FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
做了一个“双筒望远镜稳像器”
这是我去年申请的校科创项目,昨晚刚弄好。其实早该在几个月前就弄完的,但由于课业太重,又加入了校亚太机器人队负责一个模块设计,以至于这玩意优先级被排到最末,现在才弄出来好了,可吐槽内容开始了大家知道手持双筒望远镜的时候,8倍没问题,但当倍数达到20倍或更高时由于手的抖动会使视野抖动得厉害,没法观察目标,所以打算设计一个玩意,能够手持,又不让视野抖动。项目目标是做出一个可手持的设备,双筒望远镜安装上去...
【重磅发布】汉化版open Motor
昨天心血来潮,想汉化一下open Motor。花了一天半,今天终于搞定了。汉化过程中最大的难题就是配置环境,昨天光配置运行环境花了5个小时。经过不懈的努力,总算是配置好了,十几个库同时运行,竟然不报错,不冲突,太神奇了。有可能汉化的部分有误,大家可以检查一下
51调用USB2.0实现高速传输
转自 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  有修改USB2.0带宽有480M,而且传输稳定,误码率低。这是一个最简单的驱动程序,配合CY7C68013芯片,可以大大简化USB操作目前已经实现了在linux下,调用libusb,进行异步fifo方式传输,大约有12MB/s的带宽接线:68013连接USB、晶振,EEPROM不需要接,但是I2C...
分享一个关于翻新物料的糟心事
前一段时间被拉过去协助分析一个产品的DDR失效案子。在焊接后的测试中,经常发现FPGA处理边角位置的DDR颗粒焊接不良开裂,读写失败。产品的PCB面积比较大,基本跟电脑主板差不多。相关DDR失效位置如图。首先就开始从PCB设计分析,就这样把走线过孔的一堆设计查了一遍,同样没啥发现。最后从生产工艺上分析,原先的板厚1.6mm,查资料怀疑是应力问题导致焊点开裂,把板厚增加到2.0mm。问题仍无改善,故...
