maphis发表回复 3年8个月前
这个温度什么都没用,注意通风才是最重要的。
大仙发表回复 3年8个月前
看下专门资料吧,注意安全。
Misaka_14920发表评论 3年8个月前
它确实是耗散的,但是风的流动一直在输入能量吧不知道对不对?就算有耗散,看成非弹性碰撞?也就变成u+(1+e)V吧
量子隧道
盐卜发表回复 3年8个月前
高温强氧化性的条件下能选用的密封材料本来就不多,除了生料带暂时想不到其它东西了。如果密封做不好不如试试低真空度下的减压蒸馏,这样也可以避免有害气体外泄。
虎哥发表回复 3年8个月前
密封脂受热后粘度会发生变化,有些物质还不耐氧化,干什么事选什么事专用的密封脂。
盐卜发表回复 3年8个月前
浓硫酸都冒烟了,这温度下凡士林都成液体了,还不如用硫酸密封。
上海工总司小王
盐卜发表回复 3年8个月前
试试生料带或者真空硅脂?你也可以用浓硫酸密封。要么没有连接好,要么是加压蒸馏,按理说不应该出现严重的泄露。实在不行换好一些的设备吧,正常磨口仪器的磨口制作都挺标准的,而且密封性很好。要么没有连接好,要么是加压蒸馏,按理说不应该出现严重的泄露。另外现场通风排气做好了吗?个人防护做了吗?
上海工总司小王发表回复 3年8个月前
磨口处抹凡士林
YBCaO发表回复 3年8个月前
磨口的地方用凡士林涂抹密封?
bg1ug发表文章 3年8个月前
力科204Xi魔改升级
力科在示波器领域的主流型号一直都是PC架构,所有在做一些应用的时候就很方便,但是手里这台204i原配1.3G Celeron M,512M内存,开机又慢,做SA、FFT和EYE的时候卡的一批。CPU升级Pentuim M 755 2.0G ,内存升级1G,硬盘升级120G mSATA SSD。中间还有无数小插曲,折腾了好几次。现在拆装能在半小时之内完成😂。现在开机到进入示波器界面只要30秒,过去...
bg1ug发表回复 3年8个月前
正解虎哥。
bg1ug发表回复 3年8个月前
商业运作考量更多一点。我感觉前端和ASIC日狗已经把价格打下来了,所以几个型号的硬件都是一样的,只生产维护一套PCBA和工艺肯定是成本最低的,这样后续通过固件的限制就可以做出几个型号,然后按需收钱。当然这个破解我也感觉是半官方流出,抢占市场用。
量子隧道
bg1ug发表回复 3年8个月前
日狗10mv档开始限制带宽,5mv是最小档。底噪惨不忍睹。ADC还是有差距的,当然日狗的高端系列没有测过,没有发言权。力科最小2mV,1mV档可以开选件激活。全档位不限制带宽。更高端的7zi就不拿来做比较了。线性模式:内插模式:荧光模式:
duohada
penfiend发表文章 3年8个月前
磨口仪器怎么才能不漏气?
【求肋】用磨口仪器蒸馏浓硫酸,蒸到一半磨口处冒烟,能用什么方法可以使烟不冒出来⊙ω⊙
宇智波丷派大星发表回复 3年8个月前
既然一次性了用石膏或者环氧树脂是不是更好?没有任何试车视频,推力曲线建议加上
阿卡林Akkariin发表回复 3年8个月前
但是氢氧仅第四阶段使用 但是第四阶段的ssto都和sls差不多大了
Antonio
桃夭发表评论 3年8个月前
堵头好像有点漏气,壳体会不会在那里烧穿
岩倉凛IwakuraRin
Antonio发表回复 3年8个月前
咱就是说,造氢氧机这个思路就错了,且不论储罐有多重,0.07的密度使它根本没有价值用作业余推进剂,退一万步讲就是造出来了性能也比不过高密度的低比冲推进剂。
Yxie发表回复 3年8个月前
箭体直径是多少,RNX不适合中小型火箭还有喷燃比要计算好
如雨发表回复 3年8个月前
然后就是如何保证喷口不偏心
CIT
您说的很对,我这就是简化简化再简化的模型😂之前有个同学也说了,这玩意做出来也就测测阿尔法
鹏啸鲲悦
华夏青年发表回复 3年8个月前
弄错了
wxn
wxn发表回复 3年8个月前
车石墨的都比你这便宜,还是拉喷
辽宁星云科技发表评论 3年8个月前
隔热层和堵头还有喷口之间加密封圈了吗?还有隔热层切割得是否整齐也是关键因素。如果端面切割不整齐或者隔热层长度不够导致密封圈不能压缩以保证气密性就有可能炸机
GTyzkadxmm
悟死参玄发表回复 3年8个月前
为何毫无细节和数据
Tarkfpv发表回复 3年8个月前
很好的程序,但这好像有点bug,还有时间应该是横轴,力是竖轴你这是不是搞反了
GTyzkadxmm发表评论 3年8个月前
有PvC隔热,应该是从200m高的地方摔的,烟太大了,我也没听见爆炸声
GTyzkadxmm
华夏青年发表文章 3年8个月前
自研新型复合材料固体火箭发动机喷口(一次性)
此喷口为手工制品,会有瑕疵,喷口经过数据计算,平均推力158牛,材料为自研的新型复合材料,并非堵漏王或花样树脂或石膏之类的,喷口具有质量轻耐高温的特点,建议一次性使用
Aromatisation发表评论 3年8个月前
300建议树莓派(笑
xljxlj
fleefly发表文章 3年8个月前
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
CIT发表回复 3年8个月前
只能通过控制装药量和开孔控制发动机,或者调整堵头厚度
Infinite_Stalleris发表回复 3年8个月前
楼上明显没装隔热层,铝合金温度上升导致强度大幅度下降,从而导致炸机。一个很明显的现象就是,按照楼主做的有限元受力仿真,卡簧槽一定是优先由于超压失去强度从而往喷管处泄压。从楼上发的视频来看,明显卡簧固定完好。因此炸鸡原因大概率是因为没有规范操作,没有使用隔热层,导致铝合金壳体超过设计温度,失去强度,从而发生断裂。这个例子警示着我们,使用任何设备产品前都应该仔细阅读相应的使用说明
如雨发表回复 3年8个月前
如何保证ppr发动机一致性问题
Travailler发表回复 3年8个月前
我试试,之前是搓澡只用洗发水和毛巾,而且没用上脚,这个一定很有用。
CIT发表文章 3年8个月前
“鸿鹄”系列探空火箭研发制造
      “鸿鹄”系列火箭:固体燃料探空火箭、具备荷载能力、可搭载探测器进行探空科研、可回收箭体、发射成本低、模块化设计。1阶段:百米级探空高度2阶段:千米级探空高度项目背景:本人目前经过理论学习以及技术测试,经过数次发动机制造,已经成功研发100N级ppr水管固体发动机(C2max型),基本箭体建模已经完成。先前研究及设备条件:截止目前水管发动机从外经12mm一直到33mm的各型水管已经试验完...
QQQQQQQ发表回复 3年8个月前
这个东西可以做一下密度5.1,实测爆速6800实测爆压37的SA用来炸坑最硬的合金钢之后再来评价吧,单纯做硝基四唑是没有资格来对人进行人身攻击的吧,没做过SA属于没有见识吧
明天整涡轮泵第11个版本
明天整涡轮泵第11个版本
amo发表回复 3年8个月前
不论项目规模成色的话,手电、可调电源有比较多这类项目,一来门槛低,二来商业价值不大,三来有一定可玩性。要上档次的话,只能是应用面广的各类处理器、SOC的linux开发板了:社区维护软件(系统裁剪移植+应用),厂家提供硬件+SDK开源。大的项目,肯定离不开优秀的架构、系统设计,这类人才还是大厂的宝贝主力,年薪动辄百万级别,社会面还没富裕到“野有遗贤”的程度。小众的项目,如论坛里的试车台、遥控器、特斯...
虎哥发表回复 3年8个月前
该问题已调查终结。根据调查结论,可以认为属于设计问题。但完全的修正很麻烦,在正式版本上也不会立即进行硬件修正。将来会在软件上进行修正,有望修正至5%左右(50kcps@662keV)。此问题在计数率高于10kcps时才开始明显,对能谱观测没有显著影响(原本推荐的观测计数率为100~10k),对剂量率的影响也基本可以忽略。同时对比了其它仪器,也普遍存在超过推荐计数率时发生能量漂移的问题,通常5~10...
yeyu295
辽宁星云科技发表评论 3年8个月前
看了下内部,是不是没放隔热层呀,楼主在最前面就已经说过了,隔热层外径32mm,不放隔热层直接浇筑风险太大了。我之前用过类似的发动机,用电线管做隔热层,铝合金外壳,用了多次也没有发生过炸机的问题。
GTyzkadxmm
虎哥发表回复 3年8个月前
机器上的“扣本底”包含有能响补偿,对应于大约1M的能量,所见200左右的计数,实际可能是从二三十拉上来的。总共600多k的计数,出现几十个异常很可能是概率问题,没有显著意义。当然也不排除有传输误码等因素,因为目前发布的程序版本暂未采用数据校验。另外,也不能绝对排除比如被宇宙射线打中了,尽管概率很低。
S.D.P
吾为宇宙发表回复 3年8个月前
恩山论坛那帮魔改路由器和diy软路由的应该算吧
虎哥发表回复 3年8个月前
对于某些市场来说,增加产品线会分散研发和维护投入,同时降低单品销量,造成成本增加。当增加的成本高于阉割一个已有产品时,就宁可用已有产品。这个策略的前提是,确实有这么一块低价市场值得保持存在感,且其需求有明显的特征,例如以频率为界。而高端市场的用户不会普遍退而求其次选择低价产品。前者往往容易满足,后者通常需要营造,比如示波器刚好割到七八十兆甚至九十兆,但就不到一百,网分干到2G,就不包括2.5G。
量子隧道
blki发表回复 3年8个月前
同问,还接单吗
量子隧道发表回复 3年8个月前
三五百兆的机器,厂家非要把出厂参数设置成70兆,这种做法是出于神马商业策略?
yeyu295发表回复 3年8个月前
大剂量情况下的道数横漂调查的怎样了?确定原因了吗?是雪崩阵列的反向电压被拉垮了?还是温度补偿的问题?想弄个防水的好盖格,可靠大剂量性能是个关键指标。
yeyu295发表评论 3年8个月前
你这才204个事件,有可能随机涨落,你要累计至少2000个事件,背景24个事件每秒,没有屁事……,买这个你自己要有个基本知识,这个就是个很灵敏的gamma盖格,然后就是能大概抓氡气和137(这俩容易内辐照),指望手持机精确普不可能.........
S.D.P
😂确实有些偏题。但是我觉得提出的这个AI中的现象也挺准确地描述了现今部分学生的状态
20!Dopaminor
20!Dopaminor发表评论 3年8个月前
我偏题了,就是有感而发
Aromatisation
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
肝脏门、静脉系统联合灌注标本的制作
其实也不算新人了,第一次正式发帖,望大家海涵。先说点闲话,本来初高中之前是一个彻头彻尾的能材党,我个人是比较喜欢潜水认真学习大佬的,买书买器材查资料做实验,身边又加上有几个志同道合的死党,一伙人天天泡在学校后山荒地,学了不少东西,不过胆小,每一次实验药量到压到2g以下,所以水表一直还是很安全的,那一段时光真是最开心的日子,无比感谢论坛和志同道合的兄弟们,后来因为一些问题离开论坛好久,现在回来第一件...
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
在业余段使用低功率Chirp信号进行电离层测试
之前用SDR在业余波段经常收到一些奇怪的频率不断增加的信号,见我前篇帖子。后面坛友分析可能是电离层探测的信号,这一类信号被称为chirp信号,以chirp信号为关键字也能在网上搜到很多论文。前一篇帖子发现的疑似科研机构发射的Chirp信号探测电离层的接收情况如下:https://www.kechuang.org/t/82902于是后面我想自己产生一个chirp信号来扫描7.00MHz 到 7.05...
