虎哥发表回复 3年6个月前
蛛网膜下腔阻滞麻醉要穿刺脊椎里面的硬脑膜,会留下一个洞。脑脊液沿脊椎通过这个洞漏掉,引起剧烈头痛。此洞绝大多数情况会自然闭合。如果经久不愈或因为穿刺操作不当导致较大损伤而难以闭合,一种修复办法是重新从洞里或附近打一根针进去,注射少许自体血液,靠血细胞团把它堵住。
rb_sama
量子隧道发表评论 3年6个月前
可能是达芬奇的脑洞吧?参见达芬奇解剖图。
rb_sama
性感铷铷发表回复 3年6个月前
有臭氧,但是问题不大
叶子林
rb_sama发表回复 3年6个月前
震惊,为什么会并发症脑脊液漏7d呢?是外力伤到了颅底,还是痔疮会导致并发症脑脊液漏?
大仙发表回复 3年6个月前
非法经营罪了解一下。
姚星河
大仙发表回复 3年6个月前
你看看捡肥皂能不能承受。
姚星河
warmonkey发表回复 3年6个月前
硬件不建议重复造轮子。你会焊板子别人也会,大家都焊开源飞控,有啥区别?好好研究一下软件,停止低水平重复的念头。
狼元星发表回复 3年6个月前
牛啊,自曝
xa87
姚星河发表回复 3年6个月前
公司卖估计也不会有几个人买,毕竟需求量不大
姚星河
姚星河发表回复 3年6个月前
打算放公司上卖的
章鱼wheat
姚星河发表回复 3年6个月前
那要是放到公司上卖呢
大仙
大仙发表回复 3年6个月前
有做这种业务的民企,不过客户都是研究所或者大学,PLA,没有普通公司或者个人。
冰红茶发射器发表回复 3年6个月前
好好好
voltz发表回复 3年6个月前
用带H264/H265硬编码器的Linux SoC做一个小板子 在一定程度上可以替代树莓派图传 + 降低使用成本xD
章鱼wheat发表回复 3年6个月前
卖给企业,学校倒没什么太大问题,个人公开卖整机秒变涉恐涉爆,毕竟如果给上面装上点什么后果不堪设想.
小月尊尊发表文章 3年6个月前
出售DRSSTC
这是淘宝店铺里剩余的库存了~只有三台了~原价1500元现在1000出包邮~整机直插220V或者110V市电,无需变压器转换。不需要接地线方便高层住户和接地不方便的用户使用演示。控制器自带充电电池,所以整套下来只有一个220V三角插头和光纤线链接,没有乱糟糟的电线链接整洁方便。不想做了所以只剩3台压箱底库存了,先到先得,这个价格你去哪里找?有意者可以私信我或者直接复制咸鱼链接去咸鱼问我都可以【闲鱼】...
m24h发表回复 3年6个月前
假如还要保留光纤 处理难度和成本都不值得 比如接个接头 就可能比你这二手货还贵推荐这样:开盖去除光纤及附属固定机构移除内部最后那片光纤前聚焦镜片原光纤引出处钻个直径1cm左右的孔这时候多束近似平行的激光已经可以引出 可以在需要的地方简单用拆出的聚焦镜片聚集之所以要引出后再聚集 是因为原聚焦点在盒内是很不好用的
三水合番发表回复 3年6个月前
“卖火箭整机”建议您考虑一下先移民,再去做这个事情。你似乎对这片土地的理解还不够充分,不知道你能不能理解“为什么下面这个搜索结果和关键词无关”:
姚星河
yankowski发表文章 3年6个月前
小说:《一米阳光》
拂晓,当穿梭机化作一颗橘红色的流星从天空划过时,掩体十四里的人们正在像往常一样为昨夜奇怪啮齿类动物的猖獗苦恼着。没有人抬头看看天空。穿梭机离地面越来越近了,撕裂的风呼啸着向四周奔涌而去,发出“呜——呜——”的类似火车的声音。这声音是如此的大,以至于对掩体十三中沉睡的人并没有造成什么特别的影响,过去没有,现在没有,不远的将来没有,遥远的将来……可能也没有。流星自天上砸下,带着尖啸与炽热制造了一层不算...
郭振齐发表回复 3年6个月前
没有氢氧化铯的话,可以用碳酸铯代替吗?
叶子林发表评论 3年6个月前
我还有一个问题。如果我用的是AR级的氯酸钠。还会不会有氯气生成?氯气有没有什么办法可以处理掉?作者的二氧化铅阴极和阳极都用这种材料吗?
桃夭
章鱼wheat发表回复 3年6个月前
既然都直播骗审核了,不得再开发出一个实时解密软件的,每秒截图60帧实时解密,或者输入直播链接一键获取视频源实时解密.这计算量看着也不算大,应该没什么问题.
桃夭发表回复 3年6个月前
如果是直接电食盐,电解初期会有一些氯气,味道极大,如果这个COD里有氯化物,也会有一点点氯气,氯气有毒
叶子林
amo发表回复 3年6个月前
看技术能力和控成本能力了。每年各种窜天猴市场出货数量应该是十亿级。假如能搞出简易遥控版的:1-低速+短射程(恪守玩具身份);2-弹道平直(自动补偿纠偏);3-能通过遥杆/手机APP自由控制前进偏转方向;4-终端卖价200以内……绝对能卖疯了要是玩得好,出一些高性能高价格的出口版(高速+远射程+提供空仓给买家自行配置载荷)也不是没有可能……
御坂18650
姚星河发表回复 3年6个月前
emm卖涡喷?
御坂18650
Zhang_TTL发表回复 3年6个月前
很好的小说,最后的反转让人感到惊喜。
御坂18650发表回复 3年6个月前
航模级的火箭量产什么都没有问题,问题在没人买,没有利润空间。这类产品实用性完全没有,可玩性不如传统航模,飞行性能不如无控探空火箭,最大的价值在于锻炼动手能力和项目驱动来学习知识、积累工程经验,而买成品连这两项也没有了。
姚星河
黑体辐射发表回复 3年6个月前
👍大佬可以尝试一下。
航模发烧友
逻辑混乱发表文章 3年6个月前
100w光纤激光器,ipg激光泵浦,聚焦难
买了一个100w的光纤激光器,激光测试仪测试光功率96w,15V15A电流,整机比银行卡小一点,厚度16mm,光纤头出光是散射的,用其他led激光透镜聚焦最小只能聚焦到3mm左右,轻松烧红钢锯片,现在的问题是到底如何才能把焦点聚焦到针尖大小?以前有一台co2的激光,那个聚焦后就是针尖大小
20!Dopaminor发表回复 3年6个月前
用瞬干胶粘合剂覆盖创面应该是可行的。我尝试了几次,理想情况下只要涂层附近不经常运动导致涂层裂开,就可以持续防水防感染,透明的涂层也可以清晰的看到创面下健康的血色、血管。涂上后可以立刻停止组织液渗出。(操作是涂上瞬干胶然后快速擦掉留下极薄一层,无法保证厚度一致性)如果有像天然橡胶一样高弹性的粘合剂就好了,不会因为外力碎裂,皮肤受到张力时也会随着变形,可以当成人造皮肤。最好能用有机物溶解,即便伤口感染...
姚星河发表回复 3年6个月前
就是说卖飞控不如卖火箭整机,暑假量产火箭整机问题也不大就是麻烦点
三水合番
姚星河发表回复 3年6个月前
视频是阿丽塔的bilibili上可以找到
zz123456
盐卜发表回复 3年6个月前
一看你用到的实验药品,第一反应你这是在养蛊啊这些化疗药品毒性一个比一个大,医院都不敢乱开,而普通人根本没有购买渠道。即使可以抑制或者杀灭超级细菌,也没医院会用。玩砸了就是医疗事故,后果很严重。还有一点,治疗癌症的药物贵的离谱。关于治疗超级细菌感染,西医还是使用抗生素治疗,只不过使用的都是限制级的药物,很多药品普通人没听说过,更买不到。有一个说法是超级细菌只存在于医院,这里经常消毒并且会用到抗生素,...
盐卜发表评论 3年6个月前
应该是当时打字排版弄错了,是NaN3
盐卜
robinsondong发表回复 3年6个月前
不知这些天都是咋熬过来的!
zz123456发表评论 3年6个月前
卡簧,螺丝,螺纹都行
XiaobaoAlex
zz123456发表回复 3年6个月前
有视频吗?
zx-100722发表回复 3年6个月前
我买过两种,一种是石蜡和纤维,这种烧起来会有黑烟。另一种是白色的硬块,易碎,这种主要成分是乌洛托品
雫
鳃寇发表回复 3年6个月前
我:在学校里读书等于纳投名状。
smith发表回复 3年6个月前
我觉得硬件可以复用betaflight , inav等系列的穿越机飞控, 就是软件可能需要修改重写, 毕竟调整算法不同
虎哥发表回复 3年6个月前
这是一个可能深达肌层的污染手术、污染创面,也就是说无法避免污染(毕竟要拉屎)。对于不能做到无菌的创面,目前通行的做法是充分清创引流,让免疫细胞和细菌在创口表面互相伤害,较小的创口通常无需使用抗生素,但如果感染加剧,就要加用一些抗生素抑制细菌。如果缝合,细菌就会往周围组织侵袭,轻则严重感染到处是窦道,重则引起坏疽、败血症。搞大创面除与病情有关外,还与我要求采用传统术式,以及主刀大夫卖力清场有关,虽然...
量子隧道
虎哥发表回复 3年6个月前
写得不错呀,要是有一些对同等科技背景下人际关系和社会协作方式的探索就更好了。
叶子林发表回复 3年6个月前
你好,请问在电解的过程中会不会产生有毒的气体?(纯新手)
无名之辈发表回复 3年6个月前
你说的对,但请看完,如果这个世界上每个人都说上一句话,一种看法,看起来不合逻辑,那么是不是就可以根据这一句话,来定义这个人,所以是不是所有人身体都有问题,我仅仅只是在根据我所看到的发表意见罢了,有问题指出,别tm动不动人身攻击,谢谢
amo
euphemium发表评论 3年6个月前
兄啊,肯定有被喝茶的,赛里斯现在啥样您自己心里也有点数吧
CSDshumeipai
euphemium发表回复 3年6个月前
看之前在心里默念三遍:这是为了医学,这是为了医学,这是为了医学······
二甲基亚砜发表回复 3年6个月前
那个泵里是不是易上瘾的物质啊
小说:《出差记》
离南门二有六个月的旅程,按理说是应该一路睡过去的,可是不知道为什么,我一点休眠的想法都没有,满脑子都是早一点到前哨IV,好向公司打个申请,让我回去,不要出差了。天地良心,只不过是上班迟到了那么半个月,出长差这么倒霉的事怎么就被我赶上了,我一个不起眼的自动化运维工程师,为什么要去解决发酵罐异常发酵的问题,难道偌大一个化工联合体就找不到一个会搅培养基的人么?我实在是想不通。好吧,也许只是因为自己人搅培...
BSP发表回复 3年6个月前
woc实拍图真壮观😧,这组图的流畅程度宛如延时摄影,要是能有比色卡调一下白平衡就更好了
黑体辐射发表回复 3年6个月前
好下饭,👍👍👍
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
卫星姿态动力学实时可视化仿真【exe程序+说明+源码】
1、程序运行效果选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。运行截图运行动画2、仿真说明卫星的动力学模型如下\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot...
翻了很多老帖总结的一些发动机设计
这帖是根据坛中一些很好而又分散的资料整理出的外壳耐压计算[PW]=2*[6]*0.8*T/(Do-H)堵头耐压计算[PW]=2(T/)2[6][6]:材料的许用应力(MPa),T:设计厚度(MM)Do:外径(MM)Dc:设计直径(MM)注意:其中的接头系数和结构特征系数已转化成数字代入公式45#钢在常温下的许用应力为600Mpa,200°C为180 Mpa304不锈钢在300°C时的许用应力为17...
来看看哥都穷成什么样了
两年前注册了一个科创号,说是注册一周内不发贡献贴,就会被消号。那时要我去哪里弄贡献啊。为了上科创论坛,从那开始我琢磨着一定要整点东西出来。去年终于有条件实现了,就开始没日没夜的开干起来,近日总算做成了我的%全钢数控雕刻机%。哥马上重新注册了这个号。终于可以按照要求发个有内容的贡献贴了,可是,看把哥害得穷成什么样子了!不要怪我老是“哥哥哥”的,并非哥嘚瑟,而是哥的键盘坏了,没钱买新的,W建打不出来,...
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
