spaceXfirst发表文章 3年6个月前
新手制作的一枚固体火箭发动机喷管,求指导。
最近做了一枚固体火箭发动机喷管。具体参数如下,内弹道模拟【喷管侵蚀程度不知道填多少好】具体设计如下,第一次做也没有什么经验。有不足的地方,希望有人指导。中学生一枚。做的不好勿喷。
5free发表回复 3年6个月前
新固件改曲线图了? 看起来感觉好看些V0.29.02版本,2023年5月17日发布 https://www.kechuang.org/m/100005/a/509
WernerPleischner发表回复 3年6个月前
有没有可能这是因为别人告诉你关于他们的事情都是自带滤镜的
无名之辈
warmonkey发表回复 3年6个月前
这东西用起来非常烦,精确度也很可疑。强烈建议用su2(推荐)或者openfoam实现仿真。
CJDSD发表评论 3年6个月前
好滴
荷城工业_Nitload_Industry
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 3年6个月前
free download版本随便用
CJDSD
Marx发表回复 3年6个月前
均已经售出,此贴完结。
Kai2510发表回复 3年6个月前
如果做成推力矢量的,加上飞控介入,我觉得是能飞起来的。
黑体辐射发表评论 3年6个月前
哈哈,我也误会了😂,我以为您想把R2去掉来着。增加反馈电容确实可以降低噪声,容值增大后输入端的交流阻抗也会减小,输出增益会略降低。不过确实是很好的建议🙏
黑体辐射
无名之辈发表回复 3年6个月前
再多嘴一句,我初中的时候,当时学校是衡水模式,升学率很高,有不少家长交议价来读,有两个学生跳楼,是一起约死的那种,可能是学校管的很严,而且学校楼房普遍很低,于是就放假的时候到32层的居民楼俩人就跳楼自杀了,那俩学生自杀后,他们的家长,就到学校里找领导哭,但是又不是在学校里没的,所以学校最后也没怎么赔钱,反而是怒骂那俩学生,不专搞学习,说他们是手机玩多了导致的(可是当时学校几乎没有学生有手机,因为但...
WernerPleischner
黑体辐射发表回复 3年6个月前
大佬您好,我在B站关注您了,还参与您的抽奖活动了😁。1.这个完全是有可能的,有可能是开了FRI后的幻觉峰。这个是经过很长时间采样出来的数据。这个能谱的问题之前在论坛上求助过:AM241能谱求助。这个是原始数据:(没有标定的)   所以很有可能是幻觉,感谢提醒。软件配置:采样数据:2.Am241能谱测试所采用的方案,是不加闪烁体直接测量的那个。背景计数非常低mac上显示的是0,背景计数是手算出来的...
巨大橘子
blki发表评论 3年6个月前
是数控吗,加工精度多少
鳃寇
无名之辈发表回复 3年6个月前
抱歉,我就随口说说,但是也不能否认的是,随着经济发展,社会格局改变,人与人之间的距离增大,再加之现在学生群体的庞大数量,某些老师就是这样
WernerPleischner
巨大橘子发表回复 3年6个月前
大佬就是大佬,一出手就是重量级,期待后续。我有个小问题,关于7.1中硅光电管测得的Am-241光子能谱,为何69.8keV峰几乎和59.5keV一样大,按理说把Am-241从65-75keV区域里所有的峰加一块产额也只有0.0034%,和59keV处的35.9%相去甚远,在以往文献的SDD、HPGe以及闪烁体/正比管测试的谱图中,似乎也很少见到这么明显的峰,有没有可能是信号处理导致的(直球怀疑th...
3926发表回复 3年6个月前
昨天早上又加了100g氯化钾现在已经全部溶解了,现在累计耗电已经超过4kwh了,还没有氯酸钾结晶,我查了一下氯酸钾的溶解度曲线,发现溶液60度左右,生成的氯酸钾还是有可能全部溶解的,所以现在电解池的电极取出来清洗,剩下的溶液已经去降温结晶了
鳃寇发表评论 3年6个月前
一般的要求能。具体看图纸要求。
blki
qiuzheru1发表评论 3年6个月前
哦我明白哪里误会了,我指的是不动R2,同时增加C10,而不是拆掉R2。你的信号微弱,使用高值R2对应的热噪声电流小,是有利的。
黑体辐射
黑体辐射发表评论 3年6个月前
您的主题我也确实思考过,用100兆欧的电阻引入的汤姆逊热噪确实很大,这个电阻在国外的开源设计中,最早是用来将微小电流转换成电压信号用的。但在后期改进中发现无法将其去除,在现在的电路中的作用变为消除JFET运放的OFF SET。在参考电路中运放的反馈电容容值被削减到了0.5pF,为了防止自激才逐渐增加到10pF。
黑体辐射
黑体辐射发表评论 3年6个月前
V_off_set电压大的会有几个mV小的会有几个nV,如果在开环下没有负反馈把这个电压平衡掉,会在直接进去开环增益里面放大100多dB,由于JFET输入相当mos栅极阻抗极大灵敏度极高,所以与一般的JBT输入端运放不同,JFET的输入端必须要有一些反馈将off set消除。关于这种现象您可在Multisim中尝试将JFET运放正向输入端完全由电容反馈链接来验证该现象。
黑体辐射
没明白,Vos为什么会让这种情况下的运放饱和?如果是说Ib, 几个pA的Ib对100MOhm只有不到一个mV。还是我哪里误会了?
黑体辐射
黑体辐射发表回复 3年6个月前
这个是因为JFET运放的特性,在几乎开环时,输入端不能浮空,因为有Vos的存在,在该电路中彻底浮空输入端会造成输出进入+-Vin。关于噪声抑制,我后面还会发个帖子,是这个探测器的超低噪版本,到时候会把PCB和仿真一并开源,到时候欢迎您指点指点超低噪技术🙏。
qiuzheru1
qiuzheru1发表回复 3年6个月前
有个疑问,你这设计中图23的TIA(或者说电荷放大器)用了100MOhm反馈电阻,这个值很大,带宽怕是对杂散电容也比较敏感。为什么不考虑选择更大的反馈电容来控制带宽,而是另外设计一级低通滤波?如果系统分辨率受宽带噪声影响,而且不追求高计数率,在PD接近能买到最好的极限的情况下,把前级电荷放大的时间常数改大,是否对减小噪声能有帮助?当然,参考各大模拟芯片公司的Application note (搜索...
虎哥发表回复 3年6个月前
以上三个问题均重现。问题不算紧急,还是累积起来修吧。
hffhgffjy
为什么人总是把自己没经历过的过去想象得无比美好
无名之辈
黑体辐射发表回复 3年6个月前
感谢感谢,这阵会把相关研究都慢慢发到论坛里的。🙏
虎哥发表回复 3年6个月前
强烈赞扬,罕见的、系统的研发记录。在761设计中发现PIN管加偏压之后噪音剧烈增加,且噪音的增加比低能脉冲幅度的增加更快,会导致截止能量抬高,241Am都能被掩盖,于是最后只好不加偏压了。但信号实在太小,为了赶快收场,用了一支静电运放max4477,此物似乎没有同级别的国产替代,留下了软肋。。。
黑体辐射发表回复 3年6个月前
硅光电二极管伽马探测器方案一的改进尝试
在上文中对该探测器整体进行了简单描述,里面不乏会有些欠缺的地方,该实践在理论上属于微小信号放大,为了优化方案一中噪声问题,又做了一下工作,但是实验结果却十分让人失望。在您观看本结内容时,首先说明该过程为失败的案例,本次对硅光电二级管伽马射线探测器的超低噪改进没有成功。主要原因如下:在没有对电路噪声源分析时就开始设计,造成电路主要噪声源没有被排出。超低噪运放的选型失败,ADA4817的输入端虽然为J...
hffhgffjy发表回复 3年6个月前
由于32楼提到的问题,所以暂时回退到3.1.6版本。以下在3.1.6版本发现的bug未在最新版软件中测试,可能在最新版中已经修复。型号:KC908U正式版,软件版本3.2.1触发条件:开机后第一次播放录音wav文件缺陷描述:开机后第一次打开任意wav文件后开始时间显示nans,播放或退出再次打开wav文件后正常。型号:KC908U正式版,软件版本3.1.6触发条件:进入有较多文件的文件夹,然后拨动...
Winter发表评论 3年6个月前
已发,请查收
勿落
如雨发表回复 3年6个月前
不像点火问题更像中孔打歪了
Antonio
黑体辐射发表文章 3年6个月前
硅光电二极管伽马射线探测器
该研究与设计为本人自主完成,现将内容发布到科创论坛为科研爱者提供参考。任何人均可使用(本人能力有限😂,有可能会出错,还请大佬指正🙏)。硅光电二极管是可用于探测伽马射线的探测器件中最便宜的一种,理论上可以实现低分辨率的能谱探测,但因其原本设计并不是用来探测伽马射线,在实际应用中需要特殊的偏压结构与灵敏的信号提取电路才能从噪声中提取出核脉冲信号。本文将使用硅光电二极管实现伽马射线的探测,并提取核脉...
blki发表评论 3年6个月前
能提供铣床加工吗
鳃寇
warmonkey发表评论 3年6个月前
家庭引导耳濡目染导致的。到了学校更糟糕,都是在社会上找不到工作的人,能力最差的去当教师。社会环境是最重要的教育。你跟他讲认识到自己的错误,他告诉你“我家就这么发达的”,你要怎么教育他。
CIT
Tarkfpv发表回复 3年6个月前
我觉得吧石墨衬喉加金属效果更好,石墨可以更换,扩张段如果用电木会有烧蚀用金属就不会有这种问题金属还是建议用310或者45
如雨
无名之辈发表回复 3年6个月前
社会重视,得了吧,不出大事,就不会重视,现在的人不仅冷漠而且自私,以前老师待遇没这么好时,待学生如子女,现在完全就是学生的上帝,必须得人情世故
如雨发表回复 3年6个月前
石墨用高铝的apcp经过几次也会有侵蚀痕迹并且石墨导热性强发动机管子可能受不了这边建议用石墨酚醛
Antonio
Antonio发表回复 3年6个月前
45和304不管用啥燃料都有烧蚀的,用一辈子是不可能的,石墨倒是可以。第二次试车不是喷管的问题,工作时间都过三秒了,质量流量明显有问题。是点火的问题吧。
这东西源代码都是几十年前的,到处都能找到,找个gfortran之类的fortran编译器编译一下就能用了,最多再写3行makefile。
CJDSD发表回复 3年6个月前
如果科学上网的话可以使用吗?
Zhang_TTL发表评论 3年6个月前
+1 看到题目同样想到这个😀
混吃等死的咸鱼发表评论 3年6个月前
想起来一句话:科学无国界,科学家有国界。
教程地址:DATCOM GUI——DATCOM-Tools使用介绍_pix-QGC的博客-CSDN博客DATCOM官网地址:www.holycows.net/datcom/buy.html但是吧,他们的官网整这么一出
不会是那些想在B站直播彩六的那些人吧
yuanfeng
zRed洲虹发表回复 3年6个月前
更新一下打印机进度,快了,还有些小细节要处理至少样子完备了,差外壳和一些程序上的调整
yuanfeng发表回复 3年6个月前
是的,这不是一个严肃的加密方法,只是一时兴起想出来的一个点子,是我思考如何直播骗审核的时候出现的灵感
量子隧道
20!Dopaminor发表回复 3年6个月前
建议两个串流各藏一半
yuanfeng发表回复 3年6个月前
哈哈,正解哈,确实是从这个想法出发想出来的歪点子,不过我不直播,只是想出来了这么个点子所以写出来玩一玩而已
UIMicro
大仙发表回复 3年6个月前
活着,就内容好多改了,无线电内容少多了。
量子隧道
鳃寇发表评论 3年6个月前
我没有私信回复的权限。 在这里回复吧,有的,可以先报价。
blki
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
关于多数人与少数人
在兔子的一篇帖子:赤果果的谣言,KCER们来批判一下 中,说到了“多数人的利益勿必服从于少数人”这个论题,因与原帖主题不合,特此开帖另论:原帖部分内容:……医药学中从来都很擅长以毒攻毒,只要最后医治了病症,那么就算是治疗的良方(比如化疗、放疗);流氓杀了恶棍,只要产生了有益的结果,那么就仍可算是一件好事。从微观层面来说化疗杀死了健康细胞,流氓犯了杀人罪都不是好事——这是确凿无疑的。但请注意人类社会...
浅谈电炮能量回收——斩波电路与绕组能量回收
最终拓扑镇楼这是一篇没什么价值但较有意义的文章,笔者多次动笔又半途而废,终于打定主意要写下来,给大家做个参考。这篇文章写了什么:本文对电炮绕组能量回收的目的、类型和原理进行了总结和分析,并介绍了一种分析、设计电炮功率回路的科学方法,通过实例展示了不同技术路线的产生。写来做什么:本文旨在归纳现存的电炮能量回收拓扑,并讲明一些所有电炮爱好者应具备的常识,以防爱好者重复造轮子,浪费宝贵的业余时间。并提供...
严肃的思考------从“李约瑟难题”到“钱学森之问”
          我查了有关资料,中国从公元6世纪到17世纪初,在世界重大科技成果中所占的比例一直在54%以上;而到了19世纪,降为0.4%。“中国在科学技术上,为什么会大起大落,与西方拉开如此大的距离?”这就是英国著名科技史学家李约瑟先生思考的问题。他说:“如果我的中国朋友们在智力上和我完全一样,那为什么像伽利略、托里拆利、斯蒂文、牛顿这样的伟大人物都是欧洲人,而不是中国人或印度人呢?为什么近...
