DRSAMA发表文章 4年1个月前
撸一个1吨通用型涡轮泵
搞液体火箭已经有些时间了,对涡轮泵一直心心念念。本来在16年是接近成功的,但出了很多事情一直没有做全系统测试。最近沉下心来慢慢迭代,终于让这台野兽苏醒,总之先看结果,有空时慢慢补充细节。‎
古法造轮发表回复 4年1个月前
有吗?想投稿!
全桥整流
The_integral_of_ix发表回复 4年1个月前
默哀,走好🙏
杂工1544发表评论 4年1个月前
可别三拖两拖拖过年了啊
BG5JFV
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 4年1个月前
硝酸铜和电瓶水,硝酸铁和磷酸的老方案还是建议保留一下的
MARK_GYC发表回复 4年1个月前
最好别再宣传这些了,要想让南科除垢剂不下架,那就别说了,免得police man发现,以后我们就不能刷*酸了!
氦发表评论 4年1个月前
瞎说什么大实话
BG5JFV
雅兴托斯发表回复 4年1个月前
R.l.P
大地飞蝗发表评论 4年1个月前
无线电遥控装置容易被雷电误触发,有线遥控威胁操作人员安全,光纤绝缘好,可靠性高吧!
小龙鱼
MARK_GYC发表回复 4年1个月前
可以,并且这种启动方式适用于多次开关机,缺点是燃气涡轮的效率没有电泵涡轮的高,但优点是燃气涡轮的功率在相同条件下比电泵高,而且启动之后,可以将启动电机改为发电机利用燃气的动能向飞船内部设备供电
Leopold
大地飞蝗发表评论 4年1个月前
扔下来干嘛?降落伞可以增加导线滞空时间,提高引雷成功率吧!
我说要有光
巨大橘子发表回复 4年1个月前
电磁干扰
MARK_GYC发表回复 4年1个月前
这绝对是
BG5JFV发表回复 4年1个月前
墙裂建议日更,看来大家都是天天跑来看进度
xuhe发表文章 4年1个月前
分享康德的著作
UltraM发表文章 4年1个月前
inspector靠近离子球,计数爆表
inspector靠近离子球(大约距离10cm开始),计数就开始极速攀升,直到爆表,是什么原因
虎哥发表回复 4年1个月前
今天遇到了一些低频磁场干扰问题。
AT_oM_i_c发表回复 4年1个月前
确实🐮
杂工1544发表回复 4年1个月前
有得新进展看嘛?期待~
浪里黑条发表评论 4年1个月前
等等,你不是93的小号么,害怕
AsyncMaster
WernerPleischner发表回复 4年1个月前
直接能买到半导体纯度的
法外狂徒张叁发表评论 4年1个月前
初级3加3磁感量不均匀,简易用双线并绕ABCD,BC做中心抽头端
hmj
Company_Inspector发表评论 4年1个月前
!?这是什么原理?离谱啊
谁叫小明发表回复 4年1个月前
在实际使用中用四插拔端口确实更方便👍,细节到位
m24h发表评论 4年1个月前
这种低电流高压电路 一般不会要求用电感续流的 高压电容简单滤波就够了 。。。要做出符合高压要求的续流电感 估计等于再加一个高压变压器 成本实在不划算
m24h
谁叫小明发表回复 4年1个月前
哈哈哈哈哈牛啊,真的是越来越mini了,资瓷资瓷👍👍!
氢离子
helium发表评论 4年1个月前
已私,留意一下
ZYH49
yzdbo发表评论 4年1个月前
半桥变换,整流直流输出,不需要电感吗?反激和LLC输出没电感
m24h
林登万发表回复 4年1个月前
这样的话接口处的强度够吗?看起来非常堪忧啊
你咋不上天和太阳肩并肩发表回复 4年1个月前
正因为他是一颗主要主流蓝牙耳机MCU,经得住考验,价格实惠,获取方便。①恒玄 BES2500YP(蓝牙5.2双模 支持LC3编码器的LE Audio)最关键的是拥有一个用于同步左右耳机音频(主耳机转发到副耳机)的10~15MHz的射频收发器,速率高达3Mbps,涵盖短波通联著名的30米和20米波段。主要规格如下:两个高达300MHz的ARM Cortex-M33 Star内核适用于应用开发另有传感...
猜MCU的型号,10年内的产品盲猜STM32,既然东西在手,那如ST官网下载ST-LINK Utility下载(烧录)工具,是他们家的产品都能识别出来,国产的也类似(该方法同样适用于识别假芯片,回收清洗翻新的就没办法,看外观咯)(每一片STM32的MCU都有一个一个 96位的唯一设备标识符,无法更改)具体怎么用,给你找了篇文章https://bbs.elecfans.com/m/jishu_220...
你咋不上天和太阳肩并肩发表评论 4年1个月前
确实,ROOT之后,只要你有足够的知识,确实无所不能
机器懒猫
m24h发表回复 4年1个月前
看元件有两个一样的功率管 两个一样的薄膜电容 像是经典的半桥式
fleefly发表评论 4年1个月前
估计是微波理疗仪。作用于人体,输出功率~200w,磁控管不是满载的。
山不见我
yzdbo发表文章 4年1个月前
各位高手有没有人知道这个高压电源用的什么变换结构
输入: 220VAC( 210V - 250VAC)输出: 0 - 2000V输出电流: 最大50mA输出极性: 正高压输出效率: >85%纹波: 满量程0.1%稳压精度:0.1%负载调整精度: 0.1%
王权&富贵发表回复 4年1个月前
弄一个个这个规格的电源我腰包撑不住。而且我已经开始恰泡面了。兄弟我连饭都吃不起了。我只是一个平平无奇的爱好者,既然平台给我这个机会,去DIY出这个高性价比的电源,我用这个电源可以创造出更多有意义的东西,这样不都是我们想要的结果么
王权&富贵
王权&富贵发表回复 4年1个月前
你看不出来么项目耗材里面已经写的很清楚了,我只是很着急的需要一个可调开关电源,如果你需要我自己开发一个数控板我恐怕做不到。这个改装很多人都做过,我不想重复造车轮。前人已经做个这个项目了。
zx-97396
虎哥发表回复 4年1个月前
耐摔是要考虑的基本防护性能,但不保证摔了还准。今天没有值得注意的进展。
BG5JFV发表回复 4年1个月前
不知道耐不耐摔,经常带在身上总有失手的时候
谁叫小明发表回复 4年1个月前
算是老部件了👍
ZYH49发表回复 4年1个月前
加个q
15819153276发表评论 4年1个月前
f4飞控不是不可以连接舵机吗,请问是用什么方法弄的,可以教一下不?
zx-91293
黑体辐射发表评论 4年1个月前
我抽空全部测试一下,没问题的就出。
谁叫小明
在下松田诚一发表评论 4年2个月前
感谢楼主帮忙分装转运
Na4TNAE_SSSIC
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年2个月前
氧化剂改成n2o4,wfna储存太久浓度下降太多
helium发表回复 4年2个月前
降价到160,要的可以来问问。
圣城骑士发表评论 4年2个月前
可以心理调节室开贴细说吗
铅球脑袋
杂工1544发表评论 4年2个月前
虎爷tql,加油加油!
氦发表评论 4年2个月前
楼主都六年没上号咯
XGuang001
AsyncMaster发表评论 4年2个月前
别,93很讨厌魔神的。。
焓熵`
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【液机设计软件系列】气蚀文氏管设计
气蚀文氏管主要用于稳定管路的流量,其流量只决定于上游滞止压强和液体在当时温度的饱和蒸汽压,其流量不随下游背压的变化而变化。可有效隔离燃烧室燃烧震荡和粗糙燃烧对燃料管路及储罐的反馈。该软件系本人根据液体伯努利方程及气蚀条件方程,采用VB编写。 软件使用说明  :流量由发动机内弹道参数得出,饱和蒸汽压查表得出,管端直径即为管路直径。
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
[科创基金露行动] Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机制作
!前方多图警告!实验编号:Rocket-Outdoor-001实验日期:2020-4-6实验目的:测试Zeta-X酚醛-金属KNSB发动机实验结果:成功I.尺寸数据整机长度(mm)壳体外径(mm)燃料内径(mm)燃料总长度(mm)燃料段数半装药版105348751完整版(未测试)1803481502注:发动机的尺寸是之前画的火箭设计图上的尺寸,,整机长度也是从设计图来的。。一句话概括:拍脑袋定尺寸...
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
