novakon发表回复 10年9个月前
1. 没有给出具体尺寸数据,没有给出喷燃比计算数据,没有给出工作压力计算数据 2. 没有除气泡,工作特性不稳定 3. 没有做耐压测试 4. 没有测量推力 5. 外壳没有设计联接结构 综上所述,楼主的发动机,按照帖子中给出的信息,属于三无产品,很难被其他人用于探空火箭发射活动。
李自成gg发表回复 10年9个月前
建议你在可乐瓶里面装半瓶水,进气管插入水里出气管就开在瓶盖上,这样电离的主体就由空气变成了水蒸气,电弧带会变成火焰带这样就由切割机变成钎焊机了。
novakon发表回复 10年9个月前
引用 侧卫007:"动物还是那么多种",你是在逗我吗?论据不能乱举,论证要真实且有效(即充分条件)啊,你这个论据既不真实,又对你的论点不构成充分条件(从隐含的上下文来看,这个论据和你想表达的内容并没有什么关联,讨论中的环境并不是一个泛泛的环境,而是比较具体的... 你现在知道学术建设是多困难的事情了吧。
kc276644985发表回复 10年9个月前
引用 bg7dgh:谢谢你的建议,其实我的需求很多都是要铣床的,车的工作量倒是很少,买个4k左右的铣床,加上车床改件,凑合车一些东西,铣的工作要多些,谢谢你的建议 嗯,车床和铣床还是单独买比较好。好像国产的西湖牌铣床很不错
随天发表回复 10年9个月前
引用 侧卫007:"动物还是那么多种",你是在逗我吗?论据不能乱举,论证要真实且有效(即充分条件)啊,你这个论据既不真实,又对你的论点不构成充分条件(从隐含的上下文来看,这个论据和你想表达的内容并没有什么关联,讨论中的环境并不是一个泛泛的环境,而是比较具体的... 好吧,论据用的不好,如果是泛泛的坏境为什么会危险?
随天发表回复 10年9个月前
引用 菊花好养:我认为人的意识是基于世界观,从而产生发散性思维,是否独立就不可而知了。 我的独立指的是不受别人的影响
侧卫007发表回复 10年9个月前
引用 随天:历史环境改变了,但是根本环境一样,动物还是那么多种,人类还是生活在地球上,那么也就是说环境一开始就没有束缚我们,那么到达环境的边界后会怎么样? "动物还是那么多种",你是在逗我吗?论据不能乱举,论证要真实且有效(即充分条件)啊,你这个论据既不真实,又对你的论点不构成充分条件(从隐含的上下文来看,这个论据和你想表达的内容并没有什么关联,讨论中的环境并不是一个泛泛的环境,而是比较具体的技术...
liuxunxing发表回复 10年9个月前
引用 X_02_wyvern:炫酷……水瓶耐压大概有多少? 感觉1mpa的气压应该可以承受的
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 novakon:整块实心铝…… 我对楼主的敬仰之情,有如滔滔江水。 CNC工作照一定要发。 没办法啊!这个车设计没一件东西是能用现成的,只能全部自制。后面制作过程我全程持续跟进~~
敢问路在何方发表回复 10年9个月前
引用 pxzpz8:在工厂里收集了一些资料有需要的可以回复文件比较大,上传很慢选了几个比较常用的 我要
novakon发表回复 10年9个月前
SHANGYY发表回复 10年9个月前
能给发个电路不  想研究一下
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 novakon:轮毂电机平均4kg,价格便宜(批量可以拿到150)。好处是没有传动系统,diy起来不费脑子,坏处就是重重重。 楼主的同步轮花了多少钱?价格合适的话,很想仿制。 按照楼主的设计,车架估计会成为整车最贵的部分。准备用什么材料和工艺?用钢材的话,... 我同步轮是找x宝上订做的,5m同步轮 200块钱左右一套 车架材料肯定不能是钢啊!那不重死。这是我备好的材料,6061 t...
a1125310400发表回复 10年9个月前
有没有QQ加一下
菊花好养发表回复 10年9个月前
金三胖发表回复 10年9个月前
做的真好,城里的人就是会玩,三胖只能过目不忘!
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 csaaa:貌似中心的那个轴有点细阿,给人不放心的感觉。整体理念很棒,等成品机买 中心轴10mm粗的轴承钢轴,而且车架有中心避震不是刚性连接的,强度不是问题了
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 改装pcp:转向没看明白。 呵呵 结构我想了好久
北京青年发表回复 10年9个月前
引用 着迷者1:方向怎么控制,用脚 ? 用手啊,手控制车把前轮转向
novakon发表回复 10年9个月前
我想灌药,谁给设计条钢管?
novakon发表回复 10年9个月前
轮毂电机平均4kg,价格便宜(批量可以拿到150)。好处是没有传动系统,diy起来不费脑子,坏处就是重重重。楼主的同步轮花了多少钱?价格合适的话,很想仿制。按照楼主的设计,车架估计会成为整车最贵的部分。准备用什么材料和工艺?用钢材的话,离10kg的目标,有点吃力。。。
爱因斯坦附体发表回复 10年9个月前
燃料KNSU
爱因斯坦附体发表回复 10年9个月前
或者是有没有已经做好的,可以出一部给我?
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
引用 随天:历史环境改变了,但是根本环境一样,动物还是那么多种,人类还是生活在地球上,那么也就是说环境一开始就没有束缚我们,那么到达环境的边界后会怎么样? 我们现在的人不得而知喽。没人能够准确预测未来,我们连自然科学有没有界限都不知道。我们现在的科幻作品,在未来人看来,很可能就像敦煌壁画里人绑着丝绸羽衣就能飞一般
爱因斯坦附体发表文章 10年9个月前
想上金属机,大家有什么好的建议?
尺寸:有效燃烧室长度大概在20-30cm左右,内径3-4cm有没有好的DWG文件给我,然后我找人加工?谢谢了
随天发表回复 10年9个月前
引用 法式油炸薯条:当然,人能一定程度推进历史的前进,但这决不意味着,可以完全跳出历史环境的束缚。历史环境的束缚是无处不在的。 历史环境改变了,但是根本环境一样,动物还是那么多种,人类还是生活在地球上,那么也就是说环境一开始就没有束缚我们,那么到达环境的边界后会怎么样?
novakon发表回复 10年9个月前
为了简化模型,让我们来做几个假设。 1. 距离不变时,电磁铁对螺丝钉的吸引力,正比于电磁铁电流大小。 2. 稳态下,电磁铁电流大小正比于PWM占空比。 3. 电流不变时,电磁铁对螺丝钉的吸引力,与距离成反比。 4. 光敏接收管输出电流,与螺丝钉和电磁铁之间的距离,成正比。 于是可以作出下面的图像。 紫色线是蓝色和红色线的乘积,表示电磁铁对螺丝钉吸附力随距离的变化规律。 假设螺丝钉所受的重...
csaaa发表回复 10年9个月前
warmonkey发表回复 10年9个月前
昨天black提到PCB导热问题。铝基板有双面pcb的,价格比较贵。用极薄的PCB可以实现类似效果。再不行可以用氧化铝基板。关于FPGA,可以选择Actel的产品。抗干扰没问题,最小封装QFN48。另外black的板子上,环路面积实在是太大了。假设MOS的S极到插针的电流是2A,蓝线长度2cm,4424-G-S-插针 这个环路面积1cm2B=u0I/(2πR) u0=4*pi*1e7; 在区域Z对...
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
acmilan发表回复 10年9个月前
WPF目前是Windows客户端的最佳选择。虽然不跨平台,但是易学易用,并且运行库Windows自带,所以潜力巨大。 JavaFX目前在跨平台客户端开发上还是比较好的选择。当然Java程序的性能上会有很多问题。 Qt目前是C++跨平台客户端的最佳选择。如果对性能要求比较高,对跨平台也有需求的话,Qt是必选的。 GTK+目前主要在Linux和Mac平台应用比较广泛。由于它基于UTF-8而不是U...
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
引用 随天:但是现在环境没有改变却又造出来了载人飞机 你必须承认一点就是,造任何东西都离不开历史环境。第二次工业革命之前,飞机就是造不出来。多聪明的人也造不出来,因为蒸汽机或者人力能提供的功率太小了
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
引用 随天:但是现在环境没有改变却又造出来了载人飞机 历史环境改变了啊
随天发表回复 10年9个月前
引用 novakon:纯属胡扯。 哪里胡扯了呢?请指出
随天发表回复 10年9个月前
引用 法式油炸薯条:是在现有的基础上加以改造,提升。但显然,不可能超越现有基础的束缚。就像你所说的,万户在他那个时代造个飞天椅子已经属于脑洞大开了,但受当时的基础所限,他绝不可能造出载人飞船 但是现在环境没有改变却又造出来了载人飞机
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
引用 随天:那创新又是怎么产生的呢?从无到有 是在现有的基础上加以改造,提升。但显然,不可能超越现有基础的束缚。就像你所说的,万户在他那个时代造个飞天椅子已经属于脑洞大开了,但受当时的基础所限,他绝不可能造出载人飞船
novakon发表回复 10年9个月前
引用 法式油炸薯条:意识当然无法超越现有环境,你可以看马克思的历史唯物主义 纯属胡扯。
novakon发表回复 10年9个月前
1. 人与其他动物的根本区别:人可以想象并没有见过的事物。有学术观点认为,这是人类得以凌驾于其他动物之上的根本原因。实验证实,大猩猩仅可以想象它见过的事物,只能做因果判断,不能做逻辑推理。 2. 从创新工程局目前主流的观点来看,确实需要对“胡思乱想”的成果加以检验,才能从中挑出“创新”。有了科学方法之后,这个过程的效率被极大提高:人们现在可以用严格的逻辑推理,根据已有的严格证明的结论,推导出新的...
随天发表回复 10年9个月前
引用 法式油炸薯条:意识当然无法超越现有环境,你可以看马克思的历史唯物主义 那创新又是怎么产生的呢?从无到有
celeron533发表回复 10年9个月前
突然想起来这设计和图标,微软都是有版权的。。。放到github后,被微软发现后可能会强制删除
acmilan发表回复 10年9个月前
[链接]而且[链接]仍在持续更新,新功能在持续加入,所以[链接]。目前,微软在[链接]上宣布开始了Project Centennial项目的公测,Win32和.NET程序可以通过一种特殊的方式进驻Windows应用商店,这表明WPF的前途不是问题。至于为什么国内不火,我认为主要原因是国内Windows XP过于流行的原因。截至目前国内Windows XP装机量约为25%,而国外已下降到了10%左右...
novakon发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:你仔细看下,地线并没有太长环路。这个就算我用洞洞板做都是会考虑的。既然如此在意地线环路电流问题给驱动信号带来的串模干扰。其实论证的方法很简单。串模干扰如果影响到TC442X的正常工作,那么能在驱动信号上看到非常明显的干扰信号。另外... 10nH上面,按照4422开关时的 di/dt,是可以产生很高的感生电压的。这里不适合用平均工作电流来计算压降。
novakon发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:如何设计实验呢? 实验为了验证什么呢? 破x别激动,消消气,我相信破x 的电子设计资历。 我其实并没有否认你说的这个封装不能直驱500pF。 我相信TO220是能直接驱动500pF负载的,也相信你如果做这个实验,加强散热没问... 我只是想说,你的直驱驱动烧掉有两个原因共同作用:一个是驱动回路寄生电感过大,脉冲边沿作为激励时,会和栅极电容共同产生一个100-200M左右的...
改装pcp发表回复 10年9个月前
转向没看明白。
着迷者1发表回复 10年9个月前
方向怎么控制,用脚 ?
法式油炸薯条发表回复 10年9个月前
FormulaX发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:我买的是电极石墨棒,非常好用。这种石墨并不软,这次用APCP喷管也毫无被烧蚀痕迹。 那挺好的[s::lol]看来喷口的成本又可以降低了
张静茹发表回复 10年9个月前
DeviceTree,Usb Tree View 与WinObj 下载
海绵宝宝发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:确实有很多气泡,所以工作起来非常给力 我已经觉得rnx很困难了
俗世怂人发表回复 10年9个月前
引用 smith:1MHz ~ 4MHz的频率范围,不知道对手动使用搭棚或者万用表的焊接有没有限制(应该对信号完整性要求还好),如果不需要做PCB的话,这个确实是我们这些DIY微型TC又想进阶的福音 表示完全可以乱搭的。。。。。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
手工制作PCB完全教程(多图)
根据坛友的反应,楼楼决定做一次手工PCB制作的完全教程,包括阻焊层DIY的方法,PCB出图的步骤。第一次做教程·······大家有什么问题请大家及时提出谢谢~~[s:217]PS:手码的好辛苦[s:214]首先PCB的概念:   PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者...
试制低成本光电PIN探测器
做点简单的放松一下。。。PCB。外形很小,只有8*40mm,可以塞进一支圆珠笔内。总共设计了4个pin的位置,实际上只用了一个。成本大头在PIN上,现在使用的是TEMD5080,大约是8RMB一只。换成BPW34大概5RMB,若是还要省,可以使用国产的BPW34,整体成本控制在10RMB以下。电路图,与CERN的DIY探测器一样。1pF的C0G电容和100M的电阻都是1206的,占空间稍微大些。实...
教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意
就我个人意见这不起一点作用,该应试还应试,治标不治本,教育部那帮SB光知道提一些无关痛痒的SB意见,比如垃圾课改,学生跳舞之类的 教育部就"文理分科是否取消"等教改问题征民意   核心提示:昨日,教育部提出将就社会关注度高、影响教育改革发展全局的20个重大问题继续公开征求意见,其中包括是否取消高中文理分科等问题。 京华时报2月7日报道 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》工作小组办公室昨天举行新闻...
