[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反...
【KC2#液机】试验样机制作完毕--更新再生喉部冷却
该发动机系KC航天局液机项目,2#样机,目前已制作完毕并进行了一次催化床热试车。设计推力:50Kg(满载)燃料:92PC H2O2、煤油比冲:250S总冲:3000NS设计室压:3MPa混合比:7.22:1材质:316L不锈钢、40Cr合金钢设计:ehco制作:拉风燃料为92%过氧化氢和煤油,离心环缝式同轴喷注器 更新再生冷却燃烧室       热试车于近日进行,请保持关注。...
手工制作石墨喷管指南
石墨是一种极为适合用于制作火箭耐烧蚀喷管的材料,因为其顺晶方向强度超过60Mpa,而且强度随温度升高而上升,在2000度时其强度超过100Mpa,而且其密度低,只有2g/cm3左右,也就是说其常温比强度接近304不锈钢和316不锈钢,而不锈钢高温时强度降低,石墨高温时强度升高,石墨在高温下性能远强于不锈钢。 石墨熔点高达3800度,也就是说不但硝糖对其根本无法造成烧蚀,甚至连高能燃料apcp,...
