极个别同学发表评论 3年9个月前
智齿
辽宁星云科技
zsjzsj发表评论 3年9个月前
好的,可能USB线太长了,电阻大,影响大,卡又不知道怎么用不了(1G),再试试吧,谢谢啦
LSEQY
Antonio发表回复 3年9个月前
法一硫酸浓度不宜太高,而且最好用恒压漏斗滴加,否则反应体系中同时存在高锰酸钾和浓硫酸可能会产生高锰酸酐。
twz562发表回复 3年9个月前
化学计量的溴化钠和溴酸钠水中混合物悬浊液,通过恒压分液漏斗缓慢滴加化学计量(稍过量)的硫酸即可。注意散热,可用冰水,分液漏斗上面加冷凝管捕集挥发出的溴蒸汽,完毕后,产物需继续振荡一段时间让未反应的物料继续反应完毕。后倾出上清液,产物用冷水冲洗几次即可,产生废液可以用碳酸钠溶液处理。此法无需加热,操作简便,安全系数较高,甚至可以随用随产。
姚星河发表回复 3年9个月前
当然如果可以现做现用是最好的
姚星河
姚星河发表回复 3年9个月前
提个建议,用浓硫酸干燥后进行玻封,且保存应该负七度以下(防止挥发)
CIT发表文章 3年9个月前
液溴制取方法、实践经验报告
     本人是一位高中化学爱好者,在日常化学实验中遵守安全至上原则,虽然不会完全遵守实验规范(难度太大),但是一定是在保证安全的前提下进行操作,经过了4次的制取液溴、成功摸索出一套液溴制取与保存的方法,以下是我对于液溴制取的方法个人见解以及在液溴的实践制取中的经验分享。部分用语不专业,错误麻烦大家指出。     注意⚠️:相关实验方法、经验只能作为参考资料,不得直接模仿,请遵守国家相关规定、准备...
苦丁茶发表评论 3年9个月前
探头坏了
hno3
苦丁茶发表评论 3年9个月前
没了
hno3
LSEQY发表回复 3年9个月前
建议再把数据采集仔细弄一弄,你那个串口打印明显出现乱码了建议检查一下波特率。
Zhang_TTL发表回复 3年9个月前
水银开关不稳定,不推荐使用,可以使用加速度计配合单片机代替。
Antonio发表评论 3年9个月前
是的,也可以采用异型内孔增大燃烧面积
zsjzsj
偏氮酸钾发表评论 3年9个月前
可能是吧
c150
bg1ug发表回复 3年9个月前
正常,2003年以后win xp PC架构的示波器等设备也还大量保留软驱。软盘是快到2009年前后win 7当道,才在工业领域淘汰的。同年代的安捷伦,泰克也都有软驱。这个机器的光驱在背面。串口硬盘开始研发的时候也就是2000年前后。所谓展示一代,服役一代,研发一代,预研一代。
姚星河发表文章 3年9个月前
迭氮化铯制备(持续更新)
本来打算用叠氮化钠和硫酸制备叠氮酸然后中合的,但是考虑到叠氮酸易爆,沸点低,剧毒所以将制备方法改为制备叠氮化钠一样的方法https://www.kechuang.org/t/88594此为购买的氢氧化铯制备过程为硫酸联氨20g,和15ml无水乙醇混合,混合后加入氢氧化钠6g 沸腾回流10分钟后,蒸馏出来得到水合肼的乙醇溶液加入氢氧化钠二次蒸馏(除水)然后将氢氧化铯与制备的肼混合,滴加亚硝酸叔丁酯得...
m24h发表回复 3年9个月前
电路和板已经设计  最让我满意的是 这次没有过孔 一个也没有 甚至除了地线 连利用金属化孔走信号的也没有 而且做到了每个不同功能部分的供电走线都独立而且MCU的每个IO口几乎都用到了 只留下一个没用的MCLKO 也可以考虑如果要改成触摸按键 可以当高频驱动输出 EC11的接口全有ADC功能 就能改成触摸设计(我曾经考虑过 毕竟一个小盒子就突出一个旋转按钮其实不够美观)板子是异形的 空出来的地方和小...
zsjzsj发表评论 3年9个月前
比如说,我可以增大发动机长度,燃料长度?
Antonio
m24h发表回复 3年9个月前
天 性能这么超前的东西 居然还带个软盘?磁光盘?
depression发表回复 3年9个月前
所以他怎么能买到放射源………
WernerPleischner发表评论 3年9个月前
漂亮
在下松田诚一
hno3发表评论 3年9个月前
氡,铁水。
qwe
hno3发表回复 3年9个月前
还卖吗
hno3发表回复 3年9个月前
还卖吗
hno3发表回复 3年9个月前
还卖吗?
铅球脑袋发表回复 3年9个月前
是6节2号电池,最后一图后盖上有电池的位置。 可能要另用圆筒状电池。
Antonio发表回复 3年9个月前
很好的帖子~~让我想起了还没搞完的发动机。对于密封圈的数据很详细,以前我在这方面也没有特别研究过,实在是疏忽了。另外燃气严重过膨胀了,这个发动机完全可以搞大喷燃比,2.5mm的壁厚搞个3mpa的压强实在是太大材小用了😂
zsjzsj发表文章 3年9个月前
30-160全金属发动机
玩了这么久塑料机,我想我也应该上金属发动机了,这是我第一枚金属发动机,很多不规范的地方,请多指教先上科创发动机计算机设计图算出扩张比约为11再上各种计算图这安全系数....不怕炸机了CAD画草图这个喷口我打算用两个线径2mm外径25mm的氟胶圈密封,再用4个M6x5的机米螺丝固定(其实最好应该用螺丝强度计算器算一下的,但是我的电脑不知道怎么,用不了这个程序...)需要注意的是这个密封圈槽深有讲究的...
姚星河发表回复 3年9个月前
好的
在下松田诚一
fleefly发表评论 3年9个月前
这个靠谱。
在下松田诚一
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
乙醇做溶剂析出叠氮钠,不用配成水溶液再加醇。要想提纯,直接乙醇水重结晶,趁热过滤除亚硝酸盐和其他杂质。
bg1ug发表回复 3年9个月前
补充图片,可以联系我看视频。
bg1ug发表文章 3年9个月前
力科DDA5005 5G带宽 20GSPS采样率 四通道
力科DDA5005 5G带宽 20GSPS采样率 四通道。win2000系统,带触摸,带VGA输出,自动测量功能丰富。咸鱼也发布了。科友15000不含运费,不含图中的LPA-SMA转接头。升级成了安捷伦,这个大块头太占地方所以出售。
FYJ41发表回复 3年9个月前
简单来说燃气透平机是将高温高压燃气的能量转变为机械功能,而涡轮轴发动机的原理是前面的是两级普通涡轮带动压气机维持发动机工作。后面的二级是自由涡轮,燃气在其中作功,通过传动轴专门用来带动直升机的旋翼旋转,使它升空飞行。这两者差不多,只不过一个在天上,一个在地下🙃
信仰は儚き人間の為に
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
又一开倒车方法成功,典型的以贵造贱。对于爱好者推荐三种方法1,对于量小纯度要求不高的:精馏解胶剂2,对于纯度要求高的:碱催化逆aldol分解二丙酮醇(DAA)3,对于量大的:乙醇气相重排,乙酸气相重排,异丙醇气相脱氢上述三种方法均只使用市售品,无任何管制及其他风险。使用材料五金店药房以及电商购物平台即可搜罗到。
盐卜发表回复 3年9个月前
这三种方法中只有第二种方法用到的试剂不受限制。硫酸易制毒易制爆;高锰酸钾易制毒。如果只是作为溶剂,这就对丙酮的纯度要求不高了可以考虑第二种方法。如果是对纯度要求高的分析实验或者有机合成还是买试剂比较好。
煎鸡蛋发表回复 3年9个月前
我认为这是个值得讨论的问题并且研究这个问题绝不是无意义的事实上所谓的匮乏和痛苦只是一种精神状态,而不是一种物质基础,首先要先把这点搞明白,但是制度所决定的是物质基础,lz文章里面提到的第一点要求其实是不严格的,所谓比原始人更痛苦更匮乏只是物质上面的条件,说不定原始人的精神生活比你我都要丰富(手动狗头),但是作者的原意我也尽量的理解,应该就是说精神上足够的痛苦,那既然把问题明确了,我就开始思考这个问...
阿卡林Akkariin发表回复 3年9个月前
喷管塞锥建模完成
bg1ug发表回复 3年9个月前
还有的话我来几个😂
bg1ug发表回复 3年9个月前
模拟信号源,好东西
bg1ug发表回复 3年9个月前
做功放的好东西,比我手里的小巧多了。
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
再次测量试样碳酸钾积分24h峰形较好
在下松田诚一
信仰は儚き人間の為に发表回复 3年9个月前
楼主能不能介绍介绍它和地面上的燃气透平有没有什么不同
c150发表回复 3年9个月前
这天线的PCB和天线的外观,频率应该不低呢。但是没看到射频输入,这个管子有可能是振荡、发射管?
free731发表回复 3年9个月前
lz能否把您的发动机尺寸以及相关的模拟计算发出来,我也可以借鉴借鉴。还有,lz是否用相关软件进行过基础的火箭仿真?感觉这个火箭尺寸比较奇怪,尾翼的形状也有点问题。如果不方便更改,可以多加点配重提高重心。
XYSC
c150发表回复 3年9个月前
看样子像是射频功率放大和天线
在下松田诚一发表回复 3年9个月前
开启能量补偿试样碳酸钾除信号峰(蓝色)外存在较为明显干扰峰(红色)
煎鸡蛋发表回复 3年9个月前
emmmm
极个别同学发表回复 3年9个月前
中等2022年6月30自燃实验事故高锰酸钾加糖,药柱自燃无处理,等烧完仪器被毁要先做好理论再进行实验
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
关于TC442X芯片在高频小特斯拉线圈上的应用探索
之前我在高压版块发过两个关于小TC的帖子,内容基本上是定性定量分析了一下大家喜闻乐见的自激特斯拉线圈驱动电路的特性。 之后我一直在考虑,这么大的线圈,只能出这么小的电弧吗?按照电流密度来计算,这个小线圈至少能承受百W下的功率输出。 于是我开始搜集关于这种自激小TC的技术资料。在国内外各大爱好者社区搜索最后得到的结果可以总结为两类 1:多级放大型 2:专业芯片放大型 1型放大器目前尚无一个能定型下来...
关于探空火箭计划的几点意见
自启动探空火箭计划以来,大家做了不少工作,现在已经掌握了发射几十公里高度的固体火箭的技术,在燃料、测试和控制理论方面有不少进展。应该说成绩是非常好的。同时我们也注意到,探空火箭计划的纪律性还不够强,大家搞什么都全凭当时的兴趣,相互之间重复研究很多,留下的空白也很多,技术路线也变化多端,这样不利于探空火箭活动持续健康的发展下去。在这里提几点意见,希望大家重视。1、计划管理尽快正规起来,相互之间的协调...
【分享】在不同DPI下设计和运行Windows Forms解决方案(不是高分屏也要看)
设计阶段Windows Forms设计器是为100%缩放(96DPI)的屏幕设计的,它在高分屏下有两个毛病,一是初始控件尺寸过小,二是在不同DPI缩放的设计环境间移植时,会产生整除误差,界面可能会变形。Windows Forms不能用高分屏设计界面吗?非也!解决这个问题有两种方法(如果觉得以下方案不能满足你的需要,是时候选择WPF了):第一种方法:使用网格避免整除误差在选项中将Windows窗体设...
日本人体试验照片:糜烂毒剂对手臂的损害
该书初版于1939年,下面的图是1943年修订第四版中的插图。 希望论坛上的日语高手予以翻译。 当时日本图书的印装质量真好,到现在了纸张都还光亮结实,字迹之清晰,严重怀疑是激光照排出来的。 少量糜烂毒剂涂在皮肤上,损害深入肌肉层,很难愈合,即使愈合后也会留下恐怖的瘢痕。 seeker朋友特别做了详细的中文翻译,见第4楼。本帖中的翻译,系从第4楼引用。 从翻译的注释可以看出,染毒后用具有消...
