超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
HTPB推进剂 碳纤维发动机地面试车。
                                这枚以碳纤维为壳体的发动机 ,除了燃料柱部份其实在7月份时就已经加工好了,至于现在才点火测试  是因为在燃料柱制做这一阶段遇到了许多瓶颈。        发动机空重600克,   燃料质量为860克 ,  总重1500克。      整体尺寸:外径60mm. 长420mm.      壳体材质:3K碳纤维管.外径60mm.  内经...
最佳固液火箭发动机燃料棒内孔设计方案(原创)
通常许多人会认为适合固液混合火箭发动机的燃料棒因该是横面燃烧,其实不然,圆形内孔的燃烧反而是最合适的。如果你不相信我可以给你两分钟时间看一下推导就能改变你的看法。 首先不得不提的是固液火箭发动机固体部分的推移速率的公式。 从这个公式中会发现,当氧化剂流量不变时,固体燃料间的燃烧面积会随着燃料的燃烧而变大,也就会造成燃料的推移速率降低,使得离开最佳氧燃比。 通过这个公式可以推导出当燃烧内孔为圆形时...
正在测试小UU外设部分(不定时更新)
目前地址分配情况...只是测试  RAM:  0000~FF00TFT索引寄存器:  FF00TFT数据寄存器:  FF01SPI收发器:  FF02按键:  FF03SPI设备片选:  FF03ROM页寄存器  FF04RAM页寄存器  FF05未来可能会改变  可能要挂PS2设备、装外存加载程序的ROM以实现单任务切换目前装配512KB ROM和128KB RAM   分页寻址方式这几天刚焊好...
教你做zvs点火头
相信有zvs的朋友越来越多了,那么现在就让你的zvs有发挥作用的地方吧。zvs点火比起电热丝点火的好处就是,制作容易,点火速度快,几乎是瞬间点燃,成本低,质量稳定,下面开始做zvs点火头1.找一些卡纸,或者其他纸条,我是用蛋糕盒子下面加硬的纸条,因为成本低。。切一小条下来2.卷成比火箭药柱内孔直径稍微小一点的实心纸卷,这里就不拍照了下面请出主角:OK线,OK线很便宜,几块钱就能买一卷将ok线一端的...
