在下松田诚一发表回复 3年5个月前
也许楼主的想法是杀死宿主细菌也死了,步枪子弹杀灭癌细胞大抵与之异曲同工罢(大雾)
盐卜
zx-100722发表回复 3年5个月前
误开伞是缺点之一,并且这种方法不稳定,可能出现开伞失败火箭坠毁,导致水银开关破裂里面的汞流出来污染环境,推荐使用延迟电路开伞
robinsondong发表评论 3年5个月前
现在没补助了,价格不行,而且总系统有使用年限,实际上并不划算
robinsondong
狼元星发表回复 3年5个月前
精度怎么样
狼元星发表回复 3年5个月前
404.。。
章鱼wheat发表评论 3年5个月前
可以试试并网卖给国家电网,这样就不用关心储存了
robinsondong
直接睡倒发表回复 3年5个月前
B站18年就有用发烟硝酸和冬卡250液机,燃料最好用混胺吧
岩倉凛IwakuraRin
amo发表回复 3年5个月前
依靠空气绝缘、弹性减震连接的整流二极管不要小看空气绝缘搭棚,高压场合有奇效。之前买过、修过一堆GN58以上原厂闪光灯,无一例外都是硅胶线绝缘强度下降,导致短焦距无法引闪,拉到长焦位置才能引闪。当然本帖图中的二极管貌似跟算不上高压。
盐卜发表回复 3年5个月前
医院产生的超级细菌外界很难存活,这没问题。问题是他使用的实验药品,都是毒副作用非常大的化疗药品,就算真的有效果,医院也不敢用。
在下松田诚一
看来我在b视频里看到老巴手搓铅电瓶不靠谱呀!农村有太阳能资源,但是想储存,成本还是太高,不如用市电完事!
robinsondong
在下松田诚一发表回复 3年5个月前
养蛊不至于,筛选出来的超级细菌会马上被环境里面的大肠杆菌酵母菌和放线菌教育的鼻青脸肿。超级细菌大多只存在医院一是人工选择的结果,更主要的是医院的消毒杀灭了大部分常见环境菌,这才让脆弱的超级细菌存活下来
盐卜
画地为牢林少校发表回复 3年5个月前
冯-布劳恩:?
XYSC
0x00000000发表评论 3年5个月前
而且电池你懂的,自己做保证不了纯度,自放电严重可能几个小时就没电了。此外容量,循环次数都是问题。
robinsondong
铅蓄电池比较麻烦,由于硫酸铅不溶,所以即使是负极成片的铅也只能做集流体。正负极都需要制备对应的涂膏涂布到集流体上,才能保证极板不钝化,反应能连续进行。否则如果只单纯用纯铅版点解生成的那点活性物质少不说,还很容易形成钝化层,一下就没电,甚至生成的活性物质还没有完全消耗电池一下子电压就归0了。
robinsondong
无发表回复 3年5个月前
发射架:
robinsondong发表回复 3年5个月前
要是低成本能搞铅蓄电池,那么二手的太阳能电池板就可以玩玩了!
0x00000000发表文章 3年5个月前
锌银和锌锰原电池的土法制作及测试
一,原料      电池由正负极板构成,负极板发生氧化反应一般是各类金属单质作为电极活性物质,由于金属的优良导电性所以电极活性物质亦是集流体。正极板发生还原反应一般是各类金属氧化物作为电极活性物质,且由于氧化物多为粉末且导电性差,一般需要将其和导电助剂(活性炭,石墨等)与粘结剂混合制成正极涂膏,涂敷于正极集流体并烘干制成。       由此选择二氧化锰粉末和锌片与银粉和锌片组合分别作为锌锰电池与锌...
炭达人发表回复 3年5个月前
多数情况下,电压基准最看重的特性是电压的稳定性,做好之后,用高位表测量,标定如果要让电压基准的输出电压准确,可以用已经校准好的高位表边测量,边调整至10.00000V设备有不少,常见的是八位半的HP3458A,还有七位半的DMM7510
cctv8139
桃夭发表回复 3年5个月前
条件看起来挺好的,就是有些地方比较玄学(“复合”KNSB,还要加违禁的铝粉,硫),难道不能用标准KNSB吗? 计算数据齐,比冲够用,比较温和
阿卡林Akkariin发表回复 3年5个月前
以后重要的大更新会开新帖+在这里发普通更新就是只发在这个帖子里面
转身离开发表回复 3年5个月前
这又是什么新燃料配方,knsb➕吕➕硫➕碳?
qiuzheru1发表回复 3年5个月前
前些天刚参观过这东西的高大上版本:闪光灯退火系统看上去这种东西储能挺暴力的,如果能便宜买到,有改装成激光的价值。
你咋不上天和太阳肩并肩发表回复 3年5个月前
假定各片ADC的SNR相同,则4片ADC取平均可将系统SNR提高6dB8片取平均可将系统SNR提高约9dB而联发科的WiFi无线路由器芯片在WiFi5的时代,却和高通一样恶心ADC是独立在收发芯片里的(集成了射频前端)所以,所谓的四五年以来“千兆无线路由器”,虽然也多采用联发科的WiFi无线路由器芯片可是,却不能为我们所用。直到,如今160MHz带宽的WiFi 6E的到来看了一眼,联发科Filog...
Gsps级别的ADC常有,集成的处理器核心的却不多。虽然,联发科的手机芯片的WiFi功能,近十年来,一如既往地通过IQ通道(ADC直接连接引脚)连接2.4GHz/5.8GHz的射频前端。我们可以利用,可是因为手机体积和天线之间的距离所限制貌似包括高通近两年的旗舰手机芯片配套的独立WiFi芯片在内都是2×2MiMO,也就是2收2发,共2根天线可是联发科的手机芯片,尽管是这两年支持WiFi6,带宽都是...
大仙发表回复 3年5个月前
这个技术我四五年前也用过,非常方便,还有一种类似的光敏树脂版也可以,用来做钢印的。
托卡马克发表评论 3年5个月前
可以的
二次元的创世科技
无发表回复 3年5个月前
补几张:
无发表文章 3年5个月前
80mm滑轨载荷探空火箭
开头,先放两张固定翼拍的照片  引:  这个项目本来是用于参加大学生“挑战杯”的,本身对这种套近乎拼导师比赛不是特比感兴趣,但是某校领导一再那啥,想推脱又推脱不了,后来校赛也没过估计评委直接当危险品处理了,自己掏腰包搞了整个项目,导师也没再理我。其次,很多东西并不是特别难,所谓大学生不玩点神经网络、AI算法,评委也是文科出身的高层没啥技术能力,就只是问一下你这能飞多高,甚至有人问你这有什么现实意义...
逻辑混乱发表回复 3年5个月前
已搞定聚焦,就是要比较牛逼高级的镜片,目前打白纸上测的最小烧蚀焦点就是针尖大小,估计有0.1mm
UIMicro发表回复 3年5个月前
看起来往里面放一根端面镀膜的YAG,就可以出激光了
bg8npk发表回复 3年5个月前
前一个月才去写字楼里面的印章公司做了个章,还是“老旧过时”的雕刻机技术
2SC1970发表回复 3年5个月前
实验进展如何了
巧氪鲤发表回复 3年5个月前
在学校测试啊 牛逼啊
rb_sama发表回复 3年5个月前
“新时代雕版印刷”
二次元的创世科技发表回复 3年5个月前
额,问一下,电磁加速器可以过安检吗
二次元的创世科技发表回复 3年5个月前
哇,佬
虎哥发表文章 3年5个月前
光敏印章+中国制造告诉你什么叫做伟大的发明
自从我发了一篇一般红的文章(https://www.kechuang.org/t/86217)受到了合力的批判之后,便关注起这些底层走量产品。这不,这两天又后知后觉一款。据说光敏印章是日本人发明的,最先用来制作卡通印章,后来一统江湖,变成了印章行业的绝对主流。为什么它能成为主流呢,因为它的效果足够好,制作工艺足够简便,是用“光刻”技术对传统印章行业进行降维打击,而且成本远低于传统印章——不论是机械...
zxm852发表回复 3年5个月前
给个小小的建议,如果这真的作为教材,应避免使用左右,类似以及其他口语化或不专业词语,对公式及其他描述应做到每一句话都查找权威资料,务必保证严谨、客观、准确性
null378发表回复 3年5个月前
这里的凝聚相质量分数指的是燃烧产物里的凝聚相质量分数吗?
车窗外压条发表评论 3年5个月前
顺便问下你这个喇叭还在吗,出不出,哈哈哈哈哈
车窗外压条
Tarkfpv发表评论 3年5个月前
扩张比跟材质没关系,扩张比和大气压有关系外界压强越小 扩张比越大
spaceXfirst
可爱的叔丁基锂发表回复 3年5个月前
这个图像相当清楚了,缺点就是体积太大,小一点的机就塞不下
smith发表回复 3年5个月前
AR9271也可以, 不过9271只有2.4G, 使用2.4G可能会影响遥控器
银災
银災发表回复 3年5个月前
目前仅支持8812网卡吗
笔记本1发表文章 3年5个月前
整套的电容阵
实验用  电磁炮 能不能利用这种电容或者整套的电容阵  开发diy个什么   待开发   有货几十板  暂定90一板不包邮 每板18只  电话同微信  15965342686  随时联系
zhangjun8823发表回复 3年5个月前
UL60065:2003中的雷击电流检流电阻的组装示意图
你那个分流器,输出的信号通过BNC、同轴线链接到示波器,实验了吗?我给你预警下,可能会损坏示波器,那个分流器呈现的感性电抗电压,很高的尖峰电压,远远高于仪器的耐受极限,相当于对仪器的输入端口,做一次ESD测试、雷击浪涌测试。建议:参照雷击测试规范,参照:UL60065:2003 标准,设计一个高频检流电阻。大概是采用135支1/2W的电阻,环形布局、竖起排列,两端焊接环形铜板,这样频响特性有保障,...
slof
tyfans发表回复 3年5个月前
真的好用吗
tyfans发表回复 3年5个月前
R.I.P.
tyfans发表回复 3年5个月前
在knsb上用环氧树脂管作隔热层也是真的富了
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
CPLD控制经典ZVS电路设计探索
ZVS是一个老生常谈的电路,它实在优秀,仅仅几个元件,就能巧妙的利用相位特性,在谐振时间内,电压软开关切换实现低损耗开关。超低的工作条件要求,超高成功率, 以至于它已经取代了经典三极管自激振荡,成为电子爱好者入门必备的一个电路。这个电路我也是从七八年前第一次接触,并一直希望能够使它更加聪明、可控,很多坛友也推出了一系列的尝试和设计,都取得了一定的成果。-但是关于ZVS的原理分析,仅仅停留在电路行为...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
如何正确的测量天线阻抗(教程)
在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。 但是在专门制作天线时,为了明确调试的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。 阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。 但是,我们通常很难把天线的馈...
【参赛】“橙澈之髓”——五水合偶氮四唑钠单晶
        恰逢赶上第二届科创晶体大赛,无意间翻到一小瓶多前制备的五水合偶氮四唑钠,灯光下一闪一闪的,制作成单晶应该挺漂亮的,于是有了此作品。一、科普及原理        偶氮四唑钠化学式为Na2C2N10,水溶液中结晶的偶氮四唑钠通常含有5个结晶水,黄色棱柱型晶体,水溶液呈中性。干燥条件下,五水偶氮四唑钠加热到30°C失去两个结晶水,70°C时成为无水化合物。五水合偶氮四唑钠机械感度和火焰感...
