I一个一个一个一个碘发表评论 3年5个月前
说错了低于55 这点比较头疼 我建议可以通过计算 把硝酸钾和硫酸蒸馏的发烟硝酸直接滴入硝酸铁蒸馏出的硝酸(冰浴) 不冰浴会有不必要的浪费
I一个一个一个一个碘
补加一条 市面上一般都是九水合硝酸铁 做出来的一般浓度低于75
I一个一个一个一个碘
I一个一个一个一个碘发表回复 3年5个月前
建议使用硝酸铁吧 便宜不说 硝酸钾与硫酸加热反应还会产生硫酸氢钾浪费硫酸(足足浪费一倍)而硝酸铁和硫酸就只是老老实实产生硝酸和硫酸铁 硫酸过一点点量就好了
希望作者下次吧电子方程式也写上
I一个一个一个一个碘
想法确实很好 但是有很多漏洞 一 如果没有好的电极和正确的电解槽 会给环境带来影响不说 费钱还精力 有铬酸盐的完全可以在加热的情况下进行电解(电极要好)  而且如果是用电解法来做的话 在没有专业的电解槽情况下 氯化钠电解为氯酸钠的成本远远高于直接购买氯酸钠 个人建议平民党老老实实冷电解 阳极二氧化锰 阴极多花点钱买钛板   电解氯化钠这步阴电极一定要大  当然   冷电解时间少说1个月起步 没耐心...
如雨发表回复 3年5个月前
如果金属喷口或者石墨有的时候完全可以不用考虑侵蚀但是会稍微有点和模拟的有区别
暮羽要摸鱼
虎哥发表回复 3年5个月前
少量可以,多了不行,这个不是“连续供墨”的,成本比传统印刷机高得多。
yankowski
yankowski发表回复 3年5个月前
墨水颜色多的话拿来套色印年画应该也不是不可以大概
暮羽要摸鱼发表回复 3年5个月前
喷喉长度好歹也给个2~3mm吧😅喉部多多少少都会有点侵蚀的😂
暮羽要摸鱼发表评论 3年5个月前
有没有一种可能你的SRM是usercim 14年前翻译的外国KNDX固体火箭发动机性能计算软件.我刚刚做完破解和汉化. - 科创网 (kechuang.org)
spaceXfirst
Zora发表回复 3年5个月前
手上就有BPI-R3的板子,没有签NDA,寄存器手册这东西MTK不会放出来的;签了NDA,如果你把手册放出来就会吃官司。IQ直连只能说是WiFi协议处理的电路部分移到了SOC内部,至于把ADC采样给弄出来,成功的可能性太低了
虎哥发表回复 3年5个月前
公开产品具有的合作干扰/欺骗能力,无一例外需要目标采用公开的协议或者具有后门。反俄战争大量使用民用无人机,才具备这样的条件。真正的军事高科技强国过招,很难有这种运气。除非打间谍战提前获知对方的遥控通信细节。暴力干扰依然是最后的手段。
chuansao258发表回复 3年5个月前
什么资本主义周期性危机?😂
1379号监听员
warmonkey发表回复 3年5个月前
云哨依赖大疆后门,下行发送的注册id和定位信息
lywhboy
虎哥发表回复 3年5个月前
是在想象吗?想象别用肯定语气呀…别人不是固定不动,给你当靶子。自动引导的机枪都很难打中。很多目标具有穿越机的速度和机动性。用无人机可以骚扰对方,使其难以完成任务,但这种情况并不常见。
可爱的叔丁基锂
可爱的叔丁基锂发表回复 3年5个月前
成功率还是很高的,只要看到了瞄准撞上去就行,经过一定的训练完全可以做到。只是碰撞容易导致双方同归于尽而且反应速度没有无线对抗快
lywhboy
BD0FD发表回复 3年5个月前
3集一次下单,值得加入书架
BG2EWI发表评论 3年5个月前
光敏印章精度非常高,只要你的打印机能打出来的精度,印章就可以做出来
20!Dopaminor
spaceXfirst发表评论 3年5个月前
其实也不古老我用srm仿真算了一遍差距也没有很大具体计算如下,
暮羽要摸鱼
天马行空yzx发表回复 3年5个月前
R.I.P
暮羽要摸鱼发表评论 3年5个月前
SRM,Meteor,openMotor,等等。而且SRM 2023 更新了推进剂设置,性能预测减少到了百分之几并且Meteor使用的计算模型与SRM相同。
暮羽要摸鱼
wth发表评论 3年5个月前
有新的吗?
暮羽要摸鱼
smith发表文章 3年5个月前
基于AD9361的图传hdzero图传介绍
之前有介绍过树莓派图传, 但是树莓派图传的延迟还是相对太大了,之前我有设想过基于AD9361, 使用类似DTMB、DVB-S的图传方案, 查了一下, 没想到居然有公司做出来了, 这就是hdzero图传。这个hdzero图传是2020年左右宣布出来的, 真正上市在2022年年末,也就几个月前的事情, 宣称延迟10ms,适合竞速穿越机, 目标是能够干翻大疆O3图传,目前已经有很多测评视频https:/...
暮羽要摸鱼发表回复 3年5个月前
大人时代变了,这种古老的内弹道仿真工具该淘汰了
lywhboy发表回复 3年5个月前
无人机撞无人机成功率太感人了,虎哥说的对,最简单有效的办法就是信号干扰 电子压制,成本低,部署快,
smith
MingXiao发表回复 3年5个月前
R.I.P
lywhboy发表回复 3年5个月前
这个其实大疆几年前就有云哨系统,可以通过无线电信号监测无人机和飞手位置,现在国内外都有平替的系统 ,检测距离从几公里到几十公里;
盐卜发表回复 3年5个月前
你这是外弹道学理论中最基础的弹道模拟,也是许多军迷津津乐道的内容。实际上外弹道学包括内容很多,真实计算涉及到时参数有很多,计算方法也不止一种。如果要设计QP,内弹道学才是关键,这也是许多军事爱好者所忽略的内容。
章鱼wheat发表回复 3年5个月前
难怪报毒,原来是易语言编写的.
能给个意见如何优化吗?是否能画个简图?
画地为牢林少校
spaceXfirst发表文章 3年5个月前
拉瓦尔喷管参数调整
基于上一代火箭发动机进行了参数调整。具体如下,虽然有些过膨胀,但是喷管效率还是不错。
xiaoai发表回复 3年5个月前
一直下载不完,显示超时,导致文件打开失败
yankowski发表评论 3年5个月前
这种一般是指壳子颜色多
航模发烧友
混吃等死的咸鱼发表评论 3年5个月前
应该是指外壳颜色
航模发烧友
WHUlyq发表文章 3年5个月前
核探测与核燃料书籍
核专业在读,分享些平时查资料用的书。
航模发烧友发表回复 3年5个月前
设备名称中的“炫彩”是啥意思?能做彩色的?
大仙发表回复 3年5个月前
不行,墨粉会融化粘在玻璃板模具上面。
XZGSW1
robinsondong发表评论 3年5个月前
光伏发电目前最好的储能就是铅电池了,耐过冲。单体检测当然是最好了。前一阵在哪看了个把电能储存在液体的电池,具体忘记了,这个要能实现就完美了!但是从目前存在过的电池来看,没有完美的电池,利弊同时增加!
robinsondong
WHUlyq发表回复 3年5个月前
看到参考导师的文献很神奇的感觉😂
cctv8139发表回复 3年5个月前
感谢回复,学到了
炭达人
御坂18650发表回复 3年5个月前
应该说评委还是没看走眼的
XZGSW1发表回复 3年5个月前
如果打印时字体是反的,照射时有墨粉的一面朝上,是不是可以省了塑料隔离垫。
大仙发表回复 3年5个月前
激光打印机精度有多高,就可以做多高的东西出来。
20!Dopaminor
EMP_NOVA13721RCL发表回复 3年5个月前
希望可以将会议录像发布出来,想看一下大佬们讨论的内容。
20!Dopaminor发表回复 3年5个月前
精度怎么样,那种发丝一样粗细的防伪条纹可以做么
electron发表回复 3年5个月前
回头才发现原来已经过去两年了...两年里面本人对个人收藏及歌单做出了一些更改,今日回顾来简单阐述一下改动及本人的一些感受:1、一些古典曲目按照个人喜好排列在最前面。(从第一首 到 Liszt 的 梅菲斯托)其中需要注意的是曲目的排序和好听与否无任何关系,本人完全是按照个人的对该乐曲的感情基调的大致判断而粗略划分。2、关于歌单和收藏只在某软件里面的问题,原因是本人在试图从其他软件中找到同曲子遇到了不...
反氚发表回复 3年5个月前
为啥加bp啊?加了bp能量也没纯knsb高啊(我曾经就干过knsb混合其他kn基燃料的,然后被骂了一顿[黑脸]),虽然其他方面确实挺好的()
0x00000000发表评论 3年5个月前
另外光伏发电确实是赔钱货,但是使用铅蓄电池做长时间电能存储是可行的。铅蓄电池要做好浮充和均衡,使用年限不会短,我指的是2V的单体单独管理,常见的12V整体其实在反复循环时候容易很快导致某个单元因为参数离散型失效,然后整租电池一起G。
robinsondong
涂膏工艺就是尽可能增加电极活性物质和表面积,增肌放电速度和持久性,你单纯只靠极板表面积上面生成的一点点根本不够用。
robinsondong
B站很多新奇视频都是噱头,骗点击的。要不是我试过制作过铅电池我就信了。那样做能放电但根本不能持久。
robinsondong
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
半夜睡不着,发个毒的!关于西安的传奇望远镜!(多图,首次大公开!)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   西安晚报供稿 在西安药王洞崇新里,最近每到天气晴朗的晚上,总有这样一副场景:一位五十多岁的师傅骑着架有“特殊装置”的电动三轮车,旁边一群孩子兴致勃勃地围着问这问那。原来,这是53岁的天文爱好者牛国栋师傅,在向孩子们展示“月球漫步”望...
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會https://www.kechuang.org/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
基于STM32的手表制作(已完结)
12.26更新:(一觉醒来发现文章上首页了)已完成全部测试工作,大图置顶。源码和PCB在附件中(从上到下:源码包、Gerber文件,立创EDA PCB项目文件)。应该还会再做一版基于STM32G030主控的低功耗版本,敬请期待😂8.24:最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己...
