量子隧道发表回复 3年6个月前
是内部发行的原因吗?好像比我二十年前看到的无线电杂志水平高。那时我看到的无线电,不如叫无线电小制作集锦。话说我已经二十多年没看到过这本杂志了,也不知现在还活着没有。
UIMicro发表回复 3年6个月前
明显就是为了骗过审核想出的骚方法。。。传输过程中的图像压缩算法会破坏“加密”后的大量高频成分,导致最终结果大量失真。。。lz是想用来直播吗?
Tarkfpv发表回复 3年6个月前
我的建议是喷口用310 缺钱的话用45
苦丁茶发表评论 3年6个月前
早就卖了
13727193938
量子隧道发表回复 3年6个月前
用算法来保密?按照现代信息理论,好像这并不可靠。。。用密钥来加密?那么简单地在希尔伯特曲线上平移,好像随机性不够(密钥太短),很容易破解的样子。。。
3926发表评论 3年6个月前
确实 我的尼龙扎带已经换过两次了,淘宝买的聚四氟线已经在路上了,钛网是拼多多买的,这个选淘宝或拼多多销量高的一般没问题吧 钛这种东西也不算贵
四时墨幻
3926发表回复 3年6个月前
目前最新状态,还没有氯酸盐结晶,还在电解中功率大概50W
大仙发表回复 3年6个月前
额,才发现电脑上装的NODEMCU烧录工具好像是你写的,大佬啊。
Vowstar
四时墨幻发表回复 3年6个月前
不要用尼龙扎带,尼龙不耐氯,很容易就无了还有这个钛阴极哪买的?我有个一模一样的但是切割出的火花不太对,怀疑是买到假的了
blki发表评论 3年6个月前
@华夏青年
Spacesea
blki发表评论 3年6个月前
能加工什么材料啊
blki
yuanfeng发表文章 3年6个月前
一种基于希尔伯特曲线的图片及视频加密方法
1.希尔伯特曲线及其特性希尔伯特曲线(Hilbert Curve)是一种具有特殊几何性质的空间填充曲线,在数学、计算机科学和物理学等领域都有广泛的应用。它具有以下特点:空间填充性质:希尔伯特曲线是一条连续的曲线,可以填充单位正方形或单位立方体中的所有点。它以一种递归的方式构造,通过将较低级别的曲线连接起来形成更高级别的曲线。局部平滑性:希尔伯特曲线的局部性质非常好,即相邻点在曲线上也是相邻的。这使...
醉梦觅蝶发表回复 3年6个月前
感谢分享
铅球脑袋发表文章 3年6个月前
《无线电》1973-2(内部发行)
画地为牢林少校发表评论 3年6个月前
可以聊一下吗?2970136083 我的价格绝对比其他人便宜
Spacesea
Re80发表文章 3年6个月前
求datcom的安装包
大家好,在一本书上面看见了一个仿真软件--DATCOM,但是发现在这方面的资料很少,也很少有人介绍,在b站上有一个介绍的,把链接放这【DATCOM使用基础-哔哩哔哩】 https://b23.tv/DGKsOIp但是我在网上只是找到了一个安装文件,在电脑下载后发现没有图形化界面,且在CSDN上面都是付费的有没有哪位大佬能提供一下该软件的安装包?
量子隧道发表回复 3年6个月前
我其实是调侃的,而且我觉得他们也是在调侃。博士是自带光环的,而且据我观察,博士创新能力不见得有多强,但是快速学习,总结和表达能力是普遍较好的。顺便说一下,对于兲朝对人才的各种优惠吸引政策,我是颇不以为然的。博士的能力如果真的有经济产出,那么他自己可以证明自己,并且通过能力让自己生活的很体面,不需要用纳税人的钱补贴他们。如果其能力不足或没有经济效益,那么去求个教职,让国家出一部分纳税人的钱来养活,也...
5free发表评论 3年6个月前
期待
BG5JFV
00狗发表评论 3年6个月前
这是铂系载体催化剂的常规制取方法,自己看教科书,无非是载体换成陶瓷,分子筛等。氨是易制爆和易制毒名录里的水表容易炸,第二空氨混合物易爆炸,第三没有吸收塔产物浓度非常低,第四,铂盐是化疗的药物,毒性很猛,不怕死的尽管去试。老外当时发的也是给大家展示奥斯瓦尔德法的原理
肖特基的救赎
虎哥发表回复 3年6个月前
这种情况可能比较罕见。我国的科技资源基本都掌握在博士们手里。博士们擅长围绕权力,权力又特喜欢博士,以我国的国情,看懂这个基本面的博士基本上都改变了命运。就算一根筋科技报国,真的做起底层研发工作,贵市算是最抠门的,也给10万生活补贴呀,博士后出站记得是给100万起,不过拿钱会有一些附加条件。乡镇企业请两个博士装点一下门面,效果也是拔群的,待遇也不错。当然,博士数量也在剧烈增加,好景应该不会太长。
量子隧道
n发表文章 3年6个月前
​固体火箭发动机试车台
固体火箭发动机试车台3D模型/实物加工制作方向                 :  水平推力传感器       :  点式受力应变电阻传感器整体质量          :   4.5kg发动机外径       :   20mm-90mm承力结构           :     4040铝型材[OB4040-2.0]发动机固定方式 :    主轴固定器数据形式           :  表面温度、...
章鱼wheat发表回复 3年6个月前
我5,6年前曾经搜索过成品得二三十块才能买到,结果现在1元就买到了😂
13727193938发表回复 3年6个月前
武田TR6120还在吗?
3926发表回复 3年6个月前
暂时没有电流表监控电流,用智能插座监控AC端功率,刚还在疑惑为啥只有85w,后来看了一下电源铭牌,5v最大提供17A 刚好满载了,希望电源别炸
3926发表回复 3年6个月前
因为刚买回来的纯净水,所以温度不到10摄氏度,按照氯化钾60摄氏度饱和溶液的量配制,所以还有部分没有溶解
3926发表回复 3年6个月前
新加了一个温度计,温度计外壳是不锈钢的,后面要考虑套一个玻璃管避免腐蚀
3926发表回复 3年6个月前
mmo电极的侧面看起来是新切割的没有做镀层出来,感觉电解过程中会有问题,
3926发表回复 3年6个月前
使用awg14硅胶线,阳极是mmo电极,阴极是钛电极
3926发表文章 3年6个月前
【实验】简易电解池制作和实验连载
因为需要获取某些高氯酸盐 所以制作一个日产20g左右高氯酸盐的电解池,第一部分先制取氯酸盐 原料采用氯化钾。
2128847568发表回复 3年6个月前
现在法律,起飞重量250g以下限高120,120以上要民航批准,最大500。250到2000g之间要民航批准,最大限高500。2000g以上公安局批准
自组机,下挂gopro
我觉得球会向没缓冲材料那边滚一下,再滚回来。虽然说转化了一部分热能,但热能最终会去哪里?
岦泱发表文章 3年6个月前
溴的一种较高纯度制备方法
溴是一种重要的化工原料和实验室试剂,但受到管制。今在此介绍一种溴的较高纯度制备方法注意:溴具有强烈的腐蚀性和很高的毒性。请做好防护后再进行制取,请勿在家操作!本文仅供学术交流,请勿将溴用于非法用途,若出现事故,与本文作者以及平台无关原料准备:溴化钾,溴酸钾,氢溴酸,氢氧化钾,水仪器准备:磨口烧瓶,蒸馏头,直形冷凝管,接收器,磨口锥形瓶,烧杯,药匙,电热套,橡胶管,温度计,导管原理:溴酸根离子BrO...
zsjzsj发表文章 3年6个月前
35-200金属发动机
首先感谢科创基金的支持说明:详细设计见我一篇文章先上点发动机的美图在这段时间,我已经完成了该型发动机的两次测试。试车∶第一次试车‎‎发动机工作过后,喷口积碳均匀试台的采集数据,换算一下最大推力约123牛拆解发动机,整体表现良好,烧蚀不算太严重,喷口从6mm扩张到了7mm第二次试车(继上一次试车后的套件,测试发动机复用性能)‎‎试车台的采集数据,换算一下推力约63牛,推力锐减为第一次试车的一半拆解发...
Tarkfpv发表评论 3年6个月前
用钛电极呀 ,我钛电极三天的产量比你这多,我看错了 你这是从氯化钠直接电解成品,我以为是从O3变O4,修改于2023.514
拉格朗日L2点
20!Dopaminor发表回复 3年6个月前
二楼评论区提到“丙烷混合空气,在铂催化剂下持续反应.. ” 这听着怎么这么像怀炉?铂催化剂的怀炉可以可以用烷烃、乙醇工作可以直接买怀炉的触媒试试不知道释放的热量是否能维持反应
Gdeestan发表评论 3年6个月前
确实存在一些问题不是很适合于高性能的燃料也许配合物燃料可以凭借其简单性充当新的业余火箭燃料
Gdeestan
codingxile发表评论 3年6个月前
草酸可以不用一次性溶解完,反应一部分溶解一部分
codingxile
CJDSD发表回复 3年6个月前
太感谢了,终于找到一个可用的热力学仿真软件,谢谢楼主
勿落发表回复 3年6个月前
已付款,邮箱wangqiming219@qq.com
勿落发表回复 3年6个月前
付款了
warmonkey发表评论 3年6个月前
这种还能辩解一下,大概是经济不景气不需要文学博士啥的。那位房产销售,是机械专业博士,在一个机械公司上班,被辞退之后改行的。。。。。。
混吃等死的咸鱼
warmonkey发表回复 3年6个月前
考虑一下钼作为催化剂,寿命不如铂,但也能满足使用。
麻烦单独发一个回复,你这个方法太牛逼了。
00狗
kc-86987发表回复 3年6个月前
楼主还有吗?
马赫诺发表文章 3年6个月前
考虑空气阻力的简单弹道计算
  当物体在空气中运动时,所受空气阻力放向始终与运动方向相反,若忽略空气的粘滞系数,则空气阻力公式为-Kv2,其中K是阻力系数,v是速度。设空气阻力方向始终与速度方向相反  由此,我们便可以列出该物体运动的微分方程如下         其中x(t)是水平方向的位移y(t)是竖直方向上的位移,g是重力加速度,k是阻力系数。  利用matlab 7.11.0 (R2010b)求解。  首先点击File...
tmn_A发表评论 3年6个月前
谢谢!
CUBES
天高路远发表回复 3年6个月前
Windows10 64位不能运行
Z聚变
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
机械折叠降落尾翼火箭
好久没来论坛了。。。 今天给大家带来的是机械折叠减速尾翼系统,官方名字是“蛇眼减速装置”。 现在还是未成品,还没上漆,先来分享一下。 这东西的主要用途是靠它的刚性减速翼片降低坠落速度,但实际上肯定是除了美观以外起不到什么其他作用,纯粹是用来玩玩。它的应用原本是出现在减速炸弹上,可以使炸弹具有减速模式或低阻模式,但今天被我用来准备做二级火箭的火箭头。 声明:该装置不含任何炸药成分,也不能发生任何爆炸...
回收发动机的最高境界
zzlzhang浇注的燃料很多都受潮了,而且颜色很红,闻起来有山楂酸味,于是两支火箭被起名山楂一号和山楂二号。根据zzlzhang同学自己的描述,这两枚火箭没有名字。山楂二号使用金属发动机。 某版主在动手切割 这货不是大学宿舍这货真不是大学宿舍 众版主、会员合照。猜猜分别是谁。
float和double一样快吗?
我记得世纪之初的时候,某本古老的书上有这么一句话,大概是这个意思,无论是float还是double,在CPU内部都是转换为80位浮点数运算的,因此float和double其实是一样快的。 但是时代变化太快,这句话现在还对不对呢?写了个程序验证一下。使用的是Visual C++ 2015 Update 2,编译为x64架构。为了避免调试器的干扰,直接使用Ctrl+F5运行。 程序如下: Debug...
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
