cuijianw发表回复 2年11个月前
补充一些实验结果图
量子隧道发表评论 2年11个月前
下落时累积多少重力冲量,到底部时都会还回给底座。匀速沙漏,平均看不会轻。但是沙子落到底部以后,离地心近了一小丢丢,与地球的万有引力增大,永久地增加了一点点重力。所以会变重,而且沙漏漏完后也不会变轻。
刘武青
Gdeestan发表回复 2年11个月前
感谢指正
赵冥毅
赵冥毅发表回复 2年11个月前
热电偶是用来测温的,不是用来加热的,我那个能显示温度的,带有金属测温棒的表头就是热电偶。应该是大功率电热丝,但它缠绕在金属件上通电容易短路,金属件上要很仔细包裹保温且绝缘的隔层(如石棉布)。蛇冷不能横放使用,不然内管后端积液会导致前端蒸汽压力增大并冲开磨口造成泄露。若使用金属反应件接高硼硅冷却管,还要考虑热膨胀系数的问题,金属热膨涨系数大于玻璃,可能导致磨口胀裂。sciencemadness上就有...
刘武青发表评论 2年11个月前
用的密封液体沙漏。
刘武青
刘武青发表回复 2年11个月前
液体沙漏是一行液滴往下掉,只有一行多滴,液滴之间有距离。数年前,我做的液体沙漏实验录像已上传在网上。用的万分之一克天平。数据减小。
粥粥发表回复 2年11个月前
喝茶的问题倒在末次,液机的液氧乙醇都不管制,最大的问题倒是钱
转身离开
虎哥发表回复 2年11个月前
方便的话联系经销商,寄过来检查/重新校准一下。662keV偏差3%,60Co偏差16%就太大了,理论上不会弯曲这么多,况且截距不大,应该不是传感器问题,需要确定一下是不是真的偏这么多,有没有软件上的问题。
SDLZ011
转身离开发表回复 2年11个月前
大环境不允许,对业余爱好者来说很容易被请喝茶。注册公司搞团队,没有庞大的资金还是别想了。
88883发表回复 2年11个月前
苏轼曾言:古之成大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。有时候爱好与学业、事业挺困扰人的。学吧!学习武装头脑我想应该没错
m24h发表回复 2年11个月前
额 我开始的回答不对 不谨慎由 mdv=fdt 及其积分得知 当沙漏由不漏转向漏的过程中 由于dv积分不为0 读数变轻 而漏完之后 在全落下之前 dv积分为反 读数变重如果只考虑前半段时间 读数平均了从不漏到漏着的过程 那么会是轻的 如果只考虑后半场 测量的是从漏着到它漏完的过程 可能是偏重的如果整个过程从不漏到漏再到漏完 dv的积分为0 从静止再到静止 平均下来就不变了如果只测漏的过程 如果漏速...
零2探索者发表文章 2年11个月前
关于化学经验平衡常数的一些理解
仅仅是个人理解,如有错误或不严谨之处请指出       化学平衡常数有标准平衡常数和经验平衡常数之分,以下仅讨论经验平衡常数    关于平衡常数的定义:对某一可逆反应,在一定温度下,无论反应物的起始浓度如何,反应达到平衡状态后,生成物与反应物浓度系数次方的比是一个常数,称为化学平衡常数,用K表示对于    K有公式             K是反应平衡是的浓度商Q     中学课本里提到平衡常数是...
粥粥发表回复 2年11个月前
方波其实是我的误解。记得没错的话,我讨论的对象一直是:会发现在较小的时间尺度内结果被理解成长时间平均值了,这两个概念完全是两码事。我说的质量变化原因是:可是个别大米会因为偶然而形成一个拱弧,挡住了上面大米的去路,进而不能下落这会导致流柱的质量并不恒定,测得质量会忽上忽而虎哥说的原因是:其理论平均值为零。既然扯到平均值了,讨论对象不一样,难怪:见鬼了这么简单的东西 怎么有这么多答案
粥粥发表回复 2年11个月前
确实,自己理论搞久了,基本没怎么考虑过工程上的可行性
chenruixi
chenruixi发表回复 2年11个月前
站着说话不腰疼。以鄙人愚见,别搞液发,完全没必要。对于众多爱好者来说,液发肯定不是一个精致的选择。液发和固发在成本上就已经被决定不是一个量级的东西了,况且固发结构简单太多,体积小,工作可靠,操作简便,燃料能长期储存。我也不认为凭借“业余爱好者“的知识储备能造出合格的液发,除非是团队,还要长时间。接触火箭这么长时间我甚至都没在论坛上看到有人做固发喷管绝热。“压燃料就用齿轮泵或者电泵”,一个字:服。先...
扫了眼注释,差点以为是活化能。按图来,DSC应该是热流率和时间关系曲线,297.99应该是混合物分解温度,要看图呀,10摄氏度每分钟升高,到203.87那里有个谷,应该是AP融化吸热,随后分解放热。内容不足,无法正确判断。我也是醉了,难不成世界上就一个R,别人高兴不高兴随便弄的一个字母你就套到正儿八经的书里去,也不看定义先把基础打好,脑子要活
spaceXfirst发表回复 2年11个月前
整体结构建模完成
我倒挺好奇,北京怎么能搞得到kn
cuijianw发表文章 2年11个月前
激光二极管泵浦红宝石激光器
用LD激励红宝石发光非常困难,目前参考的论文也非常少,经过不懈努力和实验,目前已经成功出光。‎
Wang123456发表回复 2年11个月前
基本都是小而精的论坛,在某一方面特别突出,就特别容易引聚更多的爱好者玩家,更多的爱好者玩家就会产出更多优质内容,使论坛更优秀更突出,吸引更多的爱好者玩家...
我说要有光
简单计算可以知道尿素33.33"molNH3"/Kg,氯化铵18.69,碳酸氢铵12.65。理论上来说尿素和氢氧化钙共热分解是最便宜的,气体可以通过氢氧化钙或分子筛净化
aluken发表回复 2年11个月前
厉害啊!!点赞楼主!!教材的事情必须严谨,任何小的错误都要避免。
暗影魔王发表回复 2年11个月前
牛批
tariel发表回复 2年11个月前
实测发现,是RB模块上的放大器A1坏了,更换后恢复正常。不过重新装配的时候出了事故,30pin 排线被压断了…… 淘宝买了新的排线,到了之后再装起来。
tariel
说起阿西莫夫,就想起中学的时候,老爹给我讲过一个阿西莫夫有关的故事,对我启发很深。这么多年过去了,回头看看,在国内,想跳出三界外不在五行中,很难。阿西莫夫从小就聪明,年轻时多次参加“智商测试”,得分总在160左右,属于“天赋极高者”之列,他一直为此而洋洋得意。有一次,他遇到一位汽车修理工,是他的老熟人。修理工对阿西莫夫说:“嗨,博士!我来考考你的智力,出一道思考题,看你能不能回答正确。”阿西莫夫点...
铅球脑袋发表回复 2年11个月前
  文革初期连《十万个为什么》都被批判,主因之一是写“太阳为什么有黑子”,革命小将说这是诋毁中国人民的红太阳,诋毁他老人家。 作者因此被下放农村。
量子隧道发表回复 2年11个月前
大多数数字秤芯片一秒钟测量10-40次左右,大概相当于3.5-15Hz的电子系统“频率响应带宽”。软件处理后可能更慢。这与机械式质量称量的响应速度是合拍的。但是远远不足以精确响应沙粒撞击的脉冲。更何况机械系统也不支持。或许压电片可以。但是压电片不是称量机械系统,难以精确称重,无法排除力学干扰,如安放位置不同导致的扭矩干扰,压电片的漏电也会带来“积分误差”。总之这种既要又要的系统很难设计。
sxm发表回复 2年11个月前
sxm发表回复 2年11个月前
所以为什么还有这种方法,热胀冷缩的时候就容易炸,况且耐火土你这么固定就容易因为振动堵住喷口。我不建议你这样做。我就是螺栓固定,外壳铝合金(必须是螺栓)
高氯酸甲酯发表评论 2年11个月前
另外冒昧的问一下eddp是啥
五行缺打
高氯酸甲酯发表评论 2年11个月前
chz硝酸盐性能也不错,可以试试,另外其性能最大特点就是可以过饱和溶液当液体能材
QQQQQQQ
高氯酸甲酯发表评论 2年11个月前
daoaf之类的好像可以和hmx媲美,和rdx媲美的就更多了四,三唑类,肼,碳酰肼类很多都可以
QQQQQQQ
高氯酸甲酯发表评论 2年11个月前
叠氮银和叠氮铅的对比有吗这两个有很大差别吗,而且NT系列有NT银性能也很好
QQQQQQQ
Vaguelette_2009发表回复 2年11个月前
金属壳要小心一点,炸了就是破片手雷……
虎哥发表文章 2年11个月前
看看什么叫有水平的科普
近来屡有一些“科普大V”因为误人子弟而变成话题。我算是看过一些科普,能够初步分辨科普的优劣和水平的人。为了避免误人子弟,今天为大家介绍科普史上的高山,艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov,1920年1月2日-1992年4月6日)的著作,原名ASIMOV'S GUIDE TO SCIENCE 的科普书。书名直译的话可以叫做阿西莫夫的科学导航,或者简单点:“科学入门”。庆幸的是,这本书有中译本,...
科创喵发表文章 2年11个月前
邹广田院士团队到访科创第三实验室
[科新社9月26日讯] 凝聚态物理学家,中科院院士邹广田教授和团队一行,于2023年9月25~26日到访科创第三实验室(科创网成都研发中心)。邹院士团队考察了微波等离子体气相沉积(MPCVD)技术装备等在研技术和产品,并就研发工作悉心指教。与实验室有关同学围绕装备发展、科技创新、人才培养等话题开展了深入交流。@薛定谔的猫介绍MPCVD谐振腔设计思路@托卡马克同学向邹院士介绍磁阻电磁炮的研究进展和在...
Eason_wys发表回复 2年11个月前
一氯化硫和无水乙酸钠低温反应(0C)蒸馏
ZeR000000发表回复 2年11个月前
维生素c片剂不是每片100mg的维生素c吗?怎么会有500或者400mg的每片摄入量?还有就是维生素C片过滤后和L-抗坏血酸化学性质一定有所不同的,做铜镜时候发现的,也有可能是PH值问题
CarrotYYDS发表回复 2年11个月前
已付款,发我邮箱:1828864948@qq.com
虎哥发表回复 2年11个月前
如果想较准确的测量沙漏视重(整体的,包含冲力的)变化,测量系统(例如天平)需要满足如下条件:1、天平自身的惯量小或是已知的,例如小于沙漏质量的十分之一。2、天平的固有周期和阻尼应当是已知的。3、天平电子部分的带宽要大,大于冲力波动峰值频率的两倍,例如1MHz。4、天平分辨力要高于需测量的力变化量的十分之一,可以理解为一粒沙子重力的十分之一,大约是0.00001g数量级。5、天平的量程要大于沙漏的重...
m24h发表回复 2年11个月前
半开环算法基本已经稳定 趁还有点时间  开始写PID及其测试PID算法是简单的 我这么说不是高兴的 而是无奈的 我曾经加了杂七杂八的东西 期待优化它 但是最后几乎都一一取消 首先是系统复杂度和敏感性 远超理论 看MT6701的响应曲线就知道了 里面有太多杂质了 而且信号变化极快 比方说 转速16圈每秒的时候  50极电机一个周期 也只有20次采样和处理 和一般至少能给几百次采样处理机会的PID控制...
m24h发表评论 2年11个月前
没有现成的 只有部件 有些衔接部件还要做 我懒得为它组装起来 ... 反正关键是 让系统工作起来 不是找MT6701的茬 ... 虽然我敢说 网上没有比我找的茬更多的了
m24h
Tarkfpv发表回复 2年11个月前
镀铂的适合电镀,纯铂才适合电解。如果觉得纯铂贵的话 可以试试mmo电极
Tarkfpv发表回复 2年11个月前
对 没错 我电解的时候用热熔胶密封,结果电解液里面产生一些奇怪的东西,推荐用那种硅橡胶密封,之前一些老帖有推荐你去找找
爷奈我何已黑化
发动机要先试车确定基本参数、该型发动机的可靠性才能上箭试飞!用我们数学老师的话说:“你怎么不一步登天呢!”在火箭这个圈里,最忌讳的就是浮躁 (我个人认为),一定要踏实,一步一个脚印慢慢来。
各位大佬们,我分享一下我的看法:接触航天这个圈子,先要学会理论,在保证安全的前提下进行实验。至于这个“火箭”,我只能说:粗制滥造!建议lz学学建模,在某宝上找个3D打印店打印出来。喷管别用石膏,特别容易被搞变形!我用的是PVC外壳和环氧树脂-氧化铝的喷管,比你的石膏好不知道多少。试飞拿个导火索是什么操作?电点火都不搞?站那么近安全怎么保障?幸好没飞起来,不然姿态都不能保障。发射架导流板一个没有,别...
重力≠质量如果有条件,请保证您的实验中称重仪器应变片部分、漏斗包括内容物恒温恒压,这是绝对理想状态,可是有碰撞发生必有能量变化,该实验并不能保证这两部分的绝对恒温恒压。从理论上讲,温度变化对漏斗整体质量有影响,但影响极小不是这种称量天平能测出来的;形变变化引起温度变化对应变片的影响不可以忽略。以下实验的变动幅度比较,可能会对这一现象理解更深一点沙漏扎孔,保证内部外部空气流通;沙漏封闭,内部注满密度...
刘武青
科创用户018发表回复 2年11个月前
可以用晶振推图腾柱在推mos管,完全与高压隔离,并且晶振是方波,发热小
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
国庆活跃气氛——玩ZVS感应加热熔化金属
    电路大家都知道,就不多说了。搞这个电路有好几年了,一直想熔化金属玩,买的坩埚昨天到了,于是快乐的玩了一个晚上,先后熔化铝、黄铜、未知合金、铁、紫铜,总体来说效果不错,电路发热也不大。先上个整体图:烧个螺母玩今天到的坩埚,到大街上捡了一块瓷砖,割几块垫在坩埚下面石墨坩埚和氧化铝坩埚之间垫上一圈陶瓷纤维布保温放个散热片进去能熔化铁这个让我有点惊喜,为了证明是铁只熔化了一半,可以看出螺丝钉和螺母...
闪烁探测器的性能测试与简单能谱系统实验
本文为年初所做的几个有关探测器的简单核电子学实验之一,现对内容进行整理;实验所采用的设备性能有限且无法达到专业实验室的水准,所述内容仅供参考;放射源与高压电对人体有害,不当的使用可能造成严重后果,笔者反对任何与自身水平不符的盲目模仿行为,请读者自负因模仿造成可能的不良后果。一、什么是闪烁探测器  闪烁探测器(Scintillation detector)是一种利用辐射光子激发荧光物质发光进行放射性...
马赫环一次看个爽【7楼更新,多视频】
均为外国业余火箭爱好者的作品,转载过来大家一同欣赏。在此特别感谢luxin88 乖乖乖 免费提供的高速翻墙方法DIY液氧煤油火箭发动机热试车XCOR液氧甲烷火箭发动机热试车[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
冲压发动机原理与技术
(Ps:逛了下帖子,发现大家对冲压发动机也饶有兴趣,其实我在上一篇《100N液体氢氧火箭发动机设计》的最后留了一个彩蛋,谁能解答,就把上文相应设计文件送出去。大家可能也没注意看,其实那就是一台冲压发动机的工况计算题目。既然有一个相熟的火箭发动机,那么那个陌生的冲压发动机,为什么就不会如期到来呢?)一、基本概念1.冲压发动机:依靠高速迎面空气流减速增压作用进行工作的空气喷气发动机。2.冲压发动机主要...
