大仙发表回复 3年8个月前
兴森快捷做的PCB,可以啊。
thallium2012发表回复 3年8个月前
一种以前的样本 累计了一个多小时 峰上显示24.6kct 升级到23固件了 寻找峰就找到两个 一个是106.84kev 一个是1016.9kev 测试两次 还有一次是107。3kev 1023.6kev 各位老铁 这是哪个核素啊。。。。。
thallium2012发表评论 3年8个月前
我说搜遍关键词没有呢
thallium2012
巨大橘子发表回复 3年8个月前
简单以662keV做了一下归一化,对于近似相同的计数率,能量剂量补偿因子大致如下:x+60keVγ60keVγ662keVγ196+934keVβ0.050.0712.06        仓促测得,非常不准,仅供参考。        如此一来,在产品性能说明中就很难以简单的剂量率数字评判性能上限了,用计数率表示起码不会有数量级的差距;如这只剂量仪说明中提及,可测剂量率最大为10mSv/h,但对于6...
戏菌发表回复 3年8个月前
液氮可以买到的吧,用液氮制液氧应该是可行的(液氮熔点低)
岩倉凛IwakuraRin
巨大橘子发表评论 3年8个月前
在找信息的过程中完全看不到报价,这家公司的东西太默默无闻了。
LoserWong
巨大橘子发表评论 3年8个月前
Sorry,我找到的时候是一家卖二手电吹风鼠标啥的店家在卖,大概是回收二手家电来的
thallium2012
巨大橘子发表回复 3年8个月前
真的是,能做到这样一个只有40g重的小东西,除了电池容量是硬伤,其他的都已经很厉害了。
大仙
LoserWong发表回复 3年8个月前
属实震撼了…这个新的不得2k起步?
搜遍咸鱼找不到诶 兄台运气真不错 可否还有店家推荐?
Z聚变发表回复 3年8个月前
请多指教
WernerPleischner
朝夕发表文章 3年8个月前
本人初中学生,打算接触固体火箭这个圈子,设计了一个图纸,求大家讨论可行性,给予建议谢谢
燃料打算使用KNSB,产生推力。整体打算使用PVC管,尾翼用硬纸板,连接使用热熔胶,发射过了,但是没飞起来,初步推断是装药不均匀,喷口过小,导致膛压过高,材料无法承受,导致前端的石膏被喷出,而且没有安装发射台,所以起飞失败。请问如何改进?‎‎请指出问题
WernerPleischner发表回复 3年8个月前
火箭这种形状的东西Cd和姿态关系很大,还是得6DoF仿真……
阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
最近在整阀门和挤压气瓶
主要看到屏蔽冷却了
阿卡林Akkariin
模型是我整的那个吗
岩倉凛IwakuraRin
Z聚变发表文章 3年8个月前
一枚火箭的理论高度计算
火箭初始质量100kg火箭发动机的恒定推力是1960N每秒喷出0.667kg燃料最终消耗完燃料的火箭质量是10kg燃料占火箭质量的90% 干质比为10火箭从海拔为0的地面从静止开始发射空气阻力为F= (1/2)CρSV^2,取Cd=0.2,S=0.0314m2如果火箭的初始质量为m0,最终质量为m1,喷射物相对于火箭的速度为vex,那么火箭的速度变化为:Δv = vex * ln(m0 / m1)...
d_x发表评论 3年8个月前
我记得前两天应该是稳定是0来着,偶尔会有一个脉冲,而且确定更新固件后还专门看了下PIN的剂量还是0,偶尔跳数。到今天就变成了稳定1CPS的状态,诡异的是无法找到对应脉冲累积的道数。复盘了下没发现什么可能关联的操作,一直电池工作,置于背包中室外工作了几天,电压从4.2V降到了4.08。有什么原因会导致噪声突然变大?
Antonio发表回复 3年8个月前
怎么说呢,硝酸这东西能配UDMH最好,嫌弃成本太高的话混胺也不错,煤油多少有点八字不合了。
m24h发表回复 3年8个月前
初步验证OK 今天做了壳子/底座
QQQQQQQ发表回复 3年8个月前
实际上我想说一下 DNTF和DNOAF 是我今生见过的猛度最大的两个炸药,问两个炸药谁更猛就像问泰安和RDX比谁厉害一样,DNOAF 爆热很大(7100) DNTF密度很大(1,94) 所以最后测试 他们拥有完全一样的猛度(比泰安强大约5%)
大仙发表回复 3年8个月前
国产正经仪表做的那么小,真是震撼。
巨大橘子发表文章 3年8个月前
RAMO-C型个人剂量仪
这东西有点科技与狠活。最近在闲鱼上翻到一个小剂量仪,非常迷你,设计也很人体工学,看起来就是那种淘宝三百块钱的款式,原本以为里面是小盖革管,没想到到手后发现里面非常有讲究。这东西是北京高能新技术有限公司研发的,感觉是物理高能所下属的科技成果转化单位,以前没怎么见过他们公司的东西,但是去主页一看厉害的家伙还是不少的,现在似乎是主打伽马相机。如图,大小几乎可以说是掌中宝。三叶标下就是探测器,是硅光电倍增...
虎哥发表评论 3年8个月前
恭喜,又下架一门,需要修复。
章鱼wheat
巨大橘子发表回复 3年8个月前
其他群聊刚好想说这个,我看其他家做的大多在不同计数率下计算剂量率的时间不同,本底的时候5-10min一计算、甚至半小时一小时一计算的设计都有,随着计数率升高,计算周期变短。
虎哥发表回复 3年8个月前
这个是PIN的噪声波动,有的机器高点,有的低点。每秒1个计数,对PIN来说就已经很高了,得想想办法,比如小于100μSv/h就不起表(显示<100)。另一种办法是长期平均(比如一分钟)并调零。提高触发门槛也是可能的办法。
d_x
d_x发表回复 3年8个月前
更新固件后,有了剂量显示,CsI尚在合理范围内,但PIN一直显示30+uSv/h的剂量,基本上保持1cps,且刻度内找不到对应脉冲。
学弟 我私信你了 看一下
在下松田诚一
Z聚变发表回复 3年8个月前
Windows10 64位不能运行提示驱动加载失败。
Z聚变发表评论 3年8个月前
谢谢
Z聚变
巨大橘子发表回复 3年8个月前
761的闪烁体目前是根据能量计算剂量率的
SDLZ011
悟死参玄发表评论 3年8个月前
氨水在tb和pdd卖的很贵的
mmp
偊浪_Rykii发表评论 3年8个月前
关于硝酸参见虎哥文章:https://www.kechuang.org/t/34432没记错的话知网上有硝酸27s-三乙胺的相关文献,可以去查阅一下
Z聚变
岩倉凛IwakuraRin发表回复 3年8个月前
这东西都咕了大半年了啊……最近才把燃烧室的模建完,发动机冷却方式改为屏蔽冷却
m24h发表回复 3年8个月前
今天总算把板子完成了 目前状态:通电没烧 ESP8266的灯有闪烁
RodTech发表回复 3年8个月前
可惜楼主不折腾小车床,不然弄两个这东西就可以搞出钻石车级别的家用机了。我在用自己做的autocollimator,勉强能代替wyler的差分套装,就是慢了很多。。
qiuzheru1发表回复 3年8个月前
尝试DIY这个的人应该挺多的,sensing mass, 读出原理各不相同。读了一下您推荐的第一个帖子,看上去水平比较高,挺佩服。他们说的摆锤传感器的产品我也见过,差点还在垃圾场捡来一个(NivelTronic), 可惜当时嫌太重(>4kg)没提回去,晚些时候带包来就发现手慢无了。eevblog上也有国外网友尝试做电容读出的液泡传感器 https://www.eevblog.com/forum/p...
量子隧道
Z聚变发表回复 3年8个月前
白烟硝酸就是浓硝酸吗,混胺是否能被纯三乙胺替代呢
Travailler发表回复 3年8个月前
我还做过铝电极的,总之就是黑糊糊,自来水不加盐还有疑似氢氧化铝胶体的
章鱼wheat发表回复 3年8个月前
又恢复答题了,继续测试了6门,只有一门为全chatgpt回答无任何修改,且成功通过的,科目为机器学习.英语chatgpt居然也不能成功通过英语:第三题ai说全都不适合儿童,所以第三题为自选第四题ai是直接从记者的特征分析的并非联系了历史,而第二次重新问变成了slow,第五题它说:因为“ Dick”是“ Richard”这个名字的常见昵称,所以用这个昵称称呼一个叫这个名字的人是合适的。然而,用“混蛋...
XZH100发表评论 3年8个月前
局刷最高好像可以0.5秒一帧,微雪的墨水屏残影做的算比较好
Ma3.02的守望
Ma3.02的守望发表回复 3年8个月前
楼主用墨水屏的刷屏帧率大概能到多少呢?无明显残影的情况下。盖格计一类的省电仪器,搭配墨水屏也是不错的组合。残影是墨水屏的固有问题,好像是需要间隔刷白屏才能完全消除,网上看过一些新工艺墨水屏可以把残影控制的比较好。
XZH100发表文章 3年8个月前
Micropython+ESP32驱动墨水屏
一  开发板开发板推荐选择NodeMCU-32smicropython固件烧写请看:固件烧写与测试(固件,Tonny,驱动和串口工具在文末附件里有)二  墨水屏及驱动墨水屏我使用的是微雪的2.9寸屏也可以选择其他的,只要兼容微雪就行然后是整个项目里最难的部分,写驱动。由于微雪官方给的驱动只有arduino和树莓派的,所以micropython的驱动需要自己编写。我写了大概快两周。先导入需要的库并定...
杨发表回复 3年8个月前
塞上玻璃塞后在间隙处滴一圈浓硫酸或者浓磷酸
量子隧道发表回复 3年8个月前
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1574645&highlight=%CB%AE%C6%BD%D2%C7 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1581377&extra=page%3D6 和这玩意是啥关系?话说PCB上那种圆柱形元件,当年做这个的贴片时是如何吸取和防滚的?
Company_Inspector发表回复 3年8个月前
是的,我就被那道题卡了
悟死参玄
hamho发表回复 3年8个月前
人文社科的很多理念还停留在前现代。量子物理学框架下,对象同时以各种程度处于多种状态下(哪怕完全相反的状态)是可能的。
重新用手动扫频的方式测试了频率响应
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
简谈液机点火序列
一个液体火箭完工后,我们需要对这个精密仪器进行测试,或者发射它。但是问题就来了,显然,火箭的点火不会只是简简单单打开所有阀门就可以把它完成。显然,你需要通过一系列正确而有序的方式来完成整个过程。本文简单介绍一下怎么完成这一系列动作。在火箭完工后,它首先会被装载燃料(有些是在发射台上完成的)。当装载完成后,推进剂并不会流入喷管,首先,它会被一个我习惯(不知道正式用什么名称)称之为安全阀的两个阀门(图...
杂谈ZVS:为什么ZVS的峰值电压是π*VCC?
ZVS是个很有意思的电路,这个电路因为它非常简单,广泛应用于各种简洁暴力 的电磁炮充电线路上。-很多人在论坛之前发过帖子讨论仿真。也解释过这个问题,但基本是用数学思路来分析的,后面我做双CLASSE特斯拉线圈的时候,因为也是双管拓扑,所以计算思路一致。有一些深入一点的思考,所以这个帖子从电路的角度来分析计算为什么得到这个结论。希望进阶爱好者们,能从帖子中看到一些不同的思路。-我按照正常数学思路来分...
[提问]电容的能量损失问题
总所周知,电容的能量E=1/2*CU^2那么考虑如下电路:两个相同的电容并联,先断开第二个,给第一个充电,储能E=1/2*CU^2接入第二个电容,则由于电荷总量不变,且每个分到一半的电荷,故电压也变为原来的一半(q=CU,q减半则U减半,且由于并联所以电压相等)这时的储能E'=2*(1/2*C*(U/2)^2)=1/4*CU^2=E/2,那另一半能量呢???有的同学说是变成电磁波了,但我觉得不可能...
