StellarSpace发表回复 2年9个月前
挺好的,至少是人多一点了质量不高的自然会因为各种原因离开的,期待2023年这一波新人中的“有效成分”在未来为社区做出贡献
zsjzsj发表文章 2年9个月前
关于小型可回收二级火箭的设计与制作
一、项目概要基于火箭相关知识,自主研发设计具有科普观赏、气象探空、理化学实验等功能的小型可回收二级火箭。 二、项目创新点利用Openrocket、SRM、CAD、Solidworkes、Mixly、Arduino等软件,使用3D建模、仿真、编程等技术,进行包括但不限于降落伞的设计及制造、发射架的设计、降落伞的弹出结构方案设计、基于Arduino的航电数据采集系统、二级分离结构以及控制方案的设计。①...
活着_未来可期发表回复 2年9个月前
是否可以加入氧化铅来催化,烟雾实在是太多了,发动机是不是有一点拖尾现象?
虎哥发表回复 2年9个月前
已经彻底清仓,连我拿着查BUG的都被收回去打包发货了。部分原来买了多台的朋友没有按说明的要求每台单独下单,于是只预算了一台,剩下的3月1日以后才能发。目前所有平台都没货了,安心过年。
zscioo发表文章 2年9个月前
浅拆90年代末高级万用表Wavetek 27XT
这是一台近30年前的数字万用表,据机身张贴的资产标签显示,上账时间是1998年。品牌是Wavetek,搜索官网无法打开,不知道这家公司现在何去何从。3位半精度并不是他的优势,密集的手动量程也并不是当下的主流。最初关注到这块表是外形,很小巧轻便,圆润的弧度拿起来很舒服,拨盘清脆,力道适中。细看发现,其功能堪称不凡:在常规A-V-Ω档位中,电阻档量程可以高达2GΩ;电容量程可高达2000uF。难能可贵...
PeTrel发表评论 2年9个月前
ok,谢谢,主要是之前不加时电了两三天什么都检验不出来。ps:那本书很早前下过了
Gdeestan
zx-103185发表回复 2年9个月前
今天下单了,希望尽快能收到。谢谢
Gdeestan发表回复 2年9个月前
工业镀铂阳极是可行的。网上买的估计工艺很差所以性能很感人。业余生产没事别加铬酸盐,多费点电但能省很多事。工业上为了抑制ClO-和ClO3-的还原才加这货,使阴极表面形成多孔氧化膜,增大真实电流密度和阴极过电位(见电解工程陈延禧 过于氯酸盐的部分 论坛上有)。
PeTrel发表评论 2年9个月前
之前有查过,这个阳极是我很早之前买的,本着不用浪费的态度把它用废了
章鱼wheat
章鱼wheat发表回复 2年9个月前
论坛搜索 “镀铂” 就会发现早已有人尝试过了并且结果....,之前有想过买个镀铂钛网幸好搜了一下,成功避免了一笔损失
zx-102834发表评论 2年9个月前
谢谢😉祝你快乐!
zx-102834
tmn_A发表回复 2年9个月前
对函数(5.1),其实写法有很多种,后面讨论是肯定不会用这种的,不过这样看着舒服,现在就这么写吧。我们定义:\(f(x)=\frac{2mgl}{I_1}[x^3+\frac{I_3(I_1-I_3)\omega_{30}^2-2I_1E}{2mglI_1}x^2+\frac{I_3\omega_{30}L_z-mglI_1}{mglI_1}x+\frac{I_1(2E-I_3\omega_{30...
虎哥发表回复 2年9个月前
传输线有个速度系数的概念,就是电磁波在它里面会慢一点,相对于光速的比例就是速度系数。你说的β就等于速度系数的倒数。如果假设速度不变,传输线就显得更长。假设速度不变,而假设传输线更长,就不需要用到抽象的时间,只剩具体的尺寸,更方便工程计算。901S+频率较低,并未补偿终端电抗,实际看起来5.25稍准确一点。
Science_Iron_man发表回复 2年9个月前
FMC里面有一个数据写错了还没改过来,设计的是两台STM32F750
PeTrel发表文章 2年9个月前
电解法制SP
  本帖是看见坛子上有人成功尝试了用COD去除剂电解制AP后自己也去尝试了一下,发帖纪念。有意思的是我电解的前两三天用钾离子检验时没有一点反应,仔细对比之后发现温度较低(我之前尝试电解的时候,温度上升的很快,但不知道是气温原因还是电极钝化,这次我的电解液温度最高到15度左右),于是我将装置放在磁力搅拌器上面恒温,电解进行的很顺利,也有可能不是温度的原因,也许是我买的去除剂里面有大量的Cl的原因)阳...
信仰は儚き人間の為に发表回复 2年9个月前
抛开关键技术不谈,这个项目还是很好实现的,毕竟每个部件的百科词条都能被无缝衔接到一起,支持大放卫星。
tmn_A发表回复 2年9个月前
说件事,我本人是物竞生,现在是出来上课,然后今天下午刚讲完刚体。我发现之前我独自推导的拉格朗日泊松情形的解析解其实只是一种情况。这种情形实际上有很多种情况,而且讨论特别复杂,我之前太低估了,我原先计划今晚更完第五节的,然而应该没办法做到了,再加上明天起有事,所以可能要更得慢点。当然,我发现这比我想象的还要有意思,后面的内容会更有趣的。对了更正一点,前文说只有三种情况可解,不过今天上课老师说有十种左...
刘只因发表文章 2年9个月前
新人第一次设计固体火箭发动机,请各位大佬看看合不合理
燃烧室长度:225mm燃烧室直径:41mm燃料内孔直径:15mm喷管入口直径:41mm 收敛段长度:10mm 喷喉直径:12mm 喷喉长度:3mm 扩张段长度:35mm 喷管出口直径:25mm下面放几张图因为没有电脑制图软件,所以只能手绘了,而且绘的也不太准确接下来是SRM模拟截图下面是科创计算器模拟的由于本人是第一次设计固体火箭发动机,没有任何经验,所以请各位大佬提出改进意见,谢谢!
TSAaaa发表回复 2年9个月前
由于我不是很了解科创的公式系统,所以看起来可能有点费劲
江昕岳发表文章 2年9个月前
出售滨松CR119光电倍增管
出售物:滨松CR119型光电倍增管。来源:从一台表面污染仪里拆出来的。成色:窗面干净无瑕,无划痕刮碰,整体成色非常完美(从生产至今一直保护在表面污染仪外壳内)出售原因:因为表面污染仪的窗被戳了,闪烁体划到了,所以拆出来单独售卖。参数:Diameter: 76mm, head-on type, photocathode material is bialkali ( Effective photose...
四时墨幻发表评论 2年9个月前
这个我也曾想过,但是如果透进去了那就难搞了
章鱼wheat
hrrwto发表回复 2年9个月前
根据您的回复,我的理解是这样的。901中的电长度就是   校准件的电长度=校准件的时延*光速不知是否理解有误?按照KC951011的参数,电长度为5.26mm,时延为17.5ps。这个和我知道的别的品牌的N型校准头时延基本差不多。下图摘自ludwig所著 RF电路设计。里面关于电长度的概念是βd。β就是传播常数=2*pi/波长。d是传输线实际长度。所以两方面概念不一样给我造成了很长时间的疑惑。除此...
章鱼wheat发表回复 2年9个月前
要干的快就不能选择那些水性的胶水了,得选择热熔的或者由一些易挥发液体(闻着有刺激性气味的大概率就是了)配置出来的,例如硝基漆(火胶棉)
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
此楼备用
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
在此页面购买或者其他平台购买均可,目前pdd,闲鱼均有店铺。    QQ技术指导:3391715151
四时墨幻发表回复 2年9个月前
慢,得自然晾干或热风机吹
量子隧道
tmn_A发表回复 2年9个月前
我们继续拉格朗日-泊松情形的求解。由于推导到可以求解的方程的过程都在周衍柏先生的理论力学上了,所以我就简述思路再发图片,然后再求解。思路其实不难,上文的欧拉-潘索情形,我们取了角动量方向为地面系z方向,因为此时无力矩,角动量守恒。然而,拉格朗日-泊松情形不然,由于重力的力矩,角动量在时时改变,所以我们不能这么取z方向。那么该怎么做呢?既然有重力,重力方向不变,不妨取重力的反方向为z轴正方向(emm...
tmn_A发表回复 2年9个月前
啊啊啊啊,太感谢了!顺便说下这个贴还没完(我之前说一个星期内更完,打脸了)现在应该到大概六成左右,后面还有点抽象的玩意,不过下一个情形可以求解的方程的推导在书上,所以简单点,只需要求解和讨论了。感谢建议,我去找找朋友们,也希望有些大佬可以在这科普下我不懂的椭圆函数之类的太过抽象的数学知识
CIT天行科技发表文章 2年9个月前
KTX-1火箭发动机正式发售 【包邮】【现货充足】
KTX-1固体燃料火箭发动机已经完成所有基本测试,现已正式发售!QQ: 3391715151发动机套件均包含对应数量的密封圈与卡簧发动机具体详细参数请见我的https://www.kechuang.org/s/wc7ec75u文章(注:该文章在不断修改增加内容,目前阶段不代表最终产品水平,目前产品已经完成量产,性能稳定可靠) 发动机参数:7075航空铝合金壳体外直径35mm 内直径31mm,纸筒隔...
浪味鸮发表回复 2年9个月前
我感觉不如用亚硝和铵干态反应,连水都免了()
量子隧道发表回复 2年9个月前
这种胶干得快吗?要是干得慢就不方便收线
四时墨幻
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
我已经对文章增加了发动机图片,现在可以看到图片了,修改于今天
小叮当0312
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
技术交流:    QQ:3391715151第一次修改,2024.2.2 增加了发动机的图片第二次修改,2024.2.5 增加了试车报告,修改了部分语序错误与重复内容,增加了论文摘要,增加后记内容第三次修改,2024.2.10 增加了ansysfluent仿真云图视频,补充了第二次试车视频
TSAaaa发表文章 2年9个月前
推导火箭运动方程
上物理课的时候,看到有一个题目,要我们比较圆形轨道(半径为r)和椭圆轨道(地球球心到远地点距离为r)的运动时间。我突发奇想,能不能推导出来椭圆轨道的运动方程。于是就查阅了一下资料,发现还真可以.首先,弹道导弹的运动轨迹是椭圆。在这个运动阶段,导弹的机械能和动量矩均守恒。将弹头看成一个质点。故在地球引力场内,弹头离地心rk的引力势能为\[{{V}_{K}}=-\frac{GMm}{{{r}_{k}}...
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
祝科创越来越好,文章质量下降应该是新用户比较活跃,总有个过程
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
好的,感谢解答
Science_Iron_man发表文章 2年9个月前
关于BM(W)BM1可回收固体火箭的项目策划书部分内容及部分设计架构
BM(W)BM1计划第五次策划书概述本次计划自主研发一枚小型探空固体可回收火箭,对各项技术进行技术验证,测试其阻拦式可回收技术多项技术,为未来研究讨论、自主创业融资做准备。项目期限原定于2023年12月24号截止,第四次延期后,2023年11月1日,项目第五次重新启动,且在方案理论验证实践方面开始推进,至此BM(W)BM1理论验证阶段正式启动,理论方案部署已经基本完成,阻拦式可回收试验技术在与杭州...
科创喵发表文章 2年9个月前
科创人气数据统计公报(已更新2025年度)
2025年一、发表数2025年全年发表新文章787篇,新回复6688篇。2024年全年发表新文章1035篇,新回复11771篇。2025年相比2024年,新文章数下降24.0%,新回复数下降43.2%。图:2025年逐日文章数和回复数趋势以上数据未统计电波和专栏。电波栏目在2025年有较大增长,全年总发帖3973篇(不含回复),较上一年度增长约4倍,并仍在增长。二、注册数2025年全年新注册用户数...
虎哥发表回复 2年9个月前
自从毕业以后养成了自动跳过公式的阅读习惯,我甚至都不知道本帖应不应该加精。那么。。。就先鼓励25个KCB(论坛上限)祝贺作者完成鸿篇巨制吧👍我觉得作者可以找几个同样对数理感兴趣的小伙伴来这里交流,免得太过孤单。
opencvcluster发表回复 2年9个月前
美国限制民用红外成像设备最高刷新率在9HZ,改进的话可以考虑国产传感器还有之前疫情期间退役的海康体温款实际也能最大120°C刷新率只受制于硬件,蛮多人特地买中国传感器回去自己DIY
虎哥发表回复 2年9个月前
声明资助是普通协议,与开源没有什么关系。《科创基金总规范》:“受助人应当适时的宣传科创基金,在公开报导受助活动、发表受助作品时,应当善意且明显的声明得到科创基金资助。”因此,在视频报导时,应在视频开头或结尾醒目位置声明科创基金资助项目。具体到这个项目,未在视频中声明显然是不妥的,不过视频页面文字说明部分致谢了科创基金,也没必要口诛笔伐。相比于声明不声明,我觉得更重要的是一个领域的学习/学术风气,这...
CIT天行科技
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
我表示一个疑问啊,该作者在b站的视频并未声明由科创基金赞助,这个是不是违反了科创基金的开源规则?@虎哥  我没有恶意,也非常支持这个项目,但是一个成功的作品与项目是离不开资助的。
tmn_A发表回复 2年9个月前
芜湖!欧拉-潘索情形终于完成了!上文应该是没有问题了!接下来开始拉格朗日-泊松情形的讨论!时间太久了,所以回顾一下该情形。对称陀螺(拉格朗日陀螺),只受重力作用下,绕不与重心重合的固定点转动。首先说明一下,这个情况用分析力学可以很方便求出来,但是,我刚开坑的时候没想到……,所以我就直接用\(L\)当角动量了,和拉格朗日量重了……直接用哈密顿正则方程或者哈雅方程也不是不行,但一是没必要,而是这些也应...
tmn_A发表回复 2年9个月前
最后,再讨论最特殊的情况,三轴转动惯量都相等的情况,不妨把转动惯量都记作\(I\),代入(4.59)。\(\varphi = \frac{L}{I}t+\varphi_0-2a_{\varphi}\pi,a_{\varphi}=0,1,2……\)(4.62.1)\(\theta = arccos(\frac{I\omega_{30}}{L})\)(4.62.2)\(\psi = \frac{\pi...
tmn_A发表回复 2年9个月前
接下来讨论对称欧拉陀螺的情形的一般情况。由定义,此时只可能是一个轴转动惯量与2轴转动惯量相等。由(4.19)应取该轴为1轴。即\(I_1=I_2\)。那么由(4.28),k=0,sn、cn、dn函数分别退化为sin、cos、1,故三轴角速度不改变。由(4.12),仍有\(L^2-2I_1T =  I_3(I_3-I_1)\omega_{30}^2\),那么代入(4.48.2),有:\(\theta...
四时墨幻发表评论 2年9个月前
别,我是瞎猜,剩下的我啥都不知道
ehco
四时墨幻发表评论 2年9个月前
四时墨幻
虎哥发表回复 2年9个月前
据我了解目前还有10台左右未发货,预计在星期天发。没申请上的请等过年后放出名额再申请,下一批生产数量充分保障,别急。
虎哥发表回复 2年9个月前
电长度或者时延是单独补偿的,跟终端电抗各自解决自己的问题,不能混在一起。长度是个实际的物理量,而电长度是个虚拟的物理量。实际只有长度,一个传输线长10mm,就是10mm,它不会变成13mm。但是如果传输线有非真空介质,电磁波在传输线中的传播速度就会变慢,因此走过这段传输线需要的时间就会变长。用延迟时间来表述,符合因果律。但是我国工程师过去较习惯于采用电长度来表述,也就是说,由于传播时延变长了,假设...
四时墨幻发表回复 2年9个月前
不嫌过胶麻烦的话,其实可以用5020和白乳胶50:50调和(这不是最佳比例,有待各位探讨),这时的黏稠度刚好可以让我用来粘接纺织物,在胶中上色方便观察覆涂情况,过两到三遍(干透了再过)就已经基本定型了,防水再用油性聚氨酯涂料,流程如上。
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
业余无线电入门教程
业余无线电入门教程VE3X BG1FPX翻译 转自四川CQ网,有改动第1章 什么是业余无线电? 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电有不同的吸引力。例如,有些火腿喜欢使用手持电台或车载电台,与本地的火腿通联;有些火腿喜欢使用短波电台,与全世界各地的...
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
将金属离子添加到含能材料内会对整个体系产生很多影响,如在烟火药中引入金属离子可使安定性、分解温度等产生变化;在推进剂中引入金属离子则会改变燃烧速率;而在炸药内引入金属离子尤其是重金属离子则普遍会提高感度,于是人们针对性的在一些分子内通过化合、络合等方式引入金属离子以期获得性能理想的起爆药。但是引入金属离子后对爆轰性能的影响则较少被人研究,一方面是理论可以很方便的预测引入离子前后爆轰性能的变化,另一...
【H3C小组】我们火箭的自动控制、航拍及定位回收航电设备【依然有图】
首先感谢科创基金对本小组项目的支持!!感谢无私的基金捐助者!我们H3C小组至今航电设备都已到齐,整个航电设备约占20cm的长度,所有的模块均尽量减小尺寸和重量。所以就目前条件允许的情况下,已经压缩到最小尺寸了。在7月13日发了一贴,是编写的第一版Arduino单片机程序,用于控制整个火箭的航拍启动、航拍关闭、二级分离、二级点火、二级开伞、以及姿态的回传和GPS数据回传。地址https://www....
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
