飞友一只发表回复 2年4个月前
可以在燃料里加一点催化剂,
在下松田诚一发表回复 2年4个月前
tlc是最简单的方法了。最容易学最好操作
虎哥发表回复 2年4个月前
GB/T 37514-2019 中提出的两种定性分析方法
smith发表回复 2年4个月前
感觉真正靠谱的得看红外光谱吧, 拉曼光谱什么的, 机场检验用的, 某海鲜软件看到有2W左右的
沃尔玛购物袋发表回复 2年4个月前
紧跟时事
thallium2012发表回复 2年4个月前
你得会点个板。。。。。然而好多溶剂现在都买不到了。。。。。
虎哥发表文章 2年4个月前
探讨快速检测食用油中矿物油的方法
只讨论简单易行,不需要特别专业的仪器和操作就能实现的方法。比较容易想到的是利用矿物油不能皂化的特点。取几滴样品,加入氢氧化钠溶液,震荡,加热,使其溶解。若有矿物油,则不溶,静置后会在表面飘有油脂。或许可用纯净烷烃萃取,然后做色谱。我在淘宝上找了一下,似乎已经有公司火速推出了试剂盒,有两种方法,一种基于皂化反应,但采用酒精作为溶剂,反应完后加水震荡,若有矿物油则乳化在水中,水浑浊。另一种是让油脂滴在...
smith发表回复 2年4个月前
用gnuradio录了一小段, 就是调频传输没得跑了, 注意看视频里面的时域波形‎
smith发表回复 2年4个月前
这个RTC6705的框图看上去有些容易混淆, 感觉台湾人总是喜欢故弄玄虚,从文档上看应该是FM的了, 这家还出了数传的芯片, 不过估计延时和效果不是太好板子在打样了,电路很简单,用到的元件就下面两个
飞友一只发表回复 2年4个月前
可以用金属舵机代替塑料舵机
飞友一只发表回复 2年4个月前
C D大修还是要落的
WernerPleischner
飞友一只发表回复 2年4个月前
干得漂亮👍,可以增加喷管 让发动机效率更高
飞友一只发表回复 2年4个月前
可以尝试用硫磺代替氧化铁
就是氧化铁喽
飞友一只发表回复 2年4个月前
设计非常不错 但是尾部可以稍微收缩一点,这样可以减少部分阻力,同时还要优化燃料配比冒出的黑烟说明缺少氧化剂其他都挺不错的,杭电图传的画质还是比较好的 下次可以尝试可以直接记录到卡里的图传 避免通讯失效
bmte发表回复 2年4个月前
加入论坛一个多月了,学到很多👍
华夏青年发表回复 2年4个月前
早出了,而且25这个价格恐怕成本都不够吧
zx-104372
御坂发表回复 2年4个月前
这种问题查一查pKb不就行了?没必要绕这么大弯子。
虎哥发表回复 2年4个月前
唉,封号吧,如果您重新注册,请不要再参加我的话题了。(增量规则,第四条,第三、四款)没有逻辑,在KC就是原罪,就是要撵走并说一声滚。不是不讲逻辑有什么错,而是发错了地方,去贴吧微博抖音小红书吧,到处都可以发,别来KC发。为了不让别人说我欺负你,还是对你的手法解析如下:1、(偷换概念,推向极端)本主题仅指出行道树有弊端,不涉及是否搞绿化。2、(事实错误、偷换概念)即便是举例的日本六本木,除少数路段外...
warmonkey发表评论 2年4个月前
诈骗套路罢了,能忽悠一天是一天。最后庄家跑路,客户烂尾。
resfeber
smith发表回复 2年4个月前
原来这个自身就是FM的不过感觉我这个做出来也很有意义,而且不用重新设计接收端更是狂喜,现在发射芯片的价格逐渐涨上去了,而这种vco的价格还是几块钱一颗,又可以把价格拉下来了
WernerPleischner
gogtgt发表回复 2年4个月前
我确实不知道虎哥为什么不文艺了,你举例的东京,以前只管发展经济,没有搞绿化,后来发现出了问题,但道路已然如此,然后政府想办法搞绿化,在没有更好的办法情况下,才给企业便利,让企业尽可能利用很难得的地方搞绿化,比较出名的就是六本木之丘的绿岛,化了大价钱大精力长时间(17年)。我们明明可以不走这些弯路,为什么会出现这种看起来好像高大上的论调?也许我等愚钝,看不清这种论调的伟大目的和光耀宇宙的思想?
WernerPleischner发表回复 2年4个月前
模拟电视一般是VSB,相当于滤得不是很干净的SSB我看了一眼那个有个寄存器表的手册,它自称是个FM发射器,不清楚是不是所有两路伴音和视频都是FM调制的,如果是的话楼主可能白忙活了。FM传送的模拟视频因为有同步和消隐信号的关系可能频谱上看起来确实像VSB或者SSB,楼主有SDR可以试一下截取出来看哪种解调方法是对的,如果是FM的话频谱拉开来看按理说应该能看到以行频为间隔的一条条竖线。========...
smith
虎哥发表回复 2年4个月前
道路本来就不是拿来纳凉的。实际上存在路边纳凉的,大多是人行道很宽、交通流量较小的地方,此处底商本来就有很多茶馆。成都二三环路之间有一些这种地方,这时行道树的危害本身也不大,甚至可以认为属于“沿街游园”。500米太夸张了,一两百米一块还差不多。要说风景,有几条路是路边两排梧桐树,夏天能遮盖整个路面,看着当然心旷神怡。但不论如何心旷神怡,它依然是有代价,和有很大弊端的。在成都以西,温江、崇州,有很多县...
三水合番
三水合番发表回复 2年4个月前
所以说要动脑子啊。成都绿荫下躲阴休息的人们是在随处可见的道旁树下,就在附近的道旁树下,而不是所有的人都去了什么绿岛的公园的。为什么不去绿岛公园?因为没有绿地公园啊😂不存在的地方怎么去呢?为什么没有绿地公园?因为面积拿去种行道树了啊。绿化用地的面积已经耗掉了,拿什么开辟绿地公园?如果把行道树替换为等面积的绿地,完全可以每五百米开辟一个几十棵树的绿地。在几十棵树的绿荫下纳凉,和在一棵树下比,孰优孰劣...
gogtgt
虎哥发表回复 2年4个月前
您在这个主题回了四个帖,无一例外都是毫无逻辑的东拉西扯。你说的东西局部看似乎有正确的部分,但与问题点或本主题毫无关系,纯属把水搅浑。在这里是不允许这种怨妇式发言的,必须讲逻辑。如果你不明白我在说什么,觉得我在攻击你,那就还好,只是你完全可以对本帖视而不见,不要进来。如果你听明白了我在说什么,那你就是故意的,纯粹的坏。这是最后一次警告。
gogtgt
CuCN发表回复 2年4个月前
尝试使用甲酸-硫酸氧化体系比例:1g anpz 10ml甲酸 15ml硫酸 10ml过氧化氢30%    投料10g加料顺序先固后液   anpz溶于混合酸中甲酸与硫酸混合放出大量一氧化碳 反应放热注意控温      跟气泡水一样45度反应六个小时入水 析出抽滤洗涤  这是滤饼相较于使用tfa产率低一些,但是成本也降下来了
gogtgt发表回复 2年4个月前
这显然是说反了:高级的谈吐和理论会让人清醒,低级的谈吐和理论才会让人迷糊。我显然很低级,成都绿荫下躲阴休息的人们是在随处可见的道旁树下,就在附近的道旁树下,而不是所有的人都去了什么绿岛的公园的。我不知道我的例子如何反对我自己的?很是迷糊。
smith发表回复 2年4个月前
另外觉得奇怪的是RTC6705产生的信号不是AM吗,实际效果看上去像是SSB,它是怎么过滤掉另外一半的
三水合番发表回复 2年4个月前
说话前要动脑子。你没发现举的例子都在反对你自己吗?新德里高温52度,这个城市的绿化少得可怜这恰恰说明行道树不是必要的。成都人夏天太热,就喜欢往绿化多的地方跑这恰恰说明不应当分散种植“行道树”,而是应当把绿化集中起来,做成公园,城市绿岛
gogtgt
欧拉公式发表回复 2年4个月前
建议加入注册科创账号后必看
gogtgt发表回复 2年4个月前
新德里高温52度,这个城市的绿化少得可怜,不知道高温和没有绿化有没有关系?肯定有的,成都人夏天太热,就喜欢往绿化多的地方跑,比如青城山峨眉山彭山甚至龙泉山,如果这些地方没有树,光秃秃的,去干什么?嗮太阳?不要说海拔,成都人往绿荫下乘凉的地方在成都比比皆是,大太阳下,成都哪些绿植少的地方没有多少人,光秃秃的?难道我们需要把树砍了,在高温下生活?
chenghangtian发表回复 2年4个月前
原始论文的效果差强人意(正式的研究清一色ros/ue5+飞行视频录制),需要得到实践反馈
Ma3.02的守望发表评论 2年4个月前
1、在能谱模式,剂量率读数是否也为0?如果能谱、剂量模式读数都为0,但计数正常,请尝试恢复出厂设置。2、V1.59是否有出现花屏问题?
Nich
虎哥发表回复 2年4个月前
列出一些图片是为了引出话题,什么时候“单纯与外国……城市做对比”了?后续发表那么多观点和分析不算数吗。看起来你知道香港繁华市区路上树很少,这就是事实了,为什么偏偏挑最特殊的地段来说?广州还有没树的街道呢,是不是也可以拿出来证明无树更优秀,有做过优劣评价吗。维港南部大片绿地,难道不是更符合我讲的绿岛模式。附近的确有几条街隔段距离刨个坑种棵树,对了,那是一国一制以后种的。“需要把持一个度”……,前面“...
虎哥发表回复 2年4个月前
请先降回旧固件使用。因为工作安排原因,预计8月底才会修复近期报告的兼容性问题。兼容旧设备的工作量,已经过多占用了新功能的开发时间,或许需要一个了结,不论早还是晚。
虎哥发表回复 2年4个月前
我这儿有个2s周期的DS-4A估计永远也不会用了,全新的,你要不要搬去玩下。引脚定义啥的我都有搞出来,±10V差分对可以直接进7606采样卡。地方性中小震只要传个百来公里,主要能量就有1s左右周期了,远震貌似只有面波频率高点。论文我看了,的确是巧妙的办法,成本比起正经地震计有数量级的降低。
永恒之桔
Nich发表回复 2年4个月前
kc761     HW1.1 升级最新固件后问题依旧,刚刚开机时有极小读数,之后马上变为0,在计量模式下计量曲线读数正常,不知可否返厂维修
Nich
smith发表回复 2年4个月前
用hackrf抓取的传统的AM模拟图传的瀑布图, 感觉带宽在7MHz左右, Hackrf的接收真烂, LNA开到最大依然离远点就没信号了, plutosdr倒是很远也能收到,但是受限于iio, 用sdr#带宽只有2M‎
永恒之桔发表回复 2年4个月前
        最近也玩了下这些东西,其实最简单的可以使用地震检波器加仪放然后再找个24bit的ADC采一下,最终效果还行。4.5Hz的检波器还算便宜。预算充足还可以上2Hz的检波器。不过想观测“远”一些的地震,还是要周期长一点。搜到过一篇论文,通过运放负电阻增加阻尼拓展带宽,不过我还没试过,不知道噪声水平怎么样。        其实最有意思的还是有多个观测点,再搞下seedlink协议,这样可以...
CIT天行科技发表回复 2年4个月前
再次回到虎哥截取的图片当中,从气候特点的角度来说,中国绝大部分气候类型区是季风气候区,从南到北是亚热带季风气候,温带季风气候区,往内陆走是大陆性气候,这里排除青藏高原的高原山地气候以及四川盆地云贵高原的小气候特点较为明显的区域,中国南方整体上是具有夏季高温多雨,冬季温和少雨的特点,长江沿岸6.7月份进入伏旱,气候炎热高温,而在城市当中种植成规模的行道树与绿化面积,通过树木的蒸腾作用对于调节城市气温...
飞友一只发表评论 2年4个月前
看图我家里没有算盘。还有请您下次批判他人时能住一下语言,如果真的忘了可以看七年级《劝说的艺术》,这是有迹可循的,注意一下谢谢
Nitori
CIT天行科技发表回复 2年4个月前
广东真正的粤菜在于一些城郊地区的农庄内部,是极其强调食材新鲜的。几乎所有的汤类都是要求不经过冷冻甚至宰杀好直接下锅的,真正正宗的白切鸡,烧鸭也是如此。而他提到的所谓学着西方点心式的早茶其中大部分食材依然是按照标准的粤菜流程制作的,只不过为了体现高档与增加附加值才做成了点心的样式,而绝大部分“老广”是非常喜欢去农庄吃饭的。因为那里才是最正宗的粤菜做法。
amo
CIT天行科技发表回复 2年4个月前
我的定义确实存在一点问题,但是我的论证重点在于所谓健康的白人餐号称低碳水,低脂肪,绝对健康的饮食实际上并不符合普遍大众的味觉喜好,相比于数据上不太健康的大部分中餐菜品,例如川菜等较为重辛辣与油的菜品,在即使前者从数据上更加健康的前提下我仍然会选择后者,我认为因为从食品来讲营养成分不是评判食品的唯一标准。
sxm发表回复 2年4个月前
可以的,省的官网下载速度慢
CIT天行科技发表回复 2年4个月前
试车台已出售,此贴作废
smith发表回复 2年4个月前
看了其他论坛上的有的老外也这么说, 不过有个HAM大佬已经做过很多这种传输的实验, 并表示这种FM做ATV视频通信方式其实很普遍, 这个是他的博客https://www.sydneystormcity.com/atv.htm
T10A发表回复 2年4个月前
请问您用的是多少浓度的磷酸?有考虑硝酸和水共沸吗?
章鱼wheat发表文章 2年4个月前
C++自动破解锁机工具[HOOK WINDOWS API]
背景:    不知为何,儿时记忆突然如潮水般涌入心头,使我感慨万分。    记忆其中之一的关键字就为'锁机',其二就为'破解',由此而延伸回忆出儿时曾想过的目标 '编写自动破解锁机工具'。  以前儿时在某个与破解有关的QQ群中看到过有人使用易语言编写的自动破解锁机程序,儿时的我也想编写一个,不过由于回忆不起的未知原因并未完成。 此文就为儿时记忆所激发而成,实现那儿时愿景~~~使用工具:    Vi...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
2021电赛B题——三相PWM整流器
选择B题不算是一个明智的选择。事实上湖北省选这题的人很少,不到30队。因此复测名额只有六个,推荐国奖只有三个(全是国一,很离谱)。我们组当时除了效率93%距离提高部分95%差了一点之外其余所有指标都拉满了,但还是没有进复测。好在最后给了一个省一。辅助电源的隔离电源模块效率太低估计是这次失败的主要原因。以下是题目要求:这题可选择的方案有限,基本就是三相PWM整流+buck同步整流。因为手头半桥驱动很...
一些二级火箭的资料
摘自《少年航天模型制作》
