acmilan发表文章 10年9个月前
.NET学习环境推荐
一、裸机编译其实我们不需要装任何工具,电脑里就已经有C#和VB编译环境了,它们在我们系统安装时被自动安装了。你可以在如下位置找到csc.exe(C#编译器)和vbc.exe(VB编译器):C:\Windows\[链接]\Framework\v4.0.30319(安装的最新编译器)C:\Windows\[链接]\Framework\v3.5(Visual C# 2008编译器)C:\Windows\...
sywlmzl发表回复 10年9个月前
请教 atmosphere 老师:首先非常感谢您能让大家分享您的成果!并请教如下         1 Core xy 结构在运动时X动,对Y的影响有多大。         2 打印机主板上的,对Gcode文件的解析和驱动步进电机的编程需要看那本书,敬请告知,不吝赐教。        (注:我仅仅用过 PRO/E 作机械图, 用过PIC单片机编程,用过VB编程)                   ...
1211发表文章 10年9个月前
转发国防科工局等关于征求月球探测载荷创意的通知
Mxxy发表回复 10年9个月前
来一发
power_rdx发表回复 10年9个月前
引用 hjs2288:比赛地点是在内华达沙漠的一条直线公里上。。。。国内没多少人关注,所以一般都没有报道,视频就只有翻墙出去才能看了 从130到接近300,需要提高10倍的输出功率,或者降低为原来十分之一的行驶阻力。这个飞越过于巨大,难以置信,建议你提供更为详细具体的资料
引用 718281828kc:居然开始出刻面的了2333 求预留一下6、7(left)、12、14。。。不过具体要什么还是当面再说好了= = 此外3、8是别人代要的,也麻烦预留一下= = 我都出了好几年了,你这观察不够细致啊
novakon发表回复 10年9个月前
这里的问题我提一下。评估svpwm合成效果,数学上要推导。比如考虑死区等等,最终产生的电压和理想电压的误差是怎样的?我记得那几个光耦驱动,死区和延迟都挺大。再一个是,应该有与电机比较匹配的负载,配合编码器和数据采集系统,来检验输出功率是否恒定(恒定负载时,转速是否会时快时慢),如果抖动比较大,要分析原因。
novakon发表回复 10年9个月前
这么粗的漆包线,趋肤效应导致的发热会比较厉害,建议用多股并绕线,比如两根2平方的线。 铝,1mm趋肤深度,频率大概是在7kHz左右。
xiongfeixiang发表回复 10年9个月前
这样加热和那个电磁枪感应加热有点类似  明天试下
zx-16533发表回复 10年9个月前
气体火箭燃料?[s::lol]
acmilan发表文章 10年9个月前
【分享】在不同DPI下设计和运行Windows Forms解决方案(不是高分屏也要看)
设计阶段Windows Forms设计器是为100%缩放(96DPI)的屏幕设计的,它在高分屏下有两个毛病,一是初始控件尺寸过小,二是在不同DPI缩放的设计环境间移植时,会产生整除误差,界面可能会变形。Windows Forms不能用高分屏设计界面吗?非也!解决这个问题有两种方法(如果觉得以下方案不能满足你的需要,是时候选择WPF了):第一种方法:使用网格避免整除误差在选项中将Windows窗体设...
liuxg66发表回复 10年9个月前
谢谢楼主!好资料
liuxg66发表回复 10年9个月前
好东西啊!
世纪红客发表回复 10年9个月前
不错不错
liuxg66发表回复 10年9个月前
学习了!支持
liuxg66发表回复 10年9个月前
楼主:什么时间能有套件出啊?!
太阳火26发表回复 10年9个月前
还有吗?
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
我靠!厉害[s:22]
liuxg66发表回复 10年9个月前
谢谢楼主!
westwarded发表回复 10年9个月前
谢谢分享
liuxg66发表回复 10年9个月前
谢谢楼主!学习了
我想知道流片要流多久。楼主能说下吗?
ytsejam发表回复 10年9个月前
您的意思應該是說,若是直接把天線接在機器上測試,有可能機器本身的溫度會傳到天線,造成諧振點偏移,這麼來看倒是很有可能,謝謝您!
其实没电动工具都是用串励电机。这种电机交流直流都能用。低转速的时候就力大。高转速的时候力小。但是串励电机不允许空载运行。建议买有电线的。这东西马达功率决定很多东西。充电的如果不买贵的真的很坑爹。
rudolf发表回复 10年9个月前
引用 xiongfeixiang:多谢指点  要是用钳锅这个问题影响大不 用钳锅溶铝,铝是阻磁金属  这个问题影响大的话 那功率就更上不去了 也许连铝都溶不化 熔铝可以用铁坩埚。熔铜的话就用石墨的吧。
RodTech发表回复 10年9个月前
引用 irf540:国内也没少出过这种事 ,不过多是Co60 Lr192等不易扩散还好收拾,而Cs-137氯化铯是粉末且极易溶于水一旦源壳破裂就太难收拾了, 这跟溶于水有何关系?显然是粉尘沾染啊。。。。。
引用 rudolf:铁比其他金属(比如铝、锡等等)容易加热,是因为除了涡流加热还有磁畴加热,而铁的温度达到居里点以上时会消磁,没有磁性后主要就是靠涡流加热了。因为你的这个线圈圈数很多,槽路电流所以不如那种用变压器的电流大,因此把铁烧红后温度就上不去了,温度一直... 多谢指点  要是用钳锅这个问题影响大不 用钳锅溶铝,铝是阻磁金属  这个问题影响大的话 那功率就更上不去了 也许连铝都溶不化
496464505发表回复 10年9个月前
怎么拍2件要20运费啊
irf540发表回复 10年9个月前
引用 qwe:我这里小废品站最好的东西也就是开关电源,家电啥的。大废品站找不到 废旧的电磁炉最多了 和破烂老板商量商量随便拆 一般功率管击穿的很少   比买新的实惠太多了
邪神发表回复 10年9个月前
秤坏了没[s::L]
邪神发表回复 10年9个月前
走法律渠道赞成
邪神发表回复 10年9个月前
这该归类成哪一类型火箭燃料??
大董鸡发表回复 10年9个月前
这本书我也有 确实感觉有一些错误  但是我觉得在计算方面还是有帮助的  应该算作很基础的东西 在理论方面大部分业余爱好者会忽略的  应该多学习一点理论方面
hjs2288发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:躺车最高纪录是130+,接近300那个是依靠前车制造低压区降低空气阻力达到的,准确时速是271km/h,在盐湖上使用一辆特别制造的山地车达成。 比赛地点是在内华达沙漠的一条直线公里上。。。。国内没多少人关注,所以一般都没有报道,视频就只有翻墙出去才能看了
hjs2288发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:躺车最高纪录是130+,接近300那个是依靠前车制造低压区降低空气阻力达到的,准确时速是271km/h,在盐湖上使用一辆特别制造的山地车达成。 我们说的不是一个东西,我说的是HPV,全球人力车极限赛,没有牵引车,纯人力,有视频的。而且不是山地车,是壳躺,是靠超大牙盘和空气动力学外壳来达到的
QQQQQQQ发表回复 10年9个月前
引用 魅影封喉:误差肯定较大。 数据是根据老炸药拟合出来的。。去算新的不跪才怪。。 对于硝氨 硝基 硝酸酯的误差不大,但对于高张力的基团,比如氧化呋咱,叠氮,碳酰肼,四唑,呋咱等,应该具有一定误差,特别是爆压的计算,比如BTF,实测确实略强于RDX 爆压高达37.8但是计算无法体现出来这么强的爆压,同时,DNOAF的实测表现也是很抢眼的,要明显强HMX一小圈,但计算的爆压和HMX是相当的.
qwe发表回复 10年9个月前
引用 Yip_1991:100块?哪里淘的求推荐~~~不过如果在墙上挖洞 台钻就无能为力了 咸鱼找找。墙上挖洞需要冲击钻,普通电钻不行。也可以买个冲击钻+小充电钻
博丽灵梦发表回复 10年9个月前
abc555发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:能给个Q么?刚才抱着破罐子破摔的心情跳到了26.3K吧,然后慢慢就先小后大了,貌似有那么一瞬间完美正弦了,但是。。包扩伪正弦出现了3秒不到,电源就保护了,检查发现绝缘粒子就融化了。。。。。不知道是先融化再短路再烧毁还是县烧毁在融化。。。但是... 看私信
立棍发表回复 10年9个月前
引用 huojunan2:做的一手好死,记得还有国外的事故记录中人用Cs-137源取暖的,也是无知者无畏啊!! 《火星救援》主角把核电池取出来取暖
俗世怂人发表回复 10年9个月前
引用 abc555:看电流波形来判断谐振,先调到谐振再试能不能悬浮物体。螺丝是焊在清洗容器底部,然后换能器拧上去,再用胶水粘牢,清洗机就做成了 能给个Q么?刚才抱着破罐子破摔的心情跳到了26.3K吧,然后慢慢就先小后大了,貌似有那么一瞬间完美正弦了,但是。。包扩伪正弦出现了3秒不到,电源就保护了,检查发现绝缘粒子就融化了。。。。。不知道是先融化再短路再烧毁还是县烧毁在融化。。。但是似乎也没听到啥叫...
天神die发表回复 10年9个月前
这噪声   简直了!!!
fwluck发表回复 10年9个月前
多谢已经解决了。
abc555发表回复 10年9个月前
引用 俗世怂人:。。。镊子碰到面有指甲划黑板的声音,但是没有悬浮,4046输出25.6KHZ左右可以听到一点点的高音。。还有换能器中间的螺丝干吗用的?要拧么? 看电流波形来判断谐振,先调到谐振再试能不能悬浮物体。螺丝是焊在清洗容器底部,然后换能器拧上去,再用胶水粘牢,清洗机就做成了
俗世怂人发表回复 10年9个月前
虎哥发表回复 10年9个月前
引用 ytsejam:謝謝虎哥的建議,我會調整 Speed 跟 Sample 再觀察看看 (這是因為發現頻率偏移才進行的調整)諧振點確實因開機預熱時間產生變化,駐波大小讀數的誤差倒不是我關心的重點,測試位置會影響諧振點是可以理解,但因為許多次測量發現機器位... 机器本身的频率不会有多大漂移,用频谱仪无法判断。还是建议您固定其它测试条件,比如不要把天线直接接在仪器上(因为温度可能传导),看看是什么...
Yip_1991发表回复 10年9个月前
引用 qwe:不要用电钻拧螺丝啊,用充电钻,带齿轮变速那种。至于电钻,可以考虑收个垃圾成色台钻,我现在用着比手钻好用n倍,才100块钱 100块?哪里淘的求推荐~~~不过如果在墙上挖洞 台钻就无能为力了
asdjiu011发表回复 10年9个月前
放射性物质太厉害了....无意间接触一点就会死亡,...
在youtube看过一个视频,是在一个矿泉水瓶里面装上肉,, 肉上栓的激发开关,,  用皮筋 和方便筷子就能做 特别简单而且使用,,可以放在一些猪碰不到的地方,那些都是老鼠最爱吃的东西,,放里面,, ..   或者在某宝上搜粘鼠胶,,  有成桶卖的,,  买回来刷墙上,柱子上,或者木板上,,纸壳上... 撒一些老鼠爱吃的,,  效果挺好,,之前我用这个方法粘鸟了
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
自己设计制作一辆电动折叠车(持续更新)
先发设计草图,其他的后续慢慢更 开始打算用现成的轮毂电机,比较省事,马云家搞了一个 类似这种 到手后发现太厚 太沉!光这一个轮子就好几公斤,完全不符合我要做到极致轻便的初衷。只能放弃 后面决定换用5065的外转子无刷,看参数非常不错!重量才400多克,但是功率有1600瓦!两马力多啊!!! 之前那个轮毂电机那么重,功率才350多瓦。。。。 为了起步够力,我定制的带霍尔的,三个霍尔120度。到...
如何做一个实用的夜视仪
目的:决定做一个内置电池,具备标准模组化挂装,夹持能力,自带红外激光辅助照明且可远距离观察的夜视仪 首先,建模设计: 完成所有零部件的几何分析,确认无干涉,固定方式可靠及整机人机功效最佳调整 拆分模型,使用3D打印机进行所有零件打印,喷漆上色(模型文件在文章末尾分享) 完成组装的半成品,机芯内部使用材料如下: 1. 32*32CCD板机,索尼700TVL...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
增雨防雹火箭特征!
广告做的好,不如增雨火箭好![s:261]
