Gdeestan发表回复 2年8个月前
有点子却没有进行思考是不行的你所说的装置中,蠕动泵的作用仅为通过氨水的形式较精确的控制氨气流量,但无法控制氨气的压强和与空气混合的流量,对气体配比毫无用处。  工业上有用空气作氧源,其中包含大量氮气,如果配比不出问题,操作得当,爆炸的风险很小。你不妨用加速器先上Internet学一下Gas blending technology再想想如何搭建吧
沃尔玛购物袋
Fe5发表回复 2年8个月前
可以考虑使用托玛琳石?烧结过后沾染很少
TubeChip404
氦发表文章 2年8个月前
58型乙丙种射线探测仪拆解
事情的起因是在某二手交易平台看到一支辐射探棒,发现是58型射线仪(与FL-2型外观完全一致,不知有何区别)的探棒,此机探棒较为少见,遂激情下单后又下单了台主机。此机在全网资料似乎都不多,遂发此帖主机的铭牌和上盖都被撬走了,机内也有一处损坏,不清楚是否人为简单修理调试了一下,目前机器正常工作。此机在关机情况下指针停于满刻度处,似乎较为少见探棒和机身的插头,比较粗壮,此机在不安装探棒的情况下无法正常开...
RodTech发表回复 2年8个月前
银包盖格 远程听响,就是不怎么灵敏。。。
巨大橘子
巨大橘子发表回复 2年8个月前
懂了,返璞归真,直接靠活化法
RodTech
线性反革命发表回复 2年8个月前
我在网上不只一次看到不同商家发布的文中锂玻璃发光的照片,楼主图片是不是被盗了
RodTech发表回复 2年8个月前
这东西点起来并不算危险,每个脉冲产额小,但是需要气泡管,duang一下那么大的x光,什么中子闪烁体都顶不住,产生的emp估计he3那么几mv信号也都顶不住,除了气泡管没有什么好办法测产额。空气常压火花间隙的di/dt应该能满足需求。。。
巨大橘子
巨大橘子发表回复 2年8个月前
氢分子的电离能似乎是15.6eV,氢原子是喜闻乐见的13.6,氦要到二十多eV,确实是这样的,不过我赌五毛钱无法形成束流了(也许到离子源这一步还能比较正常的工作吧,总之我不会试的,万一呢。
RodTech
RodTech发表回复 2年8个月前
在混合有点氢的时候 全给氢抢走了。
虎哥发表回复 2年8个月前
极为稀薄的3He情况不知道,当年用微波激励kPa级别的时候,没觉得He难电离啊啊
RodTech
创克发表回复 2年8个月前
感谢分享,让我有了理论指导
BG5JFV发表评论 2年8个月前
优势是容易做进集成电路,其他问题请看文章
BG5JFV
UIMicro发表回复 2年8个月前
至少用过discourse后,用kc就有点不太习惯,不过也不算更好吧,kc功能多,各有千秋吧
粥粥
jim_1860发表回复 2年8个月前
KC903没能量产是在可惜。 以发展的眼光看模拟机的淘汰不可避免,但现阶段数字机的成本高、协议不兼容等缺点导致中低端市场还是模拟机为主,如果没有政策强制性要求,估计模拟机还能占领很大一部分市场. 所以现实是普通业余爱好者们还在用着二 三十年以上的淘汰综测,因能用的机器数量日益减少,价格不但没走低反而价格越来越高了... 相比要忍受随时可能会罢工的老旧机器,如果能量产KC903大部分人毫无疑问会选择...
汉斯喵喵发表评论 2年8个月前
GPT3.5在数据的胡编乱造问题上是比较严重的,GPT4在这方面也有飞跃式的进步。但本文不是旨在将其作为一个搜索引擎来介绍的,而是更希望强调它所拥有的,延伸一个人逻辑思维能力,提升学习效率和工作效率的功能。
Sin
MonDop发表评论 2年8个月前
四层板吗,我最近做了一个类似的也是四层板FR4,板长70mm耦合端加了一个5dB衰减,然后耦合度是21dB左右,最后测的方向性在1.8GHz前还好,有个25dB以上,但是到了1.8GHz后,方向性越来越差,感觉没你这个平滑。请大佬指教一下,要什么办法能加强高频的方向性。
量子隧道
ComiChemistree发表评论 2年8个月前
加上国内和现存两个定语,那确实是最好
粥粥
RodTech发表回复 2年8个月前
金属片吸氢系气体 我们也在用,电热一下出来一点。类似烘烤不锈钢,把水和氢烤出来。这玩意。。虽然有he3,但是he难电离,氢系列容易,很可能还能有产额。。
K_Liber发表评论 2年8个月前
是的,目前打算先按照我搜到的论文上的方法进行煅烧,若渗氧不足我会尝试延长煅烧时间,后面会更新进展。
阡陌徘徊
robinsondong发表评论 2年8个月前
25个出了
kcir
阡陌徘徊发表回复 2年8个月前
通氧气煅烧是个麻烦事,这个楼主打算用管式炉嘛,之前看别人做,容易出现渗氧不够的情况
zkx8992发表回复 2年8个月前
二极管泵浦固体激光器应该是目前技术水平下兼顾单色性和效率最好的了。我也买了一堆小二极管准备弄。请恕在下知识粗浅,您这是把二极管和红宝石平行放置吗?那么红宝石和二极管之间用什么镜子?
XZGSW1发表评论 2年8个月前
测量的温度范围是多少?精度是多少?一致性是否能保证?跟已经标准化的热电阻比有什么优势?
BG5JFV
粥粥发表回复 2年8个月前
比本站做得好的网站太多了没有反讽意,纯粹就是想问一下国内还有哪些网站做的跟kc一样或者更好的
9zhmke
BG5JFV发表回复 2年8个月前
测温
XZGSW1
量子隧道发表评论 2年8个月前
FR4啊。6GHz,板子五六十毫米长,损耗不大。
量子隧道
9zhmke发表回复 2年8个月前
不管是看的人多了还是写的人多都是好事情,增长可以有很多种统计方法,但现在的情况就是有很多比以前更多的年青人不愿意学不愿意做不愿意努力。如果只是用短视频来实现麻醉自己,比本站做得好的网站太多了。立足于一个技术网站本就不容易了,不求回报更不容易,kechuang是一座丰碑,但仅靠这样显然不够,还需要与时俱进、需要进一步开放,在这个各大技术论坛持续凋零的时候,需要更多人性化的元素,需要更多这个时代深思
YH怀梦发表评论 2年8个月前
应该不是久置沉淀,不见光也就是在kk自己的瓶子里不会褪色,不过我放在无色滴瓶里时间较长会褪色,可能是光照原因,打算用一个密封性好的瓶子再试试
新黑火药
MicroSound发表评论 2年8个月前
IQ数据文件可以从网上下载,或者自己从SDR软件里面录制
雪馒头
感谢支持,😀
c150
巨大橘子发表回复 2年8个月前
这根管子肯定是不行了,里边全是氦-3。里边的吸氢方式多种多样,是一个涵盖了从Ti-Zr-稀土-Pd的超多可选但全是细节需要调整的体系,最糙的版本干脆用的裹电热丝的管装钛粉。也许和氢闸流管里充氢的思路差不多。
虎哥发表回复 2年8个月前
里面是同位素化合物还是通过吸氢金属来吸附气体呢。氢的耐压虽然还行,但这么近距离几百千伏,还是需要超高真空的。
华夏青年发表回复 2年8个月前
你这是真的一本正经的胡说八道啊\^O^/
巨大橘子发表文章 2年8个月前
中子管(中子发生器)实物鉴赏
       虽然不是我拆的,但是是个拆机货没错,就放在拆机鉴赏模块吧。        与一般聊天时会说的中子(计数)管不同,实际上,“中子管”这个词往往是指中子发生器,它广泛应用于原子核物理等基础研究领域、中子活化分析和中子防护等实验研究领域,以及工农业的生产领域,由于可开关、产额高,已经逐渐代替了同位素中子源的一些应用。        中子管本质上是一种小型加速器,基本原理是聚变,大多情况下为...
XZGSW1发表回复 2年8个月前
这个具体有什么实际用途?
Sin发表回复 2年8个月前
用GPT3.5查过几次二极管的参数,和手册差距很大,严谨的数据获取不会考虑他,但是代码这块儿没毛病
美罗华发表回复 2年8个月前
两百都能闲鱼上买钌铱钛电极和电源了,算不得经济了
路易十八R
kcir发表回复 2年8个月前
打算卖多少钱
robinsondong
MonDop发表评论 2年8个月前
板子是普通的FR4板还是高频板啊
量子隧道
MR_FX发表回复 2年8个月前
外壳内径52mm喷口和堵头最好51.5mm,间隙太大不好压缩密封圈保持密封,密封圈装配最好涂油和外壳略微倒角防止密封圈割破
MR_FX发表回复 2年8个月前
密封圈压缩率算了吗?10mpa以下氟胶圈线径压缩率最好上14%
god0901发表回复 2年8个月前
祝贺,要是初中生高中生,会不会保送?
tt_yz发表评论 2年8个月前
请问CMOS上面那层玻璃是怎么弄掉的呢?🤔
RodTech
K_Liber发表评论 2年8个月前
我也这么觉得,硅酸盐玻璃导热性很差,我的烧杯底下一百多度的时候还可以用手直接拿烧杯口
粥粥
Aromatisation发表文章 2年8个月前
[上传书籍]Concepts and models Inorganic Chemistry
Bodie E. Douglas, Darl H. McDaniel, John J. Alexander - Concepts and Models of Inorganic Chemistry-Wiley (1994).pdf
天下太平发表评论 2年8个月前
我用硝酸正丁酯做出来,放在冰箱里低温过夜,会析出来很多白色固体
天下太平
阿卡林Akkariin发表回复 2年8个月前
哎 文章怎么不能编辑了
柒和发表回复 2年8个月前
感谢
粥粥发表回复 2年8个月前
话说这个烧杯底碎的还真整齐
雪馒头发表回复 2年8个月前
楼主给我推荐个IQ数据生成的python库呗,我正好要学习啊
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
【楼下更新】简单省事的3D图形演示程序
在应用软件中有时会需要显示简单的3D图形,opengl太麻烦,directx更麻烦,ogre3d就更SB了,学会以上任意一个都会耗掉一两天时间所以我写了一个专门显示3D线框图的非常简单的程序,只要你有一个3D模型、有一块能够在上面画直线的画布,就可以把我这段代码改成适合你的版本。 以下是代码,Visual Studio 2010, XXXXXX, 使用了Graphics对象的Drawline方法在...
自制电磁炉好艰辛
好几个月没发过帖子了,一直想等手里这个做好了发一发,结果拖时间太长,可是我的预感告诉我快了,所以打算帖子早产吧[s::lol] 停止折腾tc后感觉很想玩玩感应加热,于是又做起了以前的zvs,当时的劲好大啊,又是画板子又是买电容,还多买了个电源,乌烟瘴气的花了三五百,结果那效果真是让人接受不了。 不管怎么说,就算是失败那也是一种经历,不经历过怎么知道那到底是什么样一种状况呢(怎么也得安慰下自己吧。...
[资源分享]机器学习资料和常用工具汇总
搬运过去和近期收集的机器学习相关的东西。 教材及资料汇总 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,CS229,斯坦福神课,机器学习基本知识框架,Andrew Ng亲自授课 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CS294A/CS294W Deep Learning and Unsupervised Feat...
风信子项目下的首次气球计划
一、前言小时候住在某国家基准气象站旁,每天都能够迎着朝阳看着气球飞往天空。从那时起,我就对天空充满了向往。前几年浏览科创,看到了爱好者自己放飞的气球,算是埋下了种子。年中的时候逐渐闲了下来,翻找SSDV的资料时又看到了业余无线电爱好者放飞的气球。气象气球可以携带载荷进入介于阿姆斯特朗极限和卡门线之间的“近太空”。在这个高度下,地球的弧度隐约的开始可以被观察到。这是很多人一生难以企及的高度,我想去看
