TNAE发表回复 3年9个月前
啥时候试射回收
RD270发表回复 3年9个月前
可私信
dreamqh
虎哥发表回复 3年9个月前
人在社会中生活,的确需要对社会进行观察和思考,并对未来有所憧憬。这些观察和思考,一般可以分成两个维度:(1)认识自己及周边,做一些微小的判断。(2)操中南海或者联合国的心。看起来,楼主谈论的是后者。事实上,最近这些年,谈(2)类话题的中小学生是明显的增多了,并且都有一个特征:力求宏大叙事,就像自己理解的“伟人”那样。如果允许帖大字报的话,可能满街都是各种思考。但这个话题是很难谈的 ,因为世界上有无...
豆腐干发表回复 3年9个月前
怎么看,我的文章都好幼稚啊
kc-86171发表回复 3年9个月前
谢谢虎哥回复!感谢您的文章,否则家里7、8件负离子床单、被子还用着呢。也确实因为一知半解,所以比较担心,也是想靠自己尽量保护家人吧,所以来求教。 也多次向环保、质监、标准化委员会等机构反映,得到的回复如您所判断,没有一个有正面回复的。要么说不归他们部门管(环保说不管产品,质监说不管辐射),要么感谢我对标准化工作的关心...看了您视频中的盖格计量率仪沾上负离子粉,计数降不下去之后,现在收快递的心理阴...
豆腐干发表文章 3年9个月前
对未来的思考
如果您正在阅读本篇文章,那么您应当注意:本文仅代表个人观点欢迎指出我的文章中的问题,包括但不限于(思考方式,语言逻辑,偏见,局限性),我是一个高中生,在各方面都有极大的不足,如果您能在我的文章下提出我的问题,无论有多尖锐,我都欢迎,甚至感谢,因为这有助于我改掉我的不足之处。虽然我知道我的文章可能没什么价值,但我仍要声明:如有需要,可以转载,但不得用于任何违法行为或是商业行为或是任何违反科学理性的行...
lzfv发表回复 3年9个月前
如此好的场地,羡慕啊,期待lz的ap机
dreamqh发表回复 3年9个月前
发动机调整计算中,获得燃气的一些参数。我刚开始做这方面,老师,指导一下啊
RD270
虎哥发表回复 3年9个月前
未曾料到这个帖子会产生如此效果。感觉您是不是有些过度谨慎,如果不是这方面爱好者的话,或许咨询心理疏导机构更有必要。放射线无处不在,发这个帖子的目地不是让人产生恐惧,只是为科技爱好社区增加一点无用的知识罢了。
kc-86171
kc-86171发表回复 3年9个月前
请问徐版回国后开高纯锗测了吗?
星航天发表评论 3年9个月前
也期待你和CIT的合作
wxn
反氚发表评论 3年9个月前
我工艺里用了,一个螺母,可以用垫片代替
baxyz
c150发表回复 3年9个月前
MEMS数据都采集到了?
c150发表回复 3年9个月前
家长支持,不错啊
wxn发表回复 3年9个月前
期待一下你的ap发动机
WernerPleischner发表回复 3年9个月前
这都是一个衰变链上的吧
kc-86171
baxyz发表回复 3年9个月前
管状尾翼可能有用吧……但是难以仿真计算,除非你有条件多次发射进行实验3片快,4片稳定,5以上少见重心合理的话四枚尾翼就在OpenRocket模拟抵挡了27m/s的十级狂风,除非你火箭的重心离谱否则没有5片以上的必要失蜡法喷管个人觉得可以,但是模具扩张段的扩张半角怎么定的?靠手缠应该误差惊人吧,只有3°的误差空间……我找时间试试用纸代替胶布,应该会更平滑?当然后期打磨也可以,就是麻烦另外,环氧树脂的...
emmmmm发表回复 3年9个月前
问题1:pvc管可能可以,但是和正常尾翼效果肯定有差别,pvc管更像栅格舵而不是传统尾翼,而栅格舵更多情况下在鸭翼位置做下落时姿控,可以用openrocket模拟结果,我没有试过,但是这更容易造成顶面和侧面的阻力
高压电子爱好发表回复 3年9个月前
浅做个ZVS绕线已做抽真空处理如果距离5cm左右  细蓝电弧频率很高如果3cm左右  粗金弧  频率低
星航天发表文章 3年9个月前
无控硝糖固体火箭 空梦二号(KM-2)发射
续空梦一号发射后 ,在原有的基础上进行了一部分改造,空梦二号就此诞生!———————————分————————割————————线———————————首先面临的问题就是发射场地,一号箭的发射是在除夕前夕,市民都回家过年公园深处没有无关人员,但现在人多的不可收拾......因为2.5m的发射架和沉重且繁杂的工具就导致发射地点不可能离工作室太远(悲),在某德地图上查看了附近符合发射条件的地点(郊区有...
wxn发表评论 3年9个月前
‎用的白水泥粉和环氧树脂
wxn
反氚发表评论 3年9个月前
原来如此,用的是高氧化铝含量的环氧树脂吗
wxn
cuijianw发表回复 3年9个月前
目前已经实现640红色,607橙色和523绿色三种颜色的PrYLF激光振荡。
wxn发表回复 3年9个月前
这个半拉喷我做过,只要解决喷口材料就行了,用橡皮泥一样质感的材料,按照上述压型,旋转抽出,让他固化就行了。橡皮泥一样大质感很大的优势就是脱模简单
反氚发表文章 3年9个月前
几个问题以及极度丐版喷口工艺猜想
几个问题和极度丐版喷口工艺猜想[直奔主题]一,几个问题1,能否直接用大小合适的pvc管做火箭尾翼?之前看过几个kcer的帖子,因为没有3d打印一体式的片状尾翼,使用粘胶把一片一片的尾翼粘在壳体上,但是在飞行过程中脱落了然后火箭螺旋升天()。我想,把pvc圆筒尾翼用螺钉打在火箭壳体上,牢固程度应该大于粘胶连接,但是我不清楚他能否胜任尾翼这一职(气动外形?是这么读吧?)。2,另外尾翼数量多少对火箭飞行...
kc-86171发表评论 3年9个月前
有高纯诸谱的原始文件,不知怎么发上来呢?
kc-86171
kc-86171发表回复 3年9个月前
虎哥大侠,几年前看了您的文章后,第一时间不再用这些负离子床上用品了。上周又找出一个负离子床单,拿去计量院的高纯诸测了谱。测量老师说“测到232Th和212Pb、228Ac、208Tl,232Th比活度粗略估计45Bq/kg,其他3个因为没有标准源,无法定量。计量率仪测得基本和环境水平一致”。几年前也在另一家计量院测过负离子被子,但测量老师只说测到钍,所以这次听说有另3个核素,比较紧张。不知这3个衰...
高压电子爱好发表回复 3年9个月前
这个是用于驱动那个高压汞灯么   有点东西
山源岬
人眼色谱仪发表评论 3年9个月前
二氧化铅和铂都行
人眼色谱仪
Marx发表回复 3年9个月前
肥肠nice
御坂18650发表评论 3年9个月前
往里面塞个喉衬完全没难度,我觉得应该是有喉衬的
Atlantis
smith发表回复 3年9个月前
我之前做的USB CPLD逻辑分析仪就可以用python, cy7c68013 + cpld + tvp5150 采集CVBS视频, 用pyusb采集数据和解析,可以解码出图像, 调试很方便
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
你是指哪方面
dreamqh
古法造轮发表文章 3年9个月前
如何配制饱和溶液,我有了一个想法
[toc]看了标题先不要吐槽,因为帖子真是教大家怎么配制饱和溶液的,虽然听起来很低级,但是这一步非常重要的,骗人是小狗##### 过饱和溶液的稳定性帖子可能有点绕,不过必须要先介绍下过饱和溶液的稳定性,不然后面的内容没办法继续。溶质的溶解度会随温度变化这个应该都知道,这条变化曲线一般就叫作溶解度曲线。不过溶解度曲线并不一条简单上下分明的线,而是在曲线上方有一个小的介稳区,晶体的生长跟这个介稳区有很...
山源岬发表回复 3年9个月前
以前做的小体积300W遥控启动。做的400W用的可调电源启动改的可调高压电源模块。00W
山源岬发表回复 3年9个月前
ZVS驱动。做好电路可以工作更好。。。我这个做好都可以直接可调电源软启动。没有ZVS管短路发生。‎
Atlantis发表回复 3年9个月前
如果无衬喉,楼主可以考虑将一些性能优异的配方交替逐层且同心圆的方式做成收敛段和喉部(你批量制作正好有这个条件,材料浪费小),以期层状烧蚀维持规则的出口型面,保证发动机羽流的稳定,不至于因为不规则烧蚀导致无控火箭无法维持笔直弹道
Atlantis发表回复 3年9个月前
如果有钢衬或者预留钢衬槽位就完美了,一次性复合喷嘴也不能要求太高了
931867939发表评论 3年9个月前
确实,之前放挂钟和遥控器经常会漏液,有一次发现电池没有湿,一看是南学电池🤣
巨大橘子
m24h发表文章 3年9个月前
Micropython+RPC+DAC+ADC
已上传https://github.com/m24h/ESP8266ADDA  .............................................................不知道大家有没有感觉 编程技术在未来可能是人人都需要掌握的基本技能既然人类要发展下去 怎么样的技能算基础技能 这一点显然应该不断拔高 几百年前可能不识字不会乘除都没问题 但是几百年后 可能小孩子就得...
RD270发表回复 3年9个月前
师傅带着写的,看你要啥功能,做啥用
dreamqh
sxm发表回复 3年9个月前
实惠可口
飞鹰航天发表文章 3年9个月前
【59元固发即将发货】‘Fulcrum’复用型火箭发动机测试回顾
       时间过得好快,转眼过完年了,在此给大家拜个晚年,祝大家新年新气象。       同时非常感谢大家的支持,59元套件在年前就销售一空,我们已经完成了套件的制作,正在准备套件的使用说明并打包,预计2月15日发货,请大家稍安勿躁。       在不断的改进工艺和测试的过程中,我们逐步发现了设计漏洞和缺陷,但由于时间关系不能顾及全部,希望大家能够理解,后续我们会给出装配和制作的详细工艺步骤和...
高氯酸铵发表回复 3年9个月前
我用冰浴冷却了,能防止过热,还有我没有仪器,试剂用光了,再制很难,很难去实验这个方法,还有可能不容易观察现象。
在下松田诚一
高氯酸铵发表回复 3年9个月前
没条件了,相关试剂用光了,再制很难,而且没仪器
m24h
悟死参玄发表回复 3年9个月前
lz开发板还有吗?
dreamqh发表回复 3年9个月前
请教一下,Matlab如何调用CEA啊,有教程吗?感谢大佬。
力学术发表回复 3年9个月前
回归
人眼色谱仪发表评论 3年9个月前
kk鲨鱼解君愁
人眼色谱仪
Aeromechanics发表回复 3年9个月前
建议时常备份网站,网站本体与文件,包括用磁带备份,公开的git,ipfs 等等。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
尺寸超小的10W电容充电电源
前段时间突然做了一个电容充电电源,实测下来各方面性能还算比较令人满意。为了方便接下来的操作,这里公布一下它详细的性能参数和一些其它信息。因为想要把方案卖掉收回一下成本…所以原理图和板图之类的目前还不打算发出来。简介:输出电压范围:0~460V可调最大输出功率:约11.5W对电容充电时的平均功率:最高8.5W效率:最高80.6%输入电压范围:3.1~21V输入电流:≤1.5A静态功耗:约1W尺寸:2...
【教程】高纯高氯酸铵的电解制备
前言: 这篇文章旨在提供一个详细的操作流程给广大爱好者们,降低ap基燃料的门槛。文中附有大量照片以及视频。除了高氯酸铵的制备,文中还提到了产物以及杂质的鉴定方法。希望本教程可以给各位提供一套可以套用的“标准”流程,希望爱好者们可以沿着步骤做出自己的ap,最后本人初三毕业水平有限,故本文可能不很严谨,请论坛各位大佬指出便于更正。谢谢!购物清单: 正如前言所说,本人初三毕业,中
