一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
如何用74电路实现主动续流模式?开源正向设计
精髓在前两段,默认本文读者有较长的TC或电源设计经验,配图较少。旨在为广大TC爱好者提供设计思路,非科普向,请酌情阅读。-全球99%的特斯拉线圈爱好者在设计DRSSTC时,会使用由SteveWard在2009年设计的DR4-1.3b的驱动电路或变形。这是一套广为应用的控制电路,它简单到由三个74HC系列逻辑门芯片组成,可以实现过零点切换,使能信号过零点跟随,以及启动信号输出。而在它的基础上,发展出...
《河中石兽》中对于石兽的运动的科学分析
这个是我作为组长在寒假组织的课题研究。1.河中石兽里,老河兵的分析是否科学,若否,科学的分析是怎样的?猜想:石兽翻滚是重力势能转化为动能的过程,重力势能不断减小,因此重心应该不断降低。疑点:文中说石兽翻滚到了上游,升高了重心。那么额外的能量从何而来呢?流水的动能是否可以转化为升高石兽重心的能量呢?若是,该如何转化?我带领我们小组,对上述几个疑点进行了以下的实验探究:材料:2°斜面;4°斜面;细沙;...
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
新型SGTC计算软件(快捷方便,免上网)
水平有限,于是就做成了这样,如果看的哪不顺眼的话或者有什么建议以及BUG的话,就回帖说一声了。。 (稍微改动一下,原版退出不完全问题得到修正)
