13920545020发表回复 10年9个月前
引用 jwb886:都来做个反面教材,失败多了,才能多学点 你的顶端多大的
引用 七千八百二十一:gdt接到模块上再看波形。,,,,不然看不出啥 赞同
引用 七千八百二十一:gdt接全桥是不是有错?????过流保护调大点试试~ 赞同
1211发表回复 10年9个月前
[链接]
地火之心发表回复 10年9个月前
建议打包下载,这样太贵了,呵呵!!
jwb886发表回复 10年9个月前
都来做个反面教材,失败多了,才能多学点[s::Q]
jwb886发表回复 10年9个月前
引用 七千八百二十一:gdt接到模块上再看波形。,,,,不然看不出啥 感觉波形这个问题,因为驱动是PCB也不会差哪去,差也不会不出弧,就没怎么在意了。。
jwb886发表回复 10年9个月前
引用 奇侠:给做工赞一个。这么好的一台TC没成功实在是太可惜了,尤其是小模块全桥,看起来就想起了steve的DR1的A4D桥,满满的情怀呀。第一眼看过去,这个耦合度是没问题的。然后再看驱动板,商品驱动肯定不那么容易挂。考虑一下GDT接全桥的相位,次级... 驱动是空板自己焊的,不清楚有没有问题,波形看的是GDT出来接了5Ω电阻和5819后的波形,之前做TC没用过示波器也不咋会用。接地可能不良,最大...
JTR发表回复 10年9个月前
引用 虎哥:目前的确两方面证据都有,流行病学调查更支持第一点,对铀矿区的调查是肺癌增高,其它降低。但是流行病学调查历史上似乎不太光彩,比如对于电磁辐射对健康的影响,前苏联做了大量调查,结论是低剂量的电磁辐射有明显的影响,因此几乎所有华约国家,也包括... 我国的电离辐射标准比美帝高了一个量级,国标 GB8702-88 电磁辐射防护 可以说最严格的了
地火之心发表回复 10年9个月前
下载看看,全不全,为楼主点赞
地火之心发表回复 10年9个月前
越来越好了,功能越来越强大!
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:很可靠的设计,做工也很好,这应该是继ABC前辈以后最好的自动开伞发动机了吧。建议以后把燃料做成药柱再装机 是3节药柱啊,一节一节模具做好的再装机
地火之心发表回复 10年9个月前
一定要看的,支持楼主,为你点赞!
地火之心发表回复 10年9个月前
有更新,真不错,继续点赞!
celeron533发表回复 10年9个月前
论坛程序可以格式化代码,不要再直接贴文本啦 >>>插入代码<<<
改装pcp发表回复 10年9个月前
医院不是还用微波机吗?
地火之心发表回复 10年9个月前
楼主,什么时间再出套件,我订一套玩玩,呵呵!点赞
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
引用 虎哥:目前的确两方面证据都有,流行病学调查更支持第一点,对铀矿区的调查是肺癌增高,其它降低。但是流行病学调查历史上似乎不太光彩,比如对于电磁辐射对健康的影响,前苏联做了大量调查,结论是低剂量的电磁辐射有明显的影响,因此几乎所有华约国家,也包括... 怎么又混进电磁辐射了
地火之心发表回复 10年9个月前
厉害呀,点赞
yiyangtt发表回复 10年9个月前
欢迎大家继续喷技术宅
引用 小白一只:欢迎大家继续喷技术宅 傻逼技术宅科技
地火之心发表回复 10年9个月前
不错,点赞[s::lol]
北落师门发表回复 10年9个月前
也就是说养生辐射可能是有效的咯[s::lol]
地火之心发表回复 10年9个月前
高手在民间 ,真是人才,点个赞[s::lol]
地火之心发表回复 10年9个月前
支持楼主分享,能说一下具体功能和制作步骤就好了 [s::lol]
qazwqsx发表回复 10年9个月前
过几天发框图
phpskycn发表回复 10年9个月前
引用 qazwqsx:高层的程序还不用电路图吧 但是没有提供任何抽象/具体的硬件相关信息,比较难理解,至少丢个框图吧
turbofex发表回复 10年9个月前
看你们也有条件接触真正专业的东西,那就从专业的态度开始,一般只有乐队的才会自带各种接变压器的单块儿插在一个摇摇欲坠的插板上时不时还需要用脚去踩一下免得掉我们准备的DI BOX往那儿一摞整整齐齐的一排卡侬线不需外供电而且就算挨一脚信号也不会断,所以人家才叫我们音响师,大致是这样
很少在论坛说话,碰巧看到,作为从业人员说3点:1.低阻主流都是卡侬口了,你翻到你的YAMAHA后面看看,用TRS不合适2.看供电是外接变压器?而且是不带锁的5.5口,建议要嘛加入电池供电,板载电压单转双,这需要考虑相应引入的噪声和失真要嘛研究下主流的取幻相电源供电的方式,相对容易且实用些,所谓实用,是这么小个东西最好调音台上按个开关就可以用了,不要搞的变压器线容易扯掉或是电池忘检查没电这种容易捅篓...
奇侠发表回复 10年9个月前
给做工赞一个。这么好的一台TC没成功实在是太可惜了,尤其是小模块全桥,看起来就想起了steve的DR1的A4D桥,满满的情怀呀。第一眼看过去,这个耦合度是没问题的。然后再看驱动板,商品驱动肯定不那么容易挂。考虑一下GDT接全桥的相位,次级的接地是否良好,全桥有没有接正确等等。当然比较好的方法是先给TC扫频一次,找出谐振点。然后计算初级的LC谐振是否能落在次级的谐振点上(在这里先不考虑初次耦合带来的...
爱因斯坦附体发表回复 10年9个月前
模具怎么做的?
虎哥发表回复 10年9个月前
目前的确两方面证据都有,流行病学调查更支持第一点,对铀矿区的调查是肺癌增高,其它降低。但是流行病学调查历史上似乎不太光彩,比如对于电磁辐射对健康的影响,前苏联做了大量调查,结论是低剂量的电磁辐射有明显的影响,因此几乎所有华约国家,也包括我国,都制定了很严格的防护标准。而美国更相信理论推导和动物实验,制定了宽松到不可想象的标准,按照标准换算下来的大概意思就是微波炉敞开门开,距离几米就算安全。
虎哥发表文章 10年9个月前
序列号223700以前的KC901H的保修期将于2016年届满
序列号223开头,尾数小于700的KC901H的保修期将于2016年届满,请有关用户注意检查设备健康状况,如有问题务必在保修期届满前返修,以免增加维护费用。
qazwqsx发表回复 10年9个月前
高层的程序还不用电路图吧
justinpiggy发表回复 10年9个月前
引用 张静茹:本帖最后由 张静茹 于 2014-5-15 18:23 编辑 实现不太容易........ 12864响应忒慢,打算用lcd做,但是原子给的屏幕操作函数太简单了 用OLED即可。
arminarlart33发表回复 10年9个月前
引用 红盟大使:恩,其实我们本身就不应该堵墙角放,这样不利于观察,新的发动机Winter正在设计中,喷燃比要比之前大30,这下就不会喘了(而且Winter的发动机设计的真的好快,1天完成图纸3天完成整个发动机,一周换一个新型号的发动机。。。) 额,塑料机好改,金属机就麻烦很多了
RodTech发表文章 10年9个月前
少量 额外 电离辐射剂量 与癌症 关系
存在三种主流观点: 少量增加电离辐射剂量,激活免疫,降低癌症概率引起细胞故障,增加癌症概率统计数据太少,无结论 下为我收集的西文文献 国内相关低剂量文章:个人感觉,作者找到一个观点后,拼命搜集有利证据,存在有意/无意的偏颇,导致很多文章结论为,剂量稍大,癌症概率反而低,这些文章我认为统计不完善,统计群体存在地域性差异,贫富差距/生活习惯/其他污染等,无法排除。 个人认为,没有足够...
dapao888发表回复 10年9个月前
终于找到知音了 支持楼主
七千八百二十一发表回复 10年9个月前
七千八百二十一发表回复 10年9个月前
rb_sama发表回复 10年9个月前
引用 smith:我好像也经常看到此电路,但是这个好像要比较高的电压才能出电弧,普通的电压只能点亮灯管 我觉得这个电路主要在阻抗匹配上,要多调试。电压的话,一般12V就能出电弧了~
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
引用 红盟大使:燃料品质相当不错了,燃料柱主要是因为粘结层用的是环氧而且涂得不均匀所以才看着很差。。。后期还会加工的 指的是燃料柱,这是我做的燃料柱
smith发表回复 10年9个月前
红盟大使发表回复 10年9个月前
体外受孕[s::lol]而且人类退化不会像你说得那么快的,现代科技的历史才多久,人类历史又有多久。。。到最后人类恐怕是要战胜自然啊!
雨林发表文章 10年9个月前
出八重洲7900车台
出自用9层新车台 八重洲7900  自用设备 无坏无修一切正常 机器好像是14年入手 没用多久  卖价1300 除买机器的所有配件都带外 还有 200多的通信电源 1.3米天线天线吸盘 20米馈线  等等和无线电有关的 一些东西  可以议价 请小刀 大刀绕过  机器详细参数不细说 自行百度  有意者 欢迎致电详谈 15941468467 或QQ:2037827795
496464505发表回复 10年9个月前
初级无正反,只是耦合度问题,一样可以用的所以才叫你换GDT的线在条试一试
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
以上图片和教程解说有所差异,敬请谅解。(以上图片是几个发动机的照片,而教程解说是最终定下的设计)
红盟大使发表回复 10年9个月前
相当好,我们的中型发动机正愁开伞的设计,果断保存了[s::lol]
嘿嘿
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
手性硼酸酯(二异菘莰基硼酸甲酯)介导的不对称烯丙化反应
先上老婆镇楼这是课题里一个片段的第一步反应:(绘图软件:chemdraw)来一篇古早的参考文献反应机理:step1:step2:step3:   step4:动力学介导的闭环过渡态(图片来源如下)这是首次报道时的文献给出的过渡态模型(图片来源如下)step5:投料比如下:S.m.1.00 e.q.t-BuOK(1.5M in THF)2.85 e.q.n-BuLi(2.5M in Hexane)2...
2021电赛B题——三相PWM整流器
选择B题不算是一个明智的选择。事实上湖北省选这题的人很少,不到30队。因此复测名额只有六个,推荐国奖只有三个(全是国一,很离谱)。我们组当时除了效率93%距离提高部分95%差了一点之外其余所有指标都拉满了,但还是没有进复测。好在最后给了一个省一。辅助电源的隔离电源模块效率太低估计是这次失败的主要原因。以下是题目要求:这题可选择的方案有限,基本就是三相PWM整流+buck同步整流。因为手头半桥驱动很...
