潜伏发表回复 10年8个月前
你开车还看着夜视仪吗?无耻广告……
gamefunc发表回复 10年8个月前
没有开车灯时的效果么
规范了好支持
熊猫阿Bo发表回复 10年8个月前
引用 phpskycn:大多数人看到一个“证书不被信任”的提升可能就方了 这是PKI的一个缺点。连PGP的发明人自己都说他开创了一套东西之后全世界都陷入了可信网络、PKI的……牢笼之中!其他形式的密码学应用方案,如今只能看密码学家们分析讨论结果并公布利害让用户自己取舍了。
粗人发表回复 10年8个月前
引用 rudolf:变压器有意。是单组24V还是两组的? 变压器单绕组24V
梧桐雨西岭雪2发表回复 10年8个月前
双硫仑样反应
bga201发表回复 10年8个月前
我几十元一个搞了个3kW的ups变压,有80斤左右。便宜吧。不知咋用。线圈都是3mm,但漆皮不是很好了,可能有一匝短路?接220v静态有1A呀,不正常吧。
梧桐雨西岭雪2发表回复 10年8个月前
尝试一下十万分之一的烟碱溶液。
123_45发表回复 10年8个月前
有需要的同志快来啊,价格可优惠
飞毛腿发表回复 10年8个月前
楼主想法是好的,但涉及的利益和现有格局太多。
飞毛腿发表回复 10年8个月前
引用 xyin2005:我之前参加的一个建筑论坛有几位学者也提到过这个问题,楼主比他们更早,看来楼主这样有识之士在国内还是很多的。只是希望不要把开放小区变成开放停车场,甚至出来收费标准 然后就会有广场舞和夜晚能传几里路的摩托车声。
飞毛腿发表回复 10年8个月前
2011年的帖子,那还有点意思。但楼主的这个观点不是根本原因。根本在于道路规划和老城区改造。老城区改造建了太多高楼,人口大增。道路却没跟上。
2236159217发表回复 10年8个月前
猫哥我也要
琉璃冬发表回复 10年8个月前
引用 神の左手:问题1.发动机并无完全建压  2.氧燃比不对,上游气源压力不够3.燃料流量,氧气体流量不够4.燃料管路 建议    楼主的精神我深感体会,想到了当年的我,之前的我是走了很多弯路,建议楼主还是放弃气氧改液氧,或者是另改供应方案... 谢谢前辈点评,我会在后面慢慢改进我的供应设备使其可靠
DC就是直流,交流电整流二极管过了后也是直流
支持,我加一下火箭
没车床也能弄成这么好,真佩服
不死野人发表回复 10年8个月前
今天开道槽口,6mm铝槽口居然造价1hundred,目测做再做几道工序可以买一台二手机床了
xyin2005发表回复 10年8个月前
qwe发表回复 10年8个月前
普通逆变器应该就行。在b站看到过俄国毛子用220v电线一端点击一个铁棒,一端接地。2个电极距离1m,蚯蚓很快就出来了
qwe发表回复 10年8个月前
针对介壳虫大家有什么办法,杀不尽烦死了
zgchen发表回复 10年8个月前
引用 Zheng19991119:其实可以气体保护……虽然说成本略高 如果打印室可以密封,气体保护成本不高。
潜伏发表回复 10年8个月前
蚯蚓机靠的是低频低压让蚯蚓的皮肤呼吸困难
Supreme发表回复 10年8个月前
引用 west_0830:想戒烟的就要速度点了.如果吸烟时间过长的人.去戒烟的话身体容易出问题.我父亲2十年以上的吸烟史想戒烟的.在不吸的三个月里.先是发胖.然所皮肤长东西.干燥脱皮..后来在吸上这些问题才有所好转..然而并不是所有的戒烟者的这样.有个50多的人.在... 这是戒断反应.....只要戒下去就会消失了
求知游子发表回复 10年8个月前
感谢楼主的分享!对我太有用了,终于可以完成悬浮灯了[s::)]
123_45发表文章 10年8个月前
钕玻璃激光棒
本人有一根新的钕玻璃激光棒,本来是想做激光器的,但由于没钱等原因被迫卖掉,棒子整体通透,镀膜无刮花损伤,但镀膜上有些灰尘要擦掉,除此之外就没有什么问题了,想要的可以讲价。 网址链接:[链接]
求知游子发表回复 10年8个月前
你好[s::)],请问这本书叫什么名字,我想买一本研究,请前人多多指教。
神の左手发表回复 10年8个月前
   问题1.发动机并无完全建压  2.氧燃比不对,上游气源压力不够3.燃料流量,氧气体流量不够4.燃料管路 建议    楼主的精神我深感体会,想到了当年的我,之前的我是走了很多弯路,建议楼主还是放弃气氧改液氧,或者是另改供应方案,  下面给楼主提几个建议 1,更换储罐,使用二氧化碳灭火器改造 2,使用金属软管或者是铜管不锈钢管 3,恒定挤压压力使用电磁阀控制开关,市场有廉价电磁阀,具体可私聊  ...
笑看人生88发表回复 10年8个月前
我有电路原理图,等我抽空给找找
爱因斯坦附体发表回复 10年8个月前
引用 chemistry02:地板+1,自己琢磨吧,先不要做拉喷 嗯谢谢
adj1202发表回复 10年8个月前
已出,封贴,谢谢观赏
好大一菇凉发表回复 10年8个月前
引用 王WZJ_97:鱼池用的那种活塞泵 我查资料妖气压倒0.4mpa小鱼缸的气泵不够,是不是用瓶子作为储气瓶,然后释放来产生mpa的气压?
Da_shi_zi发表回复 10年8个月前
引用 kknd:不用USB的我也做了一个。 能奉献一下电路图和源程序嘛??我也想做!
琉璃冬发表回复 10年8个月前
引用 1211:请楼主补充:设计目标、理论依据和测试数据,并分析测试数据与设计目标的符合情况。 已补完,关于测试数据收集由于条件不允许所以没做。
yangyichang发表文章 10年8个月前
80W激光雕刻机
80W激光雕刻机 淘宝链接:[链接] 激光雕刻机 功率:80W 行程:1300*600MM 整机包括:激光雕刻机一台                   水冷机一台                  抽风机一台                   机器上的激光管为全新激光管                      另外附送一支旧激光管 机器功能完好,到手通电可用。 机器体积比较大,而且激光管...
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 3.1:taobao上的亚硝酸钠价格不便宜啊,成本一下就上去了。 表示试剂店里面¥7/500g
3.1发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:NaNO2真的没有管制。。。 taobao上的亚硝酸钠价格不便宜啊,成本一下就上去了。
1211发表回复 10年8个月前
琉璃冬发表回复 10年8个月前
引用 法式油炸薯条:会不会混合比偏了,正常火焰应该比这个要明亮,烧蚀也会很严重 后面的明亮火焰没照下来
法式油炸薯条发表回复 10年8个月前
a742671000发表回复 10年8个月前
拿烟屁股泡水试试看有没有效果
琉璃冬发表回复 10年8个月前
谢谢各位阅览!需要视频可以在QQ上面找我,本人正在抓紧时间上传视频,谢谢!
琉璃冬发表回复 10年8个月前
发动机点火首先使用沾有煤油的纸巾预燃,然后开启挤压煤油的氩气阀,后增大氧气流量。由于单向阀坑爹的属性决定在之后淘汰使用——所导致燃料罐压力增大导致预燃阶段有部分煤油射出(由于地上有沟,里面有泥巴煤油就烧起来了),然后增大氧气压强至2mpa左右,发动机正常工作,照片中“无火焰”之处是因为太阳光原因,此处火焰呈浅紫色。此后除吹除过程中由于压力过大氩气挤压管从接口处飞出,其他皆为正常。在七次试验过后此项...
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 3.1:需要量大,用亚硝酸钠的成本高不说,还有从哪里买亚硝酸钠? NaNO2真的没有管制。。。
琉璃冬发表回复 10年8个月前
关于这次试车,之前由于是上学期间试车都是在室内进行,除第6次演示试车是放学期间全推力实验以外,其余为点火实验测试喷管和喷注器以及他们的工作的稳定性。今天由于学校没多少人拿出来实验。板车由于很笨重所以抬出来很麻烦,再加上管路和气瓶跟让人恼火。试验期间为了安全起见驱走了角落里的一对情侣。试车台搬下后靠墙并固定,人员和加压气瓶以及氧气瓶在墙后。(图片是试车完之后拍的)
琉璃冬发表回复 10年8个月前
发动机试车是在改进过得铁板车上面进行的,此板车制作于寒假期间,进行了8次火箭发动机实验。由于为了便利使用了自带固定螺栓的虎钳,用来夹发动机,最大可以夹持110mm发动机,但是这次试验出现发动机上飘的迹象,此后会做改进。后面四只钢架可固定200mm的氧化剂和燃料罐,这次使用了350ml的小燃料槽(也是最常用的),燃料为煤油。 关于燃料考虑过汽油、酒精、甲醇,甚至使用过香蕉水。由于他们的挥发性,而且见...
琉璃冬发表回复 10年8个月前
关于喷管的加工,由于是师傅帮忙车的就不做介绍了,自己只是给喷管用锥度钻打了个扩张段。 在7次试验过程中,分别进行了5次富氧燃烧测试,2次全推力测试,在这几次燃烧试验中喷管并没有出现明显的烧蚀痕迹,喷注器也可以正常工作。而且在富氧燃烧测试中并未见明显的火花出现。喷管是45号钢制作的,之前在吴晓飞前辈的实验中出现了气氧液体发动机烧喷管的现象,其次在后面的测量发现并未出现明显的烧蚀痕迹。(原因不明,希望...
侧卫007发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:科创还是有一些不同的,我们是要改变世界的。在坚持科学理性的基础上,如果能有前景更好一些的起点,就应该优选。所以,我并不认为应该继续发展硝糖。我们应该学习国外爱好者科学精神的精髓,切忌模仿表面现象,我想楼主也会同意这个说法。 啊,我就是因为看到SS2S炸了3次(说明硝糖可靠性有“先天”缺陷)所以想起来淘汰硝糖那帖,我觉得应该做好规定和引导放到置顶区。我也赞同虎哥的观点。
novakon发表回复 10年8个月前
引用 法式油炸薯条:如果去追求改变世界,那么就不可能把几十年时间花在研究硝糖上,就应该去做有控,做AP系列和液体的。如果是为了改造世界的话,就别说花几十年慢慢研究硝糖,五年才有一个技术突破都太慢。如果要团结创业者,怎么保证他们都创业了,保证论坛上还有足够多的活... 原文大意:做ICBM也要从做题开始,不可以一口吃成胖子。要团结创业者,唯一的办法是保持自身的绝对(没错,是绝对)先进性。
法式油炸薯条发表回复 10年8个月前
引用 bh,王者归来:读了你的回复,我有一种隐隐地,我的帖子白写了的感觉。求指正 我对国外爱好者发展情况不了解,对国内爱好者活动的接触时间也不如诸位前辈长。读了您的帖子,深感自己的无知与无能。考虑到本人对于爱好者活动认识的浅薄,想问一下您愿不愿意代替我当固体火箭板块版主。我认识比较浅,尚不能了解爱好者运动的精髓所在,对于如何拉动爱好者的热情也没有太多头绪。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
各种火箭测试仿真软件
火箭测试仿真软件合集[s:109] [s:115]
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
51调用USB2.0实现高速传输
转自 [链接]  有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C两条线必须上拉。SLWR(26脚)=时钟线,PB0-7 PD0-7(2-10,12-...
STM32-F407VG-SDR-(2)滤波优化
在上期的视频中,我制作了一款中波直采的SDR收音机,结构简陋,并未进行过多的滤波处理,噪音较大,在后面的一段时间里我一直尝试降噪处理,虽尚未达到理想目标,但已有初步成效。*******************************************************************************************************主要改进有以下几点:1、...
