Erichan_BA4RZI发表文章 2年9个月前
易点燃的铝热剂
我这两天买的铝粉(商家说是2000目的)到了,家里还有瓶三氧化二铁,随手混在一块由于镁条有但不想找,又想起论坛上原来有人说好的铝粉可以直接用打火机点燃,所以干脆拿出了泡了硝酸钾的纸当成引线,果然可以点燃。目前来看只要细到一定程度,就算是打火机之类也可轻易点燃下面的视频凑合着看吧,混合不均匀,比例也不太对(不知道为什么烧成烟花的样子了,求解释)‎
MR_FX发表回复 2年9个月前
好的,下次会注意的qwq
了不起的辰辰
StellarSpace发表回复 2年9个月前
最后的那张图有些抽象,可以说明一下那个蓝线的意思吗
科创供销发表文章 2年9个月前
KC7601.25传感器(KC761升级服务)
本服务仅面向2024年1月25日0时前购买KC761的用户和KC761内测活动成员。本服务是研发的一个环节,不是商业行为。1、购买本产品可获得的服务可以获得将KC761的γ传感器升级为KC7601.25的服务。但是由于KC7601.25传感器不支持KC761,故无需邮寄、回收KC761,而是采取直接发一台全新KC761B的办法完成这项服务。KC761B的介绍见网页:#D881002KC7601.2...
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
请人加工时得注意
MR_FX
MR_FX发表回复 2年9个月前
应该没什么影响吧。。当时想着把零件放大点看得清楚点qwq
了不起的辰辰
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
我的应该是23版的,用手机版打不开
MR_FX
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
右下角比例尺第二幅的是1:1,第一幅是1:2
MR_FX
tmn_A发表回复 2年9个月前
坏了……出了点小问题,我一开始自己算的时候没有考虑前面说的一个讨论,写的时候突然发现,然后现场讨论了下,以为不同情况用不同的参量就没问题了,可是现在才发现似乎并不是这样,因为1、3轴角速度函数名不同……那么后面得继续讨论了……
粥粥发表回复 2年9个月前
难得见到的纯理论长帖,赞
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
直接塞进去不就好了
小叮当0312
iamapighhh发表回复 2年9个月前
赞美楼主。几个月前在matlab里面搭了一点东西看仿真曲线和动画。想过找解析解,自己能力不够没找到。
MR_FX发表回复 2年9个月前
问题在哪里,没有看出来啊
了不起的辰辰
MR_FX发表回复 2年9个月前
我的sw是2022的你的是不是老版的,
了不起的辰辰
tmn_A发表评论 2年9个月前
(4.4)式左侧是\(\omega_3\)
tmn_A
tmn_A发表回复 2年9个月前
继续之前,先梳理一波思路,我们已经得到了2轴角速度随时间的变化关系,只用代入(4.3)(4.3)便可知道三个轴各自角速度随时间的变化关系,代入欧拉运动学方程(1.6)即可得到欧拉角随时间的变化关系,也就是我们要的结果。虽然很多新设的参量,但是理论上看,一般的问题,模型是简单的,特殊的问题,可以计算这些参量的值,也很简单。实际应用上看,也可以方便地测量出各参量进而应用。当然,还有个重点,这个sn函数...
tmn_A发表回复 2年9个月前
从(4.24)中,利用勒让德第一类椭圆积分,两端积分可以解出\(\xi\),即:\(\lambda t = F(arcsin(\xi(t)),k)-F(arcsin(\xi(0)),k)\)(4.30)利用雅各比椭圆函数,有:\(\xi(t) = sn(\lambda t+F(arcsin(\xi(0)),k),k)\)(4.31)由于\(F(arcsin(\xi(0)),k)\)是常量,不妨定义...
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
为啥文件用solid works打不开
tmn_A发表评论 2年9个月前
(4.31)式等式左端应是\(\xi_2\),疏忽了
tmn_A
tmn_A发表回复 2年9个月前
由定义,我们可以发现,Q、R都大于零,这样就满足条件了。如果我们要把(4.18)化为(1.7)形式,那么很自然的想法是两边同乘Q或R,然后右边塞到微分里面,换个元,那么参数k就应该是Q/R或R/Q了。但是要满足k在0到1之间,积分变量要在-1到1之间,所以需要讨论……吗?别忘了,我们还没有定义1、3轴,现在给出1、3轴的定义:1、3轴转动惯量及初始角速度应该满足\(Q\ge R\),即\( (I_...
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
第二幅的比例尺错了
YONXUA发表评论 2年9个月前
大佬飞控部分可以开源吗
暮羽要摸鱼
YONXUA发表回复 2年9个月前
叫阿丽塔的太多了搜不到啊,可以给个B站号吗
姚星河
YONXUA发表回复 2年9个月前
或者贵团队收人不,我会SW建模,有一定的单片机基础和PCB设计基础,有拓竹P1S能帮忙3D打印,有本地公网物理机可以提供服务,属于是什么都涉及一点但都不精的那种
YONXUA发表回复 2年9个月前
大佬飞控部分可以开源吗
YONXUA发表回复 2年9个月前
ZEMOO团队收人吗,我会SW建模,有一定的单片机基础和PCB设计基础,有拓竹P1S能帮忙3D打印,有本地公网物理机可以提供服务,属于是什么都涉及一点但都不精的那种
zx-102834发表评论 2年9个月前
我开玩笑的,其实我也不知道
amo
PX破晓航天发表评论 2年9个月前
3d打印啊
PX破晓航天
QQQQQQQ发表评论 2年9个月前
你有HMX了?有成品B晶型照片吗,如果你没有,可以向我要,但我还是希望你能提供照片。
QQQQQQQ
虎哥发表回复 2年9个月前
中子就没找到2000元以下的靠谱解决方案。硬件便宜的方案需要脉冲形状鉴别,在模拟多道上相当麻烦。
kcir
kcir发表回复 2年9个月前
考不考虑放弃β射线加个中子感应模块
MR_FX发表评论 2年9个月前
哈哈哈,50.5厘米←_←
MR_FX
豆腐干发表回复 2年9个月前
论坛APP是不是很久没更新了,个人希望有消息栏通知功能
章鱼wheat发表评论 2年9个月前
5米....
MR_FX
Zz1tai发表评论 2年9个月前
软件里面的各个参数怎么确定?有详细讲解吗?萌新求解。
山氰水溴
409762631发表回复 2年9个月前
居然是这样,太巧合了,我还以为是闪烁体耦合出了问题导致能量随机偏移,非常感谢,寄回的地址已私信
baxyz发表回复 2年9个月前
Ayk 1.03dev固体火箭发动机的制造       注意,此流程不包含试车台与点火装置。1.        材料检查    a)        耗材:KN(硝酸钾)130g,SB(山梨糖醇)70g,水管40*5.5(外径40厚5.5) 一米,M5*14螺丝12个   文件单位:mm2.        管体制造a)        裁取大约3cm宽的纸条。b)       将其卷在水管周围,并裁剪...
tmn_A发表回复 2年9个月前
再进一步讨论前,先设置几个变量,一会看起来舒服点。令:\(P =n_1n_3n\frac{\sqrt{(2I_3T-L^2)(L^2-2I_1T)}}{I_2\sqrt{I_1I_3}}\)(4.15)\(Q =\sqrt{\frac{I_2(I_3-I_2)}{2I_3T-L^2}} \)(4.16)\(R =\sqrt{\frac{I_2(I_2-I_1)}{L^2-2I_1T}} \)(4....
高氯酸甲酯发表评论 2年9个月前
rdx hmx我倒是都有,petn 没有etn有,主要是这几个有点难制备,不像我说的那几个随便和n酸混混就行
QQQQQQQ
MR_FX发表回复 2年9个月前
到现在才发现单位写错了。。应该是直径70mm,长505cm
自己买书学岂不是不用等嘛
Tarkfpv
发光发热草履虫发表回复 2年9个月前
kn永遠的神!
tmn_A发表回复 2年9个月前
好的继续:根据上面的讨论,我们得到了关于2轴角速度的微分方程(4.5)为了搞成第一类椭圆积分的形式,我们希望吧\(2I_3T-L^2\)、\(L^2-2I_1T\)提取出去,所以我们必须先讨论它们的大小,结合(1.3)(1.4)式,代入初始角速度,我们有:\(2I_3T-L^2 = I_1(I_3-I_1)\omega_{10}^2 + I_2(I_3-I_2)\omega_{20}^2\)(4....
qiuzheru1发表回复 2年9个月前
SoapySDR接收也已经调通。但是不知为何,有一个s级的延迟,按MTU设置来看不应该呀。。。ebay上少于$500的货在上周末几天之内瞬间消失,怕不是有人看到了商机一起买走了。本来还想等等有没有便宜的5646,现在看来需要多等一会了。
baxyz发表评论 2年9个月前
主要是自己切费死吧啦劲,然后代工就贵得要死
PX破晓航天
MR_FX发表评论 2年9个月前
中间的乳胶密封圈没烧完第2段药柱与堵头之间的防火胶布没有烧穿外壳上也没有烧蚀的痕迹隔热层喷口螺丝和堵头螺丝
MR_FX
👀想看
MR_FX
PX破晓航天发表回复 2年9个月前
不如万能的ABS 轻且廉价 强度足够 是小型探空火箭大部分部件材料的理想选择
就是氧化铁喽发表回复 2年9个月前
这个发动机应该是凭感觉设计的吧,设计火箭发动机喷管是需要计算的,出口气压,扩张比之类的,建议lz详细学学怎么设计计算
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
ICOM公司短波电台IC-7800扩频方法及初步拆解
IC7800是ICOM公司上一代旗舰机型,大约推出于2009年,现已被IC-7851取代。该机接收覆盖长波段至60MHz,标配发射覆盖范围是1.8M至54M所有业余频段。若需要使用其它频段,需与制造商协商,也可以自行扩频(不保证指标)。业余电台在不同国家销售时,为了符合该国频率划分,通常允许发射的频段会有所不同。厂商为了降低开发费用,也常常将通用电台“锁定”在业余频段,并按照业余电台销售。部分国家...
【新人必看】如何避免陷入民科的泥潭
如何避免陷入民科的泥潭,以及为何科创不能给民科现象更多的宽容 一个科技爱好团体,最重要的,是他的学术性,专业性。 或者说,这个科技爱好团体的每一个成员,必须拥有足够科学的思维方式,否则这个科技爱好团体就会沦为一群瞎搞的人。 这就是为什么对于“民科”,这种缺乏科学思想的现象,我们科创要进行毫不留情的限制。 那么究竟什么是科学的思维方式呢?总结成四个字,有理有据。     所谓有理,就是...
【贡献论坛】翻译”IGBT 3kW 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器“
贡献论坛,翻译好文[s:98] 文章是捷克语写的,要先翻成英语再翻成汉语,如有小错请大家谅解。IGBT polomůstek 3000W 4500VA 20-200kHz s proudovou ochranouHalf Bridge IGBT 4500VA 3000W 20-200kHz with current protection3kW IGBT 20-200Hz 带过流保护半桥高压包驱动器...
分享,小白的LCC市电全桥逆变升压电路
上次用LC串联谐振做高压电源,遇到各种问题。在科创发贴求助后,得到@echo的回复提示关于高压变压器的要点,和适合使用的LCC拓扑结构。同时,也发现个比较有意思的事。当小白们遇上各种不懂各种不理解,发各种白痴贴求助时,绝大数专业人士,都非常忙。忙到仅仅只有时间对你各种行为一通臭骂,但没时间和精力去指导任何东西,或者解答或者指出你发出电路上的一点最基本的错误。而那些不忙的高手,才会抽空针对问题做解答...
