bd7jac发表回复 3年9个月前
目前用3节1.2V的充电电池,有3.2V的5号磷酸铁锂电池充满电可能会3.6V,怕超电压不敢用
sxm发表回复 3年9个月前
没什么意义
肖特基的救赎发表回复 3年9个月前
看你的照片里磁罐是用铁螺丝固定的,实际使用中涡流损耗严重吗?还有你的前级驱动应该是传统ZVS吧,效果怎么样?和2153推挽比有哪些优劣
高压电子爱好
baxyz发表回复 3年9个月前
目前感觉发射架成本会增加,但是似乎不需要点火头,缺点是轻微增加死重
baxyz发表文章 3年9个月前
一种点火方式的设想
rt,欢迎拍砖在发射架的两根金属立柱上接高压包即可点火
高氯酸铵发表回复 3年9个月前
干式不会偶联或消除吗?应该产率很感人。还有我加的乙醚特别少难以形成保护。没超声波仪器。
m24h
c150发表评论 3年9个月前
是的,这么便宜的东西,打印个说明书的成本说不定都比石棉网还高了。😀
baxyz
baxyz发表回复 3年9个月前
嗯,主要昨天刚收到了石棉网,结果补作业没来得及试试能不能用,不过确实应该搞个电炉或者恒温加热台
Antonio
Antonio发表回复 3年9个月前
买个电炉吧,什么年代了还不淘汰明火加热
baxyz发表评论 3年9个月前
毕竟他不是电子设备嘛
baxyz
baxyz发表回复 3年9个月前
那没事了,我网购的,他散发过来10个,我架上去就用了
c150
c150发表回复 3年9个月前
应该和煤气炉无关。很多加热电器都会在说明书上注明:首次使用的时候会有异味。
高压电子爱好发表回复 3年9个月前
氩弧焊我印象是把大电流载在高压电弧上送过去   用晶闸管放电频率应该会高很多 确实性能和寿命估计都可以提升   目前绕二次变压器我可以做的很猛了  就是分层绕   图中是分段绕  虽然简单但是更容易击穿   放电管和电容我都用的西门子原装
肖特基的救赎
Antonio发表评论 3年9个月前
对,我用未经重结晶的AP做出来的RAP完全看不出CuO的焰色(视频发在空间里)
wxn
wxn发表评论 3年9个月前
我是抽滤完后再重结晶,第一个是重结晶的ap做的669,第二个是没有重结晶的ap做的669,焰色差距还是蛮大的
Antonio
baxyz发表评论 3年9个月前
确实是粘接剂,刚才看了一下网子烧黑了
200361095
银鞍照白马发表回复 3年9个月前
某种类似石蜡油的东西吧,新的电热套第一次使用的时候也有这种情况
sln.1550发表评论 3年9个月前
不如IDA PRO,毕竟人家是收费的
smith
200361095发表回复 3年9个月前
新的?应该只是粘结剂。
肖特基的救赎发表回复 3年9个月前
更新:所有东西都不出了,此贴作废
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表评论 3年9个月前
不打算出了
你们舍长啊
你们舍长啊发表评论 3年9个月前
电容还在吗
肖特基的救赎
巨大橘子发表回复 3年9个月前
强烈不推荐南孚,说漏就漏,一般还不说
RodTech发表回复 3年9个月前
Peek甚至pbi那么细棒料没多贵 强度其实很差的。室温场景用peek意义不大。氧化锆强度跟他们根本不是一个级别,绿态半烧结非常好加工,烧结简单。
大仙
肖特基的救赎发表回复 3年9个月前
感兴趣的在此!我还以为现在没人玩这个了呢😅目前自己开的坑里有一个很重要的就是改进传统啪啪电路主要是传统电路完全用脉冲变压器产生高压放电,威力不够大,总体损耗应该也不小,我想用小能量高压引弧打开导电通道后让相对低压(一两kV)的电容放电,既能提高威力也能提高威慑力(声音更大),效果可以参考电子鞭炮还有原电路是用放电管或者火花隙作为开关,寿命效率一致性和可靠性都不理想,可以改成晶闸管开关,依据主储能...
电偶极子发表文章 3年9个月前
染料激光泵浦实验
染料激光是一种很常见的激光,种类十分多,还具有波长可调节的特点。本文将展示TEA激光及q开关激光两种方式泵浦染料激光。制作起来并不复杂,在比色皿中注入一些染料溶液,用一束高峰值功率的激光作为泵浦源,从一个面打进去,就能得到向左右两个方向输出的染料激光。这个过程中比色皿玻璃壁充当了腔镜,因此效果不及专门的腔镜,而且染料的能级结构还存在所谓的三重态陷阱,不是很容易在上下能级形成粒子数反转,所以想要输出...
肖特基的救赎发表评论 3年9个月前
同问
大仙
c150发表回复 3年9个月前
我有块fluke就是被南孚漏液弄坏了
twz562
m24h发表回复 3年9个月前
其实以我经验 氮气保护意义不大(据说是乙醚蒸汽本身能保护)关键是镁是否新鲜 而且我推荐超声波辅助引发(碘仍然放)楼主有条件可以试试“干式”格氏反应用反应物 新铣的镁屑 几滴乙醚 然后混一起研磨 (原文是用放钢球磨)据说也可以成功
baxyz发表回复 3年9个月前
中二行为,还请大家谅解
baxyz发表回复 3年9个月前
30分钟,头晕加重,瞳孔缩小
baxyz发表文章 3年9个月前
以煤气炉加热石棉网产生的刺激性气体
如题我现在知道使用煤气灶加热石棉网这个操作不安全,但只是请问会产生什么?发生异常后及时关闭了煤气炉,现在过了22分钟正在通风现在感到头晕(虽然怀疑是吓得)闻到的气味类似塑料燃烧
大仙发表回复 3年9个月前
我就搞不懂,现在工程塑料那么牛逼,聚酰亚胺或者PEEK,为啥没人拿来做螺丝刀?刚搜了下goot的,五把卖47元,估计还是成本问题,PEEK客户估计接受不了。
高压电子爱好发表文章 3年9个月前
关于啪啪电路后续 大功率高压模块
回想上一次做这个电路还是在好几年前,看见sunzailei的帖子后自己做了几个,效果还不错。但是不能超距离工作 不然马上击穿,后面渐渐的淡忘了这件事,但在前不久,我又心血来潮,希望把这个技术延续下去。此时此刻,我也不知道还有没有人记得这个东西,也不知道感兴趣的还有多少。我想如果翻出了你曾经的记忆,以及没有成功的遗憾,我还有精力将其完善。所以此贴只想做个调研。如果没有太多人感兴趣,就不再有后续了~这...
twz562发表回复 3年9个月前
南孚电池最要命的是:特!别!容!易!漏!液!!!尤其是7号电池。
大仙发表回复 3年9个月前
南孚看B站测评说有的电压很高,以前用松下感觉挺好的,强烈推荐。
S.D.P
S.D.P发表回复 3年9个月前
我测试了碳性电池,1月20日安装时电压4.61V,断续使用每天约3小时,屏幕常亮。1月25日电压3.98V,预计全负荷使用碳性电池续航不会超过48小时。换了碱性电池后,续航相当出色,25日更换3节南孚,26-27-28日全负荷跑了三天,然后29日至今保持每天三小时开屏幕背光的使用频率,到2月8日电压4.03V。预计用一个月应该没问题。勘误,查了一下当时拍的图,碳性电池1月25日电压只有3.89而不...
5free
5free发表回复 3年9个月前
续航表现不错,用的碱性电池1月26号 显示4.56v2月8号 显示 3.56V已经连续运行13天了
新黑火药发表评论 3年9个月前
一水合硫酸氢钠在阿里巴巴上个人已经不能购买了,原先搜的时候可是完全放开的!!
人眼色谱仪
量子隧道发表回复 3年9个月前
业余造芯片是什么情况不清楚。正规造芯片,封装相比造片是相对简单很多的步骤。以前去北大微电子学院,看过里边的实验室工程师在显微镜下手动拧旋钮来“bonding”。这十多年封装也有所革命。有些封装,如CSP,也用照相技术来做,需要低端光刻机来给日本味精厂的产品照相做。最近炒热的上海微电子的低端光刻机,很多都是用来做封装的。
WernerPleischner发表回复 3年9个月前
不绝缘的调那种小型可调电容会飘那种头上一个小金属头的似乎只在某国产示波器探头配件里见过,用来调负载电容
这种设备很常见,山寨作坊封牛屎IC也要这道工序。
smith
高氯酸铵发表文章 3年9个月前
极简易格氏反应制叔戊醇
实验装置图,能加液、回流,还有氮气制取装置产生氮气保护。反应前仪器要热风枪吹干,没热风枪用吹风机就行,功率开大点,我就用了吹风机,热风枪就是枪形吹风机(暴论)。然后组装并密封仪器,开始在氯化铵中加亚硝酸钠,加热,加慢点,升温也别太快,小心反应会加速!反应机理同伯胺的重氮化,只是烷基换成了氢,产生质子化的氮气,最后去质子放出氮气。氮气易过饱和所以会加速,我加了碎瓷片,能改善这一点。氮气必须干燥,我用...
XkinyS发表回复 3年9个月前
失蹤人口回归(⁠゜⁠o⁠゜⁠;
想做个DR发表回复 3年9个月前
看到您在vttc的帖子里详细提过。最大的问题是我怂,长期以来我做TC只用低压电源,上面50v4700uF电容两发并联充到48v是我用过的最大储能😂。我一直对市电、工频变压器抱有敬畏,也没打算投入过多,也一直觉得自己的安全措施可能会做不到位。其实迷你tc低压出长电弧也蛮有意思。不过这么一说我也有了灵感:用半波,rc延时控制频率,可控硅触发,应该也简单。
rb_sama
想做个DR发表回复 3年9个月前
个人感觉还好,感觉这种小TC的次级线圈阻抗太大了,限制了功率。可能算上集肤效应的导线电阻还是远远小于阻抗,影响不明显。尝试在小体积做出阻抗更低的线圈,对增长电弧而言,可能更有意义。
肖特基的救赎
m24h发表回复 3年9个月前
先收尾了吧最后用的PID算法控温 对升温和降温不平衡处理 温度仍然有上下20度的波动 试过很多手段感觉已经技穷 毕竟是开关控制而非移相控制 我又不想把控制过程拉得太慢太长 就接受了测了一下风扇PWM波形 上升和下降比预期完美 看来即使用nce6003之类的小mos管 功率耗散也可以承受其次是可控硅的温升 目前控温下最大输出(仍然是断续输出的)温升也20多度 应该没有问题 我甚至还考虑过导热胶填充固...
电偶极子发表文章 3年9个月前
TEA氮分子激光打金属测试
‎自制的氮分子激光器,峰值功率约几十到一百千瓦,聚焦之后打在金属上会有蓝白色的等离子体产生。
Antonio发表评论 3年9个月前
我复分解这一步产率68%,再重结晶损失可能会有点大……抽滤的时候最好是先水洗再醇洗。
wxn
wxn发表评论 3年9个月前
重结晶一次比醇洗效果好太多,不知道是不是我用的无水乙醇的原因
Antonio
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
精心打造的液体发动机
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。下面是成品图
【原创】血球计数板的使用。
血球计数板被用以对人体内红、白血球进行显微计数之用,也常用于计算一些细菌、真菌、酵母等微生物的数量,是一种常见的生物学工具。血球计数板是一块特制的厚型载玻片,载玻片上有四个槽构成三个平台。中间的平台较宽,其中间又被一短横槽分隔成两半,每个半边上面各刻有一小方格网,每个方格网共分九个大方格,中央的一大方格作为计数用,称为计数区。计数区的刻度有两种:一种是计数区分为25个中方格,而每个中方格又分成16...
之前說過會拍的~星期三的微生物化驗~(多圖)(完成了)
驗牛奶內的需氧常溫細菌總數目~ 實驗室外面~ (看到"生化危機BIOHAZARD"的標誌嗎?難道會有喪屍?) 虛驚一場,沒有喪屍~實驗室內的桌案子 這麼早不會有人插隊吧?
关于高压局官方QQ群被侵占的情况说明
2016年4月12日,科创高压局官方QQ群被原高压版版主“山猫”侵占,随后山猫四处造谣说科创或虎哥要抢夺他的群,把自己包装成受害者,挑拨网友与论坛或虎哥的关系。兹将有关情况说明如下。1、这些QQ群到底是谁的。涉事的总共有5个群,其中2个千人群,3个500或200人群。其中,两个千人群是山猫担任版主半年之后建立的。按照当时科创的组织原则,版主建群管群顺理成章。两个千人群分别是“科创高电压爱好者”和“...
