1703115发表回复 10年9个月前
很好
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 novakon:官方数据表就是解释了直接驱动为什么会烧掉:因为2MHz下,发热量实在太高了,而你用的SOIC封装散热不好。一秒足够了。 按照数据表,如果换成有散热片的封装的4422,在2MHz下驱动500pF负载,是完全没有问题的。 你对开关应力的担忧... 哦 所以我才加谐振驱动,避免直接损耗那么大的功率。用散热片封装的,确实能稳定工作。但是我想试试用小IC加上合理的电路设计能否稳定工作。...
smith发表回复 10年9个月前
放假了,今天重新做了555,焊上MOS管,没有用图腾管驱动,而是3脚直驱的,出弧了,但是电弧很弱,发现用原来的初级还不如我自己绕的初级。电弧不够的原因应该是电源的问题 其实我的目的是想做TEA激光,所以只要有一定的高压出来即可
学员发表回复 10年9个月前
有processing编写的上位机吗
novakon发表回复 10年9个月前
不过就这个电路来讲,如果TC4422直接驱动MOS管,工作不了一秒会直接烧掉。 似乎并不符合官方给出的数据表格给出的结果。破x能不能一起分析下是什么离散参数影响理论情况数据导致的?官方数据表就是解释了直接驱动为什么会烧掉:因为2MHz下,发热量实在太高了,而你用的SOIC封装散热不好。一秒足够了。 按照数据表,如果换成有散热片的封装的4422,在2MHz下驱动500pF负载,是完全没有问题的。 你...
smith发表回复 10年9个月前
如果自己实现蓝牙协议栈的话,麻烦困难,但是如果是现成的模块的话,应该支持uart访问的,匹配了之后其实就是uartAndroid上面的蓝牙通信倒是还是比较容易实现的。但是个人对蓝牙确实比较讨厌,能用wifi以太网尽量用wifi,甚至2.4G 无线也好,最近调试了两个星期的Realtek 8723bs模组,出差Realtek一次,全是调试破蓝牙
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 smith:伊朗Electroboom是不是那个经常在y2b投稿,视频经常逗逼搞笑的那个炮哥 = =。对就是那个大叔 逗比一个
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 smith:1MHz ~ 4MHz的频率范围,不知道对手动使用搭棚或者万用表的焊接有没有限制(应该对信号完整性要求还好),如果不需要做PCB的话,这个确实是我们这些DIY微型TC又想进阶的福音 [s::lol] 这个频率范围,4C/F长度有几十米了。只要接线不要太长,应该是没问题的。 只是接线的时候,要注意避免引入过多杂散参数,如果布线没弄好。 可能输入信号被分布电容短路到地,或者出现被分...
power_rdx发表回复 10年9个月前
不错啊,但是你怎么解决折叠时两个车轮前后重叠的问题?
smith发表回复 10年9个月前
smith发表回复 10年9个月前
1MHz ~ 4MHz的频率范围,不知道对手动使用搭棚或者万用表的焊接有没有限制(应该对信号完整性要求还好[s::lol]),如果不需要做PCB的话,这个确实是我们这些DIY微型TC又想进阶的福音
leohq发表回复 10年9个月前
楼主,等你的六轴成功以后就可以为咱代加工啦!楼主将成为KC的生产基地。。。
FormulaX发表回复 10年9个月前
提醒一下楼主魔神曾经提到过石墨喷口的材料选择。某宝上的电极石墨是不行的,太软不耐烧蚀,要用特种石墨。你搜一下等静压石墨,那个才是可以用的石墨。不知道楼主用的哪种,看样子是电极石墨,可以试试看可不可以用。
学员发表回复 10年9个月前
本人还准备给加个超声波模块,让它自动
学员发表回复 10年9个月前
引用 zywzyw5:你是想问带不带光耦的有没有区别? 嗯也是要问的
学员发表回复 10年9个月前
本人参照资料写的
rb_sama发表回复 10年9个月前
栅极驱动波形没拍下来= =。 用这篇论文凑合下。 摘要: 通过在功率MOSFET栅极驱动回路增加附加电感,利用栅极电容与附加电感的能量交换实现谐振栅极驱动,从而降低驱动功率损耗. 保证该电路可以在高频情况下正常运行.实验验证了该方法的正确性与实用性. 作者: 沈刚 王民华 作者单位: 西安理工大学
Paprika616发表回复 10年9个月前
66666,看起来好骚啊...是贴纸吗?
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 novakon:上图是4422的输出特性。 上图是楼主用的IRF530. 直驱的话,上升时间应该在20ns左右。加上50ns延时,共70ns。 上图是TC442X输入端口特性。楼主的拓扑适用4422. 这里有一个25... 另外貌似跳脉冲调制,盐神用CPLD实现过= =。有啥小封装的CPLD可推荐吗,貌似EPM系列的都是那么大一坨,我怕放不进底座里啊。如果仅仅是为了减小发热量...
北京青年发表文章 10年9个月前
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 qwe:还有我想知道那么细的线怎么绕的 上绕线机让窝妹子绕的QwQ
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 novakon:上图是4422的输出特性。 上图是楼主用的IRF530. 直驱的话,上升时间应该在20ns左右。加上50ns延时,共70ns。 上图是TC442X输入端口特性。楼主的拓扑适用4422. 这里有一个25... 破X基于数据图表的分析十分精彩,赞一个!不过就这个电路来讲,如果TC4422直接驱动MOS管,工作不了一秒会直接烧掉。似乎并不符合官方给出的数据表格给出的...
zhuying1317发表回复 10年9个月前
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:我的线圈规模是40mm*70mm,和你的思路不同,我是靠高压把功率推上去,效率非常高37V电流才0.12A我都怀疑数字表是不是坏了,重新机械表测量发现并没有坏,电弧相当可观,超过一厘米了,可以烧铜丝。。可以在PVC管上击穿出花纹并燃烧,关... 而且貌似如果加大输入电压的话,初级线圈匝数需要增加。如果按你说的参数来计算,也有40W左右的功率了,但是似乎耐压受不了啦。这个电路如果用T...
引用 sywlmzl:在CORE XY技术中,拉线使用钢丝时,步进电机驱动如何避免滑动误差。使用同步带,交叉处如何处理。谢谢指教。 滑动误差通过主动轮设计来避免,同步带交叉通过高度差让位解决。
kc276644985发表回复 10年9个月前
引用 小科学:感觉发动机工作时的杂音很大的说,不过想想也是非常震撼的 就是积铝那么多如果堵了的话很麻烦的,即使是工作完了以后 流了进去也可能会对壳体也是会造成很大的伤害呢。。。 改进药柱的工艺就好了。。。对于其他的,俺们私聊, 嘿嘿     这次玩完,很长一段时间我都不会再接触APCP了,第一,AP成本太高,高能燃料也不是我所追求的,我更热衷于KNSU和BP。第二,APCP有毒,上次制作完药柱后,...
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
关于论坛注册考题1 限制一个ip在同一段时间内考试次数2 非选择题:填空题3 ...
qwe发表回复 10年9个月前
引用 rb-sama:可以考虑哈!等大家完善了 弄个开源套件! 还有我想知道那么细的线怎么绕的
GravityXspace发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:确实有很多气泡,所以工作起来非常给力 感觉发动机工作时的杂音很大的说,不过想想也是非常震撼的就是积铝那么多如果堵了的话很麻烦的,即使是工作完了以后流了进去也可能会对壳体也是会造成很大的伤害呢。。。改进药柱的工艺就好了。。。对于其他的,俺们私聊,嘿嘿
恭喜kc276644985碳纤维机大获成功就是不知道有木有视频,你的工艺还是不变的精细。。嘿嘿
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:我的线圈规模是40mm*70mm,和你的思路不同,我是靠高压把功率推上去,效率非常高37V电流才0.12A我都怀疑数字表是不是坏了,重新机械表测量发现并没有坏,电弧相当可观,超过一厘米了,可以烧铜丝。。可以在PVC管上击穿出花纹并燃烧,关... 不错啊 TC4452是不是也可以呢?线圈规模大了,就不需要栅极谐振电阻了。因为频率会降低,做起来相对要考虑的东西就没有那么多啦。至于TO2...
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 qwe:出售套件不 可以考虑哈!等大家完善了 弄个开源套件!
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 cool-co:推场馆??? 对 IRF520。
飞毛腿发表回复 10年9个月前
引用 侧卫007:你是说负极金属板惰性,但是有另一种物质在负极板氧化?那好办,可以用Pt|Fe2+,Fe3+,也可以用Pt|H2|H+,……正极用Ag|Ag+,……用配体调节条件电位,使得原电池电动势为正即可。 嗯,我是希望负极板惰性,然后还原性的电解液材料在负极失去电子,电子传导至正极后正极板材料被还原,溶解进电解液。谢谢你的回复。
novakon发表回复 10年9个月前
上图是4422的输出特性。 上图是楼主用的IRF530. 直驱的话,上升时间应该在20ns左右。加上50ns延时,共70ns。 上图是TC442X输入端口特性。楼主的拓扑适用4422. 这里有一个25pF,电容充放电到门限的时间可以根据次级反馈电流和这个25pF计算。 总的来说,电路的这几个环节的时延都是比较容易计算的,因此我认为没有必要在栅极做LC震荡:整个电路本来可以...
HWT发表回复 10年9个月前
碳酸钠就可以了
acmilan发表文章 10年9个月前
列举一下界面开发框架的DPI支持情况
【不支持高DPI的框架】这些框架大多基于GDI或者GDI+这些基于像素的图形库。大多数框架使用子窗口(HWND)来创建控件,少数直接绘制控件。------- C/C++ -------Win32 CreateWindowExMFC 经典框架ATL/WTLDUILIB------- .NET -------Windows 8/8.1 Apps------- Java -------Java AWTJ...
RodTech发表回复 10年9个月前
蒙特卡罗法
鹰头猫发表回复 10年9个月前
引用 觅光:请问对于自制激光的业余爱好者来说,想自己动手做一个激光器,选择做哪种类型的比较好啊 N2激光器吧
海绵宝宝发表回复 10年9个月前
好犀利!!!!
引用 海绵宝宝:apcp有大量气泡 确实有很多气泡,所以工作起来非常给力
海绵宝宝发表回复 10年9个月前
apcp有大量气泡
novakon发表回复 10年9个月前
这个其实比较好算,高中概率学知识即可证明,平均需要考试次数(也就是考试次数的期望) = 1/单次通过概率。但我还是做个仿真吧 仿真结果也证实这一点。 平均来讲,10题6对,大概需要49-50次才能通过。 相应的,10题5对,平均只需要12次左右就能通过。 在30分钟内尝试提交50次,只要有足够毅力,是相对简单的一件事情。 所以,我认为难度可以提高到10题7对。这样一来,如果纯粹靠蒙...
novakon发表回复 10年9个月前
同上,第二种情况的通过率是7.8%; 第三种情况,通过率是2.0%. 于是我们提出第二个问题:假设选用第三种考试方案(2.0%),一个瞎子/民科,平均要考多少次试,才能通过?
novakon发表回复 10年9个月前
大部分概率问题在数学推导之前,有一个更简单的方法:用软件做仿真。 上面是一个js脚本。用node跑一下: 第一种出题情况,大概是3.7%的通过率。
novakon发表文章 10年9个月前
[数学]瞎子考试,蒙混过关的几率是多少
这道题目,源于对科创论坛注册考试设置题目数量的争论。下面有三种方案: 1. 6道单选题,每道题有4个选项,答对4题过关 2. 10道单选题,每道题有4个选项,答对5题过关 3. 10道单选题,每道题有4个选项,答对6题过关 假设来了一个瞎子(或者江湖科学人士),这个人看不到/看不懂题目,只能乱选。 从概率的角度讲,所有的题目全选A,单次通过率和选ABCABCABC……的通过率是一样的,所以...
俗世怂人发表回复 10年9个月前
我的线圈规模是40mm*70mm,和你的思路不同,我是靠高压把功率推上去,效率非常高37V电流才0.12A我都怀疑数字表是不是坏了,重新机械表测量发现并没有坏,电弧相当可观,超过一厘米了,可以烧铜丝。。可以在PVC管上击穿出花纹并燃烧,关于散热,MIC有一款12A的我记得背面有铜的,还有个办法是把底面的磨了直接焊一块TO247的背板上去,
菊花好养发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:区区一个工具没有什么值得膜拜。相信在坐的各位都有条件买个小床,只是愿不愿意投资的问题了。我的车床型号是WM180V 哦,知道了,谢谢。
引用 菊花好养:有机床就是好,像我们这些没机床的就只能膜拜了。不过最近有入机床的意向,还请问LZ的机床是什么型号的? 区区一个工具没有什么值得膜拜。相信各位都有条件买个小床,只是愿不愿意投资的问题了。我的车床型号是WM180V
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
用分离元件DIY 145M 100W射频功放
大学时代的作品,今天发到科创来,希望能提高广大坛友DIY的积极性更希望对射频通信爱好者有一定帮助。供电:13.8V 25A输入输出阻抗:50Ω频带:144-148MHz输入功率:5W输出功率:100W自动收发转换:检波式无增益下面是PROTEL99SE设计文件。
磁阻炮用线圈参数选型表&多层空心线圈电感计算方法&线圈参数计算器V1.1
一、磁阻炮用线圈参数选型表    部分截图:        表格中包含:线圈外形尺寸信息、漆包线信息、绕制层数&每层圈数、线圈电感、线圈内阻、时间常数等    使用方法:表格按线圈内径分为25页(每页约一万行),找到你所需要内径所对应的那一页,搜索需要匹配的参数。        Excel中搜索方法:暂略    此处表格扫描参数如下:        线圈内径范围4.8-9.8mm,0.2mm步进;...
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
