离子液体(IL) 1. 简介        离子液体(IL, Ionic Liquid)是指全部由离子组成的液体,如高温下的KCI, KOH呈液体状态,此时它们就是离子液体。在室温或室温附近温度下呈液态的由离子构成的物质,称为室温离子液体、室温熔融盐(室温离子液体常伴有氢键的存在,定义为室温熔融盐有点勉强)、有机离...
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 [链接] 手持手机拍摄视频 [链接] 50米外定焦镜头视频 [链接] 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
过年期间重新制作的高压发生器一套
春节期间闲来无事,重新组装了一套高压发生器,具体组成看图:        本装置的高压发生器拆自一台50KW国产 X光机的高频油箱,考虑到油箱原设计初级输入电压500V,而IGBT模块组最高输出只有48V,为了尽可能提升高压输出,我在模块和高压发生器之间安装了一台升压变压器,它将模块输出的20KHz,48V高频电压升至约300V,通过试验,能够满足要求。        为了让装置能够可以脱离交流电...
正在测试小UU外设部分(不定时更新)
目前地址分配情况...只是测试  RAM:  0000~FF00TFT索引寄存器:  FF00TFT数据寄存器:  FF01SPI收发器:  FF02按键:  FF03SPI设备片选:  FF03ROM页寄存器  FF04RAM页寄存器  FF05未来可能会改变  可能要挂PS2设备、装外存加载程序的ROM以实现单任务切换目前装配512KB ROM和128KB RAM   分页寻址方式这几天刚焊好...
