Antonio发表评论 3年0个月前
错误的,语文水平不如十年前的人工智能
sxm
nichengyan发表文章 3年0个月前
如何用51单片机作简易U盘
        好早就想自己整个U盘这个向同学显摆。但有几个关键问题让想法仅还是想法。        用51做优盘,若用io模拟时序了话USB协议首先把我劝退,大篇幅的文档着实抽象💀💀💀。另外据所知网上用51做优盘的确实不多,一搜单片机优盘,出的大多是stm32方案,51资料少。        直到在宏晶官网瞟见8h8k64u的宣传资料,这货带usb!而且它的开发板例程里就有个是msc(大容...
Jerry_Li发表文章 3年0个月前
爱德华XDS10 涡旋真空泵
原厂维修包维护好真空度与温度均恢复出厂水平唯一问题是气镇阀不可调节 9000元13802524990
sxm发表回复 3年0个月前
吕布   骑狗文案   素材
Gdeestan发表回复 3年0个月前
可能我语文表达有问题,“产品酸回流”指的是什么我也不知道,建议我多读书多看报。即使单次的分离的少量的生产,业余条件下共热比焚硫要易于实现。
星光不负
阿卡林Akkariin发表回复 3年0个月前
最近测试时出了些事故 我要缓两天
星光不负发表回复 3年0个月前
反应生成3:2的二氧化硫和水,一百多度下反应的话大部分水被浓硫酸截获,于是随着反应的进行,硫酸浓度会越来越低,稀硫酸可不和硫反应了,又要另外的工序把硫酸浓缩……或者,提高反应温度(比如280度),让水分释出,反应器里一直都是浓硫酸。这样虽然能反应比较彻底,但又带来额外一个问题:需要额外工序除去气流中的大量水和H2SO4气体,否则催化剂会被高浓度的H2SO4气流烧坏。总的来说,跟设计焚硫炉麻烦程度不...
Gdeestan
Gdeestan发表回复 3年0个月前
二氧化硫可以用浓硫酸与硫共热发生,业余没必要折腾焚硫炉,产品酸回流,不过我没想好在哪个工段加水以及高效的共热炉设计,不知道泵硫粉浆混浓硫酸是否可行
星光不负发表回复 3年0个月前
楼主的化工探索能力惊为天人,这是我第1次看到国内有业余实验者用接触法成功制的硫酸并实现公斤级生产。在下有几个小问题:如何控制焚硫炉出口处的二氧化硫/氧气比值?楼主没有装流量计的话,是通过调节进风量控制的吗,怎么探索的呢?空气没有经过干燥,如果长时间工作,管式炉中的SO3+H2O是否会使催化剂略微溶解板结,最后失活?这个装置的硫磺只能间歇补加吗?另外关于最后吸收的酸雾问题有个小建议:能否用装有填料的...
m24h发表回复 3年0个月前
花了一天设计了个USB转485的小接口 没有自动收发 可提供最大速率 .... 但是最终没动手做出来 一是双11券没地方用 又看见才几块钱的模块在卖 做工还一眼特别不错 还是买现成的了 关键是 现成的产品 图片上用了3个集成块 除了USB接口 485驱动 还有一个是什么 我想不出来  特别好奇 ...猜可能是个单稳态集成电路 或者计数电路 来完成自动收发转换 而不是把485口变成opendrain...
研究黑魔法的生菜发表文章 3年0个月前
RJ711等塑封金属箔电阻的温漂测试结果
RJ711是一种国产的塑封金属箔电阻,似乎是90年代从法国引入相关工艺,可以实现5ppm/℃的温漂水平,但在老化方面似乎没啥资料可供参考。国内的精密电阻以前参照七专或七专加严标准来生产和检测,但找不到相关资料;后来国内仿照美军标体系建立了国军标,精密电阻也主要参照GJB 1862-1994《有可靠性指标的精密固定电阻器总规范》的要求来生产。这些变化体现在指标上,就是RJ711电阻有两种温漂的表述方...
ropeway科研团队发表文章 3年0个月前
ropeway科研工作是发展历程。
走自己的路,让别人去说吧。‎
暗影魔王发表回复 3年0个月前
光电可控硅有屁用卖这么贵
勿忘我954发表评论 3年0个月前
@画地为牢林少校为啥联系不到他?
勿忘我954
粥粥发表评论 3年0个月前
记得是分离某个盐,用来肼解还是配合的……影响很深刻的就是在那个分离产物上花了将近两个月时间才成功……
Antonio
smith发表回复 3年0个月前
某宝的镀铂钛网一买一个假
全桥整流发表回复 3年0个月前
真相了,是boot0和boot1的问题,手册上写,当使用用户闪存储存器启动模式时,boot0=0,boot1=x(我理解为任意电平的意思,直接浮空处理)boot1的位置本来是有个下拉电阻的,我以为只要boot0=0即可,boot1电平不用管,负责硬件的队员就没有焊下拉电阻,后面我和他排查问题时根据对boot1的理解(boot0=0,boot1任意电平),也不以为然,昨天朋友排查问题把boot1下拉...
warmonkey发表评论 3年0个月前
hamming code, reed-solomon code, LDPC
m24h
如雨发表评论 3年0个月前
吸引读者兴趣开放式结尾
浪里黑条
vgegok发表回复 3年0个月前
楼主,这个项目现在进展怎么样了?
Ma3.02的守望发表回复 3年0个月前
3L(#925645)提到了Option字最近在用STM8,这个Option Bytes写一些东西,会影响bootloader等内容,启动现象表现就不正常并且Option Bytes是放在EEPROM里的,覆写flash未必能改变这些寄存器可能和这些有关(图中为STM8L的手册截图,不是STM32
全桥整流发表评论 3年0个月前
现在打算把晶振给拆掉,强制使用内部rc时钟(更新:其实是没必要这么做,可以在程序里面更改的)
amo
全桥整流发表回复 3年0个月前
用ST link把芯片flash的全部数据擦写再烧录还是会有问题
m24h
全桥整流发表回复 3年0个月前
直接用全新的芯片程序都还没有烧进去都出问题把旧版的芯片拆了,连同外围电路一起全部移到新版还是有问题这下子是真绷不住啊,全新的芯片程序都还没烧都有问题
姿态控制还是建议自燃推进剂
路人114514
MR_FX发表文章 3年0个月前
[电子书]机械密封结构图例及应用
在设计固体发动机的密封UwU
盐卜发表回复 3年0个月前
一个月,还没发芽,昨天晚上在枝条边发现一只蛞蝓,发现情况不对,试着抽出一根枝条发现没有根,反而底下有些发黑腐烂,今天重新弄一下。弄了7个枝条都有不同程度的腐烂,最下面的一个枝条有生根的迹象。信了网上视频里的话说要保持湿润,要套袋、喷水,有的是直接把扦插的花盆放浅水里泡,结果效仿人家经常浇水保持湿润结果失败了,不仅没生根反而生虫了,有蛞蝓、蛆还有小爬虫。但是,我觉得还可以救一下。冲洗一下,剪掉下面发...
m24h发表回复 3年0个月前
今天研究带纠错的位置流编码 结果不错在使用3位编码 但是主机只发不动 前进一步 后退一步的情况下我排除了格雷码 反正就0-7 8个数组的组合 量不大 直接用计算机计算所有的编码组合 硬算出一个误差最小的组合01236745这个编码确定不是格雷码 甚至与原来的裸码相差不大 但是能做到 当有一位传错时 数字最多相差2 (这里是循环的 比如6到0 是两步)对比之下的裸编码 数字可能相差到4相差只有2  ...
量子隧道发表回复 3年0个月前
负电源我以前只在PNP锗管机上见过🤣
虎哥发表回复 3年0个月前
居然忘了有电路图。。这个设计真的是十分牛逼,小信号竟然集电极接地,负电源。
量子隧道
量子隧道发表回复 3年0个月前
感觉应该是这个蓝色圈里。功放管的发射极偏置电路,C22上的压降,提供了所有小信号电路的电源。有点诡异,但不错,合理利用功放管发射极偏置电路压降给小信号用,能效很好。
虎哥发表回复 3年0个月前
如果没记错的话已经取消了五六年了,应该问最新是否恢复。。。
vgegok
vgegok发表回复 3年0个月前
最新版的SDR#是不是取消了导入ExtIO的功能?
抛物线发表回复 3年0个月前
提几点小提示,文件里固推等级是按总冲排序的,从A到V递增(文件里只排到了V);如果药柱没分段那么段数就是1;性能里有个词Web  fraction我不清楚什么意思,所以没有翻译。
虎哥发表回复 3年0个月前
这真是处处透露着诡异的设计,可能是我缺少见识。当年不是说某国产电子管收音机采用直接整流,底盘带电,还电死过人。这个机器全塑料包裹,应该不存在这个问题了,加了隔离变压器就更安全了。小信号管子也是150V直接驱动的吗,通过数十k的电阻?
LYM310发表回复 3年0个月前
现在购买什么时候可以发货呢
抛物线发表文章 3年0个月前
SRM 2023汉化版
Richard Nakka著,来源http://www.nakka-rocketry.net/softw.html,新增内容包括可分析KNPSB和KNFR等。汉化由我个人完成,上传得到了原作者的同意。
vgegok发表回复 3年0个月前
看到论坛好多DIY各种SDR设备的帖子,都用SDR#做测试,想了解下DIY的SDR在SDR#并没有对应的驱动支持,大家都是怎么使用SDR#做测试的?pyhon+socket+TCP-IP?还是说有其他更优雅的方法?我之前做了一个500MHz的ADC采样板子,ADC+FPGA+USB3014,想尝试一下直采,不知道怎么用SDR#做测试,目前考虑只能录制信号原始数据,用pyhon做处理(FFT,转音频...
vgegok发表回复 3年0个月前
楼主你好,在github看到你简化的RadioBerry硬件:https://github.com/fei666888/radioberry_mod看上去比官方版本简化了很多,想好好学习一下,能否将KiCad工程一并上传呢?另外,10CL016YE144这颗芯片真难买到。
最近有不止一个大的事件 是啥先不说 整完了会发
狼元星发表回复 3年0个月前
稀盐酸是强酸吧。。。
m24h发表回复 3年0个月前
居然有那么多人组团来这里跌倒 也不知道是哪家的包包 居然能塞下那么多工控模块 我不过是控制个42电机 说实在的 就算皇帝 有时候也会只喝一碗粥吧 感觉都是鸡同鸭讲抛开无效沟通  今天尝试看看格雷码是否能用到地址120上的三进制编码上 虽然它和另一种编码不同 (那种具备滚动性 基本上就是2345601234这样的数据 应该可以用来纠错)我原本的打算是 对三进制先找到一个排序 使得相邻数字 其步进区别...
滑稽大法好发表回复 3年0个月前
建议先买个坎巴拉太空计划玩玩(
大仙发表回复 3年0个月前
我没老哥这水平,最近做个要求比较高的吊车控制,最后选的用国产codesys PLC+国产canopen模块方案做。
m24h
m24h发表回复 3年0个月前
我确实缺乏感恩和满足之心 我正好这两天在某乎看到过一个问题 “美国黑奴既然过得比国内人过得还好 为什么不懂得感恩 还要反抗呢” 我想他们也不满足吧 或者骨子里缺乏满足的文化所以 我不满足在现有低廉平台上 传统方式的功能和性能 只能自己造了
RodTech
2SC1970发表回复 3年0个月前
做过,自放电严重
白沫0001发表回复 3年0个月前
一般情况下直接读取HX711好像会出现抖动,导致测量读数不是很可靠,建议加上滤波对数据进行处理
LSEQY发表回复 3年0个月前
参考
RodTech发表回复 3年0个月前
我正用着ethercat呢 就是canopen over ethercat,发的还是cia402,好用的很啊
m24h
m24h发表回复 3年0个月前
并不方便 因为他们并没有应用层上的东西即便作为底层 也不能采用 因为他们满足不了我的要求 而它们做到的 也不是我需要的即 在已有的硬件平台 实现需要的功能和性能而现有的rs485加最高位为1的地址表示 已经能够完全满足我在应用层之下的所有需求了 如果能加个总线仲裁 如CAN底层那样 就更好了然而我依然没有选择CAN的物理层 保留和最低端系统的通用性 否则就会变成 对哪个都不真兼容形而上学固然是好 ...
RodTech
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
以前的电价很贵,而且多半是化石燃料发电。所以哈伯法(高温高压,铁催化合成)会比较简易经济,化石燃料直接作为原料和能源。现在不一样了。中国有很大的太阳能发电产能,利好新能源直接电能合成氨。学术界有许多分布式合成氨设备的研究。我认为这会是未来新能源行业发展的重要方向之一。超短总结:常压空气输入2L/min,反应室D13x40mm。火花塞电极,稳态放电,外部辅助散热,电源2kv功率200W,速率15.4...
FIR与IIR低通滤波器的最简最快实现
在设计单片机程序的过程中,经常需要利用ADC采集外界模拟信号。有一些信号我们比较关注它的直流与低频分量,希望将高频噪声滤除,就需要借助低通滤波器。低通滤波器常见的利用电子电路实现的方式是一阶RC无源滤波器。简单讲就是这样:RC滤波器的各类计算略,有需要请谷歌。RC滤波器用于单片机ADC输入有许多缺点。如果R的取值较小,就要求C较大,同时输入信号阻抗不能过大;如果R的取值较大,则ADC采样瞬间释放的...
[大坑,蠢设计,慢更]基于张驰振荡器的CMOS PLL设计
该设计由如下几个部分构成: 1.VCO 压控振荡器该部分作为内置振荡器,由一个张驰振荡器构成,其理想模型如下:  理想模型结构非常简单,假设施密特触发器不产生延迟,此时整个电路的振荡频率只与电容大小、充放电电流大小和施密特触发器的阈值电压有关,可得$f_{OSC}=(2\frac{C(V_{TH}-V_{TL})}{I_{0}\ast V_{control}})^{-1}$2.PFD 鉴相/鉴频器...
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
