煎鸡蛋发表评论 3年4个月前
而且爆压这种东西应该跟密度关系很大,业余密度该怎么上去呢?我也想实测一些能才的数据,但是可惜没有好的增加密度的办法,所以目前应用的大都是液体或熔铸装药
QQQQQQQ
煎鸡蛋发表评论 3年4个月前
我没有权限查看这篇文章,不过我之前提出这个问题的时候我犯了一个错误,我将做工能力与猛度混淆了,迭氮银真的有如此夸张的性能吗,这有什么决定性原因吗?因为就我看的文献来说叠氮银的极限药量并不算如此恐怖,爆速则在4500左右,所以我计算的爆压在25个左右
QQQQQQQ
米酷二二三发表回复 3年4个月前
【接上文】    关于IECT的制作,最关键的地方在于一定要尽可能保证阳极栅网和阴极的圆度以及两者的共轴率。尽可能确保电极可以均匀放电。而且最好等到气压降低到300Pa以下后再通电,避免电弧烧毁栅网和导线。    此外,在咱制作IECT的时候,是采用蒸发干燥器作为真空仓。在容器壁上开孔插入电极,然后用热熔胶密封。事实证明此方案非常不靠谱,漏气很严重。到最后也就做到了百帕级别。让人眼前一黑的密封处理...
反氚发表评论 3年4个月前
工作时间短,来不及传热,就和ppr能做壳体是一个道理热缩口虽然现在感觉不太常用,但是确实是证实可行的
固推的狗腿子
画地为牢林少校发表评论 3年4个月前
我这可以加工,几十块也干
某科学的超级屑
某科学的超级屑发表评论 3年4个月前
低于500,人家直接懒得加工(笑)一天前才问过
宇智波丷派大星
zRed洲虹发表回复 3年4个月前
zRed帮顶
bg8npk发表评论 3年4个月前
协处理器显示V0.2应该是不对的,重新升1.11然后重启看到协处理器V0.4应该就正常了。
Kurt_G
固推的狗腿子发表回复 3年4个月前
喷管没有固定,为什么没有飞出去,热缩口的管子在高温下,热缩口不就没用了吗
固推的狗腿子发表回复 3年4个月前
这里的药柱直径有没有减中空的
米酷二二三发表文章 3年4个月前
目前国内最低成本(大概)Fusor制作的研究报告及经验分享
写在前面:    本文为作者的Fusor相关研究与制造过程和经验分享。本人非专业学术大牛,也是个穷学生(所以才绿皮科技),肯定会有很多不足,欢迎大家指正。但请文明交流谢谢。此外Fusor及IECT的实验涉及高压电与等离子体,存在触电,电离辐射危险,在没有充分准备的情况下请勿轻易尝试!!!一定要做好防护!!!致谢:@汉斯喵喵  (本人的一位挚友,在研究中提供了大量的资金支持)@Arutoria  (...
Kurt_G发表回复 3年4个月前
V0.29,升V1.0后直接升级V1.11,升级后协处理器V0.2,剂量率及能谱界面均无统计图像显示,关机后无法开机,症状:按电源按键后背光亮1s,无显示。 取出SD卡后开机故障消失,插回SD卡后开关机,故障未复现。重刷V1.10固件,剂量率及能谱界面显示恢复正常,Config菜单Unit下CH,keV切换后图表横轴右侧单位无变化。仍然有异常显示问题(奇怪的块),右上角音量图标下,无规律出现。
qiuzheru1发表回复 3年4个月前
再提两点细节建议:1. 在启用Smooth Window平均之后,每次开机之后计数率会先从0开始逐渐上升。虽然这是采用0填充的滑动平均的正常结果,但是如果能有不显示误导性数据的处理办法会更好。2. 有时用Marker -> Peak寻峰时,出现哔声后没有任何操作,不出现Marker光标和位置显示。测试条件所限,这个行为没找到普遍规律,好像是在谱图上峰不明显时易于出现。如果这是设计使然,建议在未寻到...
Gdeestan发表文章 3年4个月前
伪诗:邕城寄雨
吾泣 山寺 衣,玄夜路挑灯抚碑思,乍惊雷,风狂雨携,端座里正泛天隐息悬雾起,雱卷扑月断黎霄妄谁言轻剑化龙,不灭猿猴不复还?流流溜逝,遥遥而泣再挑行路又,当日鸣明恰逢日好,久仰。
Gdeestan发表回复 3年4个月前
对于某些事件某些人有可能的某些结果右倾现实主义:“躺平”and “同流合污”理性中立现实主义:“run out”and “提灯夜行”自以为是主义:比如我and “懂的都懂,不懂我也没办法”自以为是的评价:残缺的信息无法对具体现实事物构成正确而完整的判断,但显然基于公理和事实去推导怀疑将产生……上层建筑的基础是经济基础,经济基础的根本又是生存-生产循环的维续和优化的螺旋上升……客观规律不以人的意志为...
2SC1970发表回复 3年4个月前
事实证明扛不住。工业生产K2S2O8,每吨产品会消耗2-3g铂阳极。
睿航员
BD7IRK发表回复 3年4个月前
哈哈,原来如此,还以为是直接用的muc的io口呢,原来是用了扩展芯片,那确实难修正,已经很好了
宇智波丷派大星发表回复 3年4个月前
现在机加工也用不了多少钱啊
smith发表回复 3年4个月前
第一次见到多旋翼无人机是在2009年,当时arduino才出来没多久,在新华书店看见一本介绍arduino制作的书,应该是英文书的翻译版,上面介绍了100多个国外项目,其中就有个六旋翼的无人机。然后回大学一查这些材料的价格,卧槽好贵,那个无刷电机也找不到地方买那时也没什么大疆
BG9IPE发表回复 3年4个月前
型号:KC908U 软件版本:V3.2.1在频谱模式下使用自动设置功能后,结束频率显示异常。例如:设置频谱开始频率400M,结束频率470M。使用自动设置功能后,显示结束频率变为70M(仅显示变化,实际测量不变)
希望是蓝紫色的天空发表评论 3年4个月前
电动机搓的?电池也是手搓的?控制芯片也是手搓的?
zRed洲虹
恸哭者发表回复 3年4个月前
题目答案都在里面
zRed洲虹发表回复 3年4个月前
楼主好像是自己搓的
希望是蓝紫色的天空
恸哭者发表文章 3年4个月前
岩石矿物资料
前一个是一个彩色图鉴,后一个是图册(彩色)
恸哭者发表评论 3年4个月前
找竞赛教练问
k4392
恸哭者发表文章 3年4个月前
分享一些化学竞赛用资料
一些化学教材,化学竞赛可用现在有不少出模拟题的很喜欢找这本书上的东西。过渡金属原子簇以及硼烷的内容比较多最后附一本格林伍德
量子隧道发表回复 3年4个月前
除了把LO侧逻辑搞反了以外,另外感觉你的栅极1kohm电阻大了点,会无谓增加mos损耗。
5free发表回复 3年4个月前
>>但是在1500道附近仍然有千分之一 (8ct/5.37kCt)左右的误计数峰,对于长期监测可能不利,希望还有改进空间。讲的是这个曲线吗?
qiuzheru1
希望是蓝紫色的天空发表回复 3年4个月前
请教楼主。用的是什么型号的电机,用的是什么电源?
WernerPleischner发表回复 3年4个月前
你是不是没注意到 LIN 上有个横线
tariel发表回复 3年4个月前
科技以换皮为本。这种给小孩提供一大堆概念的教育方法,就跟几十年前让两三岁小孩背几百首古诗一样,只是换了个STEM的皮……
tariel
Aromatisation发表评论 3年4个月前
是不是那个死区时间的控制?
Aromatisation
Aromatisation发表回复 3年4个月前
那看来是被手册里面Logic input for low side gate driver output (LO), out of phase这句坑了...能否解释这个功能是从内部结构图的哪一部分实现的?IR的手册有时候很难懂,甚至某个芯片的引脚都写错了
Ma3.02的守望发表评论 3年4个月前
1、1500道附近是模拟电路量程上限,特别高能的脉冲会堆积在这个位置2、有剂量率平滑时间设置,在Func-Smooth Window
qiuzheru1
在升级最新固件之后,出现虎哥所说总线误码导致的错误峰的概率有所减小,但是在1500道附近仍然有千分之一 (8ct/5.37kCt)左右的误计数峰,对于长期监测可能不利,希望还有改进空间。对于剂量率显示,目前在小计数率的时候,指示跳动太强,想调查区域本底的时候,不便得到统计上有意义的数字。建议增加平均时间设置。最好使用一些自适应的平均算法,在计数率小的时候,采用较大的积分时间来减小shot nois...
请翻手册,HO只有在HIN和LIN#同时为高时才会输出高,所以只有一个输入 PWM 信号而另一个为低是不行的。
Aromatisation发表文章 3年4个月前
提问:IR2103的HO引脚没有按预期输出
IR2103是MOSFET驱动芯片,其中含有高侧MOSFET的驱动功能。按照https://oshwhub.com/li-chuang-zhi-neng-ying-jian-bu/mos-guan-shi-ji-qu-dong-xin-pian-yan-zheng-ban的设计(更换芯片为IR2103,引脚位置一样只是输入逻辑不同,其余器件与图中一致),并将IN_1与SD_2连接,IN_2与SD_...
如雨发表回复 3年4个月前
会不会太麻烦了相对于塑料机来说石膏和树脂比较好些如果真要要求侵蚀不太大也可以上石墨陶制太麻烦了吧
warmonkey发表回复 3年4个月前
国际单位制。现在有了更简单的分析方法:自制燃料的a和n无法测定,因此我们简化 P=func(Ac/At), F=Cf*P*AtP燃烧室压力,F推力,Cf推力系数,Ac燃烧面积,At喷管喉部面积Cf的范围通常是0.95~1.3,直喷管Cf=1.05。func是燃喷比-压力函数。此函数单调递增,即Ac/At越大,P也越大。func只与燃料有关,不随时间变化。(论坛普遍称作喷燃比。为了防止混乱,这里明确...
Jeb603
twz562发表评论 3年4个月前
慢点加,用小药勺一勺勺的加
smith
twz562发表评论 3年4个月前
具体情形忘了,应该是一勺勺往里面加的,温度有些许升高,大半瓶酸反应搞了一两个小时,后期有大量晶体析出,为了便于倾析,用的锥形瓶。反应终了,混合物放冷,上层只有少量清液。抽滤得半干品。滤液和之前的倾出液合并,蒸干得少量微黄色含杂质较多的产品。总得率(以酸计)近乎百分之百。有一个问题,加碳酸铵至混合物PH值5-6,PH值不再上升,但不断添加,仍有大量二氧化碳气体放出
五行缺打
如雨发表回复 3年4个月前
是不是侵蚀燃烧加上药柱吸湿
Jeb603发表回复 3年4个月前
请问公式计算结果单位是什么(›´ω`‹ )
QQQQQQQ发表评论 3年4个月前
我觉得现在弄到高氯酸比弄到真的CHZ难多了,我父母退休之后我都没高氯酸,有高氯酸至少能代表你有EDDP就像就像有季戊四醇和丙酮至少代表你有太恩。
五行缺打
固推的狗腿子发表回复 3年4个月前
本文参考https://www.kechuang.org/t/71045https://www.kechuang.org/t/71045
固推的狗腿子发表文章 3年4个月前
陶制喷管
最近看了各种喷管,其中陶瓷喷管似乎好
虎哥发表回复 3年4个月前
移动到前台设置了,不在FUNC里面了。分为曲线优化和本底扣除两个功能。
tariel
amo发表回复 3年4个月前
这个还用什么终结者么,上百年前路上就很多烧木柴的车了。现在朝鲜路上还有……走一段就添柴,产生木煤气,木煤气送到发动机。
航模发烧友
5free发表回复 3年4个月前
B站 虎哥发表了介绍视频 【放射多用表KC761(能谱仪和辐射计)-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ukZvQDR
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
立足基础理论,灵活解释您的仿真结果,进行设计与取舍---以基于平方率的单端共源共栅放大器设计为例
现代模拟IC设计中,我们打交道最多的器件莫非MOSFET了,使用什么结构,如何给定MOSFET的参数,就是一个最重要的话题。在现代CMOS工艺中,我们关心最多的参数:MOSFET的宽(W)和长(L)和由这两项参数构成的宽长比(W/L)。而在0.5um及以上的工艺中,平方率方程是可以较为准确的描述MOSFET I-V特性曲线,方程如下:(饱和区,先暂时不考虑沟道长度调制效应)$I_D=\frac12...
观赏型方解石,冰洲石
方解石,即拥有菱形解理的碳酸钙晶体,有多种颜色。冰洲石,方解石的一种,因最早发现在冰岛而得名,现在多指透明的方解石。它们是物美价廉的观赏型晶体。我在方解石上花费的资金远超过其它任何矿物。由于这些收藏都是采购自奇石商店,所以大多个头巨大,外观都非常漂亮。我目前有大小方解石晶体约50块,以下是一些比较有特点的晶体。另外我发现,我已经集齐了方解石所有的晶体形态。之所以标题取名为“观赏型”,是因为按标本收...
