silicon_dioxide发表文章 2年6个月前
准备氯酸盐电解槽
中间黑色的是5cm*10cm*5mm石墨板,塑料盖上开出4条35mm的空位用来插铁阴极以及调节极间距,最小5mm,最大20mm,极间距梯度为5mm,使用5V40A电源,铝制导线和黄铜鳄鱼夹电解槽主体为2L玻璃罐,使用氯化钠饱和溶液进行电解,并用钾盐沉淀氯酸根预计于3日晚完成试运行1号2号3号都要在外地,三号又要去进行志愿服务,实在太仓促了,如果没有这些安排我或许可以在试运行后进行氯酸钾的大量制备(...
tmn_A发表回复 2年6个月前
最近想起来了,现在已经改了一遍,不过没加图形窗口,我觉得没必要以下是.py、.exe、源码改动内容:增加了删去错误数据的部分,改动部分代码,增加可读性,改正时间和力标反的错误,改正数据单位的错误,减小exe文件大小(第一行注释是改名了)
xdy5211314发表回复 2年6个月前
这个是压差式质量流量控制器,貌似要求进气比出气高一个大气压才能稳定工作。还有量热式流量控制器,貌似压差可以小一些。。我才买了三个D500系列的,。用着不错,可以电位器手动控制,也能485远程。。质量流量控制器挺贵的,底部那些气路板也不便宜啊。
就是内部上说体漏气潮解了。这个机器特别容易跑偏、。、闪烁体封装的不好。还有就是高压部分有时候会出现欠压也会便宜。很恶心的说。
这个升级服务,是否可以提供发票?
肖特基的救赎发表回复 2年6个月前
参考D类功放,用来电击的话对空载电压和THD又没什么要求,直接开环就行了
tmn_A发表评论 2年6个月前
抱歉,之前忙忘了这件事了,我看了下主要是横纵坐标的轴名字反了,还有那个bug应该是没有删除一些错误数据导致的,我有空改改,尽量三天内发
Tarkfpv
tmn_A发表文章 2年6个月前
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
warmonkey发表回复 2年6个月前
这么低频率要什么dds,pwm输出到马达驱动ic,然后升压
量子隧道发表回复 2年6个月前
这么高电压,这种频率,对人是极其危险的,比单纯的高压大瞬时功率小持续小功率电源要危险得多。。。做这个是相当不要命的,除非做足了安全措施。我心里倒是有构想,但是不能说,怕你做出事来招连坐。
tmn_A发表评论 2年6个月前
我们魔禁真是太火啦😆
Ma3.02的守望
twz562发表评论 2年6个月前
还真是,这个码多久改变一次?
twz562
5free发表评论 2年6个月前
动态码会改变
twz562
凉酱赛高发表文章 2年6个月前
[问题请教]关于控制高压电波形的问题
各位大佬们好,我想请教一下如何产生有特定波形的20000V的低频高压电?想产生带有特殊波形的 20Hz 20000V左右的高压电我思考过几个方案但是貌似都不行,首先是dds加上运放,然后输出到升压变压器里面,但是问题是前面的失真问题我这边无法控制,另外降频技术我没太想好再就是用高压直流反复通断,利用傅里叶变换在前端合成高压脉冲,不过这个技术难度貌似也很大,求助各位大佬们,有没有什么思路?
twz562发表回复 2年6个月前
每天间隔一两个小时上来看看,还是很容易蹲到的。提前备好机器码和动态码的合影,以免错失良机
虎哥发表回复 2年6个月前
节前没有了,下一次可能需要较久时间。截止日期是在充分供应的条件下经过一个月。如果没有充分供应,截止日期会推迟。目前还有200多人有升级资格而未使用,假设其中一半要升级,靠目前这点产能,6月前满足也毫无希望。
pc8086发表评论 2年6个月前
今天守到了,看来是应该经常来蹲守的
pc8086
pc8086发表回复 2年6个月前
今天有货,可惜我没有准备照片,大家快来秒呀,谢谢虎哥
5free发表评论 2年6个月前
我也是,早上一看有货,老机子在办公室放着,于是7点就到公司来弄这个。
xdy5211314
白鹤cat发表回复 2年6个月前
好昂贵的价格
三水合番
白鹤cat发表回复 2年6个月前
想问一下作者的拉杆是怎么和尾翼链接起来的🤔
一早起床,看到有货,饭都没吃就跑到办公室下订单。感谢某位坛友的提醒。
5free发表评论 2年6个月前
刷到了
5free
qiuzheru1发表评论 2年6个月前
在北京时间深夜夜偶然一刷,居然抢到了,感谢!如果在合理的时间内发货,恰好能让朋友带出境外。
qiuzheru1
zhao411发表回复 2年6个月前
看了一下文档,有几个疑问,1.电解液浓缩至1100g/L,对应高钠的密度到底是2.52还是1.67;2.这个密度是用普通密度计来检测的是吗?3.最后滤液回收合成高钾的时候对应高钠当量25%,对应的是回收后滤液中高钠的当量吗,还是电解完毕后的量?望看到后解惑,谢谢
5free发表评论 2年6个月前
我可是时不时上来看,就是没看到。。。
pc8086
qiuzheru1发表回复 2年6个月前
我觉得这样还不如继续进行预购排队。今天看到放上来了几个,结果取来761拍摄证明照片之后就又没货了,很是失望。
匿名用户
发表回复 2年6个月前
顶,很适合给家里人科普(虽然他们也听不懂就是了)
哇哈哈卡卡发表评论 2年6个月前
虽然上架少还不是秒没,四月初那次到晚上还有货,这次一直到中午,多蹲蹲还是能蹲到的
pc8086
刺刀尖发表回复 2年6个月前
作为一个06-11年在武警8742服役五年的复员下士,这个问题自觉还是有点发言权的,枪口挂重物练的不是射击技术,是磨练服从性是找事给你干;该训练多见于新兵下连专业训练阶段,此项训练中列兵被严格要求,上等兵摸鱼划水较为普遍。新兵阶段的4点瞄准训练对成绩提高有显著作用(止于良好水平),后续成绩的提高(优秀及以上)在于射击弹数、个人经验总结以及心理活动调节。
pc8086发表回复 2年6个月前
天天上来看,都显示库存不足。到了截止日期升级不了咋办呀虎哥
rb_sama发表回复 2年6个月前
这张图里面真有意思,这种钉子看起来和电容储能螺钉柱焊机是一样的工艺就像是室内管道保温层一样,还能看到弧焊的痕迹星舰用的还真是不锈钢
匿名用户
发表回复 2年6个月前
又想到题目钻安检机和坐飞机比危险了,可惜有关试题我也不能多提
虎哥发表文章 2年6个月前
生活中的核辐射及其监测--公众指南
近年来时不时出现与核辐射相关的舆论,推动了知识普及,测试仪器的拥有量也有空前提高。许多人会问到相似的问题,诸如测到什么数值算合格?如何判断海鲜能不能吃?我家马桶数值偏高,怎么办?哪种辐射计准确?本文对相关知识进行一次较为系统的梳理,侧重于讲明概念和道理,以便读者能够自己得出答案。本文长度约1.5万字,仔细阅读理解需要约90分钟。其中,1-6节较为简单,7-10节略有难度,但总体未超出高中知识范围,...
把PMT高压降到600V后再仔细测了一下,这时前放饱和的概率小得多了(但是线性可能较差? 强脉冲时明显在示波器上能看到前放输出上升沿有两个斜率,先受小信号带宽限制,后受电压摆率限制),大于4MeV的总计数率在1.1cps左右。之前没有怀疑是宇宙射线,主要是因为以前以为宇宙射线通量小能量高,不应该造成这么高的计数率,但是查了几篇文章之后发现其实至少数量级能对的上,应该基本上算是破案了。。。https...
TonyStark发表回复 2年6个月前
赞一个楼主的整体设计和制造工艺。赏心悦目!楼主发动机设计有明显问题。二级碳纤维外壳用偏置中孔装药很容易出问题。而且一级喷管设计也明显欠膨胀。建议发动机设计数据保守一点,太暴力会出问题。
LSEQY发表文章 2年6个月前
出个全新氦气减压器
全新未使用过仅拆封前段时间在淘宝买的全新,但是由于项目变更用不上了。成色如下全新有需要的私信我。
chenruixi发表回复 2年6个月前
由于该领域的特殊性,一般相关书籍所适用的情形与业余爱好者的要球相差甚远举个简单的例子:椭球形封头对于直径几个厘米的小机子(有的安全系数甚至取到10),可以认为其状况是“理想”的(当然,绝热也要做)。不去考虑质量,稍微厚一点的封头在工作时由于剪力所产生的弯矩是微乎其微的,为了优化应力分布,削减结构质量去做成椭球形,我没话说。所以更重要的问题是密封和壳体打孔以后的应力分析、绝热等。(直接用书上公式,取...
三水合番发表回复 2年6个月前
这位Youtuber发过一个视频:https://www.youtube.com/@BreakingTaps里面他尝试复现航天飞机的隔热瓦。NASA有公开过航天飞机隔热瓦的配方和工艺,他就是根据这些资料复现的。他还用电子显微镜观察了航天飞机和spacex的隔热瓦,说是两种材料看起来总体上类似,SpaceX应该做了一定的改进。出于某种未知的原因,那个视频被下架了。下面这个链接算是它存在过的证据:ht...
虎哥发表回复 2年6个月前
传说中的大批量是不存在的,因为能达到B的标准的比例太低。这个升级归属于研发,生产出来会扣20%给研发,上架秒光是正常现象。研发只管得了自己这20%,管不了市场,其它渠道有货不等于研发有货。上面关于仪器本身的讨论,回复在“日常进度”帖,请移步对应主题查看。
kura发表评论 2年6个月前
软件会发布mac版本吗
三水合番发表回复 2年6个月前
那么就不能用书上的封头壁厚公式楼主大概还是中学生,受教材和考试题目的影响比较大,默认的“工程套路”还是找到(或者自己推导)一套公式,将自己的需求代入这套公式,计算所需的参数。现代工程的套路不是这样的。现代工程是:首先,根据“非常基础”的物理规律,和自己的需求,得到一个大概的设计。比如火箭发动机不能漏气,所以需要一个堵头;又因为需要低成本,所以要用圆柱形堵头。然后,用仿真软件,以这个“大概的设计”作...
kura发表评论 2年6个月前
这是要出新模具,背后pin的新模具的罩子?
FAEA发表评论 2年6个月前
不过感觉好像KC761测的本底比其他机器略高一点,我把平滑窗长调到50秒,测平均本底,差不多是0.3μSv/h,而其他的仪器都只有0.2的样子。
CUBES发表回复 2年6个月前
因为小发动机材料强度冗余足够,用蝶形或者半球形徒增成本,追求极限可以用,毕竟半球形内空间也是可以塞燃料的
虎哥发表回复 2年6个月前
成功改行开模爱好者😂
虎哥发表回复 2年6个月前
用户到底需要正确的数据,还是好看的数据?如上图,由于事件的自然涨落,在“秒”这种尺度下,发生从从4cps到29cps的随机波动是完全正常的。如果在cps较高时,正好来几个宇宙射线,经能量补偿后就会得到较大的剂量当量率,于是剂量当量率的波动范围覆盖了0.009~0.501μSv/h,比cps的抖动还大。绝大多数辐射计不向用户展示秒尺度下的原始数据,而是进行了长期平均,通常长达3分钟,从而丢失时间分辨...
tariel发表回复 2年6个月前
大批量啥时候续上(
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
电子开伞系统教程(1、基于箭体姿态开伞与飞行数据的采集系统)
最近火箭版忒冷清,上点货。自从开始玩火箭,就感觉坛子里小火箭占多数,大火箭和稍有点其它设备在箭上的很少,主要火箭打出去找不回来,即使找回来也摔的不成样,很多东西都成了一次性的消耗品。自己在这方面也深有体会,损失了一些设备。受坛子里一些朋友的启发开始摸索电子开伞系统。从构想到上箭发射,前后两月有余。程序一个半月前就出来了,只是没有上箭试验,不知是否可行,一直没有贴出来,经过今天上箭试验,证实是可靠的...
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
固体火箭发动机内弹道模拟软件 更新 添加图象数据CSV输出
如题,这次更新再次微调燃料参数,并且加入了图象输出功能。图象输出格式为CSV。数据文件内有两列数据。左边是时间,单位s。右边推力(压强),单位N(Pa)。大家使用其他软件调用CSV数据时请注意格式。
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
