CIT发表回复 3年3个月前
当人们对某些事物感到不愉快的时候,会对原本正确的事情带上刻板印象
amo
CIT发表回复 3年3个月前
你想的过于美好了,在这个水土流失极其严重的地方,每年的土层都在侵蚀,树木还没长大就已经被冲走了,你说的树木会自己生长回来只会在广东云南等雨林地带才会出现
量子隧道
CIT发表评论 3年3个月前
我讲述的是我父母眼中十几二十年的变化,退耕还林不是马上的事情,随着农村人逐渐减少,原本山上的土地没有人种了,有人就在山上种上了树,不要总是以一种批判的城市眼光去看待这个复杂的时间,你没有生活在农村几十年,你感受不到农村的大山最真实的变化,我们不谈别的什么影响以及政策,我只是单单谈暴雨以及生态,如果没有政策种植的三北防护林,河北山西陕西等地早就一篇黄沙飞舞了
铅球脑袋
amo发表回复 3年3个月前
中国有一种树迷信, 以为在干旱地区种树,就能把沙漠都改造成森林绿地,莫名其妙的增加了水量问题在于,主题里的黄土高原不是干旱地区啊,只是水土流失流失严重。植树保水,加快植被恢复是可行的
铅球脑袋
量子隧道发表回复 3年3个月前
只要人不需要上山砍柴烧,这些自然林木会自然重新生长起来的。当然,在山西这样的煤田地区,在古代可能不像平原地区太依赖林木做能源,但是建材还是需要的。现在既然不砍树了,那么建材和能源需求转移到哪里去了?大概是煤和天然气,而且绝大多数应该是煤。因为煤除了直接烧,还可以发电,做水泥。煤会带来煤的问题。我们需要考虑的是空气污染,气候变暖,海水上升。我就是应该担心海水上升的,因为我的固定资产位于海平面不到5米...
小叮当0312发表回复 3年3个月前
不好意思,我还没写完,本想存草稿没想到点成发布了,怎么才能删除稿件呢
小叮当0312发表文章 3年3个月前
一枚小型固体燃料火箭的设计/制作/发射
大家好,我是一名高一升高二的学生,我利用暑假来制作这枚火箭。目录:1:设计理念及整箭设计图。2:发动机的制作。3:开伞系统的制作。4:空气动力部分(头锥,尾翼)。5:发射1:设计理念及整箭设计图。该枚火箭,计划采用32mm*150mm一次性固体发动机,箭体使用45mm*39mm*400mm牛皮纸桶,无飞控,使用延时开伞,预计飞行最大高度500m。这是用open rocket画出的设计图,箭体内的四...
bzdcw123发表文章 3年3个月前
常温下电解氯化钠,三氯化铝的碳酸丙烯酯溶液制备金属钠并分离提纯
目前,碱金属的制备方法主要是电解其熔融氯化物或者使用其他活泼金属还原,这些反应对设备具有较高的要求并且不是非常安全。我曾经在贴吧上读到一篇论文(https://escholarship.org/uc/item/8m6348vh) ,里面讲了可以通过电解碱金属氯化物与三氯化铝的碳酸丙烯酯混合溶液制备对应的碱金属,但是其阳极采用铂而会生成氯气,可能污染产物,于是我打算采用非惰性电极(金属铝)为阳极进行...
荔枝_123发表回复 3年3个月前
查了一波资料,里面有氯离子貌似不太影响总反应,照样可以变成高氯酸钠。发现是酸加多了导致氯气没法与电解出的OH-反应,氯气大量析出了。还有听说溶液含有锰,铁等杂质时会导致反应以析氧为主🧐(不知道是不是真的)。今天决定搞点铬酸钾试试。有类似情况的可以参考一下哈(不对的话欢迎指正)
性感铷铷
性感铷铷发表回复 3年3个月前
难绷,我用的是二氧化铅,另外原料加小蒜银检查一下是否有大量的氯离子
荔枝_123
bzdcw123发表回复 3年3个月前
回复一下你的三个问题1.AlCl3买的,现在商家把它下架了2.镍似乎不会与碱金属形成合金(至少论文里说不会与锂形成合金),不锈钢也不会(论文里也提到了,我还没试)3.液体石蜡是用来隔绝空气的
penfiend
铅球脑袋发表回复 3年3个月前
人工林一般是这样的,排列整齐,树龄相同,树种笔直挺拔。  你确定你拍的是人工林?  气象局说最近10年中国雨带“北台北扩”,你山西的老邻居同样黄土地的陕西河南河北接连闹雨灾,前几年山东潍坊水灾一次倒塌9999间房……。 加上全球二氧化碳增多,中国农村人口凋零,石油塑料淘汰木制品,所以农村绿色增加很自然。 不仅是中国,现在除了南北极和赤道的绿色稍有减少, 全球所有地区都在快速绿化。森林会自适应生长,...
warmonkey发表回复 3年3个月前
楼主少编点故事吧,这么年轻就当段子手,真是提前报废了。KC网友都是有见识的,有辨别力的。一没前后对比,二没具体可量化指标,只能骗骗未受教育的群体。https://www.kechuang.org/t/89058   是不是某种作业?
章鱼wheat发表回复 3年3个月前
我用这个磨过辣椒粉(含水),不是用来食用的,这玩意实在是太软了,有些效果但是不多,里面的籽好像是碾不碎,也许用更大的钢珠可以达到效果,把会接触到食品的地方都换成食品级304不锈钢理论上来说是没问题的,不过还是建议选择打粉机(中医粉碎机).磨胡椒粉这类的无水分的效果就很好.
XZGSW1
XZGSW1发表回复 3年3个月前
可不可以磨花椒?
三水合番发表回复 3年3个月前
还有
qwe
CIT发表文章 3年3个月前
暴雨中显现中国黄土治理的成绩
     最近几天我回到山西老家,因为是坐飞机从广东飞到太原,因为杜苏芮的登陆我还以为航班可能会延误或者取消,但是最终是我多虑了,但是没想到杜苏芮带来的水汽北上来到了山西给当地带来了整整两天的大暴雨(虽然这里所谓的大暴雨对于广东来说可能啥也不是,但是在这里年降水量在400-800之间的地区来说这种暴雨是致命的),在黄土高原这个地方最怕的就是暴雨,因为土质疏松,水土流失极其严重。山西也发布了山洪红色...
Re80发表回复 3年3个月前
大家说的是…以后作者发文章前会再三考虑,不会再出现这样的文章
根据楼主上传的波形图分析,问题应该是这个替代的开关没有in-rush current limit。电压上升时间新物料是150us,原物料是2500us。现在比较好的USB load switch都有in-rush current limit功能,可保安全,不会拖垮电源。以前做机械臂也发现过类似问题,直流电机驱动自带大电容,直接上电冲击电流大,有可能导致电源适配器保护,或者MCU开机自检失败。板上已...
佩克利姆发表回复 3年3个月前
加油加油!
极光发表评论 3年3个月前
LSEQY
XYSC发表回复 3年3个月前
‎峰值推力150N
qwe发表回复 3年3个月前
这个东西目前还有吗?突发奇想想试图做个核磁共振
LSEQY发表回复 3年3个月前
吹爆楼主😁祝火箭发射成功
不毒奶发表回复 3年3个月前
这里少加了一个对矢量推力系统的原理介绍内容大致如下:该设计中,发动机矢量控制系统的原理是利用Arduino主板控制舵机和MPU6050传感器,实现对箭体空中姿态的控制。MPU6050传感器用于读取箭体的姿态数据,然后将输出值传入Arduino主板进行处理。在Arduino主板的算法支持下,输出值将被映射成PWM波,并驱动舵机对矢量喷口进行偏转控制。
ac337845818发表回复 3年3个月前
软件版本:V0.0.4现象:死机并且按键无反应,只能通过cs重置,100%复现。设置 S参数点数为10001后进行s11 或 s22 的第一项open校准,会到80%左右死机。
想家的地球发表文章 3年3个月前
X86平台框架和电源状态
    之前分享了一个工厂测试问题,感觉大家对PC这块还是蛮感兴趣的,分享些前置学习资料,顺便打个广告,我司目前正在招3年以上的X86 EE,薪资好说,感兴趣可以私聊我内推;先分享一个老平台Skylake-S的硬件框架图:然后就是PC的系统电源状态和CPU状态(14th MTL之前的):System Power StatesS0:working state: the processor is ex...
想家的地球发表回复 3年3个月前
不小哇,实际需要的电流是6A,OCP是按照1.5倍设计的;
xa87
想家的地球发表回复 3年3个月前
哈哈,我主要做X86硬件设计,主要是工业电脑这块;
想家的地球发表回复 3年3个月前
公司物料库里面有些物料类型是有替代组和规格组两种替代类型;这两颗物料在物料库里面是替代组,所以生管直接走替代料换料上线生产了规格组物料导入就需要研发测试输出意见后才决定是否导入;
zywzyw5
xa87发表评论 3年3个月前
真会挖坟。
Colin胡
BG5ADT发表回复 3年3个月前
插上/拔除电源线后,充电图标没有变化.随机发生,触发条件不明.视频预览不太清楚,可能需要下载才能看清电池图标,抱歉😅‎
BG5ADT发表回复 3年3个月前
充电时电池电压显示偏低,拔掉充电器后电池电压显示回到8v以上.误以为是插上充电器后没有充电,实际情况可能是电池已经充满,电压显示有问题.视频预览比较模糊,可能要下载后才能看清电压显示.插着电源充电时显示的是7.88v,且一直保持在7.8v左右.此时充电功率只有6w,拔掉充电器后电池电压显示上升到8.1以上. ‎
Colin胡发表回复 3年3个月前
你这个算法是定轴转动条件下的递推公式吧,如果要上箭更新频率能保证误差不会大得离谱?
展同学发表评论 3年3个月前
👍长见识了
wzh19940105发表评论 3年3个月前
从S22切回频谱就没有,从S11切回就有
wzh19940105
wzh19940105发表回复 3年3个月前
1kHz下还能看到间隔20MHz的一些spur
wzh19940105
频谱模式下,RBW设置为1kHz的噪底似乎跟30kHz是一样的。从30kHz切换为10kHz,6kHz,噪底跟随RBW下降,但是切换到1kHz时噪底回升至30kHz一样的水平。不确定是否是机器内部调整了输入衰减还是什么情况。
量子隧道发表回复 3年3个月前
15ppm每年做不到吧,刚刚看了下手册,手册上说是8ppm每根号(千小时)。40天8ppm,160天16ppm,冒了😂。这可能也是官方电路用外置15V和5%偏置电阻的原因。这个随随便便的电路会导致偏置电流变化大概0.1mA,查曲线会带来0.05-0.1mV的deltaV。相对7V来说,是10ppm,小于远期温飘。所以厂家就在这个地方凑合了。
fleefly发表回复 3年3个月前
买了一台体重称,说明书上只说适合人体称重。原理上来说称人和称西瓜都是用应力片测电阻吧,为什么说明书上对称西瓜只字不提?
qiuzheru1发表回复 3年3个月前
提两点建议:能谱文件保存时,希望按378楼网友建议同时保存能量刻度,另外,也希望能记录采集的总时间。如果方便,能同时保存能量响应补偿更好。记录采集时间这项功能在长时间测量弱源,计算各道计数率,手动进行背景补偿的时候比较重要。CSV文件保存时,行尾不应加逗号
warmonkey发表评论 3年3个月前
用“USB-C到USB-A母座转接头”有可能可以解决
虎哥发表回复 3年3个月前
谢谢指教。我看了电路图,CC什么也没接,也没引出焊盘,自己改装的难度较大,需要飞漆包线。结果是PD协议充电头一律不支持,也没有搜到内置兼容接地的转接头或充电线。
tariel
虎哥发表评论 3年3个月前
设计最高6V,最低3V。6V是因为有那种空载电压2V左右的锂干电池。
bd7jac
虎哥发表回复 3年3个月前
恒温通常依靠温度传感器(例如热敏电阻)、控制电路、发热元件等组成,有自己的特性,不能视为自然界的那种“恒温”。恒温槽虽然有较大的热惯性,但与环境温度的变化特点还是不同的。双层恒温槽在设计时,需要考虑两个控制环路各自的特性,避免互相干架。过去电子技术不发达的时候,普遍使用双层恒温槽来提供更准确的恒温。但现在似乎很少有人这样做了。
展同学
amo发表回复 3年3个月前
LM399就是所谓的核心电路,里面有恒温加热……想把整块电路板都再套个恒温槽的话,要根据当地室温和LM399内部恒温值之间,取个合适的值。
展同学
虎哥发表回复 3年3个月前
你自己在帖子中明示了需要追求心理安慰,我附和你的说法告诉你正确解决办法,此办法在KC毫无违和感,你作为新人不懂这里的玩法可以理解,却上纲上线对我进行疯狂攻击。我用词没把握分寸,给你道歉。但,不用废话了,封号再见。(执行依据:《基规》9,实施精神控制。)回答提问是情分,不回答是本分。帖中我算是小白,另一位是这个领域的顶流专家,你也没给好脸色。前几天看你有个回复还算中肯,一直觉得你是讲道理讲逻辑的。
展同学发表回复 3年3个月前
能不能把核心电路装到一个保温小金属壳子里然后加一个恒温电路,一通电就恒温40度再启动功能,这样电路温漂比较小吧
PBM发表回复 3年3个月前
这也太长了吧
烙铁王子发表回复 3年3个月前
没什么好跟您废话的,还请修身修心修技术🙂
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“成功学”是自私的伪科学
本帖最后由 玄明 于 2013-9-17 14:40 编辑 刚才在网上看到一篇文章,据说是一个很牛叉的成功学讲师说的: 有一种失败叫瞎忙 在一个山谷的禅房里有一位老禅师,他发现自己有一个徒弟非常勤奋,不管是去化缘,还是去厨房洗菜,这个徒弟从早到晚,忙碌不停。 这小徒弟内心很挣扎,他的眼圈越来越黑,终于,他忍不住来找师傅。 他对老禅师说:“师傅,我太累,可也没见什么成就,是什么原因呀?” 老禅师沉...
前后涡流双喷注固液混合火箭发动机
好久好久没在论坛发帖了,去年研究生毕业了很感激论坛的伙伴们我初高中时的帮助。 现在已经不能称自己为业余了,就把成果给大家分享下希望对各位有帮助。 这个项目基本等于我们研究生的毕业项目6人团队10周学习理论和设计 6周制造 3周测试 总共 19周完成的。据我们所查的文献这应该是世界首台前后涡流双喷注气态氧石蜡火箭发动机。简单的背景介绍: 单喷注固液混合火箭发动机不能同时保持恒定o/f ratio和调...
微型固体火箭发动机内弹道仿真软件
感谢Cim的帮助更正了一个参数,目前计算已经正常可以使用freemat代替matlab,安装包只有17M下载地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  自己找最新版的安装(发帖时最新版是Freemat4)打开freemat后,再打开burnsim.m,写好参数后按F5运行,耐心等待结果,1秒的燃烧大概要5秒来仿真暂时只能输出P-t图,燃料...
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
