锎发表评论 3年5个月前
130g
小叮当0312
Company_Inspector发表回复 3年5个月前
膜铑
warmonkey发表回复 3年5个月前
H700我刚看了硬件不算复杂,核心板也可以买到。应该SDIO外接WIFI网卡作为低成本图传方案。软件SDR编码,RGMII外接FPGA+AD93XX收发器作为高端方案。移植OpenHD可行?如果没有特殊需求,AD93XX作为WIFI的接收端也是可以的。下行的干扰可以收窄天线的波束,波束成形零点对准干扰源等方法去规避。上行需要的速率小,可以单独增加链路,牺牲速率增加抗干扰性能。
smith
warmonkey发表评论 3年5个月前
smith
“技术还是很齐全的”与“全套做下来软硬件开发成本估计可以买辆奔驰E300”自相矛盾。正是因为技术不齐全,顶多算是熟悉,所以才需要这么大投入。zu4ev接摄像头的方案大把的,淘宝和闲鱼有卖原理图pcb图。重新利用比全部重做容易。
smith
zynq核心板可以大量买到,还有ultra96这种廉价方案。
smith
大仙发表回复 3年5个月前
你说的这个机器太贵。
TonyInvent
MARK_GYC发表回复 3年5个月前
楼主,我建议您改用铂金钛阳极进行电解,因为石墨阳极在电解时渣掉的太多了,会污染高氯酸钠,并且没有铂金钛耐用,价格虽然贵那么一点点,但是可用的次数更多,建议您直接在某购物网站上购买“COD去除剂”,它的主要成分是NaClO3,可以大大的节省电解时间,建议您自制NH4NO3,因为如果使用这种盐,复分解产生的NaNO3比氯化钠溶解度更大,可以更好的除去并提高AP纯度,即便用杂质残留,NO3-阴离子也是很...
TonyInvent发表回复 3年5个月前
https://zhuanlan.zhihu.com/p/217766589 用激光雕刻机+光敏印垫也能玩儿。
小叮当0312发表回复 3年5个月前
装药多少克呢
smith发表回复 3年5个月前
我自己就是H700的核心开发人员,如果进行开发技术还是很齐全的,至于拿货的话,aw供货还是很稳定的,量少不想找代理直接淘宝也有很多。问题还是研发成本很高(做到稳定量产的话),但我相信换zynq也少不了,甚至还不一定能量产其实上面的hdzero也用了一颗AW的芯片,就是眼镜端,官方发布的刷机工具有个就是AW的。
tangtengfei527发表回复 3年5个月前
谢谢您的分享
我的评价很直接:你这是瞎想、瞎折腾,成本高效果差。这些廉价国产方案标称成本再低,你买不到也是白搭。供货不稳定同样凉凉,这公司能活几年都不好说。ZYNQ系列批量价格低、运算能力强、稳定性好、接口多样,可以作为飞控。它确实比最廉价芯片贵一些,但它的灵活性扩展性高得多。以后器件价格还会更低,这是一个能持续用10年以上的方案。只是初始成本高,每个发射机最多增加了2000元。
smith
I一个一个一个一个碘发表评论 3年5个月前
氯酸钠很容易买啊... 十几一斤 99.3的
I一个一个一个一个碘
高氯酸铵发表评论 3年5个月前
优先还原高锰酸钾,但高锰酸钾浓度低能再生。
我实在
高氯酸铵发表评论 3年5个月前
我希望你先想想能不能买到氯酸盐
I一个一个一个一个碘
高氯酸铵发表评论 3年5个月前
视频里有
玄幽
高氯酸铵发表评论 3年5个月前
实际是先产生氯,然后氯岐化,最后次氯酸钠歧化。石墨损耗很多只是只拍了开始电解。
我实在
高氯酸铵发表评论 3年5个月前
发生开会等事时低调点就行了
MARK_GYC
I一个一个一个一个碘发表回复 3年5个月前
我看了 氯酸络合物 你真是人才
虎哥发表回复 3年5个月前
相当是不可能的哈,5071的绝对定向性好得多。不过达到N9923系列的水平是可能的。这片子不知道多少钱,现在901的架构,只需要一个星期的修改就可以换用。。。
weijueye186
weijueye186发表回复 3年5个月前
改版后边的ADL5960快上市了,据说深圳有公司开发试用下来,和E5071B性能相当
虎哥对我们真是太好了。就是不知道虎哥这个一个多月咋过的
UIMicro发表回复 3年5个月前
这个如果能像电炮那样出套件,就再好不过了。不过电子管这类东西去哪里找稳定的供应商估计成问题。
不沉的Sam发表回复 3年5个月前
淘宝上买个双向放大器
陈三百发表文章 3年5个月前
峰值推力25.7kg的KNSB氧化铁304无缝钢管固体发动机
发动机数据数据材质:无缝304不绣钢长度:200mm外径:45mm内径:39mm燃烧室长度:160mm直径:39mm喷口喉部:6mm药柱长度:150mm直径:36mm孔:5~6mm(原本是长160mm、孔10mm,但在浇筑过程中塌了)发动机单独重量0.80kg燃料重量:0.30kg总重:1.10kg发动机图片箭体测力装置是体脂秤改,可测0.20~180.00kg堵头用的是水管制件,环氧树脂密封螺纹...
大仙发表回复 3年5个月前
印刷行业用光敏树脂板,光敏印垫(光敏海绵)太软,受不了印刷机的压力。
yankowski
大仙发表回复 3年5个月前
黄牛真可怕。
smith发表回复 3年5个月前
似乎也不需要专门找接口,ts接口输出ts码流,再接一块fpga芯片,转换成I/Q信号即可,不过全套做下来软硬件开发成本估计可以买辆奔驰E300了
smith
smith发表回复 3年5个月前
性价比最高的其实还是我司的那些芯片,什么H700,带CSI摄像头接口,又带TS流输入输出接口,当地面站用也有mipi/LVDS接口,也能支持h264硬件编码,唯一的不足的没有和AD9361适配的接口,用gpio去适配带宽不够,
虎哥发表回复 3年5个月前
本书总库已售空,将来可能会涨价,为避免炒作,每个账号限购5本。
楼主试着评估一下ZU4EV的编解码延迟产品的无线部分可以用openwifi,测试阶段用有线即可
虎哥发表回复 3年5个月前
最近坐国内航班,A330飞机,居然飞到了12000米的GPS高度……随着高度的提升,辐射值逐渐增大。不过传感器响应跟盖格或许有些不同,最大只到0.7μSv/h水平。飞机下降阶段,曲线从左侧刷新,最左侧为最晚值。飞机离地后,辐射先降低再上升,距离地面几百米到1千米左右是最低的。
画地为牢林少校发表评论 3年5个月前
外形可以按照楼上给出来的示意图,收敛段的大端可以在不改变角度的前提下比现在适当小个一两毫米给收敛段留出一个端面,而不是切成一个刃口
画地为牢林少校
amo发表回复 3年5个月前
看电路算不得“HIFI”,卖的是外壳、情怀
zxf8665905发表回复 3年5个月前
好久没接触这个论坛了,最近因火箭板块的大佬 93 重新关注到科创,本来还想注册下账号,一弄才发现 7 年前就注册了😂
codingxile发表回复 3年5个月前
chzp是指高氯酸碳酰肼吗
黑体辐射发表评论 3年5个月前
感谢感谢,我去试试看。
巨大橘子
个人感觉这样应该是最便宜的(自制)冰乙酸食用级就行 pdd很多 含量都在99以上 一次买5斤每斤10不到
I一个一个一个一个碘
买冰乙酸和碳酸氢钠一混全蒸干(碳酸氢钠微微过量) 得到水和丙酮混合液分馏蒸一次 获的水分较少的丙酮 可以在分馏一次 追求无水的可以再加氧化钙再蒸馏一次 最后得到的产物应该在99.3以上
xluz发表回复 3年5个月前
市售穿越机飞控、电调、模拟图传其实已经实现部分标准化了,但是组合起来还是一坨。玩了这么久,我发现问题还是出在遥控上面,没有穿越机的图传数传遥控一体化方案。固定翼倒是有,问题是它需要飞场啊。
虎哥发表回复 3年5个月前
可能很多人没见过这种洗衣机开关,见过电扇机械定时开关的可能稍多一点。那天我买了一个老式机械钟来回顾这种声音,晚上根本无法忍受,不知道当年是怎么过来的。洗衣机开关应该还要难听点。‎这种设计能够存在,可能是过去大家都习惯了吧,尽管极不合理。二十年前大家还在争论机械控制的全自动洗衣机好还是“电脑控制”的好,似乎支持机械控制的多一些——理由是稳定耐操。一般基本不可能出现强台阻塞,除非住在发射台旁边。如果是...
铅球脑袋发表文章 3年5个月前
动手改造“HIFI收音机”----降噪,提高灵敏度,增大动态抗干扰,加蓝牙
“极典301S”收音机,和“德生1994”使用相同机芯。这是两家公司合作设计,由是极典公司设计功放和音箱,由德生公司设计收音系统。  此机20年前售价1300,不便宜。其宣传的定位是“HIFI收音机” 。但实际上为了节省几块钱成本,存在严重缺陷。 最近经手一台,经过多天改造,终于完美。 该机的电源开关,是一个机械定时器。  这是抄日本70年代收音机的做法,这样可以实现睡前收听,睡着后自动关机的作用...
bg8npk发表回复 3年5个月前
催更催更突然想起一个多年前的网络词汇楼主太监了,啊
如雨发表评论 3年5个月前
不得不说是这样的
暮羽要摸鱼
暮羽要摸鱼发表回复 3年5个月前
复用多几次差距就慢慢拉开了😰
如雨
暮羽要摸鱼发表评论 3年5个月前
参数就那几个,就算一个一个查也花不了多少时间😅
spaceXfirst
巨大橘子发表回复 3年5个月前
好耶,感谢参与,祝大佬抽到好东西😂这个怪怪的峰看起来是和其他峰同步冒出来的,那不妨试试用一些物体当做滤光片,在逐步改变射线不同能量的比例,看看各个峰的高度/面积有没有随之变化,效果应该蛮明显的。大佬如果感觉thermino软件用起来有局限,推荐一发interspec,github上免费下载的,可以看到各个峰的参考比例什么的,功能很多很方便,打开的时候文件名应该是不能含有中文的,可以试试看。
黑体辐射
spaceXfirst发表评论 3年5个月前
很多新版srm都没有汉化版,怎么搞?
暮羽要摸鱼
3no2+h2o=2hno3+no
codicodicodi
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
【廣局神作】RNX-75規格發動機試車
廣局KCSA-301研究所,目前已經進入了最後的衝刺階段,爭取每週一帖的進度……今日下午五時許,KCSA-301的四名成員前往“沙地”測試廠進行75規格RNX發動機試車,成果喜人~~該臺發動機,從設計到製造花費了一個多月的時間,其中從結構設計,到各類零件的加工都下足了功夫,焓熵表示“大家辛苦了~”好,不說其他的了,現在就來對此次活動的歷程進行介紹……首先這次的發動機設計工作主要由我負責,總結之前的...
小知识:汞沾染的处理方法
汞沾染的处理方法刘虎实验室汞沾染并不罕见,打破温度表或者操作金属汞时稍不留神,汞就会漏出来,掉在地上,打碎成无数小汞球,四处飞散,有的留在地面,有的落入地板缝隙。被打碎的汞,具有极大的表面积,会蒸发,蒸汽迅速吸附在家具、衣物器、皿上,并且在日后进一步缓慢挥发。处理不当,汞蒸汽浓度过高,会引起急性汞中毒。但是最常见的是慢性汞中毒,特别那些经常在受沾染的实验室里面睡觉的人。慢性中毒的常见症状是记忆力减...
搞了个MINI whip有源天线
最近在网上看到了一款工作在短波段的有源天线——miniwhip天线。这款天线的优点就是体积非常小。正好符合了在城市里不好展开天线的需求。在网上看了一下原理,按照原版电路打了块板子,想看一下效果。昨天焊完之后立马测试了一下。第一图是晚上接收中波,第二图是今天白天的15M。(使用了上变频)(架天线的地方)   在网上查了下资料,这个天线的原理主要是测量金属片和地之间的电势差,接地比较讲究。大家可以参考...
