bbqws60发表回复 3年7个月前
浮夸了。。一般100hz测试就可以了、用在高频一般也就1k。。100k测试,没问题都被你测出问题来了。。。
bbqws60发表回复 3年7个月前
机箱和板卡变形挺严重的。
余桃supper发表回复 3年7个月前
请问NC是什么啊?
阿卡林Akkariin发表回复 3年7个月前
还没鸽 这两天有点拖延症 找时间照片一起发吧
amo发表回复 3年7个月前
方向很多,硫酸铜(胆矾)不管制,买一蛇皮袋也没多少钱,再加上水、电费、碳棒、时间,直接电解出稀硫酸,副产物(铜)还能卖钱……
肖特基的救赎
香蕉猫发表回复 3年7个月前
制备水合肼的乙醇溶液那一步需要过滤取清液吗?
amo发表回复 3年7个月前
自己组装的话,很难保证货源;没有分容设备也难保证一致性。
Antonio发表评论 3年7个月前
在往前几步有可能就不是化学内容了不过《新疆硝石分布与开采》这种帖子估计也挺有意思的
肖特基的救赎
smith发表文章 3年7个月前
拆解穿越机电池
有一个3S电池, 过放电直接把一个电芯干挂了, 无论如何单独充电都救不回来,便拆开看看里面是些什么如图, 就以下这些东西,剪刀剪开外壳就行了电芯居然是焊锡焊接的!感觉这玩意,可以自己买电芯自己组? 或许比外面卖的电量更足
肖特基的救赎发表回复 3年7个月前
再从零一点就更有意思了
Antonio发表文章 3年7个月前
【实验】从零开始制备烟硝
前言:发烟硝酸在含能材料,常温液体推进剂方面有着广泛的应用。实验室可以用浓硫酸与硝酸盐反应制备。我们需要先获取浓硫酸,但在如今已经难以获取管制试剂的情况下,为了得到硫酸,爱好者往往通过对稀硫酸直接加热去除其中的水。但是当硫酸浓度达到70%时,进一步的加热会产生大量酸雾且难以继续提高浓度。况且爱好者使用的稀硫酸通常来自“电池水”,其中可能包含未知杂质使产物不纯。三氧化硫通入水的方法虽有成功案例,但由...
非自然闪电发表回复 3年7个月前
说点中医的神奇之处。先说艾灸吧!好背部抽筋,以前艾灸没啥感觉,不过医生老是说你是否感觉到热气或热感,当时搞不懂啥是热感,以为就是艾条点燃的热量,直到有回在家艾灸腰部,感觉到了!一股炽热的感觉,就是感觉那在燃烧但没痛感,从腰部分走双腿背部最后行到足底,行至足底停留有几天,穿着拖鞋都感觉热。再说一下唾液分泌吧!大家没事可以感觉一下,唾液都是从哪里分泌的!我是那一段时间老是感觉唾液分泌不是在舌头前边底下...
盐卜发表回复 3年7个月前
你可以参考国家标准《工业高氯酸钠 GB/T23850》,里面有高氯酸钠含量以及氯酸盐含量的分析方法。这个是免费预览的网站:http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=C347683F4DB5AA5EB2CFF4C7784E72D4 用到的试剂设备较多,真的要操作应该做好操作的基础知识以及基本防护。
杂工1544发表回复 3年7个月前
沉痛悼念。唉。
杂工1544发表回复 3年7个月前
下一版就是(逐步走向)完全体的软件了?期待期待!
Gdeestan发表文章 3年7个月前
深度!交流理论:关于唯物生存主义哲学的理论表述和交流讨论
声明:A 这并不是主流理论,是我的个人理论接受有益批评,反对无故诋毁。B 无价值导向,尊重个人意志,欢迎参加讨论。E鉴于该平台没有相关性的文章,猜测该平台的读者大概没有良好的哲学基础,且本文较为晦涩,建议管理员可以做出分类提醒C 因为内容很多和我第一次接触该平台且我能力有限所以请包容有些杂乱。D该理论并未完全成熟以后可能会对先前的内容进行修改。前言:该理论的基础是马克思主义哲学和笔者多年的思考与对...
拉格朗日L2点发表文章 3年7个月前
SK-100p高能固体火箭发动机的研制进程
  首先,感谢科创基金对此项目的赞助距离申请基金已经过去了一两个星期,以下为项目进展情况,与部分购买的材料。发动机:1号机的壳体已经加工过半,隔热层也已制造完毕。此发动机壳体采用外径30mm,内径26mm的6061铝合金管。隔热层采用25mm的upvc化工管(有副隔热层),壳体和隔热层经过处理可以较好适配‎‎‎非常的丝滑啊(喜发动机堵头和喷管的固定有双向各六颗m4内六角螺丝固定下面是部分模拟计算喷...
刺刀尖发表评论 3年7个月前
3节🔋有点挠头,买4节镍氢多一节,充电也不好充,买12节又过于浪费
hamho
The_integral_of_ix发表回复 3年7个月前
R.I.P 走好,愿天堂有他所热爱的火箭
拉格朗日L2点发表回复 3年7个月前
R.I.P走好
本人目前正在准备高考,所以可能回复不是很及时,请见谅
The_integral_of_ix发表文章 3年7个月前
【求助】关于高氯酸盐和氯酸盐的鉴别
rt,去年暑假制备了一种(可能的)新型起爆药,文号907108(目前已移到特能有关板块,不会在这个帖子里分享有关制备和性能,当然这不是重点)制备时使用了氯酸钠和镍盐。昨天晚上和q版交流了一下,他认为应该设计严谨的实验证明产物,此前也有不少前辈和专家认为这个产物是各种氯氧酸盐混合物(即使已经做了重结晶并有了规则的晶形),我个人也相当好奇这个产物的组成,所以想看看各位有没有什么好的方法鉴别氯酸根和高氯...
codicodicodi发表回复 3年7个月前
R.I.P 一路走好
虎哥发表回复 3年7个月前
为了实现一些功能,需要对构架作出根本性变更,下一次更新,可能就是全新的软件了,因此会出现新的BUG,请各位内测小伙伴再站一班岗。😂设计最低工作电压是3.0V。但并不是显示3.0V就一定能正常工作,因为许多电池在电压降至1V时,内阻已经很大,仪器会有短暂的功耗较大的时候,此时就会把电压拉垮到2.8V以下一瞬间,从而出现关机或其它异常。设计上比较尴尬的地方是换电池要拆螺丝,主要是考虑到绝大部分用户可...
jeekate发表回复 3年7个月前
感谢分享!
misaka10039发表回复 3年7个月前
走好吧R.I.P
飞鹰航天发表评论 3年7个月前
您好,会员海报内还可下单【59元套件】 ‘Fulcrum’复用型铝合金固体火箭发动机套件预售中 - 科创网 (kechuang.org)
moran1024
bd7jac发表评论 3年7个月前
一节3.2V的锂电池可以吗?
hamho
hamho发表回复 3年7个月前
目前来看用三节1.2V氢镍充电电池或一节锂离子充电电池两节占位筒也基本可以正常使用。如果要同时满足三防和无线蓝牙需求在使用时基本上不会用外接电源和一次性电池。但是没有对应的电量显示。后期可添加不同电池种类的电量显示和优化。
bosina发表回复 3年7个月前
死机一次,无其他异常
沐云发表回复 3年7个月前
R.I.P
euphemium发表回复 3年7个月前
R.I.P大佬精神永存
YBCaO发表回复 3年7个月前
R.I.P
blki发表回复 3年7个月前
R.I.P
偏氮酸钾发表回复 3年7个月前
R.I.P走好
TNTlab发表回复 3年7个月前
R.I.P走好
Colin胡发表回复 3年7个月前
R.I.P.
bd7jac发表回复 3年7个月前
新固件更新后,测量上似乎没啥问题了,下一版本再完善功能就好玩了。
zRed洲虹发表回复 3年7个月前
R.I.P 去年才在猎鹰前辈那里买了东西,还送我晶圆😭
客星晨出东方发表回复 3年7个月前
R.I.P
LIUJQ发表回复 3年7个月前
R.I.P怎么又走一个大佬?逝者安息。
qg2010发表回复 3年7个月前
R.I.P
dmz发表回复 3年7个月前
R.I.P安息吧。😪
反氚发表回复 3年7个月前
R.I.P永远怀念
Stewart发表回复 3年7个月前
大方向是提升储能量(电解质种类、浓度等)和降低电阻(极板材料和排列方式),目前需要的知识不需要专业论文,网上自己找找都有
大仙发表回复 3年7个月前
请教下大佬,这个能用在杀菌上吗?
Tarkfpv发表回复 3年7个月前
R.I.P烧点发动机给猎鹰同志
UIMicro发表回复 3年7个月前
应该是篇好文,但看不到,就不点赞了
RodTech发表文章 3年7个月前
使用761型伽马能谱仪 测量激光产生的轫致辐射的能谱
许多爱好者喜欢将调q的纳秒激光聚焦在固体上打出五颜六色的等离子体。还好大家的聚焦透镜质量不好,也没有准确的安装,不然常见的爱好者级大号YAG激光(1J 2ns)用f/1透镜聚焦到1um光斑直径在固体表面会产生几KeV甚至几十KeV的轫致x光,其转换效率之高,剂量之大,就算在空气中打这样的固体靶,也十分危险,要是好好的调整透镜角度,早就可以在新闻上看到这些故事了,那样的话省去了我许多的打字功夫。。。...
3DA502发表回复 3年7个月前
焊芯片的话,用的多的是K头,尖头不能用来沾掉多余的焊锡,焊qfp费劲我用的是8秒的rongbang,手握感应开机,延时自停,一个毫无存在感的工具
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
LRPT云图接收
相信许多无线电爱好者都接收过NOAA的APT云图,但是APT云图的分辨率实在是可怜。有时有点干扰图片还会糊掉。所以我一直在寻找能不能收更高清的云图的方法,之后在网上看到还有LRPT和HRPT等高清云图可以接收。比如NOAA在1.7G有HRPT模式。meteor-m在VHF段有LRPT模式。收下来的效果都要比APT云图好。现在寒假有点时间,便接收了一下LRPT云图。meteor-m2的下行频率为13...
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装
咸鱼上看见有人卖,这个东西当年产量只有几百套,而且居然还是齐的(一套三个),能够代表性的展示古代技术原理,具有收藏观赏价值,就让卖家拆散了发过来。如果不拆散的话,一定会被快递弄成碎渣。‎这东西阻尼不行啊,短路阻尼线圈以后还是要震挺久的。‎
